8296 connectés
  Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx
n°210471
vlemquov
Posté le 04-06-2001 à 16:32:36  profilanswer
POurquoi cet Onglet disparait il avec les derniers Detonator et comment le faire revenir sans repasser à des drivers plus anciens?
n°210497
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 04-06-2001 à 17:02:35  profilanswer
bah je l'ai moi je viens d'installer les 12.60 tjs la :jap:
n°210532
JiB
Posté le 04-06-2001 à 17:43:00  profilanswer
utilise nvmax
n°211445
The_Fox
Posté le 05-06-2001 à 19:21:21  profilanswer
ca m'est arrivé aussi
alors j'ai remis ls 6.35 fournis avec ma carte
et j'ai repassé les 12.6 dessus et la ts les onglets etaient presents...
allez comprendre !!!
n°211463
REDG
Posté le 05-06-2001 à 19:30:44  profilanswer
To enable the overclocking, you should create the following section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
and introduce a parameter of DWORD type named CoolBits and equal to 3. After that you will get access to "Hardware" properties page in the driver settings. Now you should enable "Allow clock frequency adjustments" to be able to set the frequencies equal to over-nominal values and reboot the system.
The "Hardware" properties page may look something like this:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/oc-1.gif
You needn't restart your computer again every time you change the frequencies.
Si tu veux aussi tu peux faire une "tare" comme sur les balances pour encore plus o/c, si ça t'intérese demande le.
[Achats] [Feed-back]
n°212070
vlemquov
Posté le 06-06-2001 à 10:14:48  profilanswer
ok
merci beaucoup
Sinon, pour les "tares", c'est koi et ca marche comment?
n°212121
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 06-06-2001 à 11:22:39  profilanswer
môa ca m'interresse, envoie moi un lien stp...
n°212235
dam1512
Posté le 06-06-2001 à 14:01:28  profilanswer
REDG, quand tu parles de 'tares', c'est mettre krusty dans bart c'est ca???
Pour ceux qui connaissent pas le truc, pour permettre au onglets d'aller + loin, mettre le core + mem a des frequences elevees (par rapport a origine) et aller ds la base de registe en cherchant 'bart'. Il suffit alors de mettre la valeur de la cle 'krusty' dans celle 'bart' et HOP, les onglets vont + loin ;)
n°212269
akos
ça se prononce acoche
Posté le 06-06-2001 à 14:27:42  profilanswer
ca fait au moins 50 fois que je vois ce genre de post
mais c'est la 1° fois qu'il y a des reponses tres interessante !!! (en tout cas pour moi)
comme quoi ...
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
n°212287
fop
You are not a Jedi yet
Posté le 06-06-2001 à 14:47:06  profilanswer
au fait, ou on les trouve les detonator 12.6
"Le monde  va comme il veut et non comme toi et moi voudrions qu'il aille" dicton tenebran
n°212352
REDG
Posté le 06-06-2001 à 16:06:03  profilanswer
Coucou me revoilà.
La suite:
Here comes only one limitation to stress: NVIDIA drivers allow changing the nominal core and memory frequencies by the maximum of 25%. Happily enough, this predicament can be avoided.
For this purpose you should first set new core and memory frequencies and make them as close to the desired figures as possible, for instance like that:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/oc-2.gif
Now look for this section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\NVidia\NVTweak\Hardware:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/oc-3.gif
(if you have several versions of drivers installed, then you may have to use \0001\, \0002\ etc. instead of \0000\ ). Now copy the content of Krusty key to the neighboring Bart key.
That is all the fuss. Now you may vary the frequencies within the total interval of 50% (i.e. +/- 25%), but the zero point is assigned to the newly introduced values.
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/oc-4.gif
n°212354
REDG
Posté le 06-06-2001 à 16:08:41  profilanswer
Pas besoin de traduction j'espère, merci Akos si je suis visé par tes dires.
n°213288
reddwarf
gazzz
Posté le 07-06-2001 à 15:10:57  profilanswer
merci REDG ca servira a plein de monde je pense ... moi le premier :jap:
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°213397
jejethebes​t
Posté le 07-06-2001 à 16:49:25  profilanswer
Chez moi, sous win2k, ya pas le repertoire Class :'(
n°213433
Posté le 07-06-2001 à 17:37:18  answer
ou peut trouver les deto 12.60 car je n'ai trouve que les 12.41
n°213439
haricovert
Posté le 07-06-2001 à 17:43:16  profilanswer
n°213474
Posté le 07-06-2001 à 18:31:10  answer
merci too much
n°213604
akos
Posté le 07-06-2001 à 20:34:25  profilanswer
oui, merci REDG  :jap:
RECAPITULATIF DETONATOR!!!j'ai telecharger CPUCool pour overclocking mon cpu aide svp
Veux Overclocking Pentium II 233Mhz je suis debutant merciHELP Problème Overclocking
overclocking amd tbirth,Asus A7V,Ventillo taisolP III 1000 : Rebel de l'overclocking ?
Question sur l'overclocking de thunderbirdP3 1000mhz (slot1) (100mhz fsb) overclocking?
Prime n'aime pas l'overclocking ????Quel est le meilleur Athlon pour l'overclocking ?
Plus de sujets relatifs à : Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx
