9681 connectés
  v core pour overclocking duron 650 ?
n°212054
centro
Posté le 06-06-2001 à 09:29:09  profilanswer
salut je veux overclocker mon Duron650 je l'ai deja mis a 750 mais j'entend parler de v core , quel sont les regles pour le vcore?  et pour augmenter la fsb je n'ai que de la pc 100 je peux pousser un peut quand meme ?pourinfo mobo: abit KT7
[edit]--Message édité par centro--[/edit]
n°212104
erickkk
Posté le 06-06-2001 à 11:11:22  profilanswer
Levcore, c'est le voltage du proc. Mets ce voltage  au max, reste en coef 6,5 et monte ta fsb progressivement jusqu'au max que tu puisses et après essaye de trouver la fréquence max de ton proc en jouant avec le coeff multi tout en essayant de garder une fsb la plus haute possible.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°212213
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 06-06-2001 à 13:38:32  profilanswer
euh waifff ..
le Vcore pas forcement à fond tout de suite , il faut refroidissement valable sinon tu atteinds parfois les 50° boitier fermé ... :hot:  :(
pour ton 650 , C par le coeff ke t'as du faire ca (corrige moi sinon)
pourkoi je dis ca moi ? , ch'sais pas ...enfin ... :lol:
un 650 peut monter généralement à 900 , mais avec le Vcore assez haut : 1.75->1.85 (1.85V etant la limite "légale" de voltage mais des modification du sous-systeme de voltage de ta CM peuvent repousser cette limite , mais prudence )
pour ta PC-100 : C comme un procco : ca s'o/c bien-sûr plus ou moins bien mais C comme tout :)
avec ta CM ton max au nivo du FSB sera un peu moins de 120
si ma maniere d'o/c t'interesse , tu reply parceke G pas envie de me galerer à tt ecrire si tu t'en fous :)
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
Comment on voit le gain apres un overclocking ?Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAID
Le Duron Space, vous connaissez ????overclock duron: conseil svp
Overclocking GeForce sous win2kWatercooling Duron ... 8 en idle et 38 en full load
Duron 700@1705????!!!!!!!!!!!!!!!!!Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx
Questions températeure pour duron 850Pas tout pigé pour o/c les duron.... un peu pour les débutants svp !
Plus de sujets relatifs à : v core pour overclocking duron 650 ?
