9615 connectés
Sujet : Strange overclocking!!!
drpoucetom Je viens de regarder la référence du proc, si ça peut aider pour donner des commentaires:
A1200AMS3C
AXIA0115SPAW
95248651257
1999 AMD
Je comprend pas grand chose, si qqun sait à koi tout correspond, ça serait bien qu'il explique brièvement...
A1200AMS3C
AXIA0115SPAW
95248651257
1999 AMD
Slyde ptain ca me ferait bien chier ! jvais le desactiver et voir la difference... jcrois qu'il est temps que je vire mon orb aussi...
m'enfin si c'est ca, jme demande pourquoi jme tappe pas des retours lorsque je suis en spectateur...
vipecs Non, je pense que ça vient de la cache L2 du Proc!
Slyde vipecs c'était quoi ton problème chelou ?
Parce je me suis aperçu que j'ai des retours sous le bureau lorsque je joue à Q3, malgré le fait que mon Cel 600@900 tient parfaitement 24h de burnMMX, 24h de 3Dmark, et plein d'autres conneries... faut que j'essaie à 600 voir si ca viens de la. Encore plus chelou, ca me fait pas de retour brutaux si je me fout en spectator et que je laisse les bots s'entretuer...
Si cet enf**** de Cel est pas stable JUSTE sous Q3 je le massacre  et je pousse mon athlon !!!
drpoucetom
vipecs a écrit a écrit :
Autre hypothèse : le fait que la cache de ton proc accèpte mal les échanges avec la mémoire quand il est trop overclocké.
Ex : Mon Celeron2 600 tournait nickel à 1Ghz avec ma RAM en CAS3 mais plantait avec ma RAM en CAS2.
La RAM était de la 133Mhz qui tourne en CAS 2 à plus de 140Mhz et là elle était seulement à 112Mhz...
Le plantage s'effectuait sous BurnMMX qui fait beaucoup travailler les transferts mémoire entre la RAM et la cache L2 du proc...
Donc tu penses que la RAM peut tenir le 150 mais qu'elle ne tient pas en utilisation sous windows, c'est ça?
vipecs Autre hypothèse : le fait que la cache de ton proc accèpte mal les échanges avec la mémoire quand il est trop overclocké.
drpoucetom
pn2 a écrit a écrit :
En general il vaut mieux un bus plus elevémais quand il y a un ecart pareil entre les 2 frequences (90Mhz quand mem!) il vaut mieux choisir la frequence proc la + elevée...
Donc il vaudrait mieux prendre la fréquence de 1333 au lieu de 1200 mais en bus de 150, et si je fai la modif pour le voltage ça pourrait m'aider ou pas ( la résistance de 22KOhm)
pn2
drpoucetom a écrit a écrit :
Une autre question, vaut il mieux être à 10*133 ou à 8*155=1240?
1333 bonne perf proc mais à 1240 bonnes perf mémoire, d'après vois que choisir?
mowjo
pour les performances c'est mieu d'avoir un fsb superieur mais faut roder avant de trop monter!!
drpoucetom Un peu d'aide me serait bien utile...
drpoucetom Une autre question, vaut il mieux être à 10*133 ou à 8*155=1240?
pn2
neo_x86 a écrit a écrit :
Ta RAM ne supporte pas les 150 Mhz !!! :bounce:
bah si elle supporte puisqu'il peut mettre en 150x8...
drpoucetom
WHY???
neo_x86 Ta RAM ne supporte pas les 150 Mhz !!! :bounce:
drpoucetom
thieuma a écrit a écrit :
ça vient surement de ta kt7
augmente le Vi/o (3.6-3.7V) et met le bios WZ.
J'ai le BIOS ZT, et je viens de faire un autre test, 150 + 5 en FSB Plus * 8 ce qui fait 1240, j'ai une question quand même: normalement, le FSB Plus n'a pas de répercussion sur LA RAM, or après un ptit test sous SiSoft Sandra, mes perd memory ont augmenté, ce qui me fait dire que le FSB plus joue pour quelques chose. De plus ds Mainboard Information ça me dit que la RAM est à 155 MhZ Voilà de petites précisions
thieuma
En mettant la RAM à fond, CAS2 enables pour tout Turbo No Delay ( la total), je met le proc à 150*8 soit 1200, là hyper stable température à 35.3°C avec un ALPHA 6035MUC. Mais problème impossible de lui metrre 150*8.5 soit 1275 alors que j'arrive très bien à 1333 en 10*133 ( config de la RAM idem).
Voltage ds le bios: 1.80 et 3.50 soit un peu plus en réel.
D'où peut donc venir ce problème étrange (CM n'aime pas FSB élevé + coeff élevé)???
drpoucetom J'ai bien essayer 140*9.5=1330 mais marche pas après qques secondes (une petite vingtaine) figeage de l'écran
Sam_In_Blue ya pas que toi, ton proc n'aime pas les high FSB non plus.
't as ri entre 133 et 150????
+ voltage >>
drpoucetom Après plsieurs recherches ( 1H déjà) je n'ai asp trouvé réponse à mon problème, j'èspère que vous pourrez m'aider.
TBird AXIA 1.2GHZ ( je ne connais pas le autres réf du proc) sur ABIT KT7A RAID et 2*128MO PC 133 qui tient le 155MHZ (après plusieurs tests) et alim 300W et ALPHA 6035MUC. Voilà pour la config.
