8374 connectés
  Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAID
n°211548
LimpBizkit
Limpbizkit star , ...
Posté le 05-06-2001 à 20:32:37  profilanswer
Je viens d avoir un amd athlon tbird 1.3 ghz sur une abit kt7a raid et alpha pal 6035 .
le probleme sur cette carte , c est que je peux pas mettre un coeff supperieur a 12.5 : donc j ai mis 12.5 et bus = 109  au lieu de 13 * 100 . ca me fait 1360 mhz mais je peux pas aller plus haut !!!! Pourtant le cpu ne depasse pas 41 , 42 ,degres ,j ai mis la bonne dose de pâte  . ( j arrive a monter a 1500 mhz , le pc demarre mais windows bloc ) .
Un petit conseil serait le bienvenue .
Sinon question voltage , je met quoi ?? merci
n°211558
kepler
Posté le 05-06-2001 à 20:36:47  profilanswer
pour le voltage il te suffit de monter de 0,25 en 0,25 V.
monte doucement il n y a aucun risque
n°211567
LimpBizkit
Posté le 05-06-2001 à 20:40:11  profilanswer
Merci , comment je sais quand il vaut arreter ???
n°211617
masterx
Posté le 05-06-2001 à 21:02:22  profilanswer
si ton truc est correctement monté, tu peux mettre 1.85 direct ss probléme
et c'est comme ça qu'avec mon 1000 je tappe les 1500 !
a+
n°211680
bigsheet
Posté le 05-06-2001 à 21:37:44  profilanswer
Et oui ca dégoute, j'ai un axia 1000@1300 !!!! Pourquoi acheter plus cher qd on peut avoir la même fréquence pour moins cher.
n°212262
LimpBizkit
Posté le 06-06-2001 à 14:20:58  profilanswer
a+
Donc c etait a cause de ca que je pouvais pas monter plus haut ???? Parceque le processeur chauffe pas trop ! et puis faut pas raccorder  L1 ET L2 ???
n°212268
tracker
Posté le 06-06-2001 à 14:26:44  profilanswer
il parait ke les ponts L1 sont reliés d'origine sur les Athlons
Profil D3
n°213466
LimpBizkit
Posté le 07-06-2001 à 18:24:22  profilanswer
J ai reussi a monter mon proc a 1466 mhz , win a demarre , stable et puis a 1500 , y bloque !!!
en redemarrant a 1363 mhz ( comme d hab ) il bloquait !!! pkoi ???? j ai dessendu a 1300 , 1.75 et ca marche  , je rement finallement a 1363 et ca marche !!! j essaye encore a 1466  , 1.85 ( je le fais doucemant ) et ca rebloque !!! Je sais^pas ce qui ce passe mais je peux decidemant pas aller a plus de 1366 , en plus le proc a trop bien refroidie !!! ca depasse pas 45 °
n°213539
LimpBizkit
Posté le 07-06-2001 à 19:21:49  profilanswer
je precise que sur les 256 mo ram , j ai 128 mo ram pc 100 !!! c pas a cause de cette barette que j ai du mal a monter ????
pkoi je peux pas depasser les 1400 mhz avec mon 1300 !!!!
je suis sur que y en a qui arrive a 1700 voir 1800 avec ca !!!
En plus j ai un bon ventilo /radiateur , bonne carte mere , cpu 18 µ !!!!
Je vois pas ou ca cloche !!!!
sniffe
n°213551
desb
Posté le 07-06-2001 à 19:31:08  profilanswer
109 de FSB....
C'est de la connerie ca fiston... Il est la le problèmes...
monte bcp plus... 133/33, la KT7-A est faite pour ca, ensuite, avec FSP Plus tu grimpe... tu montes 5 par 5... quand windowd démarre plus, tu redescend un par un...
n°213554
desb
Posté le 07-06-2001 à 19:32:04  profilanswer
tu peux faire : 10*(133+17) et t'es à 1500... ca devrait passer... à 1.85V
n°213556
desb
Posté le 07-06-2001 à 19:34:26  profilanswer
à 133/33 avec 0 en FSB +, Windowd devrait pas planter... le PCI est toujours à 33 Mhz donc il voit pas la différence.
n°213565
LimpBizkit
Posté le 07-06-2001 à 19:40:59  profilanswer
tu veux que je mette le coeff a 10 et le bus a 150 ?? ( pour 1500 )
et si je met 11 x 136 , c pas mieux ???
Sinon j avais essaye 12 X 120 et ca marchait pas !!!! 1.8
C chiant parceque des fois , le pc y reboot et y a pas d image sur l ecran , alors je dois vider la memoire du bios et recommencer tout !!!
ca aurait change si j avais pris le 1.33 ( 10 X 133 ) ???
n°213609
Pacificman
Posté le 07-06-2001 à 20:38:52  profilanswer
Eh, attention :
Un 1333 doit être d'origine à 10*133 (je ne suis pas sur qu'il y ai des 13*100, et de plus aucune carte ne va au dessus de 12.5)
Dans mon cas, je ne peux dépasser 11*133/33 car j'ai de la ram Noname. Si je veux augmenter mon bus, je peux racheter de la ram de marque au double du prix de la ram Noname .... et en plus, toi tu as de la ram pc100, comment veux-tu quelle passe à 133 (pt'être mais pas sur du tout)
Ou alors c'est moi qui suis completement à côté du sujet !
"le passé conditionne l'avenir"
n°213612
Pacificman
Posté le 07-06-2001 à 20:42:14  profilanswer
Et oui, pardon ça existe des 1300 (13*100) !!!
En attendant tu n'as toujours que de la ram pc100.
n°213645
LimpBizkit
Posté le 07-06-2001 à 21:05:53  profilanswer
PUTAIN DE MERDE !!!!!! JE REVIENS D UN PROBLEME A LA CON !!!!!
j ai mis mon coeff a 10 et le bus a 140 ; le pc demarre et windows bloc !!!J essaie a 11 X 127 et le pc demarre sans l image sur l ecran et donc je vide la memoire du bios pour tout recommencer .Donc je reviens a 12.5 *109 et ca bloque a windows !!! je descend jusqua 1300 ( 104 * 12.5 ) et win bloque tjs , la je pete un cable et je decide le mettre a 1000 mhz !!!
ca bloque aussi !!! (je precise que j ai jongle le voltage entre 1.75 et 1.85 !!! ) ET LA , JE PETE UN CABLE !!!!!!!!!!!!!! JE DECIDE DE LA DEMARRER en mode (minimum de driver installe ) CA MARCHE !!!!
je reessaye en mode normale , CA MARCHE PAS !!!!!!
FINALLEMENT JE REVIDE LA MEMOIRE DU BIOS ET JE RECOMMANCE TOUT A ZERO ,je met le proc a 1 G !!!
MIRACLE CA MARCHE !!!!!
Et je remet en 12.5 X 109 , CA MARCHE BORDEL DE @°²& !!!
MAIS QU EST CE QUI A PU PROVOQUER TOUT CA ??? ( ca a dure 1 heure ! )
ca m etait arrive une fois  mais seulement 10 min
PUTAIN C MON PROC QUI PUE OU MA CARTE QUI DECONNE????
Moi ca me prend la tete !!! si j arrive pas a monter un proc de 1300 a plus de 1363 !!!!!  :gun:
Moi j aimerai faire du 12.5 *133 !!!
la c le top !!!! mais comment je fais !!!!!!!
Conclusion , des que je depasse 1400 mhz , le pc boot sans l image sur l ecran sauf des fois ou j arrive a 1500 ( win bloc )
Ps :j avais reussi a mettre 12. X 117 et le win de merde a demarre !!! mais en montant a 1500 , c la que ca a merde !!!
n°213681
LimpBizkit
Posté le 07-06-2001 à 21:49:24  profilanswer
Et si c etait a cause de ma barette de merde qui est en pc 100 !!! c est pas ca qui bloque tout ???? si c ca , j en rachete une 128 pc133 !!!
Dites moi si c est ca !!!! sinon  :(
n°214534
LimpBizkit
Posté le 08-06-2001 à 18:18:56  profilanswer
up
up
up
up
up !!!!!
n°214549
NeoGround
Posté le 08-06-2001 à 18:29:59  profilanswer
Si j'ai bien compris, tu as deux barretes de ram dont une PC100 et une PC133 ?
Si c'est correct, tu peux pas enlever la PC100 pour voir ?
n°214561
LimpBizkit
Posté le 08-06-2001 à 18:49:53  profilanswer
[citation][nom]NeoGround a écrit[/nom]Si j'ai bien compris, tu as deux barretes de ram dont une PC100 et une PC133 ?
[/citation ]oui mais si j essaye et que ca marche pas , je vais encore etre ds la merde !!!!
Je prefere qu on me dise : oui c a cause de ta barette ou que ce soit a cause d une mauvaise manipe , ...
n°214564
NeoGround
Posté le 08-06-2001 à 18:53:49  profilanswer
ça apporte que des blems l'overclocking... Moi j'ai trop bidouillé ma Geforce et elle me lache cette pute (voir mon post : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache )
Elle passait de 175/166 à 235/266
n°214574
elMagnific​o
Posté le 08-06-2001 à 19:04:11  profilanswer
A mon humble avis, c'est à cause de ta barette... :)
n°214845
LimpBizkit
Posté le 09-06-2001 à 00:05:27  profilanswer
UP !!!!!!! bordel de m...e !!!!  :fou:  :fou:
(.)(.) <- petit nichon
(.Y.)  <- gros nichon     C est mes nouveaux smilies !!!
desole si je pete un cable mais j en ai marre des problemes ...  :pt1cable:  :pt1cable:  :p  :crazy:  :pt1cable:
n°214870
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 00:31:24  profilanswer
J ai un tbird1300 AXIA que je fais tourner avec un pal 6035 + KT7aRaid.Je monte sans prob a 1500 stable a 100%!A 10 fois 150 avec les voltages 1,85 et 3,7 et fait bien attention a  tes reglages dans le bios mais moi j ai pu tout mettre a font avec la ram en 4 way cas 2-2-2(turbo).J ai 256 mo de mushkin rev3 alors essaie sinon rachete de la ram.Je te conseille fortement d avoir egalement une alim de plus de 300W!
n°214925
masterx
Posté le 09-06-2001 à 08:35:20  profilanswer
quelle version du bios tous là ?
n°214956
LimpBizkit
Posté le 09-06-2001 à 10:42:15  profilanswer
[/citation]j ai une enermax 330 w !!! ca suffit !!!et puis si ben a reussi avec exactement la meme config que moi , ca a cause de ma barette de m...e 128 mo pc100 !!!!!!!  :gun:  :gun:
n°215010
pc2000
Posté le 09-06-2001 à 12:07:43  profilanswer
Moi aussi j'avais des freezes à cause de mon petit OC (1000@1333)
et j'ai tout essayé et j ai finalement trouvé que c'était le bios ZT qui faisait chier, j ai donc maintenant le bios WW (d'origine le seul à ma connaissance qui fait pas ces freezes)
et je suis là à 1440Mhz avec mon AVIA 1Ghz
n°215092
Ben100g
Posté le 09-06-2001 à 14:01:51  profilanswer
Pour moi c est le bios HY le plus stable et c est vrai que le zt ne m a pas permis de depasser les 1450! Je vais réesayer le ww voir si je peut depasser les 1500.
Si jamais je me suis commande un swiftech mc462a car le pal est limite a 1500 j ai du rajouter 2 12centimetres alors que j ai deja le delta 38CFM dessus avec de l arctic silver et lorsqu'il fait tres chaud dans ma piece je dois descendre a 1450!
n°215114
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 09-06-2001 à 14:36:27  profilanswer
theoriquement qd t umets ta le coeff de ta CM à fond , 12.5 ds ton cas , hé ben ca correspond en fait au coeff du procco genre un TB 1.4 , tu mets à 12.5 et ca marche en 14 (sauf si C un TB C)
n°219003
LimpBizkit
Posté le 13-06-2001 à 15:01:28  profilanswer
Normalement , le bon coeff c 13 et le bus c est 100
je prends koi comme bios : WW ou HY ???
sinon , des que j ai le bios , je met koi comme frequence de bus et comme coeff pour atteindre 1500 (un debut ) sachant que j ai une barette 128 mo pc 100 ainsi qu une pc133
et le voltage ??? 1.85 et 3. ??
Et un petit lien sympas pour telecharger le bios , merci  ;)
n°219019
erickkk
Posté le 13-06-2001 à 15:16:17  profilanswer
Alors :
Vire ta(tes?) barette de PC100.
Vcore au max(1,85V ds le bios mais un peu plus réellement)
IO à 3,7V
Relies les ponts L1 UNIQUEMENT, pas les L2 :pt1cable:
essais 11*133=1463.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°219041
LimpBizkit
Posté le 13-06-2001 à 15:25:52  profilanswer
erickkk a écrit a écrit :
Alors :
IO à 3,7V
essais 11*133=1463.
Et le bios , je prends koi ?
n°219061
erickkk
Posté le 13-06-2001 à 15:36:15  profilanswer
WW ou WZ
n°219124
LimpBizkit
Posté le 13-06-2001 à 16:16:36  profilanswer
Je suis alle sur le site de nv-chips et y a pas la WW mais que la WZ version beta !! c la merde !!!           http://www.nvchips-fr.com/download [...] tPage=3&t=
 J aimerai avoir la WZ !!!
ou ?
n°219162
sgreg
Gné ?!???
Posté le 13-06-2001 à 16:50:18  profilanswer
n°219318
Pacificman
Posté le 13-06-2001 à 19:31:27  profilanswer
Re,
Je te l'ai déjà dit (en partie)plus haut,
mon bios (WW) est optimisé (dans ce que je peux) sauf :
* "Fast CPU command decode" que je laisse en normal.
* "Dram Clock", où je n'ai pas accès à Host Clock + pci clock.
* "Bank (0/1 2/3 4/5)Dram Timing" que je laisse en sdram 8/10.
Sinon je suis en cas2 avec 2*128 pc133 Noname
Mon maximum est 11*(133+1)1475 en cas2
un 1475 cas2 vaut surement un 15** en cas3.
1) Teste sans ta barette pc100, tu veras où tu peux aller avec la pc133 cas3.
2) Si ça ne passe pas, achète de la ram de marque certifiée cas2, pour ma part je vais commander de la crucial 150 cas2, elle est moins chère que la pc133, il y a quelques mois ...
Malgré ce que peuvent en dire certains, des barettes de pc133 cas3 qui passent en 150 cas2, elles sont rares !
n°219321
erickkk
Posté le 13-06-2001 à 19:36:51  profilanswer
Fast CPU command decode : FAST
Bank (0/1 2/3 4/5)Dram Timing : TURBO
CAS 2
J'ai une barette de merde, max 138-139, si tu reste en dessous, tu peux mettre tt à donf pour la RAM.
n°219322
erickkk
Posté le 13-06-2001 à 19:36:53  profilanswer
CAS 2
n°219325
Pacificman
Posté le 13-06-2001 à 19:42:29  profilanswer
Si la réponse est pour moi, non ça plante !
Tbird 1.2 ghz qui boot pas a 133mghz meme si je descends le coef au mOverclocking GeForce sous win2k
Putain de Tbird qui veux pas booter au dessus de 1.4 Ghz !!!Le raid ....
OC de mon Athlon 1G sur KT7A... très bizarre !Quel ventilo pour un TBIRD 1.33?Kanie ou Aqua 690?
Un p'tit coup de pouce siou plait pr passer le Ghz !!!Probleme O/C
Quel ventilateur pour un Tbird 1.33Ghz ???????
Plus de sujets relatifs à : Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAID
