6558 connectés
  Un projet fou. Le projet K2000
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1481094
gzitvogel
Posté le 05-10-2006 à 07:33:27  profilanswer
J'ai poster ici car mon projet mélange électronique et informatique.
Mais je pense ne pas avoir de réponse mais si vous connaissez de bon forum électronique.
Vous vous rappeller de la série K2000 avec Mickael Night
http://games.download3000.com/play/knight-rider
Ben moi je suis un grand fan.
Ma voiture à déjà le néon K2000 en rouge comme kitt.
Bon aucune modification extérieur sono + lumière c'est tout.
Et moi projet consiste à faire parler la voiture comme Kitt.
Mais de simple phrases préenregistrer.
Donc capteur vers automate vers générateur de vois ou quelque choses dans ce genre je pense.
Un peu comme dans les voiture haut de gamme de l'époque qui disait "Porte conducteur ouverte"
Sauf que la j'aimerais mettre un peu plus de dialogue.
Comme contact mis une phrase du style "Alors pret à partir" et une fois démarrer "C'est parti".
n°1481107
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2006 à 09:38:54  profilanswer
C'est on ne peut plus simple, même faisable avec des composants discrets.
Le plus simple reste quand même le pc en mini-itx avec son petit prog de synthèse vocale (données de sortie des capteurs existants en entrée sur le port parallèle), mais c'est cher.
n°1481121
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-10-2006 à 10:57:35  profilanswer
Je te conseille les composants qui memorise des morceaux de phrases de chez OKI ... efficace et pas chere ;)
http://www.okisemi.com/
J'ai essayé dans un de mes projets et ca marche... la qualité sortante par contre c'est type téléphone .. ce n'est pas de la HI FI ... attention...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1481279
gzitvogel
Posté le 05-10-2006 à 19:08:31  profilanswer
Je vais avoir un pc de 160 mhz d'un ami.
Donc avec une alim spécial voiture c'est bon.
Par contre je sais pas si 160 mhz suffi pour faire tourner le programme
n°1481305
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-10-2006 à 19:46:14  profilanswer
le truc c'est que dans les voitures il y a beaucoup de choc, pas tété pour le disque dure :-P
160MHz, faut qu'il soie compatible windows 95 ou 98, tu oublie pour installer un plus récent de windows!
Swisscore
n°1481327
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2006 à 20:18:41  profilanswer
1) trop gros
2) puissance à priori suffisante, à voir avec le prog de synthèse vocale
Maintenant, comme l'a dit shubaka, tu peux utiliser des puces destinées originellement aux répondeurs, contenant une EEPROM et un couple DAC/ADC (donc enregistrement et restitution de la voix), c'est pas forcément beaucoup moins cher, mais là tu as vraiment tout le loisir de faire ce que tu veux.
n°1481361
gzitvogel
Posté le 05-10-2006 à 21:48:52  profilanswer
Mais avec une puce comme sa ?
Y juste a relier des capteur dessus au faut passer par Un PIC ?
n°1481393
shubaka
Posté le 05-10-2006 à 23:26:25  profilanswer
Non elles sont autonomes... choppes la doc d'un composant... et tu verras que les versions de bases sont TRES TRES simple :jap:
n°1481418
gzitvogel
Posté le 06-10-2006 à 06:49:45  profilanswer
Bon j'ai regarder un peu.
Et j'ai trouver sa http://www.lextronic.fr/Eletech/dm2218c.htm
C'est pas mal mais seulement 8 messages en mode direct.
Pour en avoir 128 y faudrais passer en binaires.
Je voudrais savoir si c'est compliquer de passer en mode binnaire ?
Car la plus part des phrases seront commander par capteur puis transistor pour adapter le signal
n°1481443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-10-2006 à 09:52:10  profilanswer
Un poil excessif la CF compte tenu de la place nécessaire pour les messages... :o
Sinon le mode binaire est vraiment pas compliqué, il suffit de passer par multiplexeur.
n°1481512
gzitvogel
Posté le 06-10-2006 à 14:56:34  profilanswer
Mais le problème et comment faire pour adapter le signal?
n°1481598
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-10-2006 à 18:56:50  profilanswer
T'as 128 signaux 1/0 à l'entrée, d'origine, ça donne ça:
- signal 1 poids 1
- signal 2 poids 2
- signal 3 poids 4
- signal 8 poids 64
Or, avec ce système, tu utilises 8 entrées pour 8 capteurs, en binaire, tu va faire la somme de 128 capteurs (=2^7, le 8e bit sert tout simplement à valider) pour avoir un signal global.
Par contre, ça sent les entrées exclusives, donc quand t'as 2 phénomènes simultanés il faut un message regroupant les 2 autres... :/
Un exemple: tes portes sont ouvertes et t'as pas attaché ta ceinture -> il te faut un message signalant les 2.
n°1481620
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2006 à 19:27:15  profilanswer
un chtit micro controleur et le tour est joué :P
Swisscore
n°1481643
gzitvogel
Posté le 06-10-2006 à 20:47:49  profilanswer
une explication plus présise possible?
n°1481660
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-10-2006 à 21:28:20  profilanswer
non mais pour faire ton kitt faut un micro controleur, mais c'est le meme principe que pour l'EPROM, mais tu peux aussi faire clignoter des leds avec ca :-P et tout plein d'autres trucs...
Swisscore
n°1482518
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-10-2006 à 11:13:18  profilanswer
Je vois pas pourquoi s'emmerder avec un µP, un PIC c'est déjà du luxe vu la complexité du truc...
Pour gérer un ordre de priorité en prime le PIC peut être intéressant par contre vu qu'on touche à l'usine à gaz logique (si A et B prendre A, si B et C prendre B... histoire de n'envoyer les messages qu'un par un par ordre d'importance, comme justement "La porte est ouverte blaireau!" puis seulement une fois la porte fermée "La ceinture de ton pantalon ne fait pas office de ceinture de sécurité" )
Du coup, on entre les capteurs sur le PIC, on en ressort avec 4 bits (par exemple) correspondant à l'index du message et roule, plus qu'à interfacer une SRAM ou EEPROM et ajouter un DAC et un ampli pour sortir du son.
Message édité par Gigathlon le 09-10-2006 à 11:15:35
n°1482524
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 09-10-2006 à 11:47:38  profilanswer
Lol avec vos portes AND , XOR, EXNOR, vos bits de poids forts et faibles vous l'avez fait fuir. Franchement si j'avais des enfants jvous les confierais pas :D
n°1482645
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-10-2006 à 18:36:42  profilanswer
euh mon cher gigathlon, un pic est un micro controleur......
pour exhortae moi les gosses m'aiment mdr... mais s'ils comprennent pas les bits de poids fort ou faible... je les aident....... en tout cas pour le fort
Message édité par swissforever le 09-10-2006 à 18:37:25
Swisscore
n°1482994
shubaka
Posté le 10-10-2006 à 19:31:50  profilanswer
Un PIC est largement suffisant pour ce qu'il a a faire ...
Certains PIC sont des µC d'autres des µP.
CONSEIL: prendre le bon vieux classique PIC16F84 ;)
n°1482995
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2006 à 19:34:28  profilanswer
Je dois confondre avec les PAL peut-être, une des 2 familles est constituée par des réseaux programmables sans aucune fonction de µP (un µC étant un µP éventuellément doté d'E/S spécifiques).
Message édité par Gigathlon le 10-10-2006 à 19:35:13
n°1482997
shubaka
Posté le 10-10-2006 à 19:35:56  profilanswer
C'est ca.... Gigathlon ;)
Mais au vu des normes propriétaires des PAL/GAL/FPGA/EPLD ...autant prendre le PIC car microchip de donne tous les schemas pour la programmation.
n°1483033
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-10-2006 à 21:22:44  profilanswer
oui le 16f84 est bien... et si jamais j'ai un schéma de programmeur qui fonctionne....
bah un uP n'a pas de ram par exemple, un uC oui :-P alors bon...
Swisscore
n°1483057
gzitvogel
Posté le 10-10-2006 à 22:08:23  profilanswer
Ben merci à tous.
Mais je capte plus rien.
Car avec un Pic faut un programmeur et puis un programme.
Et puis c'est pas vraiement utile car cela va de nouveau couter une fortune.
n°1483066
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-10-2006 à 22:15:15  profilanswer
un pic c'est 3€ quand c'est cher, un programmeur avec composant discrtet j'ai tout récupérer.... mais ca coute meme pas 10€ les composants, et aussi les programmes utilisé, gratuit... cher? je pense pas! après tu compre 1.- la led si tu veux allumer une led, y a le quartz mais tu peux utiliser une résistance et un condo, mais c'est moins bon.....
Swisscore
n°1483075
gzitvogel
Posté le 10-10-2006 à 22:20:58  profilanswer
Mais la carte de dialogue après c'est 110 €
n°1483462
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2006 à 08:09:28  profilanswer
quelle carte???? il n'y a aucune carte
Message édité par swissforever le 12-10-2006 à 08:09:38
Swisscore
n°1483463
shubaka
Posté le 12-10-2006 à 08:15:11  profilanswer
+1 meme si le ptit suisse on a du mal a le suivre....
De quel carte de dialogue du parle ?! :??:
Deboggage ?! Si c'est ca, tu n'en as pas besoin pour ton application :D
n°1483737
gzitvogel
Posté le 12-10-2006 à 21:49:08  profilanswer
n°1483751
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2006 à 22:22:45  profilanswer
avec un uC ou uP tu n'as pas besoin de ca vu que ca fait son boulot, mais faut tout le coder
Swisscore
n°1483797
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2006 à 00:27:39  profilanswer
Et je le répète, pas besoin de µP :o
Tout est faisable avec des composants logiques discrets et des puces de SRAM/EEPROM, un PIC/PAL simplifie juste le design en le reportant sur la "programmation" :p
n°1484023
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2006 à 18:49:55  profilanswer
bon le blem avec les PAL c'est pour les programmer... un pic c'est pas cher pour ca et si tu a un peu de bol, tu peux avoir des échantillions gratos... mais j'ai jamais réussi a en avoir, parce que j'avais pas une entreprise!!
Swisscore
n°1484066
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2006 à 20:15:28  profilanswer
J'avais croisé un PAL une fois... la programmation passe par un logiciel standard gratuit il me semble, après c'est une question d'interfaçage.
n°1484087
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2006 à 21:06:11  profilanswer
je connais pas du tout les pal en pratique
Swisscore
n°1484202
gzitvogel
Posté le 14-10-2006 à 07:47:12  profilanswer
Quelqu'un peux expliquer en clair ce qu'il faut pour faire parler ma voiure .
n°1484213
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-10-2006 à 09:43:24  profilanswer
tu as plusieurs solutions, ca dépend la quelle tu choisis... autrement je crois que chez conrad y a des ptits modules ..... à voir...
Swisscore
n°1484251
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 14-10-2006 à 12:18:13  profilanswer
EN clair, tu s besoin d'une interface qui réagisse à des actions/évènement/ambiance pour déclencher la lecture d'un fichier son.
La carte DM2218C de lextronic le fait. Elle te permet, selon le mode de commande de gérer 8, 128 ou 1000 action/évènements différents donc fichiers différents.
SI tu veux seulement ajouter de la parole à ta voiture, utilise ce type de carte. Si tu veux aussi architecturer la carte, écoute les autres.
Il te faudra alors :
- De la mémoire
- Une interface d'accès à la mémoire (lecture / ecriture)
- Un traitement binaire des donnée SON et des actions/évènements
- un convertisseur numérique analogique (DAC)
- un ampli
- un haut parleur
La mémoire conditionne l'interface
Le traitement binaire, c'est un microcontroleur (PIC, AVR, ...)
Le DAC, c'est un composant simple (STmicro, Philips, TI)
Le principe est exactement le même que ce lecteur MP3 (oryxmp3.com) où tu trouves de la mémoire, un accès à la mémoire, la récupération de fichiers son, le traitement du son et une logique de commande via des boutons. (Celui là est un peu complexe tout de même)
Pour résumer, tu veux faire simple => la carte Lextronic, tu veux t'amuser, tu fais tout
n°1484268
gzitvogel
Posté le 14-10-2006 à 13:24:35  profilanswer
on mode simple j'ai 8 entré
n°1484327
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 14-10-2006 à 16:03:10  profilanswer
oui
n°1484530
gzitvogel
Posté le 15-10-2006 à 10:40:02  profilanswer
c'est pas beaucoup
n°1484897
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 15-10-2006 à 21:24:12  profilanswer
Tu mets devant un peu de logique à base de portes NAND, NOR etc... et tu as 128 entrées
 Page :   1  2
Page Précédente
[MoD] Projet Sx.Must Match 1[projet] Clavier luminessant
Projet de site : hardware, benchmarks, O/C, stats, aide, etc...[MOD] Projet Dark Hydre
[Projet] Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56k[MOD] Projet de DivXboX
besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performanteProjet gros watercooling passif [résolu]
Projet : watercase (je débute)[MoD] Mon premier MoD... Mon projet... MaJ 20/08/06. [News Photos]
Plus de sujets relatifs à : Un projet fou. Le projet K2000
