6255 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performante
n°1432185
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 12:31:54  profilanswer
salut à tous.
bon, je suppose que comme tout le monde, j'en ai marre de devoir accélérer les ventilateurs de mon PC dès que la température devient estivalle.
j'ai donc decidé de (re)passer au watercooling. mais cette fois il ne sera pas intégré dans la tour mais dans une watercase. le but (faut-il encore le rappeler) est de faire sortir le maximum de chaleur du pc pour que les composants passifs (chipset, HDD) et l'alimentation puissent avoir de l'air moins chauffé.
afin d'avoir un watercooling le plus silencieux possible et performant (donc au revoir le full passif) il faut que les ventilateurs qui vont refroidir ça tournent le plus lentement possible (logique). mais comme ca ne va pas sans concéquance on va se retrouver avec peu de flux d'air... ha cruelle dilème.
alors pour ne pas avoir à augmenter la vitesse des ventilo j'ai augmenté le nombre de ventilo.
j'ai choisi un radiateur performant et de taille assez facile à intégrer (pas le mora2... :p ) donc j'ai opté pour un Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" (56.9€)
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/HWLabs_BiGT360.v.jpg
lien
on peu y mettre 3 ventilos si on les fixes dessus, mais comme je veux plus de ventilo tournant moins vite je ne fixerai pas de ventilo dessus, ma watercase fera office d'adaptateur 5 ventilo -> 3 ventilo (5 voir plus).
j'ai fait un petit schema pour un ordre d'idée des dimension et de l'allure que ca donnerai, et alors ça donne ça :
http://img89.imageshack.us/img89/2489/photo13mi.jpg
j'ai donc 5 ventilo qui vont souffler dans la Watercase et l'air ressortira par le BI gt.
au niveau des dimenssion c'est plutot pas mal car je depasse pas les 15cm de haut et 21 de large (mais y a moyen de reduire la largeur si on utilise des coudes pour les tuyau car sinon ca risque de pincer)
http://img149.imageshack.us/img149/2992/assemblagewatercase14gc.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/8016/assemblagewatercase29gb.jpg
la pompe est celle-ci:
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_AGB600II230.jpg
lien
elle est intégrée dans un reservoir et tres compacte et allimenté direct en 220 donc tourne h24
le circuit d'eau est des plus simple :
arrivé par le bas sortie par le haut,
le reservoir de la pompe capture les bulles.
les deux pieces actuelles ont des filletage 1/4 donc j'ai opté pour ca comme composant pour le reste:
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_Tuyau8-10.v.jpg-Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 x 1.3€ / mètre)
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_PasseCloisonAntiFuite.v.jpg-Raccord AutoBloquant pour tuyau 8mm pour désolidariser la watercase du pc tres facillmeent sans fuite (2 x 12.9€)
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_EmboutPivotant.v.jpg-Embout Métal Pivotant Droit 1/4" pour tuyau 8mm (4 x 3.5€)
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_RacAluDroit14-81.v.jpg-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (3 x 2.5€)
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_RacAluCoude14-81.v.jpg-Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm (3.5€)
Message édité par Mandagor le 05-06-2006 à 15:26:58
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1432186
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 12:32:06  profilanswer
pour le CPU :
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/Alpha_XPLightRev2.v.jpg-WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 754 & 939 (29.9€)
pour le GPU (6800gt d'asus) :
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/1/Alpha_GP1X-NV40.v.jpgWaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900 (25.9€)
je compte prendre les ventilo 12cm les moins cher possible car ils seront sous-volté (mes evercool plastoc à 3€ etait parfait pour ca et démarraient à 5v)
je rajoute 5 filtre à poussiere devant chaque ventilo
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/Tuning_FiltreAlu.v.jpg-Filtre anti-poussière en aluminium 120x120 (5 x 5€)
tout les éléments auront un joint de maniere a rendre la watercase "etanche" au niveau de tout les racord pour obliger l'air a passer par le rad pour sortir.
je pense que ca devrai etre plus performant que de fixer les ventilo contre le rad puisque dans ce cas il n'y aurai pas ou peu d'air au centre du ventilo a cause du rotor.
le seul hic, c'est que je ne sais pas comment alimenter les ventilo en 5/7/12v, je pense me trouver un transfomrateur avec tension de sortie reglable mais où trouver ça? et faut que ca supporte 5*3=15W environ.
voila, c'est tout pour l'instant et ca murri doucement dans ma tete mais si vous aves des remarques ou suggestions je prend ;)
Message édité par Mandagor le 05-06-2006 à 12:33:32
n°1432195
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 05-06-2006 à 12:43:25  profilanswer
Jette un oeuil à ça
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1429722
C'est hyper silencieux, voire totalement inaudible avec quand il y a du mistral dehors (comme en ce moment).
Mon but était de pouvoir bosser dans une pièce silencieuse sur mes recherches sans être pénalisé par un PC bruyant lorsqu'il est en burn sur les 2 cores (comme c'était le cas).
n°1432217
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 13:03:43  profilanswer
pas mal en effet mai un peu trop grand pour moi comme watercase.
et puis je veux essayer d'allimenter le rad par plus que 3 ventilo.
en tout cas beau boulot, c'est de toi le circuit de regulation des ventilo?
n°1432218
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 13:05:24  profilanswer
et c'est quoi tes filtre que t'as utilisé? ca me serrai plus pratique et moins cher que ceux que j'ai trouvé ;)
n°1432223
christophe​_d13
Posté le 05-06-2006 à 13:09:32  profilanswer
Merci, mais il m'a fallu seulement une journée pour la faire en comptant, le perçage, ponçage, résinage et la peinture... ça va très vite.
Pour ma part, avec 3 ventilos, c'est largement suffisant et la différence de témpérature entre la vitesse mini et maxi n'est vraiment importante 2 à 3° en burn (2 sessions de toast)
Oui, il est ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5431-1.htm
Il n'y a pas le schéma complet sous Eagle, mais c'est suffisant.
Filtre ? Tu parles des grilles sur les côtés ?
C'est de la moustiquaire en alu.
Message édité par christophe_d13 le 05-06-2006 à 13:10:43
n°1432231
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 13:20:44  profilanswer
ok merci ca va surrement me servir tout ca ;)
n°1432305
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-06-2006 à 16:05:01  profilanswer
j'ai resséré un peu et la largeur passera de 210 à 196mm soit un peu moins large que ma tour
n°1432701
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 13:44:11  profilanswer
en fait je me dis que ma watercase fait office de jupe pour les ventilo.
personne d'autre pour donner son avis???
n°1432749
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 16:23:10  profilanswer
perso , j'ai aussi le projet d'une watercase, avec les memes contraites que toi
mais je me dirige vers une solution a base de ventilo de 14 cm , qui dans le acs de ton schema serait intégrés sur le 'toit'  de ta watercase, et la possibilite de mettre deux rad triple ( un sur la face droite, un sur la gachue )
n°1432761
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 16:50:56  profilanswer
ha oui mais la le prix augmente d'un coup de + de 50€ (un rad triple en plus)
mais l'idée me plait, faudra que je fasse un schema de ce que ca peut donner.
le hic pour moi c'est que cette watercase sera dessu le pc et arrivera au niveau de la table (pc sous le bureau) dons si je mets les ventilo sur le haut ils seront tres tres près du bureau et n'auront que tres peu d'arrivé d'air (+- 1cm d'ecart entre le haut de la watercase et le bureau) :/
n°1432770
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 17:12:09  profilanswer
c'est clair que ca augmente pas mal le prix
c'est pour ca que c'est un truc qui ets en projet depuis des mois, mais que je ne l'ai pas encore realisé
un autre avantage de ma solution est que la largeur disponible entre les rad est celle d'une alim , ca permet donc de mettre une alim ( genre alim AT ) pour alimenter ventilos, pompes reobus , neons, ...  sans avoir rien a desosser
n°1432776
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 06-06-2006 à 17:26:35  profilanswer
hum pas bete aussi d'y mettre une petite alim pour alimenter les ventilo.
j'aime bien toutes ces petites idées.
pour alimenter les ventilos j'avais plusieurs options :
-ralonge d'un connecteur d'alim du pc jusqu'a la water case pour avoir du 5/12v
-transfomateur reglable
-gaine de cable partant de mon rheobus jusqu'a la watercase pour piloter les ventilos
-et donc mettre une petite alim noname desossée dans la watercase
n°1432786
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 17:54:21  profilanswer
en fait , dans mon cas l'idée est partie d'un projet de boitier home made
les dimension exterieures sont celle d'un boitier standard ( a peine plus large en fait )
entre  les rad , j'integre pompe, alim
et devant la CM , je mets 6 emplacement 5"1/4 , qui servent aussi a mettre les HDD
mais je n'ai pas le temps ni l'adresse  pour realiser ce projet , dommage
Creation table de refroidissement besoin de d'aide.Watercooling Tour + WaterCase
[Besoin d'aide] Température maximale en dual core (AMD X2)quelle alim silencieuse ?
O/c Optéron 165 avis, conseils, step bon ou pas ?Une passerelle plus silencieuse (demande de conseils)
Morex, AOpen ou HP pour Media box silencieuseBesoin d'explication sur un o/c
Projet gros watercooling passif [résolu][AVIS] comment "refroidir" x1900xtx sapphire
Plus de sujets relatifs à : besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performante
