8192 connectés
  Modding
  [Projet] Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56k
n°1441085
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-06-2006 à 23:01:01  profilanswer
Hello les gens [:zytra]
Je voudrais votre avis sur ces quelques plans...
Voici les composants :
http://img45.imageshack.us/img45/1113/myprojectelements6ud.th.jpg
Et voici ce que ca donnerait :
http://img429.imageshack.us/img429/6304/myproject16eb.jpg
http://img429.imageshack.us/img429/7875/myproject28ri.jpg
http://img333.imageshack.us/img333/9186/myproject37nz.jpg
Alors ?
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Quoi qu'est pas bien ? [:_jbm]
Message édité par Jokeur le 19-07-2006 à 21:24:54
n°1441090
moofly
Posté le 26-06-2006 à 23:19:19  profilanswer
c'est très sympa !
et très original en plus.
juste un truc, il sert a quoi le petit cube noir qui ressemble a un waterblock mais qui est exentré.
l'air aspiré pas les ventilo derriere les rad il faudra bien l'extraire aussi, parceque 3*12cm ça commence a faire du vent, meme en 5V.
n°1441093
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-06-2006 à 23:28:15  profilanswer
moofly a écrit :
c'est très sympa !
Alors "l'espèce de waterblock" c'est la pompe, j'ai la version avec top plexi mais je n'ai pas trouvé le courage de modifier le modèle 3D :D
Je pensais faire l'arrière du boitier en nid d'abeille... est ce que ca va suffire ou je rajoute un 120mm pour la forme ?
n°1441094
moofly
Posté le 26-06-2006 à 23:32:37  profilanswer
si l'air rentre, il va sortir. si on l'aide a sortir il va mieux rentrer...
mais un petit 12cm qui ne soit pas "bridé" pas un waterblock ou une grille pourrait bien aider a faire circuler l'air.
sur la gauche de l'alim peut etre...
n°1441187
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-06-2006 à 12:33:32  profilanswer
Mmmmh je suis en train de réfléchir à un autre positionnement... [:noxauror]
Je suis tenté par retourner la carte mère, la mettre la tête en bas. [:noxauror2]
Je vous montre ca se soir (merci la 3D :D)
n°1441191
moofly
Posté le 27-06-2006 à 12:54:03  profilanswer
sympa le smiley...
dis, ça n'a rien a voir mais tu utilise quoi comme logiciel pour tes dessins en 3d ?
mettre la carte mère vers le bas.... c'est un concept...
le soucis c'est que la chaleur monte. l'inconvéniant est limité dans le cadre d'un watercooling.
et ce ne sera pas tres facile pour la réalisation et la maintenance....
Message édité par moofly le 27-06-2006 à 12:57:08
n°1441219
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-06-2006 à 13:52:39  profilanswer
J'utilise Sketchup en version gratuite.
C'est sympa, facile à prendre en main, mais pas trop fait pour le design de PC...
Plus pour de l'architecture...
Pour la maintenance, on verra comment je fais la boiboite...
n°1441822
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-06-2006 à 01:09:08  profilanswer
Nouveau jet...
Mais j'ai pas mis de réservoir pour le watercooling [:zytrasnif]
http://img172.imageshack.us/img172/7484/myproject118ss.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/3537/myproject124ca.jpg
http://img305.imageshack.us/img305/4761/myproject131oi.jpg
Est-ce que vous arrivez à voir ce que je ca représente ? Parce que j'ai la tête dedans, et je sais pas si c'est clair [:zytrahusathome]
Qu'est ce que vous en pensez ? [:zytra]
n°1441827
Lorgd
RöfL Clan Member
Posté le 29-06-2006 à 02:03:41  profilanswer
Hello
deux radiateurs ? le deuxième qui est soit en push donc prend l'air chaud des dd soit en pull donc prend l'air chaud du rad vers les dd me semble pas forcément utile, après c'est à toi de voir. Mais en tout cas super projet ;)
EDIT : par contre la galère pour rajouter une carte sur la cm... à cause des du lecteur et du graveur...
Message édité par Lorgd le 29-06-2006 à 02:05:16
n°1441840
gundam_55
Posté le 29-06-2006 à 06:41:06  profilanswer
j'suis pas fan de la pompe au dessu des hdd par contre.
n°1441843
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-06-2006 à 07:13:29  profilanswer
Jokeur a écrit :
Nouveau jet...
http://img172.imageshack.us/img172 [...] t118ss.jpg
http://img172.imageshack.us/img172 [...] t124ca.jpg
http://img305.imageshack.us/img305 [...] t131oi.jpg
Ca ressemble à rien :o
Vire le rad simple et fous un unique graveur dvd au dessus des HDD, fais sauter le lecteur de disquettes, et démerde toi pour la pompe [:yamusha]
Tu pourrais aussi mettre le rad double sur un côté (gauche ou droit selon ce qui t'arrange, principalement les câbles d'alim) et en façade lecteur(s) dvd au centre, 4-6 emplacements HDD de part et d'autre (permettant de loger la pompe d'un côté et les hdd de l'autre).
Message édité par Gigathlon le 29-06-2006 à 07:15:52
n°1441866
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-06-2006 à 10:27:05  profilanswer
Merci pour vos commentaires, ca me permet de me rendre compte de certaines erreurs [:zytrayaisse]
Lorgd a écrit :
Hello
Tout le materiel affiché est ce que j'ai actuellement dans mon Antec SLK3000B, donc tant qu'a faire je voudrais pouvoir tout transvaser dans ce "truc"...
Les rads prennent tous l'air de l'exterrieur et soufflent l'air chaud dans le boitier.
Je vais faire des "grilles" d'aération au milieu du boitier et l'air chaud sera expulsé par l'alim et le 120 à coté.
Ventiler les HDD avec l'air chaud du rad simple est utile puisque ca crée un flux d'air qui évite l'effet "four". La température de l'air qui passe n'est pas supérieur à 40° dans une situation normale.
Correct, je la placerais plus sous les HDD.
Idem pour le matos, ca chauffe, ca va chauffer et en plus je suis trop habitué aux deux lecteurs/graveurs :o
Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit où était le devant et le derrière...
Donc la face avant c'est là où il y a les facades des deux lecteurs, le coté gauche va recevoir tous les cables, le coté droit a les deux radiateurs, et l'arrière n'a rien.
J'ai aussi une contraine de place : je veux pas dépasser un pavé de 500x400x170mm
Merci encore pour vos commentaires, je refais un truc et vous le montre ce soir [:zytra]
n°1441879
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-06-2006 à 10:50:59  profilanswer
Le truc qui me saute aux yeux dans ton install c'est le manque de place pour les fils.
Tes disques durs sont completement plaqué contre le ventilo (si un fil bouge tu vas t'amuser avec le bruit, ou pire bloquer une partie de ton refroidissement), et aussi plaqués contre l'alim, alors ptet qu'en ayant une modulaire ca pourra etre jouable, mais je sais pas si un peu plus de jeu ne ferait pas l'affaire
n°1441882
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 29-06-2006 à 10:55:38  profilanswer
Merde :sweat: t'as complètement raison, c'est des disques SATA, mais il leur faut quand même un peu de place...
Edit : trompage de smiley
Message édité par Jokeur le 29-06-2006 à 12:01:45
n°1441895
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 29-06-2006 à 11:17:34  profilanswer
ouais surtout qu'une nappe IDE est moins profonde, a moins de prendre des nappes sata en coin, en générale c'est bien long derriere le dur :/
Perso j'ai pété la fixe d'un raptor a cause de ces nappes sata de merde.
n°1442199
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-06-2006 à 01:10:43  profilanswer
Bon, ben après moultes déplacements j'arrive dans une configuration classique ATX sans m'en être rendu compte...
http://img323.imageshack.us/img323/3969/myproject220vg.jpg
Le boitier a une face avant de 40cm et une profondeur de 45cm.
http://img422.imageshack.us/img422/3451/myproject237fg.jpg
L'air frais passe par les radiateurs de watercooling, les trois ventilos ont une jupe de 3cm d'épais et sont placé en aspiration.
L'air chaud est expulsé par l'arrière avec le ventilo de 120 et l'alim.
Théoriquement je garde de la place pour une grande carte graphique, et tous les ports PCI sont libres.
Je suis quand même un peu déçu d'être revenu à une configuration ATX  :sweat:
n°1442205
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-06-2006 à 01:34:09  profilanswer
Je vois que tu veux pas faire comme j'ai dans l'idée... :o
Enfin la X1900XT oriente peut-être pas mal mon raisonnement, mais je pense qu'il est intéressant de mettre un ventilo soufflant sur les slots pci.
Ton dernier essai ressemble à ce que je disais plus haut sauf que j'aurais mis le double à gauche et les durs à droite dans un compartiment alim/hdd (testé: ça marche très bien sans ventilo additionnel). Accessoirement vu que j'aurais mis un emplacement 5"1/4 en moins la boîte serait moins profonde.
n°1442207
clements42
Posté le 30-06-2006 à 01:44:11  profilanswer
drapal, bonne chance ;)
Message édité par clements42 le 30-06-2006 à 01:45:13
n°1442276
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-06-2006 à 11:40:25  profilanswer
Je vois pas très bien ce que tu veux dire  :??:
Ca va élargir la boite là...
n°1442406
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 30-06-2006 à 16:03:24  profilanswer
enlève le mini bip et met un 120 avec les HDD juste derrière
et pour ton dernier plan met l'alim et le bip maxi en bas
n°1442479
TheRoux
Posté le 30-06-2006 à 19:08:59  profilanswer
Ça à l'air bien, mais fait tout de même un test dans une boîte en carton avec les mêmes dimensions, car je suis pas sûr que les fils des disques durs ainsi que les tuyaux de la pompe voir avoir assez de place.
n°1443254
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-07-2006 à 00:25:33  profilanswer
tu utilises quel prog de 3D ? tes composants sont extractibles et transferable par piece jointe ? je tenterai bien de faire un kit lego de ton PC :D
n°1443299
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-07-2006 à 10:07:13  profilanswer
J'utilise Sketchup qui est gratuit.
Tous les composants ont été récupérés sur internet, j'ai rien crée :D
Ah si, le réservoire... j'ai changé la texture d'un lecteur CD :)
J'update le tout sur mon FTP ce soir...
n°1443524
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 03-07-2006 à 20:31:56  profilanswer
t'as trouvé ou toutes ces pieces?
[FeedBack]
n°1443541
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 03-07-2006 à 21:10:32  profilanswer
Toutes les pièces proviennent d'ici : http://scc.jazzle.co.uk/
Et mon projet.
n°1443712
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-07-2006 à 10:43:16  profilanswer
ah ouais sketchup pas con, je l'ai deja utilisé il tourne bien le bourricot :)
je tente ca ce soir :jap:
n°1443921
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-07-2006 à 21:03:56  profilanswer
drapal ...... bon projet je tient a suivre ca
n°1444327
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 06-07-2006 à 02:36:38  profilanswer
[:turborunner]
n°1448783
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 19-07-2006 à 21:24:29  profilanswer
Non je ne m'étais pas endormis, je crois que j'ai trouvé [:metos]
La boite rouge c'est la mini chaine qui va dessus. Obligé.
http://img53.imageshack.us/img53/7132/myproject61yg6.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/8764/myproject62qi2.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/6140/myproject63og9.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/3867/myproject64ha9.jpg
Alors ? [:online]
n°1449759
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 22-07-2006 à 23:41:59  profilanswer
Hmmmm Boaf pourquoi pas un H au lieu d'un L d'un coté le hardware (cm et cg) au milieu le rad triple et a droite le graveur et le matos de GlouGlou
[FeedBack]
n°1449778
Xezbeth
Posté le 23-07-2006 à 00:49:07  profilanswer
Gnuuu?? :??: et il la met ou la chaîne Hifi!! ^^
n°1449822
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 23-07-2006 à 04:03:53  profilanswer
Ca serait une bonne solution si j'avais de la place à perdre... mais ce n'est pas le cas :/
Quelqu'un qui m'a compris  [:dvampire]
n°1449840
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-07-2006 à 11:47:22  profilanswer
super projet :love:
Mais avec quoi tu fais ces images?
n°1449871
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-07-2006 à 13:07:36  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
super projet :love:
c'est écrit plus haut
n°1450000
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-07-2006 à 19:04:17  profilanswer
Dessus le tout ou a coté au choix
[FeedBack]
n°1450114
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 24-07-2006 à 10:27:35  profilanswer
Non spa possible :o
Le but c'est que le PC et la mini-chaine soient entre deux tables gigognes.
Cad que tout doit rentrer dans une boite de 40x50x34cm...
  Modding
watercooling home made[Evolution]air => water + nouveau boitier => demande d'aide
Boitier silencieux[MOD] Projet de DivXboX
[MOD] Serveur en bois ^^ (photos de qualitaÿ) <!> 56k <!>Rad triple fixé a l'arriere du boitier vers le ou vers le bas ?
recherche façade pour boitier CASETEK 1018besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performante
[Boitier HDD] Scythe SQD-1000 : la future référence silence ?
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Un boitier Home Made Desktop Watercoolé (HMDW ?) /!\56k
