3317 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet : watercase (je débute)
n°1412954
zbineulong​time
Posté le 28-04-2006 à 22:31:26  profilanswer
Salut à tous les watercoolers !
Etant amateur de survoltage de cpu, de ram, de vmodage de gpu, je me trouve assez limité par ma solution en air donc je souhaite passer au WC pour les perfs ET le silence (car mon pc est silencieux en air).
Je me pose donc une question : pour refroidir un A64 et une 7900GTX, si je prends un rad triple ça va le faire ? Je pourrais vmoder ma GTX tranquille et donner du 1.7V à mon cpu ?
Ensuite : je recherche le silence absolu (enfin presque) en IDDLE, donc sous windows quand je surfe. En full peu importe, je suis au casque.
Donc ma question est la suivante : avec un WC, en iddle je peux éteindre les ventilos du radiateur ? Et dans ce cas, c'est silencieux ? Les pompes ça ne fait pas trop de bruit ?
Je souhaite réaliser une watercase. Avez vous des liens vers des tutos ou des conseils pour la réalisation ?
Pour finir, voici ma sélection, qu'en pensez vous ?
- Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
- Coolplex 25 externe  ====>   (la contenance c'est important ?)
- Radiateur NexXxoS Xtreme III
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939
- WaterBlock VGA NexXxoS GP1X-NV40   ====>  (Il y a mieux ?)
- Tuyaux, ventilos, etc ...
Edit : autre question : Pour alimenter la pompe, il faut quoi ? Car j'ai dans l'idée d'intégrer une alim de PC 400W (noname) avec un rhéobus pour alimenter et réguler les ventilos. Je pourrais m'en servir pour alimenter la pompe ? Et sinon, une pompe s'alimente comment ?
Edit2 : autre question : L'alim de ma watercase, je peux la faire tourner ventilo éteint ? Ca risque pas de cramer ?
Donc en résumé je cherche à faire une watercase ultra perf en full (mais bruante s'il el faut) et ultra silencieuse en iddle. C'est jouable ?
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par zbineulongtime le 29-04-2006 à 14:09:35
n°1413346
zbineulong​time
Posté le 29-04-2006 à 17:26:11  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°1413467
Wils
Posté le 29-04-2006 à 21:09:26  profilanswer
un rad triple a les meilleures perfs et dans ton cas c'est ce qui te faut
dés que tu éteins les ventilo le rad n'est plus perf car il n'est pas prévu pour
les aillettes sont trop rapproché pour que l'air y circule sans qu'on le force
parcontre tu peut sous volter tes ventilo pour qu'il fassent pas de bruits tout en gardant de bonne temp
pour la pompe ca dépend du model les laing sont les meilleurs silensieuse et puissante
- Pompe EHEIM 1048, prend plutot une laing
- Coolplex 25 externe, celon tes gouts  (la contenance c'est important ?) non, elle agit sur le temps que va prendre l'eau a arrivé à la temp d'équilibre
- NexXxoS Xtreme III, bon choix perf/prix
- NexXxoS XP Socket 754 & 939 meilleur wb
- NexXxoS GP1X-NV40   ====>  (Il y a mieux ?) oui, le NexXxoS GP2X-NV40
une pompe est soit en 12V continu soit en 220V alternative
oui c'est possible
n°1413474
zbineulong​time
Posté le 29-04-2006 à 21:39:46  profilanswer
MErci pour ta répons ;)
Et entre HPDC de LPDC (respectivement en paralllèle ou série), il vaut mieux quoi dans mon cas ?
n°1413480
Wils
Posté le 29-04-2006 à 21:52:19  profilanswer
je suis pas trés partisant du montage // je préfere en série
pour plusieur raison:
complication du montage
équilibre à respecter entre les différents wb
plus couteux
et j'en passe
le HPDC est mieux car il est moins cher, meilleur perf/prix, dispo
n°1413482
zbineulong​time
Posté le 29-04-2006 à 21:54:01  profilanswer
Oui mais le HPDC j'ai lu que ça allait pas en série à cause justement de la perte de charge, si ? Ou alors j'ai rien compris.
n°1413487
Wils
Posté le 29-04-2006 à 22:10:30  profilanswer
oui ca freine plus le débit d'ou une pompe de faible débit et puissante
n°1413495
zbineulong​time
Posté le 29-04-2006 à 22:22:16  profilanswer
Ok ça veut dire que je peux me mettre en série avec des WB HPDC du moment que j'ai une pompe par exemple de 600L/H mais puissante c'est bien ça ?
n°1413501
Wils
Posté le 29-04-2006 à 22:34:26  profilanswer
c'est plus la pression qui importe dans ce genre de circuit
la laing a une colonne d'eau (hauteur de refoulement) de 3,7m pour la 1 et 4,7m la 2
tandis que la Pompe EHEIM 1048 n'a que 1,5m
n°1413513
zbineulong​time
Posté le 29-04-2006 à 22:47:04  profilanswer
Ok ok, mais ce qui me fait douter c'est que ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
il est marqué que si on veut mettre 2 WB HPDC il faut passer en parallèle. C'est obligé ??
L'ensemble de matos que j'ai listé + haut, monté en série avec la pompe que tu dis pour refroidir mon cpu + gpu ça ira ?
n°1413651
Wils
Posté le 30-04-2006 à 08:02:56  profilanswer
en faite le montage // c'est pour pas forcer la pompe
les mettre en série c'est du gateau pour une laing
sur mon systeme wc j'en ai 3 wb en série et crois moi elle débite bien
fait un recherche sur un test de la laing et tu verra que c'est la pompe la plus adapté au wc
n°1413987
zbineulong​time
Posté le 30-04-2006 à 21:31:36  profilanswer
Ok merci.
Et j'ai une autre question : pour alimenter ma watercase (la pompe et les ventilos), quelles solutions j'ai . J'ai pensé à une alim de PC mais ça fait un élément bruyant en plus. Comment faire ?
n°1414023
Wils
Posté le 30-04-2006 à 23:04:53  profilanswer
non pas si tu sousvolte le ventilo de l'alim vu qu'il va etre "sous utiliser"
en général les réhobus ont 4 cannaux ce qui nous fait 3 pour les ventilo du rad triple et un pour le ventilo de l'alim
ou sinon tu peux mettre le ventilo de l'alim directement en 5V
ou sinon faire de tel sorte qu'une partie de l'air aspiré ou explusé pour les ventilo du rad triple passe par l'aim (- 1 ventilo)
n°1414104
zbineulong​time
Posté le 01-05-2006 à 09:11:46  profilanswer
ok :)
Message édité par zbineulongtime le 01-05-2006 à 09:11:56
[MoD] Mon premier MoD... Mon projet... MaJ 20/08/06. [News Photos]Projet: est-ce un bon compromis?
Est-ce un bon projet d'OC??Mod -C501- / Tof New Inside / avancée du projet ...
Projet W/C passif[mod] Début de projet 2éme MOD
[PROJET] Chiller by sagem7523[projet] idée pour mon (mod)
Mise en plaçe d'un mod ==> Projet en stand byWatercase : importance du réservoir et montage série ou semi-parallè?
Plus de sujets relatifs à : Projet : watercase (je débute)
