2841 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de température élevée sur Chipset/Mosfet
n°2128375
relique77
Posté le 17-06-2011 à 19:03:24  profilanswer
J'ai fini d'installer mon circuit watercooling (water cpu / gpu), depuis ça le logiciel speed fan m'indique une température allant à 80°C !, j'ai immédiatement mis deux ventilateurs pour refroidir un max et je suis stable à 55°C.
La désignation du composant sur speed fan est "temp3", donc je ne sais pas réellement quelle composant est en cause, mais je soupçonne le chipset qui devait profiter du ventilateur d'origine du cpu.
Ma carte mère est une gigabyte X58A-UD3R.
J'aimerais savoir quel est le composant qui chauffe et savoir si je peux mettre un waterblock et le quel?
Merci d'avance.
n°2128444
Badmacks
Posté le 17-06-2011 à 22:05:09  profilanswer
'lut,
Tu devrais approfondir la description de ton pc pour pouvoir avoir de l'aide, car là, c'est un peu flou :/
n°2128498
lolobio
Posté le 17-06-2011 à 23:46:54  profilanswer
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2128548
relique77
Posté le 18-06-2011 à 09:36:36  profilanswer
Je ne vois pas trop quoi dire de plus, posez moi des questions,
Mais en complément je peux mettre le fofo de ma carte mère avec entouré en rouge les deux éléments dont je suspecte un des deux de trop chauffer depuis qu'il n'y a plus la ventil d'origine du pross.
http://img820.imageshack.us/img820/8316/img2839a.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/681/screentemp3.jpg
Ma carte graphique c'est une 570gtx, et le pross un i7 950.
Message édité par relique77 le 18-06-2011 à 11:25:58
n°2128718
Badmacks
Posté le 18-06-2011 à 19:41:17  profilanswer
Il me semble que le ventirad d'origine de ton 950 permet d'aider le refroidissement des éléments autour... Dans ton cas, soit tu w/c ces 2 élément, soit tu rajoute un ventillo pour les refroidir.
n°2128719
Gazette
Posté le 18-06-2011 à 19:45:05  profilanswer
Et avant le w/c elle était à combien cette temp?
Feedback
n°2128737
relique77
Posté le 18-06-2011 à 20:47:02  profilanswer
La température était à 48°C, l'écart n'est pas énorme avec mes 55°C, mais c'est grâce à une ventil qui fait du bruit qui souffle direct dessus.
Sans la ventil, la température monte à 80°C.
Pour installer du wc, je suis pour, mais quels wb mettre? Ils sont tous pareils (universel) ?
n°2128746
Badmacks
Posté le 18-06-2011 à 21:30:12  profilanswer
Quels sont tes rad de water et pompe ?
Une seule cg ? laquelle (pas le wb, il sont tous a peu pres equivalent)
Avec un tel wb, je vois pas trop... A part peut etre trop ou trop peu de pate thermique
n°2128748
relique77
Posté le 18-06-2011 à 21:34:48  profilanswer
Ma pompe, http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Pour le rad, j'ai un 3 * 360.
Sinon oui j'ai une seul cg, comme dit plus haut j'ai une 570gtx, mais j'ai pas de problème avec elle...
n°2128763
Badmacks
Posté le 18-06-2011 à 22:31:32  profilanswer
oui, j'avais pas vu pour la cg.
Je connais pas speedfan. Si tu pouvait monitorer avec "cpuid hw monitor", ou meme avec occt (en selectionnant toutes les sondes possible), ça serait mieux.
Pour les wb mobal, ils sont a peu près équivalent, et je ne connais que Koolance, EK & Bitspower. Les mofset ne seront sans doute pas intégrés, tu devra vérifier lors de ton choix (chez bitspower, les mosfet sont sur un wb séparé... a acheter en plus)
EDIT, Pour les 55/80°, je penche pour les mofset
Message édité par Badmacks le 18-06-2011 à 22:37:06
n°2128766
relique77
Posté le 18-06-2011 à 22:44:04  profilanswer
Voici un screen d'occt et speedfan à coté
http://img863.imageshack.us/img863/2315/tempi.png
n°2128778
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 00:27:18  profilanswer
euh... le nom des sondes de "custom temp 1 & 2" stp.
En l'état, je suppose que custom temp1 = system, et custom 2 = VREG...
Dans ce cas tes temp sont normales... pour du non-w/c
Par contre, je vois pas ce qu'est la temp1 de speedfan. Faudrait voir avec hw monitor.
n°2128800
relique77
Posté le 19-06-2011 à 09:33:56  profilanswer
Voici un screen de hw monitor (pas mal au passage)
http://img717.imageshack.us/img717/2528/tempwzo.jpg
la tmpin 2 est entrain de chauffer, le pc vient de démarrer.
Mais toujours pas plus d'info.
n°2128806
Badmacks
Posté le 19-06-2011 à 10:22:13  profilanswer
Mince, c'est dingue ça, il donne pas les nom des éléments qu'il surveille :/
Tu as testé AIDA64 ?
Ton cpu est o/c ?
Je te conseil de watercooller la carte mere (chipset + mofset)... Normalement ça devrait aller
n°2128807
relique77
Posté le 19-06-2011 à 10:32:40  profilanswer
non non j'ai rien o/c, et j'ai pas testé aida64, je vais donc penser à acheter c'est deux éléments.
encore de la modif à faire sur mon circuit.
merci pour l'aide.
Problème avec nvflash pour GTX460Ecarts de température CPU
[2600K] problème Vcore - Vdropoc i7 750 -> probleme
Probleme avec mon pc suite a un overclocking[Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclock
logiciel temperatureProblème de refroidissement
problème Overclocking E8400 P5Q
Plus de sujets relatifs à : Problème de température élevée sur Chipset/Mosfet
