10076 connectés
  CPU
  oc i7 750 -> probleme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2127134
TheJurassi​en
Posté le 13-06-2011 à 20:48:33  profilanswer
(je suis nouveau je viens de m'inscrire)
Alors voila, j'avais OC mon i5 750 à 3.86 gh/z sans probleme, stable.
mon bclk etait de 193
le coeff a x20
et le vcore à 2.21125v
Aillant des problemes de plantage en jeu depuis le montage du pc, aillant changé la cg et l'alim, testé la ram sans résution du probleme, j'ai pensé a mettre a jour mon BIOS
je suis passé du f6 au f15.
l'OC aillant été annulé donc, j'avais noté tous mes parametres BIOS afin de savoir comment le remettre pour re-OC.
Je l'ai remis comme avant, et ai recommencé mon OC
et la je suis a 3.36 gh/z stable avec un vCore a 1.12125.
le BCLK a 168 et le coeff a x20
Le probleme
En laissant ce Vcore et en augmentant le BCLK à 173, quand je reboot, le pc coupe total et redemarre et j'arrive sur le second BIOS de ma carte mere, qui remet les parametres d'OC a ceux de base. et la je vais a new sur mon BIOS et je remet a 168, puis il boot normalement.
En montant le Vcore à 1.20000V, meme soucis que si je le laisse a 1.12125, je ne peux pas booter avec le BCLK a 173.
Donc j'ai raté quelques chose dans les autres parametres du BIOS je pense, mais je ne parviens pas a trouver quoi.
Mes réglages BIOS:
MB intelligent tweaker:
-M.I.T. Current Statut: rien modifié
-Advanced Frequency Settings:
-Cpu Clock Ratio: 20x
-QPI Clock Ratio: x32
-BCLK control: enabled
-BCLK: 168 (actuellement)
-System Memory Multiplier (SPD): 8.0
-PCI Express: 100
-CIA2: Disabled
-CPU Clock Drive: 800mV
-PCI Express Clock Drive: 800mV
-CPU Clock Stew: Ops
-Advanced CPU Core Features:
- Turbo Boost: Disabled
- Cores enabled: all
- CPU Enhanced: Disabled
- C3/C6 statt support: Disabled
- CPU thermal monitor: Disabled (IL FAUT ACTIVER?)
- CPU Eist Function: Disabled
- Bi-Directionnal Pronchot: Auto
Advanced Memory settings:
-Systeme Memory Multiplier: 8.0
-Performance Enhance: standard (IL FAUT LAISSER? ou changer?)
-DRAM Timing selectable: Auto
-Channel A,B Timing setting: rien changé (Auto)
Advanced Voltage setting:
-Load the calibration: Disabled
-Cpu Vcore: 1.2000
-QPI/VH Voltage: 1.100V
-PCH Core: 1.050V
-CPU PLL: 1.800V
-DRAM Voltage: 1.500V (1.536 exact indiqué)
-DRAM Termination: 0.750
-CH-A DATA: 0.750
-CH-B DATA: 0.750
-CH-A ADRESS: 0.750
CH-B ADRESS: 0.750
Miscellaneous setting:
-Virtualization: Enabled
-Isochromus: Enabled
Standard CMOS Features, Advanced BIOS Features, Periferics integred, Power Management, PC health Statt: il n'y a rien a modifier du tout.
Memory frequency indiquée: 1344,38 mh/z
Ou est le problème svp?
Merci d'avance a tous =)
n°2127139
zonka
x58 forever!
Posté le 13-06-2011 à 20:57:28  profilanswer
A chaque changement de BIOS, j'ai du changer COMPLETEMENT tous mes parametrages d'overlock (i7 920 / x58) : avec les valeurs utilisées avec le BIOS precedent, instabilité totale.
En clair : recommence ta sequence d'overclock à zero, en touchant meme des parametres que tu n'avais pas modifiés (voltages Qpi, autres voltages que ceux du core, en fait, je n'ai plus les noms sous la main et ils varient selon le BIOS)
Si tu trouves ca trop lourd, tu peux revenir au BIOS precedent :)
n°2127141
TheJurassi​en
Posté le 13-06-2011 à 20:59:49  profilanswer
Justement le probleme c'est que je suis vraiment debutant total.
Je veux dire par la que tous les réglages a par le coeff, le BCLK et le Vcore, c'est un ami qui avec oc son i5 750 a 3.2 gh/z qui m'avais dicté par msn. J'avais plus qu'a modifier le BCLK et le Vcore quand les test OCCT plantaient.
Ce qui fait que les autres réglages je comprend souvent pas ce que ils changent et comment les changer.
Donc il me faudrais enfaite de l'aide pour mieux me debrouiller pour OC, et connaitre mieux ce qui change a chaque parametre.
Message édité par TheJurassien le 13-06-2011 à 21:01:36
n°2127158
street mob​o
pc collector
Posté le 13-06-2011 à 21:22:08  profilanswer
un truc courant sur les cpu  coefficient impair ils aime mieux pour booter
la virtualisation tu t'en sert  sinon mais la sur disabled
pci express 101 102 si ton gpu et disque coince un peu
n°2127163
TheJurassi​en
Posté le 13-06-2011 à 21:28:09  profilanswer
la virtualisation il m'arrive de l'utiliser sous virtualbox.
pci express ça n'a pas l'air de coincer. Si les problemes en jeu reprennent je teste a 101 =)
et que je mette x21 ou x19 ca ne change rien =( je ne peux pas monter le BCLK plus haut que 168, sinon impossible de boot
Et si je peux toujours pas monter en dessus de mes 3.36 gh/z actuels, il faut que je modifie quoi?
Beaucoup de question, dsl, mais je suis vraiment un debutant.
Merci beaucoup
Message édité par TheJurassien le 13-06-2011 à 21:57:04
n°2127192
rahjuliano​2
Posté le 13-06-2011 à 23:09:44  profilanswer
Salut salut,
je vais essayer de t'aider...
1ere chose, il me semble qu'il faille que tu actives absolument le "Load the calibration" ! Mets le sur enabled.
Ensuite, tu laisses la virtualisation etc bref, tu laisses tout par défault, les seules choses que tu dois changer, sont :
Cores enabled: all
Personnellement avec mon I5 760 + 8Go de PC12800 (1600Mhz), j'ai laissé, au début, tout d'activé, et j'étais à 3.6Ghz pour 1.1V ! Coup de chance peut être, seulement mes réglages ont fonctionné, même si l'OCing n'est pas une science exacte.
Alors je dirais qu'au début, oui, mets les réglages que tu as mis et que je t'ai précisé au-dessus sans oublier 1 chose, quel est ta RAM ? la tension ? la Fréquence ? Cb de barrettes ? Réduis au max la fréquence et augmentes les timings.
Ensuite, on passe aux choses qui ont fait que chez moi, mon I5 a pris qq Mhz :)
J'ai donc changé aussi :
- Vcore: 1.2 V (tu auras encore de la marge mais tu peux déjà essayer cà) Il me semble que tu peux augmenter, sans risque, jusqu'à 1.3V mais bon, à confirmer.
- QPI/VTT Voltage: 1.18V (ici, très important, c'est gràce à cà que j'ai pu booter directement alors qu'avant celà ne bootait pas du tout) Parcontre il ne faut pas l'augmenter trop non plus mais pareil ici, tu as encore un peu de marge.
- CPU PLL: 1.860V (j'ai augmenté légèrement pour stabiliser aussi)
Essaies donc déjà cà. ;) et tiens nous au courant.
n°2127213
lolobio
Posté le 14-06-2011 à 01:20:00  profilanswer
Salut TheJurassien,
comme souvent pour les débutants, tu fais n'importe quoi :)
On ne prend jamais les réglages de quelqu'un d'autre même si tu as le même matos, car pour une même série, deux proc ne réagiront pas forcement de la même manière en O/C.
Tu le dis toi même, tu modifie des options sans savoir à quoi elles correspondent, c'est vraiment dangereux, tu risque des soucis.
Il faut que tu commences par lire des tutos (plusieurs, google est ton ami) et que tu te familiarise avec ton matos et les options de ton bios.
Une fois cela fait, tu peux poser des questions sur des points précis.
Message édité par lolobio le 14-06-2011 à 01:21:41
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2127403
TheJurassi​en
Posté le 14-06-2011 à 19:01:26  profilanswer
Merci a vous pour ces réponses, je remet mon BIOS a l'origine pour les parametres et je modifie ce que vous m'avez dit. Et je regarde encore sur le net pour les trucs que je ne connais pas.
pour la ram c'est de la corsair dominator pc12800 donc 1600 mhz (dans le bios apparemment elles sont maintenant a 1066 mhz)
pour le reste des infos je vous dit cela ce soir ou demain dans la journée, je n'ai actuellement pas l'acces a mon pc maintenant.
merci beaucoup pour cette aide précieuse :)
n°2127487
TheJurassi​en
Posté le 14-06-2011 à 21:54:54  profilanswer
je viens de penser:
je dois modifier ce que tu m'a dit pour load core calibration et les 6 autres choses.
mais je dois changer quoi d'autre encore? enfin le BCLK c'est logique que je met pour que je puisse le modifier, et le vcore en mode que je modifie moi-meme également.
mais pour la ram je comprend pas exactement comment faire, donc quoi modifier.
et il faut rien modifier d'autre? (le pcie à 100-102 ca je sais)
(du coup j'ai plus envie de refaire une connerie dans mon bios alors dsl si je vous demande autant de details  :( )
merci d'avance  :)
Message édité par TheJurassien le 14-06-2011 à 22:05:28
n°2127506
lolobio
Posté le 14-06-2011 à 22:29:53  profilanswer
Si tu lisais les tutos, tu verrai que l'on n'O/C pas tout en même temps...
D'abord ton proc, puis ta ram, puis le reste.
Parfois j'ai l'impression de poster dans le vide...
n°2127508
TheJurassi​en
Posté le 14-06-2011 à 22:33:27  profilanswer
Non, je sais qu'on oc pas tout en meme temps. Mais pour oc le proco j'ai pas le choix que de monter le BCLK et le Vcore quand il devient insuffisant.
en tout cas, tant que je n'avais pas touché au Vcore ni au bclk pour mon oc précédant bah je suis resté à 2.66 gh/z, rien n'a changé.
et la je veux oc que le proco (la ram il faut l'oc aussi pour que l'oc du proco soit stable pour un 'grand' oc, a ce que j'ai compris vu que augmenter le bclk augmente aussi la rfréquence de la ram. il faut la syncroniser avec l'oc du èproco.. non?)
-> Alors pour l'instant j'ai modifié les valeurs que vous me conseillez en dessus, le BCLK en manuel (laissé a 133 pour l'instant), le Vcore en automatique, ainsi que toutes les autres choses.
Donc maintenant je ne touche plus pour l'instant, je passerai un bon moment a comprendre la signification de chaque option demain aprem (car c'est flou entre les voltages et frequence, surtout entre les eléments qui modifient les ram, ceux qui modifient le proco et ceux qui modifient les ports pci e)
si j'ai bien compris maintenant je peux deja oc un peu en touchant simplement le BCLK, le Vcore etant en auto il va s'ajuster en conséquence.
apres pour les voltages QPI et vtt,... la faut que je comprennne encore la base de leur signification.
et si j'ai bien compris, laisser le vcore en auto pour oc est bien au debut, ainsi que le multiplicateur de la ram, mais au bout d'un certain oc faudra que je mette manuel pour tout cela et que j'ajuste la ram et le vcore, le QPI et vtt en conséquence de l'oc.
mais je suis encore au flou au niveau timings, frequence ram et ces choses la.
Je regarde demain, mais si vous pouvez deja me dire en resumé un peu ce qui modifie quoi, et a quoi ca correspond va beaucoup m'aider (je petouille legerement :ange: )
Merci, bonne soiree et a demain
Message édité par TheJurassien le 14-06-2011 à 23:08:53
n°2127528
rahjuliano​2
Posté le 14-06-2011 à 23:19:36  profilanswer
fixe ton Vcore, donc mode manuel et mets le à 1.1V voir 1.12V à peu près.
I5 760@3.5Ghz - WC H50 Corsair - GTX770 - P55A-UD4 - 8Go PC12800 - Crucial MX100 + Seagate 1To
n°2127680
TheJurassi​en
Posté le 15-06-2011 à 16:13:18  profilanswer
Ok il est fixé, tout va bien.
Donc, pour monter deja jusqu'a 3 ou 3.2 gh/z, normalement je monte le bclk et peut etre le vcore si jamais?
Car je sais que ensuite ca se corse et le QPI vtt etc doivent etre modifiés.
Pour la ram je me suis renseigné et j'ai compris enfin les timings ce que c'est, et ou on les modifie.
pour la fréquence ram j'ai trouvé ou on modifie aussi
par contre il faut comme tu m'a dis mettre la fréquence la plus basse, et les timing je les monte de combien? je le fais avant de commencer l'oc? (avant de modifier le BCLK?)
Donc j'ai de la corsair Dominator dual channel 2x2 go pc12800 (1600mhz).
pour les tensions j'ai:
profile DDR: 1.5V
profile QPI: 1.1V
Fréquences: (SPD en auto): 1066 Mhz
je met le Memory multiplier (SPD) et le DRAM timing selectable (SPD) en manuel, mais sur quick ou sur expert? (je pense que quick suffit) Et je baisse la fréquence jusqu'a la valeur la plus basse?
Timings:
CAS latency Time: 7
tRCD: 7
tRP: 7
tRAS: 20
je dois les augmenter de combien?
Merci =)
Message édité par TheJurassien le 15-06-2011 à 17:08:14
n°2127733
TheJurassi​en
Posté le 15-06-2011 à 18:21:17  profilanswer
sans modifier la ram pour l'instant, avec un vcore de 1.12125V, le bclk a 180 et le coeff a x20, j'ai fait un test occt, j'ai eu 62.9° sur le coeur 1, 59 sur les autres.
c'est bon niveau temp ou c'est beaucoup?
Par contre dans OCCT je n'ai plus de +12V. que le +3, le +5 et le +12 est vide. dans les options j'ai encore le -12 seulement
les valeurs en auto comme le QPI/VH, le PCH Core, CPU PLL, DRAM voltages en auto c'est bon? il faut que je commence a fixer quelques valeurs en plus?
Il faut les fixer a leur valeur actuelle il me semble? sans les modifier?
merci d'avance il me faudrais des répondes rapides svp (dsl du nombre d'édit de ce post)
Message édité par TheJurassien le 15-06-2011 à 20:50:03
n°2127836
lolobio
Posté le 15-06-2011 à 23:26:46  profilanswer
Comme je te le dis, tu veux O/C tout à la fois, et quand je dis cela, je parle de proc et ram, je sais bien que pour le proc tu augmente le bclk et le vcore...
Sinon ne touche pas à ta ram si tu veux O/C ton proc.
Tu mets ta ram à sa fréquence mini et tu O/C le proc.
Ne t'occupe pas des timings, tu te compliques la vie pour rien, en plus les timings, en principe on les diminues, on ne les augmente pas comme tu semble le penser.
Sinon, faut vraiment que tu arrête de vouloir tout toucher en même temps, n'augmente pas ton QPI/VH, PCH Core, CPU PLL, DRAM voltages, laisse les aux valeurs de bases (tu les fixe) (mais pas en auto).
PS : le vcore en auto ne veut pas dire qu'il s'ajuste automatiquement au bclk.
PS2 : As tu lu des tutos ?!?
n°2128009
TheJurassi​en
Posté le 16-06-2011 à 18:16:10  profilanswer
Je me suis mal exprimé depuis le debut: tout ce que je veux c'est oc le proco et rien d'autre.
jai lu des tutos, mais 1 dit qqch, un autre dit autre chose et au final je m'embrouille.
ok donc je fixe les valeurs mais je les change pas, ca repond a ma principale inquietude.
Pour la ram, ok pas changer, mais tu me dis frequence mini. Pour l'instant elle est en frequence auto, j'ai vu ailleur qu'il faut juste que je baisse sa frequence des qu'elle depasse les 1600 (vu que c'est de la pc12800), or si je met la plus basse frequence, j'ai 800 et des poussieres mhz.
donc je la met en manuel, et je change si et seukement si elle depasse 1600?
comme je l'ai dit j'ai pour l'instant 3.6 ghz avec frequence ram en auto, ainsi que tous les autres sauf le vcore, fixé a 1.12125 la.
donc en simple j'ai que la valeur du vcore, du bclk, du coeff en manuel.
(bclk a 180, 1.12125 en vcore, coeff a x20, donc au final 3.6 ghz, apparemment stable, 62 degrés max.
je fixe les valeurs que tu m'a dit a leur valeurs d'origine et je peux continuer l'oc?
Je petouille beaucoup moins je commence a comprendre beaucoup mieux
Pour 3.6 ghz, a ce que j'ai vu sur les tutos, mon vcore est super bas je suis content. Mais par contre 62 degrés avec un noctua nh-u12p-se2 me paraissent beaucoup
merci encore j'ai bientot plus besoin d'aide (2 ou 3 question tout au plus, apres j'aurai bien compris les bases de l'oc, grace a vous surtout, merci de votre patience c'est super cool)
a et ps: pour les timings je me referencais a un post dans ce topic(le 2 eme) ou on m'a dit de mettre la frequence minimale et d'augmenter les timings
et je pensais donc que il fallais bidouiller bien plus de choses pour oc juste le proco. J'etais a la masse quoi (dsl du roman)
Message édité par TheJurassien le 16-06-2011 à 18:18:57
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
n°2128128
lolobio
Posté le 16-06-2011 à 23:28:45  profilanswer
Pour O/C le proco, tu mets ta ram au mini, quand ton O/C proc est fini, tu peux réaugmenter ta ram (c'est pour éviter que ta ram qui monte en fréquence puisse empêcher l'O/C de ton proc).
Pour ton vcore bas, c'est bien, mais ta temp est vraiment élevée... faudrait voir au niveau du montage de ton ventirad. Si c'est pas ça, peut être tes sondes... Quel log pour monitorer tes temp ?
Si tu veux O/C ta ram, l'objectif est d'augmenter sa fréquence en la stabilisant si besoin avec la ram voltage, ou resserrer les timings.
Hésite pas si soucis.
n°2128132
TheJurassi​en
Posté le 16-06-2011 à 23:39:27  profilanswer
Ah ok je comprend mieux. Je vais regler cette frequence:-). Pour les temp j'utilise hw monitor. Mais occt me met les memes temps. Je vais redemonter demain pour controler. Merci. Je vous tient au courant:-)
n°2128455
TheJurassi​en
Posté le 17-06-2011 à 22:18:03  profilanswer
alors j'ai fixés les valeurs QPI/VH, PCH Core, CPU PLL, DRAM voltages a leur valeur actuelle quand ils etaient en auto.
j'ai mis le multiplier de la ram en minimum, ce qui me donne une frequence de 1080 mhz. (multiplier x6.0)
Mais le port pcie, sa fréquence, j'ai fixé a 100, on m'a dit de mettre 100, 101 ou 102.
Si en jeu j'ai un soucis d'artefacts des fois (depuis que j'ai cette config en faite, si je le met en 101 ou 102 ca peut aider a améliorer?
merci =)
en attendant la réponse je monte le bclk de 5, ce qui me fera normalement 3.7 ghz et je lance un test (si ca chauffe encore un peu trop, faudra que je regarde pour le ventirad. mais 40% d'oc, en full stress, c'est trop haut 62° sur le 1er coeur, 60 sur le 3eme, et 59 pour les 2 autres? (oui le 1 et le 3 sonceux qui chauffent le plus, j'ai peut etre mal étalé la pate thermique?)
Edit: j'ai du augmenter le vcore d'un cran (blue screen of death pendant le test)
je refais un test
Message édité par TheJurassien le 17-06-2011 à 22:40:41
n°2128500
lolobio
Posté le 17-06-2011 à 23:53:56  profilanswer
On fixe le pci à 100, parfois 101. Pour ton problème d'artefact, ba tu test les deux et tu verra.
Pour les temp de tes coeurs, c'est normal qu'il y ai de petites différences, c'est fréquent.
62°C c'est pas mal, mais faut voir le max préconisé par intel. Je crois que c'est 68°C, mais faut vérifier.
n°2128505
TheJurassi​en
Posté le 17-06-2011 à 23:59:14  profilanswer
ok
pour l'instant j'ai:
3.9 ghz (195 x20)
vcore 1.15625 (en test pour la stabilité, test de 20 min)
QPI/VTT: 1.1
DRAM: 1.5
PCH: 1.050
PLL: 1.8
ces valeurs, je les ai fixé a leur valeur a ce moment la donc je sais pas si c'est juste, mais je pense.
a 3.8 ghz j'avais 1.13 environ de vcore, 59° max, 56 pendant les 90% du test en max
c'est un peu trop chaud pour ce vcore?
et le vcore est bas pour cette frequence?
on me dit que pour cet été (je suis dans une veranda, en ete ca chauffe), faudrais que je baisse l'oc a 3.6-3.8 ghz, et que pour l'hiver je pourrais monter a 4 si ca chauffe pas trop trop
je vais acheter 2 ventilos 120mm, un devant la tour, un de coté pour la cg.. je peux esperer une bonne amélioration?
n°2128506
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-06-2011 à 00:04:59  profilanswer
Mieux vaut rien dire dans ce cas là :o
Mon i5 760 monte à 70°C @ 4,34Ghz et 50°C en jeu, mais le max pour du H24 en test CPU, tu peux monter jusqu'à 75-80°C sans aucun soucis, après en jeu tu auras du 60-65°C, ce qui est une température tout à fait normale.
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2128509
TheJurassi​en
Posté le 18-06-2011 à 00:12:04  profilanswer
donc si en occt 20 min j'ai 65° (je pense que j'aurai cela, j'ai augmenté a 1.16875 le vcore), je m'inquiete pas?
sur intel je crois que c'est 72.7 qu'ils disent http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42915
n°2128511
w00t w00t
Posté le 18-06-2011 à 00:22:24  profilanswer
Si tu les écoute, tu dépassera pas les 4Ghz ;)
n°2128513
TheJurassi​en
Posté le 18-06-2011 à 00:24:32  profilanswer
ps: si je continue l'oc, je ne monte pas a plus de 4 gh/z.
je suis dans une veranda, en ete on est a 30° des fois. donc je mettrai l'oc a 3.6 ou 3.8. pour l'hiver la je mettrai a 4gh/z
j'ai 3.9 ghz stable 20 min occt, 64 max sur coeur 1, 62 60 et 59 sur les autres.
demain je monte a 4 ghz tout rond, j'aurai surement 3° de plus car je devrai monter le vcore, et je vais faire un test de 2h. si tout est stable bah mon oc est terminé grace a vous
(en ete je baisserai un peu pour que le processeur pete pas dans 6 mois..)
Message édité par TheJurassien le 18-06-2011 à 00:34:11
n°2128586
TheJurassi​en
Posté le 18-06-2011 à 13:13:39  profilanswer
aujourd'hui je fais un test 1h30 pour valider les 3.9 ghz
j'ai essayer les 4 ghz (bclk a 200), windows affiche le logo de chargement pendant 2 sec, il bloque et l'ordi redemarre.
'windows na pas pu demarrer, une modification récente du matériel peut etre l'origine du probleme'
je vois donc qu'il faut un reglage spécial pour dépasser les 4 ghz?
n°2128612
w00t w00t
Posté le 18-06-2011 à 14:16:06  profilanswer
Déjà si tu laisse ton vCore < 1,20v, ça risque pas de passer les 4Ghz ;)
Ensuite vQPI/VTT, passe le à 1,20v, et là ça devrait passer les 4Ghz.
Message édité par w00t w00t le 18-06-2011 à 14:17:08
n°2128667
TheJurassi​en
Posté le 18-06-2011 à 17:17:38  profilanswer
alors j'ai 3.9 ghz stable 1h30 occt (donc cet oc est validé pour moi c'est stable).
voici les graphes occt températures et voltages.
vu ces températures jj'esite a monter a 4ghz car monter le vtt et le vcore bah ca va me faire prendre 5-10° j'imagine car je dois pas mal augmenter quand meme
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 6cpu1.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 6cpu2.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 6cpu3.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 6cpu4.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] mvolt.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] vcore.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] volt3.png/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] volt5.png/
vous en pensez quoi?
n°2128783
lolobio
Posté le 19-06-2011 à 01:11:15  profilanswer
Salut w00t w00t,
je pense que tu n'as pas compris mon propos concernant la temp, j'ai bien dis "temp max préconisé par intel" http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] odes=SLBEN si tu ne sais pas lire.
En aucun cas je n'ai ajouté qu'il fallait forcement respecter ces préconisations. Ce n'était qu'une information de plus pour un newbe.
Si tu avais lu ma signature tu aurais pu voir que je ne tiens pas compte des recommandations constructeurs (voir mon vcore en h24).
Donc ton "Mieux vaut rien dire dans ce cas là" est des plus mal venu.
Bien cordialement
PS : désolé TheJurassien de squatter ton topic.
n°2128785
TheJurassi​en
Posté le 19-06-2011 à 02:06:12  profilanswer
Pas de soucis:-)
n°2128854
w00t w00t
Posté le 19-06-2011 à 13:25:45  profilanswer
lolobio a écrit :
Salut w00t w00t,
Bien cordialement
Désolé, je connais pas AMD en CPU et je ne souhaite pas connaître, je suis aussi un newbe chez AMD ;)
n°2129048
TheJurassi​en
Posté le 19-06-2011 à 21:09:23  profilanswer
alors vu ces graphes de température il vaut mieux m'arreter? (vu que je m'arreterais surement a 4 tout rond ou 4.2)
car je dois bien monter le vcore et le vtt je pense pour atteindre cette frequence
n°2129130
lolobio
Posté le 20-06-2011 à 00:54:44  profilanswer
@ w00t w00t : no problème, c'est le soucis des forums, il n'y a pas l'intonation de la voix, on ne sais donc jamais sur quel ton cela est dit.
@ TheJurassien : je ne suis pas pro intel, je te conseil peut être d'attendre des conseils de personnes plus calés que moi.
Message édité par lolobio le 20-06-2011 à 23:25:19
n°2129133
w00t w00t
Posté le 20-06-2011 à 01:18:14  profilanswer
65°C full, tu peux encore grappiller 100Mhz voir 200Mhz ;)
Message édité par w00t w00t le 20-06-2011 à 01:18:22
n°2129269
TheJurassi​en
Posté le 20-06-2011 à 16:22:15  profilanswer
Ok je regarderai pour merci
n°2129708
TheJurassi​en
Posté le 21-06-2011 à 20:54:09  profilanswer
mais le probleme c'est que windows ne demarre pas a 4 ghz.
je pense a augmenter le vcore et le vtt? mais de combien pour le vtt?
n°2130378
Mattip
Posté le 24-06-2011 à 09:56:49  profilanswer
1.20v pour le vtt (bclk de 200 avec coef de 20).
Tu dois pouvoir mettre le turboboost en route sur ta carte mere et gagner un de coef (coef 21) et baisser ainsi le bclk pour avoir 4ghz. Baisse de bclk permet une baisse de la tension vtt et une baisse de la température CPU. Avec un coef de 21, une tension vtt de 1.15 devrait suffire.
n°2130513
TheJurassi​en
Posté le 24-06-2011 à 18:44:02  profilanswer
si je met pas le turboboost je peux aussi mettre x21.. je peux essayer comme cela?
n°2130615
Mattip
Posté le 25-06-2011 à 09:43:10  profilanswer
Si ta CM permet de mettre en coef 21 sans le turbo, met en 21. Tu ne peux être que gagnant sur la tension vtt en faisant baisser le bclk pour une même fréquence CPU finale.
n°2130956
TheJurassi​en
Posté le 26-06-2011 à 04:50:49  profilanswer
A ok merci je test demain
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Probleme avec mon pc suite a un overclocking[Help] PB Disque Dur Non Reconu Sous Windows Suite à Un Overclock
TJmax d'un i7 930Problème de refroidissement
xspc rasa 750 360 rsproblème Overclocking E8400 P5Q
OC I7 950 @ 4.41 GhzProjet Watercooling actif+passif - Lian Li X1000 - i7 - gtx590
Mon OC i7 970@4.2 ne tient plus
Plus de sujets relatifs à : oc i7 750 -> probleme
