5884 connectés
  Divers
  problème Overclocking E8400 P5Q
n°2124250
luciehaux
Posté le 01-06-2011 à 19:24:50  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord ma config :
ASUS P5Q
E8400 ( venirad artic cooling freezer 7 rev.2)
HD 4890
2*2 go kingston pc2-6400 800Mhz cl 6
Coolermaster 650W 80+
Adiance redboost
7 64 bits
SSD intel
Alors apres O/C directement de 3Ghz a 3.6Ghz ( tension en idle environ 48° et en charge 60°)
Screen
http://s3.noelshack.com/uploads/images/7972287281541_3916481802651_capture.png
que j'ai pris la valeur sur un autre tuto
après plusieurs test OCCT et un jours plus tard il y a un écran bleu avec des écriture blanche qui s'affiche qui reboot mon pc
avec OCCt je fais un test de 3h qui dur 1h30 avec ces résultat
http://s3.noelshack.com/uploads/images/8004876412302_2011053018h42cpu1.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/21200840403930_2011053018h42cpu2.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/12061581121260_2011053018h42vcore.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/10140200168571_2011053018h42volt3.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20196622065807_2011053018h42volt5.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/15590247929289_2011053018h42volt12.png
donc je recommence un test mais cette fois ci pour 1h, au bout de 20min il y a une erreur
screen :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/19967524657839_2011053019h10cpu1.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/4573351249137_2011053019h10cpu2.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/9769116450654_2011053019h10vcore.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/19532501254530_2011053019h10volt3.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/13598277926211_2011053019h10volt5.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/2291285278557_2011053019h10volt12.png
voici un screen avec cpu-z
http://s3.noelshack.com/uploads/images/16740519990579_1.png
Donc à cause de l’écran bleu qui à mon  sens sent pas très bon, j'ai décidais de tout recommencer et monter JUSTE LE FSB FREQUENCY sachant que tout le reste est en auto.  par pallier de 15mhz puis faire un test avec super pi jusqu'au maximum
( pour super j'ai fais un test avec la valeur 1M)
screen :
D'abords a 345Mhz ( vu qu'a l'origine c'est du 333Mhz)
http://s3.noelshack.com/uploads/images/12630989384739_1.png
Puis a 360 Mhz de fsb
http://s3.noelshack.com/uploads/images/16026945435171_2.png
a 375 mhz
http://s3.noelshack.com/uploads/images/6806881903734_3.png
a 390mhz
http://s3.noelshack.com/uploads/images/16539844970088_4.png
Alors j'ai remis a 380 Mhz car a 390Mhz il y'a encore l'ecran bleu quand je joue a crysis 2
Voici les screen de mon bios si j'ai oublier un truc
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11112609937869_imag0027_copier.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/15014181431700_imag0033_copier.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/10098767692233_imag0026_copier.jpg
En gros aparament a 380Mhz sa tien sinon j’éditerai
 donc la mon proco est a 3.4Ghz environ
Pour avoir un O/C stable que doi-je faire ?
Cordialement et merci d'avoir tout lu.
n°2124311
lolobio
Posté le 01-06-2011 à 23:35:42  profilanswer
Salut, quel message.
Pour avoir un O/C qui tienne, faut que tu reprennes les bases, commence par lire des tutos, et surtout ne reprend pas des réglages d'un autre, chaque matos est particulier, même si c'est le même modèle de proc par exemple.
Sinon, Super Pi n'est pas un logiciel qui est dédier au stress, il faut que tu test chaque palier d'O/C par une heure de CPUstress ou OCCT.
Message édité par lolobio le 01-06-2011 à 23:52:07
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2124379
luciehaux
Posté le 02-06-2011 à 14:51:29  profilanswer
Ok je vais recommencer
n°2124409
luciehaux
Posté le 02-06-2011 à 17:30:53  profilanswer
en faite j'aimerai avoir ce que je dois modifer au a partir du miminal dans le bios si vous pouvez me dire sur le screen de mon bios puis j'augemnterai en meme temps progressivement et a chaque fois faire un test OCCT
n°2124488
lolobio
Posté le 02-06-2011 à 23:13:45  profilanswer
Ba généralement, on commence par le proc, donc tu augmentes de 5 en 5 avec un test à chauqe fois.
Une fois ton max proc trouvé (avec augmentation de vcore si besoin), tu cherche ton max ram.
Puis tu cherche le meilleur compromis entre les deux.
Mais ce que je te dis la, c'est les bases qui sont expliqués dans tout bon tuto.
n°2124703
luciehaux
Posté le 03-06-2011 à 22:05:51  profilanswer
ok je vais voir sa pour la ram
OCCT de 1h sans erreur
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20653710662376_2011060319h59cpu1.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/214228345023_2011060319h59cpu2.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/14803514080542_2011060319h59vcore.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/1667743848936_2011060319h59volt3.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20838028798719_2011060319h59volt5.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11829087752922_2011060319h59volt12.png
qu'est ce que je peux encore augmenter ?
AI Tweaker menu :
AI overclock tuner = manuel
CPU ratio setting = 9
FSB frequency = 380
Pcie frequency = 100
FSB strap to North Bridge = 333
Dram frequency = 761
Dram Timing control = Manual
1ST Information = 6 – 6 – 6 – 18 - le reste auto
2nd Information = auto
3rd Information = auto
CPU voltage = 1,2000 V (mini)
CPU GTL reference = auto
CPU PLL voltage = 1,50 v (mini)
FSB Termination Voltage = 1,20v (mini)
Memory voltage = 1.8v (mini)
North Bridge Voltage = 1,20v (mini)
South Bridge Voltage = 1.40v(mini)
PCIE Sata voltage = 1.5 v(mini)
Load line calibration = enabled
CPU spread spectrum = disabled
Pcie spread spectrum = disabled
CPU clock skew = auto
NB clock skew = auto
CPU margin enhancement = optimized
pour info j'ai fais le test avec OCCT avant de mettre
n°2124713
lolobio
Posté le 03-06-2011 à 22:50:28  profilanswer
Ba, le proc si tu est stable.
n°2124737
luciehaux
Posté le 04-06-2011 à 00:10:57  profilanswer
ok je le met a 390Mhz et je test OCCT 1h puis je devrait augmenter les voltage pour ram cpu .. ?
Message édité par luciehaux le 04-06-2011 à 00:11:56
  Divers
[O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)soucis OVERCLOCKING LEGER q6600 g0
est-ce qu'un mauvais réglage d'overclocking produit cet effet ?overclocking E7400
Overclocking E6300 @2.8 et Q6600 à combienProblème pompe Swiftech MCP 655
conseils pour 1er o/c e4400 avec P5Q560 Ti probleme installation
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
Plus de sujets relatifs à : problème Overclocking E8400 P5Q
