3675 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  gros probleme a vec pompe au secour
n°1781241
blancnoir3​5
Posté le 09-08-2008 à 17:00:59  profilanswer
bonjour a tous je possède un p 180 watercooling a l époque wils m avait conseillez pour le kit entry set 240 j ai une fuite au niveau de la pompe avec reservoir integre
une fuite énorme j ai du remettre ventilo je sait pas d ou çà vient peut être du joint difficile a dire que me conseillez vous ?
n°1781245
blancnoir3​5
Posté le 09-08-2008 à 17:16:17  profilanswer
Alphacool Kit Entry Set 240
n°1781373
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-08-2008 à 09:58:09  profilanswer
purge tout, demonte la pompe et met de l'eau distilé dans un recipient, ensuite tu amorce la pompe pour voire exactement d'ou vient la fuite
tu peut faire ca au dessus d'un evier ca sera plus pratique.
ca permetra de decouvrir visuelement le point qui fuit et de savoir si c'est reparable ou pas.
t'aura qu'a faire une photo pour qu'on voie bien le probleme.
n°1783095
blancnoir3​5
Posté le 14-08-2008 à 20:32:16  profilanswer
merci a toi pour tes conseil je crois que le réservoir plexiglas dans laquelle est la pompe est mort donc je pence que je doit tout changer n es ce pas?
n°1783107
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-08-2008 à 21:14:21  profilanswer
tu rachete une pompe et un reservoir et voila.
les kits c'est un peu de la daube, ca vaudra jamais un choix minutieux element par element...
et fuit tous les produits en plexi,c'est jolie on voit le liquide mais ca pete pour un rien!
Message édité par filou901 le 14-08-2008 à 21:14:46
n°1783166
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 00:42:10  profilanswer
que pensez vous de celle la Eheim 1046
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Eheim_1046.jpg
n°1783256
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-08-2008 à 12:25:17  profilanswer
c'est pas plutot d'une pompe immergé dans son reservoir dont tu aurai besoin?
comme celle la : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7509.html
c'etait quoi a la base ta pompe, elle faisait combien de litres/heures?
Message édité par filou901 le 15-08-2008 à 12:25:35
n°1783303
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 14:25:46  profilanswer
n°1783304
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 14:26:04  profilanswer
ma pompe est celle la actuellement
n°1783305
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 14:27:34  profilanswer
elle a fait 6 mois
n°1783320
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 15:06:42  profilanswer
il faut que ce soit en 220 volt
n°1783467
blancnoir3​5
Posté le 15-08-2008 à 20:45:55  profilanswer
mais la pompe est nickel c est le réservoir qui est mort
n°1783473
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-08-2008 à 21:09:11  profilanswer
n°1783564
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-08-2008 à 02:49:38  profilanswer
oui pourkoi ca fuit, explique?
le plexi est fendu?
ca fuit au niveau du joint?
ca fuit au niveau des raccords pour le tuyau?
pour 37 euros tu devrais reprendre ca, ca va d'origine avec ton kit et c'est pas trop cher...
n°1783957
blancnoir3​5
Posté le 17-08-2008 à 10:22:08  profilanswer
salut il est fissurer a plusieurs endroits je ne sait pas pourquoi et c est arrive d un coup il est mort et je sait pas si j achète la même sachant ce qui m est arrive
n°1784041
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-08-2008 à 14:41:55  profilanswer
oui tu peut racheter le memen faudra juste trouver la cause du fissurage, a mon avis il devait etre trop serré ou il a pris un coup?
Problème flux d'air à cause de la CGpompe a aire ?
Pompe la plus silencieuse possible ...WC Quad+CM avec pompe D5&WB LPDC...
Probleme bizzare o/c P5B dlx et E66003d Mark06 Probleme
Problème o/c E8400Problème montage Zalman CNPS9700nt
Probleme bloquer présentation MB[Problème] overclock E6600 B2
Plus de sujets relatifs à : gros probleme a vec pompe au secour
