8152 connectés
  CPU
  Problème o/c E8400
Problème o/c E8400
n°1778366
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 01-08-2008 à 13:15:41  profilanswer
Bonjour
Je suis étonné de voir que mon E8400 qui tenait 4050Mhz (FSB de 450 Mhz) avec un vcore de 1.50v (oui c'est beaucoup, mais il était stable), n'arrive plus à être stable pour ce vcore...
Pire, alors qu'il tenait un FSB de 400Mhz, soit une fréquence de 3600 pour un vcore de 1.30v, je suis maintenant obligé de pousser le vcore à 1.40v pour qu'il soit stable...
Est-ce là un signe d'usure de mon proco? Est-il déjà en fin de vie???  :heink:
Je suis conscient de ne pas être tombé sur un bon batch, étant donné le vcore hors norme que je dois lui balancer pour qu'il soit stable, et les températures élevées du machin (pas loin de 75° en burn!)
Vais-je retrouver mon o/c après les grosses chaleurs de l'été? J'habite dans le sud, il fait 33° dans mon bureau... Arghhh!!!  :sweat:
Merci de vos commentaires!
n°1779291
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 03-08-2008 à 21:09:59  profilanswer
:bounce:
UP!
Message édité par CannaSutra le 04-08-2008 à 14:04:34
n°1779487
nicolasdu5​0
Posté le 04-08-2008 à 12:22:06  profilanswer
Bonjour
J'ai eu a peu près le même problème que toi avec mon E8400 sur ma P5Q PRO avec le FSB à 445 X 9 je tenais à 1.30V mais depuis une semaine le pc et devenu instable (redémarrage, écran bleu) j'ai du passer à 1.39V pour retrouver la stabilité
essaie de mettre le FSB à 445 X 9 @4005Mhz peut-être pourras-tu descendre ton vcore à 1.40 voir 1.39 au lieu de 1.50 et peut-être faire descendre la température
Message édité par nicolasdu50 le 04-08-2008 à 12:30:18
n°1779516
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 04-08-2008 à 14:12:28  profilanswer
Bonjour
Je suis déjà à un vcore de 1.40v pour seulement 3600Mhz (FSB de 400Mhz), et le machin n'est pas stable en dessous...
De plus, il chauffe beaucoup! Je suis en ce moment à 55°, alors que seul le navigateur tourne. Après 10min de Prime95, il atteint les 77°!!!
Pourtant, le boitier est bien ventilé :
- 1 ventilo 12cm à l'arriere en sortie d'air
- 2 ventilos 8cm sur le flanc en entrée d'air
- 1 ventilo 8cm à l'avent en entrée d'air
Le proco est lui soufflé par un Zalman 7500AlCu, ce n'est pas le top mais c'est déjà ça...
Je sais être tombé sur un mauvais batch, mais à ce point!!!  :ouch:
  CPU
  Problème o/c E8400
Refroidir un e8400 dans shuttle :DProblème overclocking HD4850
Problème d'OC avec E8400conseil d'overclok E8400 avec une P7N SLI
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Problème E8400 + Asus Striker II extreme
Probleme OC E8400 !!E8400 problème aprés overclock
Probleme d'overclock E8400Problème Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c E8400
