6651 connectés
  CPU
   Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600
n°1779588
yannovsky
Posté le 04-08-2008 à 17:48:04  profilanswer
Salut tout le monde, je crée un nouveau post car mon problème est très bizzare.
tout d'abord, ma config : Asus P5B Dlx, C2D E6600 + Hyper48, 2Go DDR2-800 Team Elite, GForce 8800GTS Gigabyte.
Alors, j'avais overcloké mon pc comme il fallait, à 3.2, super stable.
Malheureusement, mon alim m'a laché avec l'orage (une belle Hyper modular 580W).
Je le fais passer au SAV pour devis pour assurance......
Il me mettent une BeQuiet, très bien d'après le gars (que je connais).
Bref. retour a la maison, bios RAZ.
Entre temps, je me suis mis a Race Driver GRID.
Et là, j'ai voulu overcloké mon PC, donc test de la RAM (normal, on sait jamais),
Je fais les réglages nécessaires dans le bios, comme expliqué dans le tuto présent sur ce meme forum.
Je regle en 6*400.
Impec.
Je lance race driver Grid, avant de me lancer dans l'overcok pur et dur (qui prend du temps).
Et la, surprise, le jeu fontionne au ralenti.....
les voix ressemble a celles de R2D2 dans Star Wars....
Bref, une pure m***e.
Donc si quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi ca fait ca.
Ou si il a rencontré le meme problème.
Je précise au passage que Flat Out 2 (bien evidemment prend moins de ressources que RDGrid), fonctionne parfaitement.
J'ai pas essayé d'autre jeux.
Merci.
Message édité par yannovsky le 04-08-2008 à 17:48:31
n°1779596
Posté le 04-08-2008 à 18:10:07  answer
Pci-e 16x@1x
Vérifier avec cpu-z
Si c'est le cas baisser le vnb@1.45 max
Si ça ne fonctionne toujours pas, essayer pci-e @101
Ne pas laisser les tensions en auto
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2008 à 18:12:52
n°1779601
yannovsky
Posté le 04-08-2008 à 18:22:06  profilanswer
j'ai déja vérifié que le PCI-e n'est pas sur 1x, les tensions sont en manuel. RAM testée a 2v, proco a 1.35v (6x400, ca sert a rien de mettre +)
J'ai testé a 333, ca fonctionne, monté a 375, ca marche plus, c'es quand je monte le FSB que ca marche plus.... j'y comprend rien.
Merci pour ta réponse.
n°1779612
Posté le 04-08-2008 à 18:46:37  answer
tu avais testé la stabilité? OCCT?
n°1779618
yannovsky
Posté le 04-08-2008 à 19:06:28  profilanswer
ben le probleme, c'es que ca le fait que avec le jeux.....
si je monte le FSB, mais descend le multiplicateur..... ca change quoi? ca monte la fréquence de la RAM, seulement, elle a été memtestée sous cette fréquence...
non, j'ai pas fais de test occt la.
avant oui, je l'avais fait. ca marchais nikel.
n°1779623
Posté le 04-08-2008 à 19:36:21  answer
ben re test quand même la stabilité
  CPU
3d Mark06 ProblemeProblème o/c E8400
Problème montage Zalman CNPS9700ntOC E6600, où est le souci?
Probleme bloquer présentation MB[Problème] overclock E6600 B2
questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0Problème overclocking HD4850
Problème d'OC avec E8400
Plus de sujets relatifs à : Probleme bizzare o/c P5B dlx et E6600
