7166 connectés
  CPU
  [Problème] overclock E6600 B2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1776249
winthren
Anti-troll
Posté le 28-07-2008 à 01:11:41  profilanswer
Salut j'ai un petit problème,
Je voudrais overclocker mon E6600 a 3.45ghz / 1.39v mais après quand j'ai fait tout les réglages pour, windows se lance (pas de reboot pour montrer de la non stabilité) puis windows lancer,je regarde sur OCCT et CPUZ et la !!!!
Sa me met 2400mhz et 1.39v !!!! alors que mon pc n'a pas redémarrer pour montrer que le processeur n'était pas stable !!!!! mais aussi depuis 2heure (du post de ce méssage) quand je veux remettre a 3.2ghz avec 1.39v comme avant sa ne veux plus !!!! se reste a 2400mhz  :cry:
Donc help !!  :pfff:
config:
E6600 B2
GA-EP35-DS3 rev2.1
HD3870 overlocked edition 3D club
ram no name 800mhz 4-4-4-18
Message édité par winthren le 28-07-2008 à 01:14:15
n°1776253
winthren
Anti-troll
Posté le 28-07-2008 à 01:19:01  profilanswer
n°1776279
cleyt64
On my way !
Posté le 28-07-2008 à 10:04:02  profilanswer
 Tu fait "load optimized defaut" ou un truc du genre , tu sauvegarde dans le bios , ensuite tu reboot pour voir si tu peux l'o/c!
j'ai la meme carte mere , mais j'espere que tu as au moins desactivé l'EIST,CE1,TM2!
Si ca ne fonctionne toujours pas fait un "clear cmos" ou vire carrement la pile du bios pendant quelques minutes !
Message édité par cleyt64 le 28-07-2008 à 10:04:55
Il est là !!!
n°1777238
winthren
Anti-troll
Posté le 29-07-2008 à 23:30:34  profilanswer
Ok ! merci =D je vais aller testé mais peut tu me dire ou puis je désactivé l'EIST,CE1,TM2 et qu'est ce que c'est ?
n°1777255
winthren
Anti-troll
Posté le 30-07-2008 à 00:34:36  profilanswer
up :D
n°1777279
winthren
Anti-troll
Posté le 30-07-2008 à 03:34:31  profilanswer
up :(
n°1777308
vodkapom
madvent
Posté le 30-07-2008 à 09:33:27  profilanswer
A désactiver dans le Bios. Suivant la marque de ton Bios les menus sont nommés différemment. Je ne peux donc pas te dire où exactement mais bidouille , recherche dans le bios les termes EIST, CEI1 et TM2.
n°1777395
cleyt64
On my way !
Posté le 30-07-2008 à 12:06:19  profilanswer
Ce sont les options d'economie d'energie qui font baisser le coefficient du cpu et peuve rendre instable les o/c!
C'est une EP35-DS3 donc le bios est similaire à ma EP35-DS3R !
Il faut aller dans le bios section "Advanced bios features"
Message édité par cleyt64 le 30-07-2008 à 12:09:44
Il est là !!!
n°1777537
winthren
Anti-troll
Posté le 30-07-2008 à 17:49:18  profilanswer
n°1777583
cleyt64
On my way !
Posté le 30-07-2008 à 19:29:43  profilanswer
Il y a du mieux ?
Il est là !!!
n°1777676
winthren
Anti-troll
Posté le 30-07-2008 à 22:16:11  profilanswer
Merci maintenant mon processeur marche a 3.2ghz ! mais il veut pas monter plus haut je peut pas l'o/c a 3,45ghz a 1.4v ... sauriez vous comment doit je paramétré mon o/c pour pouvoir le faire ?
n°1777686
vodkapom
madvent
Posté le 30-07-2008 à 22:29:13  profilanswer
Perso je suis limité avec ma mobo et mon E6600 à 8x414 soit 3.31Ghz ! (voir ma config)
Tu as peut-être atteint la limite fsb de ton matériel (ram, cpu, ...)
Sinon essaie de monter la tension cpu MAIS vérifie bien la température de tes core (coeurs).
Après il faut savoir aussi que la possibilité d'oc de ton matos peut être totalement différente chez un autre avec un matos équivalent !
Y a pas vraiment de règle quoi.
edit: je viens de voir que tu as de la ram noname.... pas bien, ça va te bloquer ta monté en oc, certain !
Message édité par vodkapom le 30-07-2008 à 22:30:21
n°1777709
winthren
Anti-troll
Posté le 30-07-2008 à 23:02:23  profilanswer
et bien je ne sais pas trop le problème car mon amis avait réussi a le passé a 3,45ghz :x et la sa marche pas meme a 1.45v avec moi !!!
n°1777719
cleyt64
On my way !
Posté le 30-07-2008 à 23:40:55  profilanswer
Il l'a monté autant avec ton pc?
Quel est ton type et model de ram?
tu as mis quel coefficient cpu? 6...9?
Il est là !!!
n°1777740
vodkapom
madvent
Posté le 31-07-2008 à 00:31:43  profilanswer
+1 on a besoin de plus d'info pour t'aider là !
n°1777754
winthren
Anti-troll
Posté le 31-07-2008 à 02:02:33  profilanswer
Et bien ma ram c'est un peut du "no name" j'ai une barrette qui est livré avec les packard bell , 566mhz et une autre "A DATA" 800mhz et bon, avec cette ram j'avais O/c un pentium D 935 stable a 5ghz :x
Message édité par winthren le 31-07-2008 à 02:02:49
n°1777800
cleyt64
On my way !
Posté le 31-07-2008 à 11:00:43  profilanswer
Deja pour monter un pentium a 5ghz tu n'as besoin que de 312mhz en ram avec son coeff de 16 ! Donc avec ta ram de 566mhz(283 plutot) Et un coeff 8 tu n'ira plus trop loin !
Si ta ram tient deja les 414mhz c'est deja bien mais le mix de ram c'est pas ca et surtout a frequences diferrentes donc les timings aussi le seront , tout ca rend instable le systeme!
Il te faut mettre le coeff 9 pour voir ou tu peu monter et ca demandera deja moins de fsb et donc de ram dependant de ta synchro !
Message édité par cleyt64 le 31-07-2008 à 11:02:57
Il est là !!!
n°1777817
winthren
Anti-troll
Posté le 31-07-2008 à 11:42:43  profilanswer
Et bien je suis déja en Coeff 9 mais dans CPU Z et dans l'onglet "memory" il y a écrit dans la section DRAM frequency : 266.7mhz et sinon le timing est de 3-4-4-12. Sinon, quel multiplicateur dois je mettre pour ma ram ? j'ai mis pour l'instant 2.0 et sa me met qu'elle est a 769mhz (ou par la) de ce coté la je n'y comprend plus rien :(
Message édité par winthren le 31-07-2008 à 11:43:00
n°1777834
cleyt64
On my way !
Posté le 31-07-2008 à 12:03:09  profilanswer
En melangeant les ram de differentes frequence tu fais du nimp !!!
Il te faut des barretes similaires ou alors le systeme les met a la frequence de la barrete la plus lente soit ici 266mhz!
Pour atteindre tes 3.45ghz(9x383) il faut que ta ram tienne mini 383mhz en ratio 2.0 et je doute que tes nonames de 266 aillent jusque la!
1) Soit tu essaie juste avec ta barrete de 800mhz qui tienne jusqu'a un fsb de 400mhz en coeff 2.0 t uverra ca sera deja mieux!
2)Soit tu garde les deux ram differentes et mets des timings plus relachés ( 5.5.5.15)pour esperer faire un peu plus et aussi 2.0v voir 2.1v a la ram!
3) Soit tu achete de la ram 800mhz :  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Question bonus:
Quel est ton refroidissement processeur ?
Message édité par cleyt64 le 31-07-2008 à 12:05:22
Il est là !!!
n°1777837
winthren
Anti-troll
Posté le 31-07-2008 à 12:08:55  profilanswer
OCZ vendetta I* avec de la OCZ freeze roxxor :p Sinon je vais peut etre acheté dans pas longtemps a un amis 2 barrettes de OCZ PC6400 :)
Message édité par winthren le 31-07-2008 à 12:13:35
n°1777931
vodkapom
madvent
Posté le 31-07-2008 à 14:19:45  profilanswer
C'est  ce que tu as de mieux à faire : Changer tes barrettes mémoires ! Toujours prendre de la marque... Comme dans tous les domaines ! :D
n°1777943
cleyt64
On my way !
Posté le 31-07-2008 à 14:59:01  profilanswer
[:aloy]
Il est là !!!
n°1778161
winthren
Anti-troll
Posté le 31-07-2008 à 23:15:46  profilanswer
[:aka44] Oh Yeah ! je vais faire sa ;) de toute facon un de mes potes va me prété ses crucial balistix pour testé  :kaola:  ont vera le resultat, je vous tien informé  :)
n°1781903
intelforev​er13
Posté le 11-08-2008 à 22:34:05  profilanswer
normal le e6600 c de la merde pour lo/c franchement il monte pas haut et sinon il faut un fort vcore donc chaleur ....
Config:Intel Core i7 930 2.8@4.2ghz/Asus rampage 3 extrême/3go Gskill Pi pc16000@915mhz cas 8-8-8-20/Crossfire Sapphire 5870 1go/Raid 0 raptor 150go/ 500go et 200go/Creative Xfi titanium/Corsair H50/Bequiet dark power pro 1200watts/Corsair Obsidian
n°1781927
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 11-08-2008 à 23:37:23  profilanswer
Ca depend des e6600, le mien etait une petite bombe :p
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1782360
Posté le 13-08-2008 à 03:00:10  answer
+1 l'E6600 a été le processeur le plus apprécié des overcloeakeurs lors des premiers IC2D!Un modèle!
n°1785521
winthren
Anti-troll
Posté le 20-08-2008 à 22:04:28  profilanswer
Bon, j'ai pas pu test avec d'autre barrette de ram, mais je me suis rendu compte que quand je monte mon E6600 a 3ghz (378x8) 1.41v sa passe tranquille ! et je comprend pas pourquoi sa marche pas quand je passe en coeff 9 (378x9)==> 3.4ghz sa marche pas :s
n°1803338
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 15:57:11  profilanswer
Changement de sujet, Normal que mon E6600 fasse 18 seconde a super PI avec 1M a 2.8ghz en coeff 8 ?
n°1803346
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 16:07:38  profilanswer
up
n°1803347
Posté le 11-10-2008 à 16:19:39  answer
oui
n°1803354
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 16:51:47  profilanswer
Un E6600 est moins puissant qu'un E4500 ?
n°1803355
Posté le 11-10-2008 à 16:59:22  answer
 :ouch: Le E6600 est plus performant (cache,frequence, fsb)
n°1803374
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 17:21:33  profilanswer
il fait combien a super PI un E4500 a 2.8ghz ?
n°1803376
Posté le 11-10-2008 à 17:27:36  answer
Plus forcément car moins de cache (un score moins bon que le E6600)
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2008 à 17:27:56
n°1803382
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 17:38:00  profilanswer
Je comprend pas que mon E6600 a 3ghz aussi fasse pas autant qu'un E8200 a 3ghz ! quel est la différence ?
n°1803384
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 17:40:30  profilanswer
Désolé de posé tant de question mais il me faut des réponse :p
n°1803385
Posté le 11-10-2008 à 17:41:38  answer
8200 => 6mo de cache
6600 => 4mo de cache
n°1803386
Posté le 11-10-2008 à 17:42:31  answer
et moi il me faut du fric donc je vais faire payer mes réponses  :D
n°1803388
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 17:42:59  profilanswer
xD
n°1803411
winthren
Anti-troll
Posté le 11-10-2008 à 18:17:56  profilanswer
tien sharp29 toi qui a un E6600 a 4ghz pourrais tu me dire comment o/c le mien a 3.6ghz sans que sa fasse crashé windows ou que sa soit pas stable ? look les précédent post :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème overclocking HD4850Une bonne Carte mère pour overclock
Problème d'OC avec E8400Température élevé, overclock ou pas???
Overclock AMD Phenom et Athlon x2Overclock E6300 problème
PROBLEME 3d mark vantagee6600 a3.2ghz
Problème overclocking E 8200
Plus de sujets relatifs à : [Problème] overclock E6600 B2
