6997 connectés
  Air Cooling
  Problème flux d'air à cause de la CG
n°1780880
Fatmat
All hail to the Hypnotoad.
Posté le 08-08-2008 à 13:39:45  profilanswer
Voilà, mon problème est que j'ai un boitier Textorm 974 MB avec un ventilateur 12cm en aspiration à l'avant, et un ventilateur 12cm en extraction à l'arrière, un processeur P4 équipé d'un ventirad Zalman CNPS7700-Cu, et depuis 6 mois, j'ai une Point of View 7800 GS en agp.
références:
 - Textorm 974 MB http://www.textorm.com/boitier-pc/ [...] nium-noir-[f775].html
 - Zalman CNPS7700-Cu http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=156
 - Point of View 7800 GS http://www.pointofview-online.com/ [...] ent_id=141
Comme vous pouvez le voir, le ventirad de la 7800GS souffle dans le sens inverse du flux de mon boitier... ce qui, à mon avis, doit poser un problème.
Je viens donc vous demander vos avis. Est ce qu'il serait judicieux de mettre le ventilateur qui est à l'arrière du boitier en aspiration et celui de l'avant en extraction? pour aller dans le sens du flux d'air de la 7800GS. Ou alors peut-etre si je trouve un autre ventirad pour la 7800GS agp (pas facil à trouver) ? ou alors peut-etre avez vous d'autres idées?
Voilà, merci d'avance, de toutes façons je serais là pour suivre vos réponses.
n°1782334
Nico-Rep
Posté le 13-08-2008 à 00:23:45  profilanswer
Clairement non.
Le ventilo de la CG est relativement petit par rapport à ceux de ton boitier et les perturbations engendrées sont vraiment minimes. Inverser le sens de ventilation dans ton boitier ne fera, au mieux, que te donner les mêmes résultats que ce que tu as maintenant.
Si tes températures semblent anormales, tu peux envisager l'achat d'un autre ventirad. Si c'est simplement le sens de l'extraction qui te perturbe, alors laisse couler, ça tiendra parfaitement comme ça ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1782350
battlestar
Posté le 13-08-2008 à 01:46:56  profilanswer
Tu as quoi comme températures en idle et full? Mais, normalement c'est pas un ventilo de carte graphique qui va te faire ch**r et remonter les température!! :jap:
  Air Cooling
Probleme bizzare o/c P5B dlx et E66003d Mark06 Probleme
Problème o/c E8400Problème montage Zalman CNPS9700nt
Probleme bloquer présentation MB[Problème] overclock E6600 B2
Problème overclocking HD4850Problème d'OC avec E8400
Overclock E6300 problèmePROBLEME 3d mark vantage
Plus de sujets relatifs à : Problème flux d'air à cause de la CG
