7793 connectés
  CPU
  problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
n°2500021
dadafu
Posté le 30-09-2018 à 17:43:22  profilanswer
Salut à tous,
Ma config :
i5 8600k + Hyper 212X
MSI Z370 Gaming Plus
Voilà je suis en plein test overclock, je suis en train d'essayer 5Ghz avec un Vcore de 1.30v.
Je boot stable, mais lors du test OCCT, au bout de quelques secondes les fréquences des cores descendent peut à peu  :??: 4.9, 4.8, ensuite 4.7, 4.6, 4.5.. et ça varie plus ou moins entre ces ces 3 derniers. Pareil pour le Vcore.
Température max selon HWMonitor : 73 degrés sur le core le plus chaud. Ce qui est correct pourtant.
C'est un problème que j'ai jamais rencontré sur mes anciennes configs, quelqu'un sait le comment du pourquoi ?  :??: et surtout comment le régler :p
Merci d'avance
Message édité par dadafu le 30-09-2018 à 17:50:55
n°2500034
disabled 9​3
Posté le 30-09-2018 à 19:36:52  profilanswer
Regarde dans CPU Configuration:
Tu as peut etre un offset négatif sur l'AVX (AVX Ratio Offset)
Sinon:
Short Duration Power Limit (W) ----Passe en valeur maxi 4095
Définit la limite de puissance TDP de courte durée pour le CPU en mode Turbo Boost.
Long Duration Power Limit (W) ----Passe en valeur maxi 4095
Définit la limite de puissance TDP de longue durée pour le processeur en mode Turbo Boost.
Long Duration Maintained (s)
Définit le temps de maintien de la limite de puissance longue durée (W).
CPU Core Current Limit (A) ----Passe en valeur maxi 255.50
Définit la limite de courant maximale du package du processeur en mode Turbo Boost. Lorsque le
courant dépasse la valeur spécifiée, le processeur réduit automatiquement la
fréquence principale pour réduire le courant.
CPU VRM Over Temperature Protection----Passe en désactivé mais attention aux T° de la CM !!!!!!
Active ou désactive la protection de surchauffe du VRM du CPU
CPU GT VRM Over Temperature Protection----Passe en désactivé mais attention aux T° de la CM !!!!!!
Active ou désactive le CPU GT VRM pour la protection contre les surchauffes. Le processeur GT
la fréquence peut être réduite lorsque la température VRM dépasse la valeur spécifiée
Attention,surveille bien les T° parce que la MSI Z370 Gaming Plus je ne sais pas si elle encaisse bien
Message édité par disabled 93 le 30-09-2018 à 20:23:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2500038
dadafu
Posté le 30-09-2018 à 21:12:49  profilanswer
Yes merci c'était bien ça ! par contre pas stable sous OCCT même avec 1.37V.. 80 degrés le core le plus chaud au bout de 2min. Stable en jeu cela dit..
Je n'ai par contre pas trouvé les 2 derniers réglages pour la protection de température. Pas grave au final ^^
Faut que je touche aux autres tensions, ou alors je vais revoir l'overclock à la baisse ?
EDIT : je viens de voir que j'ai 2 voltages en AUTO qui me paraissent très haut :
CPU SA Voltage : 1.312v (auto)
CPU IO Voltage : 1.272 (auto)
je les ai remis à leurs valeurs par défaut en manuel, c'est à dire 1.050 et 0.950 respectivement, ça doit être à cause du profil XMP
J'avais aussi un Vcore en auto sans overclock qui était de 1.40v en charge à la base.. bizarre
Message édité par dadafu le 02-10-2018 à 23:39:11
n°2500182
dadafu
Posté le 02-10-2018 à 23:38:48  profilanswer
Voilà une petite liste de l'overclock que j'ai réussi à avoir stable jusqu'à maintenant :)
En touchant juste au Vcore, et testé avec IntelBurnTest
1.07 : 4.3 GHz
1.13 : 4.5 GHz
1.175 : 4.6 GHz
1.22 : 4.7 GHz
1.285  : 4.8 GHz
edit : en effet j'ai le CPUTIN qui monte à 85 à partir de 4.7Ghz au bout de 15min d'OCCT.. je suppose que c'est les VRM
Message édité par dadafu le 05-10-2018 à 01:52:12
  CPU
GTX 970 80°C sans OCProblème de frottement Gentle Typhoon
OC un i5 4670KOc 2600x
Overclock avec OC Genie?remplissage probleme
[Probléme] Débit loop watercooling waterblock CGOC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
Besoin de conseils sur l'OC
Plus de sujets relatifs à : problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
