3625 connectés
  Air Cooling
  Boitier mal ventilé : plus de 10° de moins boitier ouvert
n°2500712
major seed
Posté le 14-10-2018 à 00:24:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai essayé de trouver des topics magiques qui répondent à tout mais je peine un peu sur les applications pratiques.
J'ai constaté récemment que mon boiter évacuait mal la chaleur produite par les composants.
De 72° en moyenne lorsque le boitier est fermé, je passe à 59° lorsque le boitier est ouvert.
Quelques informations pratiques :
Processeur : i5 2500K @ 4,0 Ghz, j'aimerais pouvoir monter plus haut mais après la réduction de température.
Boitier : Cooler Master Silencio 550 https://eu.coolermaster.com/fr/case [...] encio-550/
Ventirad : be Quiet Pure Rock @ 1500 RPM max
Ventilation possible : 2x 120mm ou 1x 140mm à l'avant en bas + 1x 120mm à l'arrière en haut
Ventilation actuelle : 1x 120mm @ 800 RPM à l'avant en bas + 1x 120mm @ 800 RPM à l'arrière en haut
J'ai une cage pour disque derrière les ventilateurs de devant, nécessaire car 2 de mes 3 disques sont installés dedans.
Le PC est situé sous un bureau, le dos à une dizaine de centimètres du mur.
J'aurais tendance à dire que les ventilateurs par défaut sont insuffisants, mais je ne sais pas dans quelle mesure faire des modifications.
La question globale est : comment ventiler correctement le boitier afin que la température soit la plus basse possible (pour me permettre de monter en fréquence processeur par exemple) ?
Faut-il regarder le volume d'air global brassé pour le refroidissement processeur et celui de la carte graphique pour dimensionner le flux d'air (m3/h ou CFM) ?
Vaut-il mieux être en surpression ou en sous-pression ?
Voilà, merci d'avance, je reste disponible si vous avez des questions.
n°2500716
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 14-10-2018 à 09:25:42  profilanswer
Salut
Pour les conseils sur le volume d'air brassé, je ne pourrais te renseigner.
Souvent j'ai lu dans les forums qu'il était préférable d'être en surpression plutôt qu'en dépression à l'intérieur du boîtier.
Je suis sûrement dans l'erreur mais être en surpression fais + ou - stagner de l'air chaud dans le boitier, et être en dépression suppose qu'il est un flux d'air " conséquent " avec une stagnation d'air chaud moins importante dans le boitier par contre un encrassement des filtres plus important. (le flux d'air peut-être " casser" par l'encombrement intérieur du boîtier)
Dans ton cas si tes ventilos sont toujours bons ( pas bruyant/désagréable) celui de l'arrière tu le passes à l'avant et tu achètes un ventilo de 120mm que tu mets à l'arrière et  qui brasse plus vite que les autres (fiche: 3 broches ou 4 broches) par exemple Noctua Redux
https://noctua.at/fr/products/fan/redux
https://www.amazon.fr/gp/aw/s/ref=n [...] dux+120mm+
Ou encore chez Cooler master  (pwm 4 broches/pins)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00182413.html
Et tu vois ce qu'il se passe, si tu pousses ton proc. et le Pure rock peine, alors peut être le Macho 120 pourra résorber ce problème.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] jsQAvD_BwE
Message édité par isfcer le 14-10-2018 à 09:27:43
n°2500717
disabled 9​3
Posté le 14-10-2018 à 09:42:44  profilanswer
PC sous le bureau ce n'est vraiment pas l'idéale.
Refait des tests avec le boitier ouvert et fermer mais avec le PC sur ou devant le bureau,qui ne soit pas confiner en faite.
Si tu as une amélioration et bien c'est le confinement qui est la cause.
Et dans ce cas ajouter de la ventilation ne changera pas grand chose je pense.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2500721
isfcer
Posté le 14-10-2018 à 11:26:51  profilanswer
Il est clair que si le boitier est plus ou moins dans un espace clos, il y a des chances que l'air soit recyclé, par contre si ouverture à l'arrière du bureau et non collé au mur tu peux améliorer cette situation.
n°2500793
major seed
Posté le 14-10-2018 à 23:21:17  profilanswer
Merci à tous les conseils donnés jusqu'ici.
J'ai commencé à sortir un peu ma tour de dessous le bureau, de façon à ce que l'air de derrière soit moins piégé, mais j'ai l'impression que cela a peu d'effet.
Je n'ai pas assez de place pour la sortir totalement et la mettre sur le bureau pour l'instant, mais je vais voir pour faire ça dans les prochains jours.
Concernant le conseil du boitier, je n'ai pas été conseillé :D
C'était le premier ordi que je montais en 2011, et j'avoue que je n'avais pas regardé grand chose à part la compatibilité entre les composants, et une rapide étude de fiabilité. Je voulais aussi du silence, ce que j'ai eu.
Mais quand j'ai commencé à vouloir tirer profit au maximum de mon 2500K en début d'année, il a bien fallu que je fasse avec ce que j'avais.
Il y avait une offre, le Silencio 550 et l'alim GX 550 pré-installée pour 90€ les deux, au regard des prix actuels je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré.
Aujourd'hui, j'aimerais voir ce qu'il est possible de faire sans changer le boitier, notamment parce qu'il va me rester sur les bras si j'en change.
Il y a aussi le fait que changer le minimum me fera me poser et me permettra de mieux comprendre comment tout fonctionne pour les prochaines fois.
n°2500847
major seed
Posté le 15-10-2018 à 21:55:47  profilanswer
Voici les résultats du test :
http://image.noelshack.com/minis/2018/42/1/1539633122-2018-10-15-21h48-temperature-core-2.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2018/42/1/1539633122-2018-10-15-21h48-temperature-gpu.png
Si j'ai bien compris l'interprétation, le boitier ventile bien car la température descend très vite une fois le test arrêté ?
n°2501701
major seed
Posté le 28-10-2018 à 13:27:24  profilanswer
Alors, il m'avait semblé que quelqu'un avait répondu sur ce sujet avec des éléments supplémentaires à demander, mais les messages ont disparu.
Profil supprimé ? :sweat:
Si je me souviens bien, il demandait le graphe du VCore associé, le voici : http://image.noelshack.com/minis/2018/43/7/1540729448-2018-10-15-21h48-voltage-cpu-vcore.png
Malgré tout, je ne comprends pas pourquoi les premiers graphes indiqueraient que le boitier refroidit bien, alors que dans les faits quand je retire un panneau du boitier je perds réellement 10 degrés sur la température CPU.
Quelqu'un aurait une explication ?
n°2509093
jo_rel
Posté le 04-02-2019 à 17:48:58  profilanswer
le Silencio comme son nom l'indique est un boitier orienter silence et pas ventilations, tu à seulement 2 ventilo en plus
rajouter un ventilo en admissions et extraction déjà, ça avancera les choses sans changer le ratio, même si à choisir sur pression est mieux selon moi.
Discord : j0orel
n°2510548
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 20-02-2019 à 13:51:19  profilanswer
Je te conseil également de changer la pâte thermique de ton processeur si cela n'a jamais été fait.
Tu gagneras un peu en T°C.
Cordialement
n°2510557
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 15:01:49  profilanswer
pas beaucoup de prise d air sur ce boitier si tu est bricoleur tu peut ajouter une entrée d air sur le bas à coté de l alim je vais le faire sur mon thermaltec versa h22 qui se présente comme le tien avec l alim en bas
j ai une grosse entrée d air en top mais je vais l utiliser pour un rad 240 cpu et j ai un 240 en front gpu
si tu veux je te posterais les photo  :)  sa implique un démontage complet et découpe à la scie sauteuse et ajout d une grille en 140  :)
tu peut forcer avec des ventilos plus puissant mais sa risque d être bruyant  :(
n°2512851
major seed
Posté le 14-03-2019 à 23:24:03  profilanswer
Bonsoir,
Déjà merci pour vos réponses :)
Dans l'intervalle de temps entre vos messages début février et maintenant, j'ai fait l'acquisition de deux Pure Wings 2 PWM.
Mon boitier ne permettant d'accueillir que 3 ventilateurs de 120 (2 devant et un derrière), j'ai :
-Déplacé celui de devant pour le mettre en bas devant la cage des disques durs (fourni de base, 800 tours/minute)
-Complété celui de devant par l'un des Pure Wings
-Remplacé celui de derrière par le deuxième Pure Wings
Je suis en légère surpression donc.
J'en ai profité également pour optimiser un peu le câblage des différents composants, j'avais fait ça à l'arrache il y a 7 ans.
Résultat : après une soirée sur The Witcher 3 je passe d'une moyenne de 72° (avec des pointes à 75-78°) à une moyenne de 62° sur la même utilisation.
Donc oui, la ventilation du boitier était bien en cause sur ce coup !
Alors certes, j'entends un petit peu plus les Pure Wings comparé aux ventilos par défaut à 800 tours/minute (surtout avec le PWM sur les variations de charge), mais ça reste très faible compte tenu de la performance globale.
Et surtout, ça innocente le Pure Rock qui fait correctement son boulot :)
Voilà, je pense que l'objectif est atteint : les températures sont raisonnables, le bruit est très limité.
Que demande le peuple ?
n°2512861
lolo-1234
Posté le 15-03-2019 à 01:06:25  profilanswer
n°2512897
isfcer
Posté le 15-03-2019 à 13:09:23  profilanswer
Et voilà 10° environ de gagné juste avec du bon sens.
n°2522490
teslapulse
wave
Posté le 17-08-2019 à 01:07:00  profilanswer
La surpression est nécessaire pour éviter l'intrusion de poussière, l'air sort du boitier par les divers fente, interstice et ports au lieu de rentré avec de la poussière qui forcément se logera de partout en cas de sous-pressions. C'est un procédé connu en industrie pour réduire la maintenance.
Message édité par teslapulse le 17-08-2019 à 01:07:50
  Air Cooling
Boitié mal ventiléMeilleur ventilateur de boîtier ?
Boitier pour water customBoîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible?
Avis boîtier watercooling[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide
Fabriquer mon propre boitierDecouper vieux boitier pour en faire une test bench !
PS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFmPotentiel de modding sur ce boitier récupéré ?
Plus de sujets relatifs à : Boitier mal ventilé : plus de 10° de moins boitier ouvert
