8139 connectés
  CPU
  [Help] OC de mon I5 4690K
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2508672
lachrymoze
Posté le 31-01-2019 à 16:26:46  profilanswer
Salut les gars  :)
Voila j'aimerais oc mon 4690k afin de lui redonner une seconde vie, je vise 4.2 ghz (je pense que c'est suffisant).
comme ventirad j'ai un dark rock 3 et une cm Maximus 7 Ranger.
Mon airflow est bon, deux ventilo en façade pour l'entrée d'air, un en haut au fond pour la sortie et un dernier à l’arrière pour une autre sortie d'air.
j'ai donc commencé à 4,2 ghz pour un début à 1,2V
Au repos : 43 degrés (quel que soit le voltage je suis toujours dans ces eaux là)
En test : environ 80 degrés, pas de crash ou erreur.
1,15v Blue screen mais des températures bien meilleures
1,16v blue screen
1,17v reboot et un peu de moins de 78 degrés
1,18v maximum 78 degrés, blue screen
1.19v pas de crash mais un pic à 86 degrés
certains sur d'autres forums pensent que c'est la pâte thermique qui doit datée de cet été voir plus, j'en ai donc commandé et je la reçois demain.
n°2508673
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 16:35:45  profilanswer
80 degrés c est trop haut bien vue la pâte! et bienvenue! :)
n°2508674
lachrymoze
Posté le 31-01-2019 à 16:43:40  profilanswer
J'ai commandé de la artic, on verra demain, pour le moment je suis revenu d'origine.
Merci !
Je suis complétement perdu du coup au niveau du voltage et même des ghz, j'en vois qui touchent 4.5 sans soucis, je ne cherche pas forcement un gros chiffre mais j'aimerais avoir un beau gain, mais stable avant tout.
n°2508675
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 16:49:58  profilanswer
c est important la pâte thermique c est elle qui qui permet de passer la chaleur du cpu au radiateur
meilleur elle est mieux c est sa permet de gagner quelques degrés et de monter plus haut
les base pour oc:
tension = stabilité = chaleur
fréquence=perf=instabilité :)
n°2508676
_marco027
Posté le 31-01-2019 à 16:53:35  profilanswer
salut
il faut revoir le montage du dark rock car 86° pour 1.2v c'est anormal avec un pure rock slim j'étais a 65° pour ce cpu a 1.2v :lol:
sinon un delid et c'est beau ;)
n°2508680
lachrymoze
Posté le 31-01-2019 à 17:20:47  profilanswer
le montage est bon, je pense que si ça doit se passer à ce niveau c'est plutôt la pâte thermique, car elle date de cet été voir un peu plus.
Vous auriez un tuto à me conseiller? pour une cm Asus
Et quelle température je ne dois pas dépasser en test occt selon vous?
n°2508681
lachrymoze
Posté le 31-01-2019 à 17:21:36  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
c'est quoi un délid? je suis nouveau dans le monde de l'oc  :D
n°2508721
disabled 9​3
Posté le 31-01-2019 à 19:46:33  profilanswer
Je pense vraiment aussi que c'est un problème de montage.
Meme avec  une pate de merde impossible d'avoir une T° si haute surtout avec un Dark rock 3.
Ou dans la pièce il fait 40° !
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2508728
lachrymoze
Posté le 31-01-2019 à 20:40:10  profilanswer
nan il fait plutôt bon  :lol:
je vais regarder tout ça demain en le démontant, je changerais la pâte thermique au passage et on sera fixé
n°2508731
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 20:51:44  profilanswer
ou sans pâte sa donnerais des température semblable j attendrais demain à ta place je le laisserais éteins
n°2508797
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 17:36:00  profilanswer
Du coup, j'ai changé la pâte thermique, j'ai pris de la artic, j'ai revisser le ventirad comme il faut.
je fais un test d'origine avant de tenter l'oc
en idle : 39 degres environ
en test : 80 degres :hap: en sachant que j'ai un oc auto à la con venant du proc, à 3.9 ghz mais avec le voltage d'origine à 1.15 au max
n°2508799
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 17:49:10  profilanswer
Premier test, 4,3 ghz à 1.2v
Idle: 45 degres minimum
Test: 85 degres et blue screen
n°2508800
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 17:54:53  profilanswer
4,3 ghz à 1.21v
Idle: pareil 45/46 degrés ^^
Test: 90 degres
Je commence à perdre espoir
n°2508806
_marco027
Posté le 01-02-2019 à 18:56:56  profilanswer
salut
ton proc a une pate thermique pourri entre l'ihs et le rad
il faut que tu le delid sur mon 4790k j'ai gagné 25°C
je peut te le faire jette un oeil sur mon topic en signature
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2508809
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:02:27  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Je viens de la changée pour de la artic ^^
Message édité par lachrymoze le 01-02-2019 à 19:03:18
n°2508810
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:06:59  profilanswer
marco027 parle de delid c est en dessous sous la capsule scellé du cpu c est pas la mème chose
sa donne quoi tes températures?
edit  j avais pas vus c est pas bon du tout
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:12:02
n°2508813
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:10:08  profilanswer
C’est toujours pareil lolo :/
Je tente de trouver le seuil de mon proco, je test un peu tout les voltages pour 4.3 ghz
n°2508814
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:12:40  profilanswer
force pas tu vas tout casser
tu est sur du contact entre le rad et le cpu?
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:14:07
n°2508815
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:15:09  profilanswer
Oui, c’est pas un soucis de rad ou de pâte thermique
n°2508816
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:16:43  profilanswer
J’ai suivi ce tuto, qu’en penses-tu?
https://youtu.be/QRYUV3-gIhc
n°2508817
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:18:18  profilanswer
45 c est trop en idle faut trouver le probleme
il à quelque chose qui ne vas pas si tu est sur de ton montage sa peut
etre la pâte thermique sous la capsule qui à étais détérioré à cause de la chaleur excessive et prolongé
si tu tourne à des thempérature aussi élevé sans chercher de solution tu vas détruire le processeur c est solide mais pas à ce point la
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:28:08
n°2508818
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:24:11  profilanswer
Avant l’oc et apres avoir remis de la pâte thermique j’etais à 39/40 degrés
n°2508819
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:24:43  profilanswer
Je vais test 4.0ghz à 1.15v
n°2508820
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:28:18  profilanswer
41/42 en idle, et si je réglais le ventirad? Car là il est en mode préfait « turbo »
n°2508821
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:30:22  profilanswer
c est plus sage
c est trop chaud :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:31:24
n°2508822
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:30:45  profilanswer
Résultat pas de freeze ou de crash et entre 75 et 82 degrés en test occt
n°2508823
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:32:15  profilanswer
c est acceptable mais pas plus haut
si tu veux monter plus faut réfléchir au problème avant :jap:
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:37:34
n°2508824
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:35:36  profilanswer
Ok donc j’ai réglé le ventirad:
20% à 20 degrés
40% à 30 degrés
100% à 65 degrés
Histoire de prévenir les 70 degrés
Du coup là on peut dire que j’ai une base plutôt stable, je fais quoi j’augmente la fréquence jusqu’a un truc pas normal? Ou je règle le voltage pour faire descendre mes températures?
n°2508825
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 19:39:45  profilanswer
evite de monter trop haut je regarde  les info sur ton proc..... 72.72°C  max utilisation normal conseillé intel
https://ark.intel.com/fr/products/8 [...] -3-90-GHz-
évite juste de monter trop haut et écoute ceux qui on des rad comme le tien et le mème cpu
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 19:44:40
n°2508826
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:44:51  profilanswer
Apres occt pousse à mort, si ca se trouve en jeu je dépasse pas les 75 degrés
n°2508827
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:48:31  profilanswer
Je test un peu de web (video 4k+un clip sur youtube+un live twitch+un film netflix)
50 degrés environ, je vais tester ingame maintenant
n°2508828
lolo-1234
c est non plus une catastrophe de monter à 80° mais sa devrais être plus bas
HWINFO64 pour les T°,tensions,fréquences et aussi pour les infos de Thermal Throttling
tu le telecharge tu l ouvre tu fais un test tu fais un sreen tu post ton screen on vas regarder
tu post les info et on regarde :) : :hello:
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 20:10:30
n°2508831
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 19:56:30  profilanswer
C’est ce que j’utilise oui, en complément d’occt
n°2508832
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 20:07:57  profilanswer
n°2508833
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 20:09:07  profilanswer
Du coup mon test sur rise of the tomb raider, en ultra je suis à 70 degrés max sinon le plus souvent 65 par là
n°2508834
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 20:09:51  profilanswer
Ok je te fais ca, merci beaucoup lolo
Message édité par lachrymoze le 01-02-2019 à 20:10:01
n°2508835
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 20:13:48  profilanswer
t en fais pas c est un forum d entraide c est fais pour :)  :)
tu m a fais transpiré tout à l heure faut y aller doucement sinon personne n a le temps de t aider :pt1cable:  :sleep:
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 20:29:14
n°2508837
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 20:24:54  profilanswer
voila : https://image.noelshack.com/minis/2019/05/5/1549049079-sans-titre.png
n°2508839
lachrymoze
Posté le 01-02-2019 à 20:33:48  profilanswer
 :lol: désolé, disons que c'est mes débuts dans l'oc, ils sont pas brillant du coup je suis à fond :lol:
n°2508840
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 20:34:22  profilanswer
ta désactivé quoi dans ton bios?
t est en vcore fixe et fréquence fixe?
fréquence fixe t est pas obligé sa explique les temp en idle
y à plus d idle :)
rassure moi tu monte que le core et le vcore quand tu oc?
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 20:52:37
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
[HELP] Watercooling Hard Tubing DeskmodOC 2600X et 1080 TI HOF
OC + undervolt pour un R5 2600XOC et synchro de la ram
Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)OC i5 4690k écran bleu redémarrage
OC i7 2600k aide je suis perduDébutant OC I5 4690K Need Help
Plus de sujets relatifs à : [Help] OC de mon I5 4690K
