10127 connectés
  CPU
  Ryzen 7 2700x HELP !
n°2511282
nexusoda
VIQ
Posté le 28-02-2019 à 23:58:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide. Je viens d'avoir une nouvelle config :
Ryzen 7 2700x (ventirad d'origine)
carte mère MSI B450 gaming plus
2080 ti
16go de ram 3000Mhz
J'ai rajouté des ventilos en PWM, 4 au total + celui du ventirad
J'étais tombé sur cet article : https://www.overclockingmadeinfranc [...] -2700x/16/
Qui explique bien qu'une fois optimisé, le 2700x (même avec le ventirad d'origine) est vraiment top niveau performance/bruit/temp
Pour l'instant je n'ai rien touché, mais j'aimerai avoir des conseils sur comment y arriver sans trop prendre de risque. Mon but c'est pas de percer les scores, et de toute façon avec le ventirad stock je sais bien que je ne peux pas, mais au moins baisser la tension comme dans l'article et faire en sorte qu'il chauffe moins, que le ventirad soit moins bruyant, tout en gardant les perfs ça ouai ça m’intéresse !
Merci à vous les gars ;)
n°2511292
mawaps
Posté le 01-03-2019 à 08:52:07  profilanswer
Je drap pour suivre
n°2512101
oneday7
Posté le 09-03-2019 à 06:14:18  profilanswer
drap aussi, mon 2700x fait des folies en température
  CPU
Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svpOverclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?Température normale ryzen 5 2600 ?
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C[Help] OC de mon I5 4690K
[HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmodecrasement optimal pad thermique [HELP]
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 2700x HELP !
