3784 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
kel potentiométre
n°1057862
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 13:14:28  profilanswer
sebus--74 a écrit :
une led pompe environ 20mA, donc l'ensemble des 3 = 60mA.
revenons avec la formule P=UI sa te fait P=12x(0.14+0.06)=2.4W alors essaie de trouvé des potentiomètres 4Watts
donc il faut toujours un 260ohms meme si ya des LEDS ??
donc il faut un 4watt 260 ohm non ?  :pt1cable:
n°1057863
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 13:15:51  profilanswer
SHUBAKA a écrit :
Je comprends pas .. .le potar ne sert qu'a regler le ventilo .. quel est le rapport avec les leds?!
Les leds sont fixe ou ils veut les faire varier aussi ?!
en fait non, je ne voudrais pas faire varier les LEDS mais le truck c'est qu'il y a juste 2 fils mais ca alimente le ventilo et les leds !
donc je serais obligatoirement obligé  de baisser l'intensité des LEDS aussi. tu comprend ?
n°1057897
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-07-2004 à 13:39:50  profilanswer
Euuuh ma question reste toujours valable?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1057911
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 13:57:51  profilanswer
et ben les LEDs sont intégrées au ventilo donc il faut compter les LEDS
n°1057959
shubaka
Posté le 16-07-2004 à 14:47:47  profilanswer
Combien y a t'il de led dessus ?! car a mon avis tes leds ne vont pas s'allumer si tu baisses trop la vitesse de ton ventilo....
n°1058069
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 18:14:17  profilanswer
3 mais elle sont vraiment minuscules
n°1058073
shubaka
Posté le 16-07-2004 à 18:18:48  profilanswer
3 led ... ce qui nous fait 6 V de chute de tension ...
12V-6V=6V => 6V/0.02 = 300 Ohm
Ce qui veut dire avec un potar de 260 Ohm ... des diodes vont varier de luminosite aussi bien que la vitesse de ton fan ..
Est ce ca que tu souhaites ?!
Si c'est le cas ... ben pas de prob ;) sinon il faut que tu arrives a shunter le potar pour les led ...
n°1058081
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 18:28:13  profilanswer
ben moi j'aurais voulu que la vitesse chute mais pas la luminosité des LEDS .
Alors comment faire ???
sinon j'ai touvé un autre shéma pour faire varier la vitesse, c'est un peu plus compliqué ! mais ca va !
http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
n°1058088
shubaka
Posté le 16-07-2004 à 18:56:50  profilanswer
C'est pareil .... car c'est la meme broche qui alimente les LED et le FAN.... tant que tu ne separeras l'un de l'autre ... ben .... on y arrivera pas :sweat:
n°1058158
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 16-07-2004 à 20:28:38  profilanswer
oue va falloir que tu arrive a dissocié les deux cricuits : ventilo et leds ! le ventilo : sur ton potar qui repar au 12V, les leds : sur ton 5V, je sais pas si tu aura besoin de résistance mais je ne pense pas si elles sont en série
n°1058319
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 23:45:43  profilanswer
ouais ùmmais aprés jes LEDS je les branche à quel endroit savhant que toutes mes prises MOLEX sont prises et que toutes mes prises ventilos sur la CM  st aussi prise !
alors je fais comment ? :ouch:
n°1058325
shubaka
Posté le 17-07-2004 à 00:00:21  profilanswer
Tu soudes tes leds avant ton ventilo .... tu n'as pas trop le choix .... :(
n°1058357
pierrro24
Posté le 17-07-2004 à 00:54:52  profilanswer
donc je coude mes LEDS puis sur le meme fil je met le potentiométre ki va au ventilo ?
n°1058360
shubaka
Posté le 17-07-2004 à 00:59:40  profilanswer
Je vois deux montage .. ton ventilo et l'ensemble (LED+resistance):
1) il faut que tu deconnecte un coté de la resistance qui est connecté au meme endroit que le ventilo (le +12V) et tu la laisses en l'air.
2) tu soudes ton potar entre le connecteur et le ventilo
3) tu soudes un fil qui va du "+12V connecteur" sur la patte de la resistance qui est en l'air.
J'espere avoir ete explicite ;)
n°1058370
pierrro24
Posté le 17-07-2004 à 01:46:35  profilanswer
eu...dsl mais j'a
n°1058371
pierrro24
Posté le 17-07-2004 à 01:46:58  profilanswer
tu peux réexpliquer stp car j'ai vraiment rien compris là !!  :ouch:
n°1058372
shubaka
Posté le 17-07-2004 à 01:52:55  profilanswer
J4aurai du mal a faire mieux.. je vais essayer de te faire un schema demain ...
n°1058752
pierrro24
Posté le 18-07-2004 à 00:13:01  profilanswer
ok merci  :hello:
n°1061500
pierrro24
Posté le 22-07-2004 à 16:11:19  profilanswer
non, je ne veux pas les varier, mais les leds sont braanchées sut le ventilo donc si je vari la vitesse du ventilo ca va varier la luminosité des LED, mais moii, je ne veux pas !!! :cry:
n°1061657
shubaka
Posté le 22-07-2004 à 22:01:55  profilanswer
J'ai bien compris ... mais je ne peux pas t'aider pour le moment .. j'ai des soucis de santé depuis trois semaines :(
n°1064660
Phiph@ir
Posté le 27-07-2004 à 17:01:10  profilanswer
Ben comme a été dit avant, tu crée deux circuits indépendants : un pour controler ton ventillo et un autre pour controller les LED (c'est ce que je veux faire pour allumer/eteindre les LED)
n°1070137
pierrro24
Posté le 04-08-2004 à 23:34:01  profilanswer
dsl et bon rétablissement alors
n°1070148
shubaka
Posté le 04-08-2004 à 23:49:03  profilanswer
http://shubakas.free.fr/Electronique/Images/Schema%20potar%20avec%20led.JPG
Voila ca a mis le temps ..mais au moisn on sera plus explicite :D
n°1070310
pierrro24
Posté le 05-08-2004 à 11:11:43  profilanswer
eu....merci mais je ne comprend presque aucun simbole !
juste les LEDS.
et le sigle aprés R1 c'est quoi ?
et ceux qui sont en haut ?????
n°1070341
shubaka
Posté le 05-08-2004 à 11:57:11  profilanswer
R1 c'est la résistance qui est sur ton Fan... et je te montres ou mettre le potar P.
M c'est ton fan ....
Edit: Faute de frappe T1 .. c'est R1 en fin de compte :p
Message édité par shubaka le 05-08-2004 à 13:31:11
n°1070346
pierrro24
Posté le 05-08-2004 à 12:03:17  profilanswer
je ne vois pas de T1 !
et P c'est quoi ?
n°1070350
sebus--74
Posté le 05-08-2004 à 12:11:06  profilanswer
T1 c'est R1, P c'est le potentiomètre. Quand au sigle après les caractère genre R1, P etc c'estun truc propre au logiciel n'y fait pas attention
Message édité par sebus--74 le 05-08-2004 à 12:12:03
[MOD] ¤SednA¤
n°1070353
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2004 à 12:13:26  profilanswer
a premiere vue  :
Les symboles c'est shub qui fait n'importe quoi [:xx_xx]
P est un potentiometre 200ohms 4W linéaire (tu sais quoi demander à ton vendeur)
M est un ventilo ?
R1 est la résistance de protection des LEDs, ça se calcule avec
(Vcc - 3*Vf) / IF avec If courant dans les leds et les Vf tension de seuil. Ca dépend de la led utilisée
a part ça t'as pas l'impression qu'il y a un topic qui parle de ce genre de choses et tout ça ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1070367
pierrro24
Posté le 05-08-2004 à 12:38:15  profilanswer
et elle des de combien la resistance R1 ??
n°1070374
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2004 à 12:57:25  profilanswer
Merci de nous avoir à nouveau confirmé ce qu'on avait déjà compris hier...
n°1070376
shubaka
Posté le 05-08-2004 à 13:33:09  profilanswer
TotalRecall a écrit :
a premiere vue  :
M est un ventilo ?
Ben quoi ... M = Moteur = Fan = Ventilo .. je vois pas ou j'ai fait n'importe quoi ..hormis le T1 ... je me suis trompé d'une touche :cry:
je suis pas aimé :cry: :cry:
n°1070407
TotalRecal​l
Posté le 05-08-2004 à 15:06:37  profilanswer
je parlais des machins "retour à la ligne façon word".
n°1070556
shubaka
Posté le 05-08-2004 à 20:35:21  profilanswer
:lol: :lol: J'ai fait ca rapidement :p ... et j'ai oublié d'enlever la tabultaion graphique :D
 Page :   1  2
Page Suivante
quoi comme potentiométre pr ventilo ?Manip simple pour se passer d'un potentiomètre
Potentiomètre sur un ventiloVmod et resistance variable (potentiometre) question?
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAXrecherche potentiomètre!
changer les potentiomètre des ventilo enermac UC-8FAB rougeQuel est la valeur des potentiometre de rheobus ?????
Potentiomètre Noiseblocker NB-VarioAntec Blue Led / pose d'un potentiomètre? [Solutionné]
Plus de sujets relatifs à : kel potentiométre
