4452 connectés
  kel potentiométre
 Page :   1  2
Page Précédente
kel potentiométre
n°1057064
pierrro24
Posté le 15-07-2004 à 13:26:41  profilanswer
Il me faudraitquel potentiométre pour réduire la vitesse de mes ventilo 80x80 ????
car ca fait rrop de bruit là !  :pt1cable:
n°1057065
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 13:29:31  profilanswer
:bounce: ça m'interesse aussi, comment determiner le potar a utiliser?
n°1057068
seb1333
Posté le 15-07-2004 à 13:31:54  profilanswer
deja il te faut un potar qui suporte 5 W minimun et linéaire
ensuite je pense que 1 Kohms voire 500ohms devrai etre suffisant
a+
n°1057070
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 13:34:44  profilanswer
a+
ouai, mais c'est pour combien de ventilos, si tu le potar doit jouer sur 2 ventilos branchés en paralele, ça change quelque chose au potard non?
n°1057074
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 13:39:55  profilanswer
Pour un ventilo, 220ohms 4W c'est bon. 500Ohms ça serait bcp trop !
Pour plusieurs en // il faut redimensionner le potar en fonction de l'esr des ventilos, et la puissance à dissiper va s'en trouver considérablement augmentée !!
Topic .Net - C# @ Prog
n°1057083
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 13:50:05  profilanswer
Pour plusieurs en // il faut redimensionner le potar en fonction de l'"esr" (je sais pas ce que c'est :??: ) des ventilos, et "la puissance à dissiper va s'en trouver considérablement augmentée" (tu veus dire qu'il serait peut etre mieux de mettre un potar par ventilo? !!
Message édité par piedmature le 15-07-2004 à 13:50:23
n°1057093
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 13:56:39  profilanswer
1) c'est la résistance interne du ventilo. Quand tu met un potentiometre en série tu formes un pont diviseur, la chute de tension aux bornes du potar (et donc la tension qui reste aux bornes du ventilo) dépend donc de la valeur du potar par rapport à celle du ventilo. Par exemple si les 2 réssitances sont égales tu te retrouveras avec 6V aux bornes des 2 trucs (12V/2)
formules : Vventilo = 12 * Rventilo (Rpotar + Rventilo)
Rventilo = 12 / Iventilo
Et oui, un potar par ventilo c'est préférable si tu veux pas les voir chauffer monstrueusement ou devoir mettre des potars plus que 4W, qui sont souvent tres chers (puissance dissipée = chaleur dégagée. Et plus le courant qui traverse le potar est important, plus il chauffe. Et ce courant dépend du nb de ventilo donc)
n°1057094
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 13:58:13  profilanswer
merci pour tout. :)
n°1057097
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 14:00:32  profilanswer
J'ai fait vite pour la réponse, je sais pas si ça te paraitra clair [:spamafote]
n°1057099
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 14:06:59  profilanswer
si si, c'est tout bon, je sais desormais que je peut mettre 1 potard 220 ohms 4w par ventilo alors qu'avant j'en avais aucune idée. ;)  :D
Message édité par piedmature le 15-07-2004 à 14:07:22
n°1057207
pierrro24
Posté le 15-07-2004 à 16:40:09  profilanswer
merci !!  :sol:
n°1057210
pierrro24
Posté le 15-07-2004 à 16:41:14  profilanswer
et aprés ca se branche comment car il y a 3 prises ?????
 :sweat:
n°1057290
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2004 à 18:08:00  profilanswer
 :sweat:
hein :??:
tu veux dire 3 fil sur le ventilo ?
T'en as un qui va au 12V, l'autre à la masse, le troisieme au monitoring. Tu met le potar en série avec le ventilo, soit sur le fil de masse soit sur celui du 12V, (de préférence sur celui du 12). pour voir quel fil correspond à quel emplacement sur le connecteur 3pins  regarde le manuel de ta mobo, je me rappelle pas par coeur du pinout.
n°1057361
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 15-07-2004 à 20:04:52  profilanswer
Faire un topic sur les fans on se demande a quoi cela sert....:(
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
Message édité par shubaka le 15-07-2004 à 20:05:25
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1057374
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 20:35:08  profilanswer
mais on s'embetait, c'etait en debut d'aprem, y avait personne, on a fait vivre un peut le forum. :D
n°1057445
jakovasaur
Posté le 15-07-2004 à 22:22:17  profilanswer
100ohms. Moi j'avais essayé avec un 1/4W ça chauffait légèrement. Avec un 1W, ça passe large !
n°1057449
dabourn
Posté le 15-07-2004 à 22:23:58  profilanswer
Si tu veux pas t'emmerde achètes le Fan mate 1 ou 2, préfère le 1 mais bon chacun son gout.
n°1057482
pierrro24
Posté le 15-07-2004 à 23:01:25  profilanswer
étant radin c'es trop cher pour moi !!!!  :lol:
ca coute moins cher un potentiométre comme ca !  :bounce:
n°1057486
dabourn
Posté le 15-07-2004 à 23:03:03  profilanswer
3,90 € cé cher mdr :lol:
n°1057487
pierrro24
Posté le 15-07-2004 à 23:03:39  profilanswer
donc d'aprés le topic il faut un pototiométre de 100ohms
n°1057501
piedmature
Posté le 15-07-2004 à 23:18:31  profilanswer
oui, donc 100ohms, qui dit mieux? :bounce:
n°1057567
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:03:22  profilanswer
hein :??:
non sur le potentiométre ya 3 fils alors  qur sur le ventilo ya que 2 fils alors je le branche comment ??
n°1057568
dabourn
Posté le 16-07-2004 à 00:04:00  profilanswer
Rouge et noir seulement, le 3ème cé le monitoring.
n°1057571
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:04:16  profilanswer
ben C cher pour moi presque 30 francs !! lol
chaque centimle compte pr moi  :D
n°1057572
dabourn
Posté le 16-07-2004 à 00:04:45  profilanswer
Ok ok monsieur [:ddr555]
n°1057574
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:05:42  profilanswer
et c'est du 4wtt ki faut prendre ????
j'espére que c'est pas trop cher !! lol  :ange:
n°1057580
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:07:20  profilanswer
alor on le branche comment le vventilo a 2 fils sur le potard a 3 pin ????     :pt1cable:
le monitoring c'est quoi ?  :jap:
n°1057584
dabourn
Posté le 16-07-2004 à 00:11:17  profilanswer
1/ Je sais pas [:ddr555]
2/ cé pour la remonté des rpm
n°1057590
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:15:13  profilanswer
merci kan meme !!
n°1057593
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:15:40  profilanswer
donc quelqu'un sait comment brancher un ventilo a 3 pin sur un potentiométre a 3 pins ???
n°1057594
dabourn
Posté le 16-07-2004 à 00:16:11  profilanswer
euh [:ddr555]  :ange:
n°1057598
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:18:25  profilanswer
eu n'importe quoi comment vbrancher un ventilo a 2 fils sur un portard a 3 pins ?
n°1057608
piedmature
Posté le 16-07-2004 à 00:23:17  profilanswer
ba va voire le lien que je sais plus qui a laissé, c'est le tomic sur les ventilos et companie, c'est expliqué là ba, je crois qu'il faut mettre un fil au milieux et l'autre sur un des 2 extremité, nimporte laquelle.
n°1057618
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 00:27:22  profilanswer
n°1057675
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 16-07-2004 à 02:26:31  profilanswer
Source : jackypc.com
"Sachez qu'un gros ventilo type 120 necessite une petite valeur de rheostat (100) pour avoir la gamme de vitesse complete, c'est a dire de 0 a 12V. Pour des petits ventilos 60mn ou 80mn, 260 Ohm sont preferables. Autre point a a surveiller, la puissance..En effet il est -theoriquement- necessaire que le rheostat ai la meme puissance (en Watt) que le ventilo.
Par exemple, un ventilo classique d'alimentation est marqué 12V 0.14A Grace a la loi P=UI, nous avons P=12*0.14=1.68W. Dans mon exemple, j'ai utilisé des rheostats 0.25W....Sans aucun probleme....pour plus de sureté, vous pouvez acheter des rheostats dits "bobinés" de 10W, mais la le prix passe de 8frs/pce a 40frs/pce ! C'est donc a vous de voir si le surcout est necessaire."
Pour le potar il faut bien relié le +12 a la patte du milieu et la masse a l'une des extrémitées. en reliant le +12 a une extrémité et la masse a l'autre, tu utilisera le maximum de la résistance de ton potar (si c'est un 100ohm tu utlisera les 100ohms meme si tu varie avec le bouton) et de cette facon ton ventilo ne marchera jamais  :( .
n°1057766
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 11:03:21  profilanswer
Merci, mais au clair pour un ventilo 80x80 tu nous conseille un potentiométre de 260ohms mais de combien de watts ???
sachant que mes ventilos on 3 LEDS dessus ca change quelques chose ?
n°1057772
sebus--74
Posté le 16-07-2004 à 11:16:57  profilanswer
une led pompe environ 20mA, donc l'ensemble des 3 = 60mA.
revenons avec la formule P=UI sa te fait P=12x(0.14+0.06)=2.4W alors essaie de trouvé des potentiomètres 4Watts
n°1057785
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 16-07-2004 à 11:34:17  profilanswer
+1  :pfff:
n°1057790
shubaka
Posté le 16-07-2004 à 11:36:21  profilanswer
Je comprends pas .. .le potar ne sert qu'a regler le ventilo .. quel est le rapport avec les leds?!
Les leds sont fixe ou ils veut les faire varier aussi ?!
Message édité par shubaka le 16-07-2004 à 11:36:52
n°1057862
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 13:14:28  profilanswer
donc il faut toujours un 260ohms meme si ya des LEDS ??
donc il faut un 4watt 260 ohm non ?  :pt1cable:
 Page :   1  2
Page Précédente
  kel potentiométre
quoi comme potentiométre pr ventilo ?Manip simple pour se passer d'un potentiomètre
Potentiomètre sur un ventiloVmod et resistance variable (potentiometre) question?
Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAXrecherche potentiomètre!
changer les potentiomètre des ventilo enermac UC-8FAB rougeQuel est la valeur des potentiometre de rheobus ?????
Potentiomètre Noiseblocker NB-VarioAntec Blue Led / pose d'un potentiomètre? [Solutionné]
Plus de sujets relatifs à : kel potentiométre
