7069 connectés
  Plusieurs ventilos branchés sur la même prise PWM
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2011537
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-05-2010 à 09:54:53  profilanswer
Après avoir squatté le topic de starlud (que je remercie, au passage, de son hospitalité :D), il s'avère que le problème est plus épineux que prévue et justifie la création d'un topic dédié.
L'idée de base était de pouvoir utiliser une seule sortie PWM d'une carte mère afin de réguler plusieurs ventilos (8 dans mon cas). L'alimentation des moteurs (+12V et masse) serait pompé à même l'alim. Utilisant le même modèle de ventilo (des Scythe Slip Stream PWM Adjustable), il tourneraient, à priori, tous à la même vitesse, donc un seul d'entre eux renverrait le monitoring de rotation à la carte mère. Reste le problème du PWM. Étant un signale de commande, j'espérais, dans ma naïve ignorance, qu'il suffirait de tous les brancher sur la même sortie PWM de la carte mère, un peu comme sur le schéma suivant :
http://macintoc1.free.fr/MontagePWM.PNG
Mais il s'avère que les même contraintes s'appliquent au signale PWM qu'a l'alim des ventilos (tension, intensité, toussa) et esox_ch m'a recommander d'utiliser un driver afin de booster le signal PWM.
Reste à savoir ce qu'est un driver, lequel prendre et comment le câbler. Une paille, quoi ^^
Une recherche basique sur google m'a renvoyé ce truc là. Est-ce le bon composant (à défaut d'avoir les bonnes specs) ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2011624
esox_ch
Posté le 18-05-2010 à 15:28:41  profilanswer
Donc prendre un driver comme celui là sert si tu l'utilises directement pour commander le moteur du ventilo. Ceci n'est pas ton cas, vu que t'as un ventilos avec module PWM intégré. Il te faut juste un petit buffer. Est-ce que tu as le datasheet de ton moteur (ce qui te dira comment est fait l'entrée?).
Tu vas leur envoyer à tous le même signal PWM j'imagine? C'est du 5V?
Moi, pour faire le plus simple possible (et efficace) je te conseille de faire juste un système avec 1 petit transistor mos ( par exemple http://fr.farnell.com/internationa [...] dp/1653666 ) + une résistance  de  pull-down.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2011919
MacIntoc
Posté le 19-05-2010 à 10:00:56  profilanswer
J'ai pas trouvé le datasheet du moteur, mais j'ai trouver le PDF qui décrit le fonctionnement du PWM en sortie de carte-mère :
2.1.4 PWM Control Input Signal
The following requirements are measured at the PWM (control) pin of the fan cable connector see
Figure 7 and Table 1:
PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz
Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Absolute maximum current sourced: Imax = 5 mA (short circuit current)
Absolute maximum voltage level: VMax = 5.25 V (open circuit voltage)
This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.
Note: New fan designs are strongly encouraged to implement a 3.3V pull up for compatibility with
buffer design limits on Hardware Monitor Devices e.g. Super IO devices.
Le document complet : http://www.formfactors.org/develop [...] M_Spec.pdf
Donc, si je comprend bien ton idée, il faudrait un transistor capable d'envoyer au moins 5.25V et 40mA vers les ventilos et d'accepter au plus du 5.25V et 5mA sur la grille et de fonctionner au moins à 28KHz, c'est ça ?
Message édité par MacIntoc le 19-05-2010 à 10:03:31
n°2011926
esox_ch
Posté le 19-05-2010 à 10:18:40  profilanswer
Presque : Il te faut en effet un transistor qui puisse émettre 40mA (ce qui est ridiculement petit) à 25kHz. Le "problème" c'est que le facteur limitant des étages de sorties "low power" c'est la combinaison I - fréquence. Donc peut-être qu'à une certaine frequence un driver peut sortir 40mA, mais qu'à 25kHz il ne s'en sort plus.
Le transistor que je t'ai montré par exemple peut driver - largement - plus que ça, et étant petit ne va probablement pas beaucoup charger ton étage de sortie de la carte mère.
Le mieux aurait été de prendre un MOS encore plus petit, mais on les trouve pratiquement que en SMD, et c'est chiant à souder si t'as pas de quoi faire un PCB.
n°2012283
MacIntoc
Posté le 20-05-2010 à 10:36:20  profilanswer
Arf... je commence à perdre pied. Comment tu vois cette évolution de l'intensité sur la grille en fonction de la fréquence ? Dans le datasheet, j'ai pas l'impression qu'un des graphiques corresponde à ces évolutions. A moins ça se calcul (auquel cas, je laisserais tomber à comprendre) ?
Et si je me réfère à la note de la norme PWM, la pull-down, je la mets entre la carte-mère et la grille, c'est bien ça ? Pour la résistance, du 10KOhm, ça devrait suffire ?
n°2012421
esox_ch
Posté le 20-05-2010 à 17:30:59  profilanswer
Pour le courant sur la grille, ce n'est pas explicite dans le datasheet parce que c'est considéré comme "su" par les gens du métier. (ça se calcul à partir de la capacité de grille)
Pour le pull-down :
http://www.acroname.com/howto/button/pushbutton.jpg
Toi tu mettrais ta carte-mère sur le gate du transistor et tu mettrais tes ventilos de l'autre côté (v')
Message édité par esox_ch le 20-05-2010 à 17:31:17
n°2012527
gaffal
Posté le 20-05-2010 à 21:33:39  profilanswer
Comme deja dit ailleurs
le montage facon Macintoc fonctionne trés bien chez moi depuis deux ans
 avec 3 sliptream (1 CPU et 2 boitier)
ça serait plus pro de driver-amplifier la puissance du signal PWM
 si on voulait piloter un grand nombre de ventilos...
n°2012626
esox_ch
Posté le 21-05-2010 à 09:31:38  profilanswer
C'est ce que j'ai dit à MacIntoc sur l'autre topic (celui sur lequel il a commencé à parler de son montage) :
- Il y a de fortes chances que ça marche même sans passer par un buffer sur le PWM. Le truc c'est que c'est impossible à savoir si on a pas le datasheet de l'étage de sortie de la carte mère.
Donc il peut faire comme toi, et ça marchera probablement. Mais il y a quand même une chance que tout pête parce que l'étage d'entrée de son ventilo est trop lourd pour l'étage de sortie de la carte..
Chacun prend le risque qui lui semble lui correspondre le mieux quoi [:spamafote]
n°2012666
MacIntoc
Posté le 21-05-2010 à 11:58:28  profilanswer
Ok. Je ressortirais mes cours si je trouve le courage.
Pour le pull-down :
Ah ? Mais la norme recommande que le ventilo prévoit un pull-up de 3.3V sur le PWM, ça risque pas de poser problème ?
Justement, ce serait pour driver 8 à 9 ventilos ^^'
Sur les docs de Sanyo Denki, c'est indiqué que le signale PWM pompe 1mA (mais j'ai pas trouver l'info pour d'autres fabricants, mais ça doit probablement être du même ordre). La norme impose un max de 5mA pour le signal PWM issue de la carte-mère. Ça donne une idée de ce qu'il est possible de faire sans mod.
Message édité par MacIntoc le 21-05-2010 à 11:58:59
n°2012758
gaffal
Posté le 21-05-2010 à 16:06:14  profilanswer
Huit ventilos !!!
Bon le mieux c' est de mesurer toi meme l' intensité
 entre les broches PWM et masse du fan (+&- etant branchés en 12v)
Sur le vieil Intel radbox, je suis à 580µA (pas une reference ce fan)
sur un ancien Scythe pwm 68µA
Pour les slipstream, j' ai la flemme d' ouvrir la tour...
n°2012816
esox_ch
Posté le 21-05-2010 à 17:51:36  profilanswer
Non mais attend, vous mélangez 2 choses les gugus :o
Vos 1mA et compagnie, c'est ce que pompe en DC l'étage d'entrée. En général c'est très bas (généralement plus bas que 1mA d'ailleurs, ou alors c'est du vieux matos fait avec des JFET). Mais ça n'a aucun lien avec le courant nécessaire pour faire switcher t'interrupteur en régime dynamique.
Faut voir l'entrée d'un circuit comme un (petit) condensateur. Pour faire "switcher" le circuit, il faut arriver à une certaine tension => Il faut donc charger le condo avec un certain courant.
n°2012874
MacIntoc
Posté le 21-05-2010 à 19:26:10  profilanswer
Mais heu !!! Au moment où je croyais commencer à comprendre [:endraum]
n°2012905
troun
Posté le 21-05-2010 à 21:13:37  profilanswer
Bon à défaut de ton bricolage, je peux te dire que tu peux chainer directement des ventilateurs PWM (en //). Les Artic Cooling disposent même d'une prise femelle prévue pour.
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 68&mID=342
Personnellement j'en ai 5 en parallèle (les versions d'avant avec 7 pales), et je peux te dire que ça fonctionne parfaitement (Bios ou Speedfan).
Reste bien sûr la question de la puissance totale, 8 ça fait peu être beaucoup pour une seule prise, cela dit c'est mieux que rien...?  ;)
Edit: AC semble garantir 5 ventilateurs à la chaine. Pour cela, ils doivent pouvoir fonctionner en 12V à pleine puissance. Donc à priori, en chainant 8 ventilateurs, si tu ne dépasses pas les 7.5V tu ne devrai pas tirer plus que 5 ventilateurs à 12V (bon c'est pas vraiment linéaire mais bon...) et tu devrai donc rester dans les specs max du PWM. A toi de voir si ça te suffit. (qui plus est, j'imagine que, aussi bien AC que les constructeur de CM se gardent une marge).
Message édité par troun le 21-05-2010 à 21:38:37
n°2012913
esox_ch
Posté le 21-05-2010 à 21:26:07  profilanswer
MacIntoc : Comprendre le pourquoi du comment requiert quelques connaissances d'électronique. Par contre comprendre le tout n'est pas nécessaire à la fabrication.
Donc c'est toi qui voit si tu veux juste que ça marches ou si tu veux en plus savoir le pourquoi..
n°2013041
gaffal
Posté le 22-05-2010 à 14:20:59  profilanswer
Et tu le mesure comment ton courant transitoire, qui va charger la grille du mosfet ?
Aprés elle doit pas avoir une grosse capa, cette meme grille
  trés loin d' un bon gros vieux buz11
n°2013310
esox_ch
Posté le 23-05-2010 à 18:54:07  profilanswer
Avec une sonde de courant par exemple.
Je confirme, en général c'est moins que 1nF. Le problème c'est que plus tu augmente la fréquence, plus le courant nécessaire pour la charger devient grand.
n°2013809
gaffal
Posté le 25-05-2010 à 14:53:11  profilanswer
Ah désolé mais je n' ai pas ce genre de matos...
C' est aussi ce que je pensait < à 1nF
 Y aurait t' il intérêt à connecter les lignes PWM des ventilos supplémentaire
   via une petite self de déphasage
 afin de soulager la CM ??
n°2013842
esox_ch
Posté le 25-05-2010 à 16:45:15  profilanswer
non, aucun, tu la soulages pas une brique et tu déteriores tes perf
Message édité par esox_ch le 25-05-2010 à 16:45:36
n°2014108
gaffal
Posté le 26-05-2010 à 13:28:16  profilanswer
Ok, Vu que le montage fonctionne à merveille
 pour l' instant je laisse comme ça...
mais je suis vos recherches pour mon prochain PC
n°2015480
MacIntoc
Posté le 30-05-2010 à 21:01:00  profilanswer
Le projet est pas abandonné, j'ai juste 2 problèmes à régler en premier lieu :
1°)faire fonctionner le raid
2°)trouver les ventilos qui m'intéresse
Accessoirement, les ventilos qui m'intéressent ont un potentiomètre sur un bracket PCI qui permet de modifier la plage de variation PWM. Vu que j'ai un interrupteur pour gérer la lumière des ventilo sur le boitier, je vais essayer de le recycler pour sélectionner la plage à la place (ON : de 470RPM à 1340RPM, OFF : de 740RPM à 1900RPM).
n°2015873
gaffal
Posté le 01-06-2010 à 10:46:33  profilanswer
"un potentiomètre sur un bracket PCI qui permet de modifier la plage de variation PWM"
J' aimerait bien savoir comment ça fonctionne
 parce qu' un potard n' est pas fait pour moduler un signal digital...
n°2015876
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-06-2010 à 10:51:26  profilanswer
Ya ptètre potar+µC, ou plus simplement, potar sur le fil d'alim, du coup, la plage pwm est modifiée...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2015931
esox_ch
Posté le 01-06-2010 à 14:36:45  profilanswer
La manière la plus simple c'est de le faire en utilisant 2 ampliop cablés ensemble. Le potar permet ensuite de changer le rapport cyclique.
n°2015974
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-06-2010 à 17:35:14  profilanswer
Comment tu cable un modificateur de plage PWM ( donc des impulsions ) avec deux AOPs ? J'suis intéréssé et je vois pas...
n°2015981
esox_ch
Posté le 01-06-2010 à 18:14:07  profilanswer
Ils ne le modifient pas, ils le reconstruisent, du moins c'est mon avis.
Ils regardent le rapport cyclique du PWM que tu génères (avec un circuit logique ou alors, plus simple, avec une capacité qui le "transforme" en DC), ensuite, avec ton potar tu viens diviser cette tension. Pour finir ils régénèrent un PWM là dessus.
À vu de nez ça prend 1 petite capa pour lisser, 2 opamp + 1 capa (et quelques résistances) pour régénérer le PWM. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup meilleur marché avec un microchip et un ADC.
Message édité par esox_ch le 01-06-2010 à 18:14:23
n°2016018
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-06-2010 à 19:33:33  profilanswer
Avec un ampliop tu crée un signal AC depuis du DC ? Tu joue avec les doubles seuils ?
J'ai un niveau d'élec faible, mais assez haut pour connaitres les AOP ( term SSI) et ton idée m'interesse...
n°2016224
esox_ch
Posté le 02-06-2010 à 08:44:08  profilanswer
Non. Tu en utilises un comme comparateur et l'autre comme integrateur. Quand tu intègres un carré, ça donne un triangle, qui est ensuite utilisé comme porteuse du PWM.
http://www.4qdtec.com/pwmmod.html
Message édité par esox_ch le 02-06-2010 à 08:44:19
n°2016316
MacIntoc
Posté le 02-06-2010 à 17:02:28  profilanswer
En même temps, j'ai dis un que c'était un potard mais en fait, j'en sais strictement rien. Je sais juste que c'est un bouton qu'il faut tourner [:the geddons]
C'est ce modèle là.
Message édité par MacIntoc le 02-06-2010 à 17:03:19
n°2017602
gaffal
Posté le 07-06-2010 à 19:49:00  profilanswer
@esox Interessant ton plan de modulateur PWM
par contre pour le scythe, on voit pas d' autres composants que le potard
n°2017620
esox_ch
Posté le 07-06-2010 à 20:51:06  profilanswer
Il doit y avoir un composant actif caché quelque part, parce que sinon je vois vraiment pas
n°2017625
MacIntoc
Posté le 07-06-2010 à 21:00:36  profilanswer
J'espère bien que c'est caché dans le moteur et pas au niveau du bracket PCI ^^
n°2017859
MacIntoc
Posté le 08-06-2010 à 19:13:56  profilanswer
J'y penses, le potentiomètre ne jouerait-il pas tout simplement sur la tension d'alimentation du ventilo ?
Régulation à la fois par voltage et PWM, en somme ?
n°2017897
esox_ch
Posté le 08-06-2010 à 20:29:06  profilanswer
Dans ce cas ça enlève complètement le sens d'avoir un PWM, et en plus ça risque de dériver dans le grand n'importe quoi si la borne haute du PWM descend près de la tension  de seuil des comparateurs (typiquement à Vcc/2 , donc 2.5V dans le cas d'un circuit 5V)
n°2017900
MacIntoc
Posté le 08-06-2010 à 20:40:37  profilanswer
Ben... ça permet de garder la main sur la vitesse de rotation max quand la régulation pars en cacahouète. Ou encore de passer en mode été/hiver sans avoir à changer la config de régulation.
Après, à partir de "la borne haute du PWM", j'ai perdu le fils :D
n°2017927
esox_ch
Posté le 08-06-2010 à 21:39:16  profilanswer
Non en fait rien à voir, c'est moi qui ai tapé trop vite :D
Par contre ton potar il doit être costaud parce qu'il va se ramasser de la puissance dans la tête ... c'est bizard parce que ces ptites bêtes n'aiment pas trop ça en général ..
n°2017955
MacIntoc
Posté le 08-06-2010 à 23:22:36  profilanswer
Ah ? En quoi ça change des potards utilisés sur d'autres ventilos ?
A priori, les Slip Stream consomment environ 6.5W au max.
Si tu parles de mon cas, je compte utiliser plutôt des résistances correspondant aux valeurs min et max du potard. Ce sera un interrupteur qui fera le reste.
Message édité par MacIntoc le 08-06-2010 à 23:23:14
n°2018083
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-06-2010 à 14:49:17  profilanswer
Met surtout pas des résistances de 1/4 de watt, les normales, elles vont flamber xD
n°2018106
MacIntoc
Posté le 09-06-2010 à 16:46:20  profilanswer
Tu fais bien de faire la remarque, c'est le genre de détail que je zappe ^^'
A la louche, j'ai une 10-aines de ventilos qui pompent entre 6.5W et 7.5W chacun. Donc l'idée est de trouver des résistances capables d'encaisser du 80W, c'est ça ?
Message édité par MacIntoc le 09-06-2010 à 16:46:41
n°2018108
esox_ch
Posté le 09-06-2010 à 16:48:36  profilanswer
Non :o
Il faut que tu fasses un schémas électrique de tes connexions aux ventilos.
Par rapport à ce que tu demandais avant : ce qui change par rapport aux autres potar, c'est que les autres génèrent le rapport cyclique du PWM lors de sa création, et non pas les tensions d'alim.
n°2018119
MacIntoc
Posté le 09-06-2010 à 17:09:10  profilanswer
Je vais peut-être un peu vite en besogne. Je vais déjà commencer par chercher si le potar modifie le signal PWM ou la tension d'alimentation.
[edit]Pas eu de réponse sur le forum de Scythe. J'ai envoyé un mail au support technique.[/edit]
Message édité par MacIntoc le 21-06-2010 à 16:45:27
 Page :   1  2
Page Précédente
Quels ventilos pour du push-pullAkasa Apache PWM
[Asus p5q deluxe] Régulation ventilos bios ?Quels ventilos prendre pour un rad ?
Ventilateur PWM ou TC[Aide] Transformer ventilos en 3 pins
Comparatif constructeur de ventilos silencieux en 140mmVentilos et port en facade
[Conseils] Achat ventilosQuestion electrique - brancher plusieurs DD externe
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs ventilos branchés sur la même prise PWM
