4338 connectés
  Silence
  Comparatif constructeur de ventilos silencieux en 140mm
n°1981590
ozhades
Arf !
Posté le 10-02-2010 à 13:03:04  profilanswer
je sais qu'il existe un topic sur les ventilos en 120 orientés silence, mais... pas pour les 140mm!
Alors comme j'ai 2 ventilos à changer, et que je m'arrache les cheveux à trouver le bon rapport débit d'air / bruit / prix, j'ai préparé ce petit récap de performances de ventilos.
Mes prix se basent uniquement sur les prix chez docmicro, mais je n'ai pas d'actions chez eux, donc  [:dieggg'] (et en même temps, c'est un des seuls shops online à proposer des NoiseBlocker)
J'ai fait une conversion des débits en m3/h vers du CFM en appliquant 1CFM = 1.699 m3/h. ben oui, parce que tant qu'à comparer des choux et des carottes, autant tout compter en choux.
Même si les données constructeurs ne se valent pas toujours en terme de prise de mesure, c'est peut-être un tableau qui ne servira à rien, mais je n'ai pas l'outillage pour faire une review technique pointue.
http://nsa12.casimages.com/img/2010/02/10/100210125816779165.jpg
Ma "conclusion" perso, c'est :
- j'élimine le Noctua à cause du prix, malgré leurs excellentes spec.
- j'élimine le NoiseBlocker PK1 à cause du prix par rapport au Scythe edition suite au post de Nwardesir
- J'élimine le Scythe parce qu'il ne rentre pas dans un emplacement 140mm, mais dans un emplacement 120mm (merci Nwardesir)
- j'élimine le Xigmatek à cause des 16dB (mais il est un vrai concurrent au Noctua en terme de débit / prix à niveau sonore inférieur)
- et mon coeur balance entre le Noiseblocker XK1 et le noiseBlocker PK1...
Message édité par ozhades le 10-02-2010 à 13:30:19
<<FeedBack>><<Ozhades shop>>
n°1981604
NwarDesir
Posté le 10-02-2010 à 13:20:15  profilanswer
Vu le bruit du 140mm de mon three, c'est un topic que je vais suivre  :pt1cable:
Le problème du Kaze Maru c'est qu'il n'est compatible qu'avec des emplacements 120mm...
n°1981608
ozhades
Arf !
Posté le 10-02-2010 à 13:27:41  profilanswer
 [:canardeur]
oh purée... tu as complètement raison!
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
120mm Screw Holes
Compatible for 120mm case fan holes to be unique 140mm case fan in the market.
*Only Compatible to 120mm fan Slots!!*
bon ben c'est bon alors : on peut supprimer le Scythe comme ventilo en 140mm; par contre, il est intéressant comme gros 120mm.  :D
n°1986420
rexet
Posté le 22-02-2010 à 17:41:11  profilanswer
Je flag également car je suis sûr que le 14mm qui sera livré avec mon Lian-Li que je réceptionne ce soir ne sera pas à la hauteur de mes espérances (comme c'est souvent le cas des ventilos fournis avec les boitiers).
Après je pense que ça dépend de l'utilisation qui en est faite. En l'occurrence pour moi ce 14mm est placé devant la tour, juste devant la cage des DD et étant donné que je ne vais avoir qu'un seul DD je ne pense pas avoir besoin d'un gros débit. Donc selon le tableau le PK1 a pour le moment ma préférence :jap:
Feedback Achat/Vente
n°1986453
ozhades
Arf !
Posté le 22-02-2010 à 19:06:45  profilanswer
Je reviens pour un petit feedback de remplacement de mes ventilos Lian Li (sur un Armorsuit P50) par finalement des BlackSilentFan XK1 de chez Noiseblocker...
Sur la réf XK1, j'avais pris les données fournies par docmicro, à savoir 12dB pour 36 CFM.
J'ai la boîte sous les yeux, et il est indiqué : 35CFM / 19 dB...
Au final, je gagne quand même en niveau sonore par rapport aux 2 Lian Li en 140, mais je regrette de ne pas avoir pris les PK1 pour 5€ de plus.
Il ne me reste plus qu'à prendre des fan mates, mais j'aurais voulu un ventilateur silencieux par défaut à 12V, pas forcément en le démarrant en 7V.
Message édité par ozhades le 22-02-2010 à 19:06:57
n°2053571
Typhon 44
^^ vieux ^^ || vrai : Alytrem
Posté le 25-10-2010 à 23:30:35  profilanswer
J'essayerais sûrement les PK1. Enfin un quoi. Un petit serveur de fichiers dans un boitier lian li. Mais le 140 (et le 120 remarque) sont trop bruyants pour les supporter toutes les nuits (mais sinon, ils sont parfais en journée). Bref, je veux tenter plus silencieux. Je vous tiendrais au courant.
n°2055107
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-10-2010 à 15:26:14  profilanswer
Mais si !  :sarcastic: Et en plus le sujet est vivant !  :na:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3145_1.htm
On a déjà donné pas mal d'infos.
Ce serait bien de scinder les deux discussion maintenant.  ;)
Si un modérateur passe par là...  :p
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2055360
Modération
Posté le 31-10-2010 à 10:10:13  answer
Vu qu'il en existe un autre je clos ce topic. Si nécessaire, reportez manuellement les infos présentes ici, en postant dans l'autre topic.
  Silence
Ventilos et port en facadeQuel est le top des ventilo 140mm
[Conseils] Achat ventilosquel ventilateur performant/silencieux en 120 mm?
Ventirad silencieux pour GF 8600Fabrication cooler 6 ventilos silencieux pas chère. Un peu d'aide svp
Conseil pour un 12 cm ultra silencieuxVentirad s775, silencieux, sans démontage mobo
Disque dur silencieux?
Plus de sujets relatifs à : Comparatif constructeur de ventilos silencieux en 140mm
