4749 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  58  59  60  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1218233
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 13-03-2005 à 13:22:37  profilanswer
Cette information m'intéresse, j'ai l'intention d'acheter une Geforce 6 : n'hésite pas à nous tenir au courant :)
n°1218267
PeK
Posté le 13-03-2005 à 14:42:44  profilanswer
avec ma 6800, pas de pb à 150Mhz + BIOS F06
n°1218655
pvhk
lord Vader
Posté le 14-03-2005 à 08:52:42  profilanswer
mais elle est pas morte?
n°1218657
PeK
Posté le 14-03-2005 à 09:11:08  profilanswer
ct avant qu'elle ait quelque petits pb.
Mais en plus, je l'ai réssucité ce WE. :D
n°1218663
PeK
Posté le 14-03-2005 à 09:39:23  profilanswer
je viens de capter le fond de ta remarque. Si elle a eu des pb, ce n'est pas du tout à cause de la mobo, mais à cause d'un changement de radiateur .
n°1218665
pvhk
lord Vader
Posté le 14-03-2005 à 09:56:57  profilanswer
bon, si ta 6800gt fonctionne sur la dfi, il faut vraiment que je fasse l'essai avec ma gigabyte...
n°1218729
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-03-2005 à 14:06:14  profilanswer
A 150 de FSB avec ma 6800 Gigabyte le PCI Fix était dans les chous aussi ... quand j'utilisais le lock 66/33 ca ramait en 2D et plantait en 3D, du coup j'ai utilisé des ratios.
Moi, j'aime pas les signatures
n°1218732
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 14-03-2005 à 14:21:18  profilanswer
Des news sur la sortie de l adaptateur sur les asus ?
n°1218734
zycker
Posté le 14-03-2005 à 14:25:27  profilanswer
On sait juste qu'il sort en bundle avec un ventirad spécial, dans les 40€
n°1218738
pvhk
lord Vader
Posté le 14-03-2005 à 14:36:50  profilanswer
quel ratio utilisais tu? à 4 çà fait un pci/agp à  37.5/75  et à 5 un pci/agp à 30/60...
n°1218768
Marc
Posté le 14-03-2005 à 16:16:02  profilanswer
Je ne sais plus, faut que je retourne dans le bios 1 de ces 4 :o
n°1218922
pvhk
lord Vader
Posté le 14-03-2005 à 19:51:45  profilanswer
j'ai donc testé le ratio 5 soit agp/pci à 60/30(fsb réglé à 150) et le résultat est là, tout est rentré ds l'ordre: plus de stuttering ds les jeux et plus d'artefact :pt1cable:
Par contre clockgen rapporte des valeurs erronées: agp=50 et pci=25.
En tout cas maintenant c'est superfluide: Merci (the mad m'a conseillé la même manip)
PS: ceci avec bios d'origine DC10
n°1218948
[Albator]
Posté le 14-03-2005 à 20:09:25  profilanswer
Je joue aussi avec les ratios, et on dirait que j'arrive à monter un peu plus haut en FSB qu'avec le PCI lock: je pensais que c'était le chipset qui limitait, mais en fait, c'était sans doute un périph PCI ou la carte graphique qui ne supportaient pas un bus trop élevé.
n°1219087
standrs
Posté le 14-03-2005 à 23:18:37  profilanswer
juste comme a c koi une fix 1a
n°1219129
standrs
Posté le 15-03-2005 à 00:27:03  profilanswer
La carte aopen on devrait apparaitre dans le commerce d'ici 1 mois  autours de 280e...?
 Dfi a annocé sa 915 il y a peu... donc on devrait logiquement pas la voir arriver avant 2 bon mois chez les revendeurs... et je suis gentil!!
 J'ai hate de voir ce que peut donner un p-m @2.7 avec de la ddr haut de gamme et une bonne cg...  avec ca on peut avoir l'espoir de battre tout les autres proc ds les benchs?
 Je sais pas vraiment... je pense qu'un 2Ghz peut, peut-être monter a 3.0ghz avec un watercooling... mais j'ai pas la tune donc si je devais en prendre un ca serait un p-m 1.6 faute de mieux ...
 Rien de sur mais je l'envisage serieusement... ainsi jespere qu'il tiendra un voltage a 1.7 avec un watercooling de haut niveau (black ice dual fan + eheim 1000 + 2 papst + waterblock (la je sais pas trop faudra voir ce ki est compatible mais un swiftec pr chipset me tente..))... :pt1cable:
 Imaginez un p-m 3.0Ghz ca fusille tout... en plus lorsqu'on l'overclock ce proc on peu doubler le fsb ainsi on peut doubler sa bande passante, alors équivalente à celle des p4 et A64
=> fsb:133=>200 => 2.4... alors hein...  :sol:
 Par contre je sais pas lequel choisir entre entre les fsb100 ou 133. Je me dit que le 133 est plus recent donc a peut etre meilleur potentiel... mais le 100 est moins cher(de peu et permet plus de combinaison differentes...)enfin le 100 doit avoir un processus de fabriquation plus rodé...
 Sinon rassurez moi la méthode vmod de la page 53 est possible sans toucher à la carte mère et quelquesoit la carte mère?
edit: le post est modifié!  :kaola:
PS: vous avez vu la baisse des prix p-m :bounce:
Message édité par standrs le 15-03-2005 à 12:49:00
n°1219156
asmomo
Posté le 15-03-2005 à 02:19:36  profilanswer
Juste un truc : le P4m n'a strictement rien à voir avec le Pentium M dont on parle ici.
Un deuxième truc quand même : ton post est illisible.
n°1219176
Chiensoif
Posté le 15-03-2005 à 08:33:16  profilanswer
Standrs : un petit effort s'il te plaît.
n°1219785
pvhk
lord Vader
Posté le 16-03-2005 à 12:37:25  profilanswer
-en utilisant setfsb: l'agp est bien à 60 et le pci à 30:les bus sont donc un peu underclockés ! Mais pas d'impact à priori pour le moment! Je verrai avec le temps.
-Par contre, en utilisant le ratio 4 à 150 de fsb: ma carte son intégrée est désactivée(pci O/Cé). Je reste donc avec le ratio 5...
n°1219802
zycker
Posté le 16-03-2005 à 13:16:58  profilanswer
Question:
ça serait pas du socket 775 là-dessous ?
Vu la carte mère, certainement  :D
n°1219807
dwarfy
Posté le 16-03-2005 à 13:22:59  profilanswer
http://events.x86-secret.com/albums/userpics/IMG_0258.JPG
C'est donc bien ce que je disais. Ca couvre les trous. Et pas les bons. Ca aurait pu au moins nous laisser une diagonale :(
n°1220748
standrs
Posté le 17-03-2005 à 23:57:33  profilanswer
l249a527 sl6fk rh80532 2000/512
est ce ke cette version du core a du potentiel?
n°1220750
standrs
Posté le 18-03-2005 à 00:10:41  profilanswer
c un dothan au moins?
n°1220757
Chiensoif
Posté le 18-03-2005 à 01:05:22  profilanswer
Il te suffit de regarder la fin c un processeur à 2 GHz avec 512 ko de cache donc P4 M.
n°1220759
PeK
Posté le 18-03-2005 à 01:22:53  profilanswer
et donc pas P-M ...
PeK
n°1220774
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-03-2005 à 06:04:44  profilanswer
j'attends la new i915 de pied ferme chez newegg [:joce]
et elle est tjrs po là :sweat:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1220850
pvhk
lord Vader
Posté le 18-03-2005 à 11:17:49  profilanswer
verra t'elle le jour?
http://img205.exs.cx/img205/5217/cebit0491rm.jpg
n°1220852
Marc
Posté le 18-03-2005 à 11:19:24  profilanswer
Message édité par Marc le 18-03-2005 à 11:19:38
n°1220867
pvhk
lord Vader
Posté le 18-03-2005 à 11:38:32  profilanswer
avec la sortie de la plate forme sonoma pour desktop et chez la concurrence de l'adaptateur, vont ils vraiment la sortir...
n°1220870
pierrotlem​aboule
Posté le 18-03-2005 à 11:41:00  profilanswer
Demonstration ds une boutique Jap de la version definitive
7000y dispo en avril si tt se passe bien
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050319/image/nct41.jpg
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050319/image/nct42.jpg
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050319/image/nct46.jpg
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050319/image/nct44.jpg
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050319/image/nct43.jpg
mon topic de vente
n°1220914
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-03-2005 à 12:25:31  profilanswer
:love:
je me demande qui pétera le 1er test :whistle:
n°1220915
pierrotlem​aboule
Posté le 18-03-2005 à 12:29:23  profilanswer
nikopop a écrit :
:love:
pas moi :o
mon topic de vente
n°1220917
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-03-2005 à 12:30:14  profilanswer
moi non plus mais je suis pressé de voir ce que ça donne :D
n°1220918
pierrotlem​aboule
Posté le 18-03-2005 à 12:30:39  profilanswer
 :whistle:
mon topic de vente
n°1220926
Marc
Posté le 18-03-2005 à 12:39:52  profilanswer
Pour l'instant il y'a des samples mais pas les bios  [:snake12]
n°1220952
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-03-2005 à 12:57:47  profilanswer
c'est marrant c'est de plus en plus courant ces choses la :/
n°1221049
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-03-2005 à 16:33:17  profilanswer
nikopop a écrit :
:love:
moi y'a un truc qui m'ennuie c'est que les cartes µATX chez asus, c'est pas tip top :(
et le PM est super intéressant pour monter une conf ultra compacte ultra silencieuse :/
donc ca réduit bcp son intéret :sweat:
n°1221054
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 18-03-2005 à 16:47:17  profilanswer
Y a t'il des chances que l'adaptateur soit compatible avec d'autres CM I865PE ?
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1221143
ridemetal
Vide
Posté le 18-03-2005 à 20:14:42  profilanswer
Oui et avec de l'i875 aussi tant qu'on y est.
n°1221151
dwarfy
Posté le 18-03-2005 à 20:23:38  profilanswer
Suffit de lire.
n°1221346
pvhk
lord Vader
Posté le 19-03-2005 à 08:57:26  profilanswer
oui, le pb est que d'une part il faut l'adaptateur mais en plus un bios adapté, je présume! En tout cas sur leur notice:
http://img183.exs.cx/img183/449/nct445km.jpg
n°1221734
PeGGaaSuSS
Posté le 20-03-2005 à 00:05:51  profilanswer
=> Marc
http://www.asus.it/support/downloa [...] ype=Latest
   1. **Please update your current BIOS with .exe file to 1008 first if your current BIOS is earlier than version 1008. Then, you can proceed with BIOS version 1016 with AFUDOS**
   2. Fix CrashFree function showing : Failed to flash.
   3. Change screen logo.
   4. Support mobile CPU adapter card CT-479.
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
