4374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1215664
PeGGaaSuSS
Posté le 08-03-2005 à 21:01:20  profilanswer
Bon, j'ai testé mon PM dans le boitier.
Même max screen que watercoolé sans boitier...
Je vient de faire un OCCT + Prime95 3H a 2500MHz stable.
n°1216063
zycker
Posté le 09-03-2005 à 17:56:48  profilanswer
Une news intéressante ici
"Pentium M to get 64-bit support, Extreme Edition"
J'ai pas encore lu mais ça a l'air intéressant :D
n°1216166
all2505
Posté le 09-03-2005 à 20:40:20  profilanswer
So, in summary, 480, 60w EE, Napa64 with two sockets, Merom without CSI and memory controllers, and Tukwila late
Ca fait bcp je trouve ...
n°1216232
pvhk
lord Vader
Posté le 09-03-2005 à 22:26:44  profilanswer
j'ai des soucis depuis que j'ai installé ma carte vidéo AGP(6600GT TOP):avec le dernier bios officiel, il est clair qu'au dessus d'un fsb 133 (actuellement 150) la carte vidéo ne suis plus car la gestion agp/pci lock 66/33 ne fonctionne pas bien: freeze ds les jeux, artefacts...et même parfois le son qui disparait ds les jeux...
C'est pas l'alim qui est en cause car 12v stable vérifié au voltmètre(en pleine charge)!
Obligé pour le moment de repasser en fsb 133 soit 1.6@2.13.
Est ce que le bios d'x86 corrige ce problème au delà de 133? (car mon 1.6 tient sans pb à 2.4 sans vmod)
n°1216248
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 09-03-2005 à 22:49:58  profilanswer
heu, je suis en bus 158, et aucun problème avec ma carte Geforce 4 Ti4200 ... Je pense que le lock AGP/PCI fonctionne très bien.
Testé dernier bios officiel et xf86_06.
n°1216331
pvhk
lord Vader
Posté le 10-03-2005 à 09:05:01  profilanswer
Merci, je vais tester et apporterai mon feedback ;)
Au passage: voilà ma config enfin silencieuse (ventirag gpu remplacé par zalman vf700):
[http://img223.exs.cx/img223/8016/photo0903050052wp.th.jpg
http://img227.exs.cx/img227/2757/photo0903050046ug.th.jpg
Message édité par pvhk le 10-03-2005 à 10:14:51
n°1216356
PeK
Posté le 10-03-2005 à 11:22:29  profilanswer
ho les petites photos :D
Pour info, j'ai fait des tests avec mon watercooling hier.
Alors le watercooling n'apporte rien en freq max. Je suis toujours bloqué un peu au dessus de 2.7Ghz. Par contre, le 2.7 est faisable tous les jours, ce qui n'était pas vraiment raisonnable en aircooling. Température en full prime de 60° environ. En aircooling, c'était de l'ordre de 75° et puis prime plantait.
Par contre, pour le 2.6Ghz que j'atteigais avec 1.55V, il me faut plus que 1.5V pour le faire maintenant, et je ne suis plus qu'à 48° en full prime.
Autre chose : un rapide benchmark sous prime montre que
2.6Ghz = 130 * 20, RAM en 5/4 à 217 en 2-2-2-5 et aussi rapide que
2.6Ghz = 153 * 17, RAM en 4/3 à 204 en 2-2-2-5,
Maintenant, j'aimerai bien tester
2.6Ghz = 163 * 16, RAM en 4/3 à 217 en 2-2-2-5, mais je plante des que je lance prime sous ce FSB :cry:
NB = 2.6Ghz = 2608Mhz dans tous les cas à cause des décimales :D
à combien on peut monter le vAGP sans risques ? la je suis à 1.64V au lieu de 1.5V.
Message édité par PeK le 10-03-2005 à 11:24:35
PeK
n°1216417
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 10-03-2005 à 13:34:45  profilanswer
ça sert à rien autant de vagp
n°1216418
Erhon
Posté le 10-03-2005 à 13:35:14  profilanswer
avec w/c tu est quand même a 60°c en full ??
il ce compose de quoi ton w/c parceque c'est enorme la.
avec w/c je suis a 30°c en full à 2600mhz 1.6v avec mon 725
n°1216419
PeGGaaSuSS
Posté le 10-03-2005 à 13:38:36  profilanswer
Faudrait peut-être faire une petite BDD.
Moi, avec le ventirad DFI, et dans le boitier sans ventilation je fait au mieux 2500MHz stable, a 1.596V 'MOD', soit entre 1.600 et 1.616V réel.
Pas plus.
Par contre je max screen autant qu'avec le watercooling en ouvrant le boitier.
Temperatures, autour de 40-45° en IDLE, 60-65° en FULL.
Message édité par PeGGaaSuSS le 10-03-2005 à 13:39:30
n°1216425
zycker
Posté le 10-03-2005 à 13:52:06  profilanswer
Voila l'adaptateur monté :
http://www.matbe.com/images/biblio/cebit_2005/000000004236.jpg
Photo de Matbe, CeBit 2005.
Apparement, il doit être incompatible avec un ventirad box Intel, à cause de l'épaisseur, mais parfait pour une fix 1A :D
n°1216432
PeK
Posté le 10-03-2005 à 13:58:58  profilanswer
c possible. Mais pour l'instant, je suis resté dans les 10%.
Ceux qui ont fait le mod, vous êtes monté à combien ? vous avez eu un gain en FSB ?
pour l'instant,
NexXxoS NBX-A (ref pas sur) -> BIX -> Réservoir (200ml) -> Laing DCC
Ya un ventilo sur le BIX.
le changement de température entre full et idle est quasi instantanné.
par exemple, pour 2.7Ghz à 1.6V, je suis à 35 en idle, et la seconde d'apres je suis à 58 en full.
J'ai pourtant bien serré les vis de la fix. J'ai même eu un peu peur en les mettant.
PeK
n°1216435
flo850
moi je
Posté le 10-03-2005 à 14:01:07  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 004236.jpg
je pourrai pas monter mon maze 4 :/
n°1216438
Erhon
Posté le 10-03-2005 à 14:09:30  profilanswer
je pourrais monter mon 1ahv2 :D
PeK a écrit :
pour l'instant,
ca fait beaucoup je trouve, même si chez moi 30°c ca fait peu (peut être la sonde qui est foireuse), je trouve quand même 60°C plus qu'enorme :/
j'aurais quand même tendance a penser que tu as un mauvais contact entre le block et le core
Message édité par Erhon le 10-03-2005 à 14:13:01
n°1216443
Erhon
Posté le 10-03-2005 à 14:23:47  profilanswer
au vu de la photo, je me demande quand même, si le connecteur molex ne gênera pas la fix 1a :/
n°1216468
zycker
Posté le 10-03-2005 à 15:16:23  profilanswer
Effectivement, j'espère que ce n'est qu'un proto et qu'il amélioreront tout ça pour la version finale  :/
n°1216533
PeK
Posté le 10-03-2005 à 16:38:07  profilanswer
de toute façon, ça se désoude une prise molex. Ou au pire, tu tords les pins pour que cela prenne moins de place.
PeK
n°1216537
Erhon
Posté le 10-03-2005 à 16:47:00  profilanswer
oui, mais ca fait perdre du temps au montage  :whistle:
n°1216562
PeK
Posté le 10-03-2005 à 17:09:17  profilanswer
tu fais pas une course à ce que je sache ?
PeK
n°1216563
PeK
Posté le 10-03-2005 à 17:09:25  profilanswer
PeK
n°1216626
Erhon
Posté le 10-03-2005 à 19:21:58  profilanswer
je m'entraine pour Paris 2012  :o
n°1216646
zycker
Posté le 10-03-2005 à 19:41:15  profilanswer
C'est crédible au vue de certain "sport" :D
Mais recentrons le débat :D
n°1216930
pvhk
lord Vader
Posté le 11-03-2005 à 13:08:54  profilanswer
bon, il semble bien qu'au dessus d' un fsb 133 (que ce soit le bios officiel ou d'x86)ma geforce série 6 (tout comme les carte ATI)a des soucis et la seule façon d'y remédier est d'utiliser un pci/agp lock supérieur à savoir 36/73 ceci au détriment de la carte son intégré qui ne marche plus. Est ce les geforces 5(FX) sont plus compliantes?(les séries 4 oui!)
Message édité par pvhk le 11-03-2005 à 13:36:34
n°1216940
PeK
Posté le 11-03-2005 à 13:41:23  profilanswer
et entre 100 et 133, ça donne quoi ?
PeK
n°1216941
PeK
Posté le 11-03-2005 à 13:41:58  profilanswer
pour info, je tournais à 150 de FSB avec ma Geforce6 sans pb, avec que je la tue :-/
PeK
n°1216947
pvhk
lord Vader
Posté le 11-03-2005 à 14:10:33  profilanswer
ben, il semble que j'ai noté au dessus de 133 de fsb! :heink:  A 100 et 133 aucun pb. Tu utilisais quel version de bios et quel ratio pci/agp 33/66 lock ou 36/72 à 150 de fsb?
n°1216968
PeK
Posté le 11-03-2005 à 15:08:40  profilanswer
33/66, avec BIOS DC10 ou X86F06.
(avec le DC10, je boot pas à 150, mais à 130. Par contre, avec le F06, je boot vraiment à 150)
PeK
n°1216980
pvhk
lord Vader
Posté le 11-03-2005 à 15:34:54  profilanswer
avec le DC10: aucun pb à 150 de fsb avec la tnt PCI, mais avec la 6600GT, j'ai des ralentissements ou des freezes ds les jeux...même à 140
n°1217025
Erhon
Posté le 11-03-2005 à 17:31:47  profilanswer
sans vouloir faire de la pub  :whistle:
si vous pouviez me donner votre avis sur mon topic sur p-m, et en même temps laisser dessus vos o/c, histoire que je puisse faire une ptite base de donnée, ca serais sympa :jap:
c'est ici sur clubic
Message édité par Erhon le 11-03-2005 à 17:32:23
n°1217100
PeGGaaSuSS
Posté le 11-03-2005 à 19:01:36  profilanswer
Y'a une fote dans le titre, une ou des maj c'est féminin. :p
n°1217168
Erhon
Posté le 11-03-2005 à 20:43:00  profilanswer
déja ca la fou mal  :D
n°1217368
pvhk
lord Vader
Posté le 12-03-2005 à 11:38:45  profilanswer
bios x86_06 testé: le lock agp/pci ne fonctionne pas correctement au dessus de 133 et la vitesse de mes ventilo n'apparait pas= retour bios d'origine! Je vais tester ma fx5900 dessus pour voir si çà passe :(
n°1217375
PeGGaaSuSS
Posté le 12-03-2005 à 11:53:15  profilanswer
Mais comment tu sais que tu dépasse 66/33 ?
ClockGen le montre ?
n°1217378
pvhk
lord Vader
Posté le 12-03-2005 à 12:04:16  profilanswer
j'ai parcouru pas mal de forums anglosaxons d'o/cing de dothan et lu les diff. tests parus, et il est montré que la dfi ne gère pas correctement l'agp/pci lock au dessus de 133 de fsb même si clockgen montre les valeurs 66 et 33! Le problème vient essentiellement de la gestion de l'agp, le pci semble correctement locké. Pour contourner le problème certain passe à 36/72 de lock pour que la carte viéo AGP fonctionne mais alors le PCI est o/cé.J'espère qu'un prochain bios pourra corriger ce pb et pas une révision de la mobo :cry:
En revanche certaine carte agp sont plus tolérantes: ex gf4. il faut que je teste ma gf5!
n°1217396
PeGGaaSuSS
Posté le 12-03-2005 à 12:54:45  profilanswer
J'aimerais bien savoir comment qu'ils font pour savoir sa...
n°1217420
pvhk
lord Vader
Posté le 12-03-2005 à 13:52:58  profilanswer
déjà ds le test fait sur hardware.fr, les carte ati ont déjà des pb avec l'agp/pci lock. J'ai l'air d'être un des premier à rapporter ce même pb avec une 6600gt...
n°1217425
Erhon
Posté le 12-03-2005 à 14:03:48  profilanswer
c'est pas general a toute les mobo alors, parceque chez moi a 163 de fsb y'a pas de probléme  :)
n°1217432
PeGGaaSuSS
Posté le 12-03-2005 à 14:27:20  profilanswer
T'a vu sa ou ?
Je vient de relire l'article et Marc parle absolument pas de sa...
n°1217587
pvhk
lord Vader
Posté le 12-03-2005 à 19:17:19  profilanswer
T'a vu sa ou ?
ba moi je l'ai lu en entier et c'est noté:
"- Async PCI / AGP Clk : Différentes options s’offrent à vous pour régler les fréquences des bus AGP et PCI, avec bien entendu une option permettant de conserver ces bus à 66 et 33 MHz quelque soit le FSB. On notera qu’avec les cartes ATI l’option permettant de fixer les bus à 66 et 33 MHz ne semble pas fonctionner correctement, il faut alors contourner ce problème en choisissant les bons ratios parmi ceux proposés."
Au passage: nombreux o/cing fonctionnant avec les geforce 6 sont en bus 133. Si tu vuex des témoignages: j'en ai un paquet :)
n°1218220
pvhk
lord Vader
Posté le 13-03-2005 à 13:14:48  profilanswer
j'ai enfin testé ma fx5900 avec un bus 150 et là surprise: çà fonctionne nickel. La 6600GT installé sur ma p4c800 (2.8c@3.5 fsb 150)fonctionne également bien. J'en conclu qu'il y a réellement un pb avec la gestion de l'agp sur la dfi (mais je ne confirme que ce qui ce dit). La geforce 5 est donc plus tolérante comme la geforce 4 que la 6600gt qd on dépasse un fsb133. Reste à tester éventuellement ma 6800gt dessus :bounce:
n°1218233
[Albator]
Posté le 13-03-2005 à 13:22:37  profilanswer
Cette information m'intéresse, j'ai l'intention d'acheter une Geforce 6 : n'hésite pas à nous tenir au courant :)
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
