4198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1221734
PeGGaaSuSS
Posté le 20-03-2005 à 00:05:51  profilanswer
=> Marc
http://www.asus.it/support/downloa [...] ype=Latest
   1. **Please update your current BIOS with .exe file to 1008 first if your current BIOS is earlier than version 1008. Then, you can proceed with BIOS version 1016 with AFUDOS**
   2. Fix CrashFree function showing : Failed to flash.
   3. Change screen logo.
   4. Support mobile CPU adapter card CT-479.
n°1221780
standrs
Posté le 20-03-2005 à 06:03:23  profilanswer
rien de nouvo koi c un peu dommage...
c bete paske ya de la demande... moi si jopte pour un prntium m je prendrait la dfi...paske si je prend un pm ca sera avant 2 mois ( oui sinon les nouveau a64m me tentent tro et puis le px de la carte...)
ladaptateur asus est assez ininterressant si il reste sur cette cm uniquement... il faudra pouvoir en avoir une avec dual channel et pcie sata... pour ke ce soit vraiment au poil et la si il doivent refaire tout les bios c pas pres d'etre le cas...
n°1222289
PeK
Posté le 21-03-2005 à 14:53:35  profilanswer
pour info, si cela intéresse qqu :
Je tourne en permanence sous prime95 (je participe au projet, je ne fais pas que du torture test), mais cela peut concerner les gars sous seti ou autre.
J'aime bien ne pas laisser mon PC ne rien foutre, mais d'un autre coté, j'ai pas trop envie qu'il chauffe pour rien. Et si je suis en vitesse max, alors je vais chauffer.
Par exemple, j'aime bien avec mon PC à 2.7Ghz quand je joue, mais j'ai pas forcément envie d'avoir le CPU à 60° en permanence même quand je joue pas. Car qui dit CPU chaud, dit eau chaude et ventilation nécessaire.
Je me suis donc dit que j'allais me faire un programme un peu comme un speedstep, mais qui au lieu de regarder l'IDLE du cpu, allait se baser sur l'utilisation CPU d'un process particulier, dans mon cas PRIME95.EXE .
Alors hop, je me lance dans mon premier programme C++ ...
j'ai fini ma version béta que je suis en train de tester.
Elle regarde l'utilisation de prime toutes les 100ms. Si le % d'utilisation CPU est haut, cela veut dire que je n'utilise pas ma machine, > je change le coeff en 9 et je passe à 1350Mhz, tout en baissant la tension à 0.9V. Je tourne avec une temp en full de 28°.
Si le % d'utilisation CPU est bas pour prime, ça veut dire que je fais des choses sur mon PC > je change le coeff en 18 et je passe à 2.7Ghz en 1.6V.
Si cela intéresse qqu, dites le :hello:
PeK
n°1222295
Fouge
Posté le 21-03-2005 à 15:20:09  profilanswer
Quel est exactement le but du projet Prime95 ?
n°1222301
rosco
Posté le 21-03-2005 à 15:28:10  profilanswer
Trouver des nombres premiers gigantesques (+iseurs millions de chiffres)
n°1222491
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-03-2005 à 19:34:34  profilanswer
c'est sympa comme idée, et je dois dire que ca serait cool si ca pouvait exister de manière un peu plus universelle en quelque sorte  :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1222495
PeK
Posté le 21-03-2005 à 19:41:49  profilanswer
c'est mon prochain objectif : passage de paramètres en ligne de commande, comme ça ça devient portable :D
PeK
n°1222870
styling
la musique est un art !
Posté le 22-03-2005 à 14:45:33  profilanswer
pour les amateurs de l'adapatateur asus pour P m,
il y a un  petit test du joujou, mais rien d interessant je trouve
http://www.legitreviews.com/articl [...] =178&pid=1
Message édité par styling le 06-04-2005 à 01:22:43
n°1222872
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-03-2005 à 14:55:33  profilanswer
Il n'y a aucun test dans cet article :heink: :/
n°1222879
styling
Posté le 22-03-2005 à 15:04:41  profilanswer
oui, je sait, rien, juste une presentation,
mais ils annoncent un tes en detail dans la semaine.
enfin si j'ai bien compris!
ca permet au personnes qui ont soif d'info de se mettre quelque chose sous la dent!
moi par exemple, des qu il y aura des test fiable du support et que j'ai le budjet, je passe au pm!
n°1224537
styling
Posté le 25-03-2005 à 04:29:11  profilanswer
voila le test complet de l'adaptateur:
j'espere que ca va pourvoir repondre au nombreuse question
http://www.legitreviews.com/article.php?aid=181
n°1224602
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-03-2005 à 10:40:46  profilanswer
Ca promet du gros :)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1224614
PeK
Posté le 25-03-2005 à 11:06:46  profilanswer
Bizarre les ratios qu'il voit à 200Mhz. Je croyais que le i865 faisait que 1:1 5/4 et 2/3 en ratio. :??: Ils ont greffés un bout de code de bios de portable sans faire gaffe ou quoi ? :-)
On remarquera au passage ce qui avait déjà été supposé : c'est le P-M qui limite le FSB.
Ils auraient du écrire les ratio utilisés pour la RAM, au moins pour la DFI.
En tout cas, nouveau WR superpi en vue ...
PeK
n°1224618
Fouge
Posté le 25-03-2005 à 11:12:50  profilanswer
n°1224627
pierrotlem​aboule
Posté le 25-03-2005 à 11:24:24  profilanswer
 :jap: clair pas besoin de depenser 250€ sur une dfi :D
mon topic de vente
n°1224644
flo850
moi je
Posté le 25-03-2005 à 11:47:01  profilanswer
les CM asus limitent le choix du ratio memoire en fonction du fsb de base ( plus precisement en fonction du cpu strap )
d'autres marques comme abit permettent de s'affrnchir de cette limitation
n°1224702
PeK
Posté le 25-03-2005 à 13:17:38  profilanswer
en gros, ya quoi comme ratio dispo sur une autre carte ?
PeK
n°1224729
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-03-2005 à 13:48:51  profilanswer
Non, tu as le même phénomène en mettant un P4B sur un I865 PE.
Edit : sur ma Gigabyte en tout cas
Message édité par JeanY le 25-03-2005 à 13:49:42
n°1224760
flo850
moi je
Posté le 25-03-2005 à 15:22:47  profilanswer
a ma connaissance il n'y a que abit qui permette de modifier le cpu strap ( peut etre epox aussi , mais j'ai un doute )
n°1224778
pvhk
lord Vader
Posté le 25-03-2005 à 16:25:08  profilanswer
des news ou plutôt un nouveau test...
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2382&p=1
Message édité par pvhk le 25-03-2005 à 16:26:45
n°1224781
flo850
moi je
Posté le 25-03-2005 à 16:33:44  profilanswer
en plus dans le test ils indiquent qu'ils vont tester sur d'autres mobo
j'attends avec impatience de voir si mon IC7 va pouvoir accepter ce proc
n°1224783
pvhk
lord Vader
Posté le 25-03-2005 à 16:35:49  profilanswer
Dommage car apparement il n'avait pas le bios beta avec les options pour augmenter le vcore...
n°1226306
pvhk
lord Vader
Posté le 29-03-2005 à 12:20:38  profilanswer
Apparement les prochaines mobo à bénéficier d'un bios compatible ct 479: la p4c800e et la p4gd1:
"Next on the list is the ever popular P4C800E. The BIOS is due out early next week. After that is the P4GD1, which is the i915P chipset!!!!"
le fsb 200 est atteint:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=8580
Message édité par pvhk le 29-03-2005 à 12:25:00
n°1226337
Lao
Posté le 29-03-2005 à 13:37:19  profilanswer
Le bios (1021) pour la p4c800-e est deja dispo :)
Description
* Patch for SATA HDD detection error
* Patch Plextor SATA DVD detection error
* Support mobile CPU adapter card CT-479.
* Support new CPUs. Please refer to our website
n°1226346
pvhk
lord Vader
Posté le 29-03-2005 à 13:58:18  profilanswer
Description
sauf que ce dernier n'a pas encore d'options pour modifier le vcore!
(sur p4p800 SE bios beta 1009=OK mais pas la 1008)
n°1226412
styling
Posté le 29-03-2005 à 16:41:26  profilanswer
de toute maniere je vois pas l'interet de prendre una p4gd1 avec le 915p, puisqu'il est limiter en oc, a cause des freq pci et pcie imblocable.
peut etre que asus a trouver une solutions pour les bloquer, mais j'en doute quand meme
n°1226506
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-03-2005 à 19:01:50  profilanswer
Peut être parceque les gens qui veulent se faire un pc en Pentium-M cherchent pas forcément à faire de gros OC ?  :heink:
n°1226518
Chiensoif
Posté le 29-03-2005 à 19:18:42  profilanswer
Sans OC, le pentium M est beaucoup moins intéressant.;)
n°1226526
dwarfy
Posté le 29-03-2005 à 19:21:57  profilanswer
N'importe quoi.
n°1226540
facedehari​cot
Posté le 29-03-2005 à 19:27:25  profilanswer
pour quelqu'un qui cher les perf sans le bruit le P-M est interessant, un P-M 765 ou 770 ca avance largement assez pour tous les jours et sans chauffer
n°1226555
styling
Posté le 29-03-2005 à 19:32:20  profilanswer
je dis cela, car au debut du topic, on ne parlé que de l'oc du pm, donc voila.
chacun son avis dessus.
je dit simplement que le pcilock ne fonctionne pas sur la p4gd1.
si les personnes desirant acheter cette carte mere pour pouvoir passer au pci express, et veulent o/c, il risque d'etre fortement dessus, de la limite du shipset.
n°1226782
cpulloverc​lock
Posté le 30-03-2005 à 07:41:47  profilanswer
I915GM + DDR2 + Dothan
http://219.113.251.125/c-board/c-b [...] e=3575;id=
n°1226905
alanou
Remembering M.P.
Posté le 30-03-2005 à 14:07:18  profilanswer
en même temps même si le pcilock marche pas, on part d'un FSB de 133 MHz, et y'a forcément les diviseurs pour avoir le PCI a 33 à 200 MHz, donc on est pas si si limités que ca [:spamafote]
n°1226909
styling
Posté le 30-03-2005 à 14:12:27  profilanswer
et bien, comme je possede une p5gdc deluxe avec le 915p,
je peut pas faire d oc enorme.
sur pas mal de forum specialisé, on parle d un oc de 10%, mais on peut monter a un vers 40 45 de pci.
et qu aparamant les disques ide suporterés mieux les monter en frequences, tout comme les cartes ati.
apres j espere que intel a coriger le probleme, mais j en doute tres fort.
pour le diviseurs, du moment qu il limite bien, ca devrai marcher.
Mais je fait juste une constatation des plates formes à base de 915 et925x.
n°1227401
Lao
Posté le 31-03-2005 à 12:23:23  profilanswer
A quand un test du CT-479 Marc ? ^^
n°1227428
Marc
Posté le 31-03-2005 à 13:44:51  profilanswer
Quand j'aurais le bios 1009 beta pour la P4P800-SE, que ASUS France n'a tjs pas su me fournir (vais émigrer aux USA moi ...)
n°1227439
pierrotlem​aboule
Posté le 31-03-2005 à 14:21:42  profilanswer
skool tu m'enverras un double whooper pr moi [:the_max]
mon topic de vente
n°1227450
cpulloverc​lock
Posté le 31-03-2005 à 15:11:16  profilanswer
celui la  :heink:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] P4P800_SE/
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 09se01.zip
29/03/2005
j'espere pas pour toi, sinon
Message édité par cpulloverclock le 31-03-2005 à 15:12:11
n°1227452
Marc
Posté le 31-03-2005 à 15:14:40  profilanswer
Ah les cons, pas vu merci :D
Putain ils auraient pu le foutre ce w-e quand il est sorti :o
n°1227454
cpulloverc​lock
Posté le 31-03-2005 à 15:23:03  profilanswer
n°1227846
cpulloverc​lock
Posté le 01-04-2005 à 10:35:27  profilanswer
encore un qui tape 23s a seulement 2780MHz  :heink:
dothy 745 @ 2.78Ghz (173*16) 1.68V (shoddy filo chip)
mushy black @ 288MHz 2-2-2-5; 4.1V
the dfi 855 board
je trouve ca bizarre ces temps
http://users.tpg.com.au/weigner/23.png
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
