4725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  111  112  113
Page Suivante
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1532877
ikodu1
Posté le 23-02-2007 à 07:09:59  profilanswer
Bon apres une soiree de tests je me retrouve avec les perfs suivants :
PM745 1.8@2.62 (146 x 18) (1.6v) stabilisé
4 x 512 pc3200 a 182.5 Mhz (2.85v)
timings memoires non optimisés
PM en full burn sous prime95 a 63°c avec boitier fermé et ventirad ct-479 d'origine
Je pense que le voltage (1.6v max permis dans le bios der la p4p800 dlx) doit empecher un plus grand overclocking
Le fait d'avoir 4x512 Mb au lieu de 2 x 1024 Mb doit aussi limiter l'overclocking
J'aimerais avoir vos avis pour ameliorer mon overclock en particulier la possibilité de faire un pin mod pour augmenter le voltage du PM.
n°1532890
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2007 à 08:37:19  profilanswer
ca me parait pas beaucoup 63° en full avec ventirad ct479 @ 1.6v...
t'es sur de la temp? moi c'etait plutot ça apres l'install de mon 7000cu
n°1533219
ikodu1
Posté le 23-02-2007 à 15:57:19  profilanswer
ben 63°C je lis ca avec speedfan si tu as mieux comme soft tu me le dis et j'essaie
Sinon comment activer l'option IES (speedstep) si on ne la voit pas dans notre bios ?
il parait que le soft RMclock permet  a peu pres la meme chose
n°1533347
ridemetal
Vide
Posté le 23-02-2007 à 18:55:05  profilanswer
C'est à peu pres ce que j'avais aussi. ;)
Par contre avec le Zalman en passif et 1.6V@2.9ghz, je suis à 55°C... ;)
n°1533491
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-02-2007 à 21:54:05  profilanswer
ikodu1 a écrit :
je parlais en effet d'un mod effectué sur le socket 479 et non sur le proco.
Je voudrais savoir si la serie M745 (fsb 100) est bien compatible avec le vcore mod
De plus ayant installé le ct-479 sur une P4P800 dlx avec le bios 1021 beta6 j'ai acces a toute la plage de modification du cpu voltage et donc je me demande si un vmod est bien necessaire.
Pour ma part je bloque apres 2h de tatonnement a 140 fsb ce qui fait 140 x 18 = 2.520 Ghz avec 4 x 512 mb de ram tournant a 175 mhz et un voltage cpu a environ 1.41 volt (tout cela sur cpuz 1.39) avec le ventirad d'origine du ct-479.
Selon speedfan et sandra mon cpu en idle est a 32°C et a 43°C en full load sous SuperPI4M
Des conseils pour m'aider a pousser le proco vers les 2.6- 2.8 ghz  seraient tres apprecies
tu peux pas changer le coeff?
Message édité par kouz8 le 23-02-2007 à 21:54:53
n°1533652
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-02-2007 à 11:12:57  profilanswer
t as pas moyen de mettre ta ram plus haut , parce que la ,
elle doit vraiment s ennuyer :/
n°1534020
ikodu1
Posté le 24-02-2007 à 23:46:17  profilanswer
ben cest vrai qu'a 180-185 mhz ca fait un peu cosette mais j'ai vraiment du mal a pousser plus loin avec 4 x 512 mb en 2.5-3-3-7
au de là les tests de stabilité du genre prime95 echouent . . .
Ce sont 1 paire de samsung pc3200 DDR et 1 paire de corsair value pc3200 DDR
J'ai mis 2.85V c-a-d le max possible dans le bios de ma p4p800 dlx
si tu as un conseil je suis preneur
n°1534131
Posté le 25-02-2007 à 10:28:19  answer
Je n'ai pas de P-M mais j'ai 4x512 de CORSAIR Value :D
Elles sont meilleures avec 3V dans les pattes...
Voilà
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2007 à 10:28:56
n°1541925
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 13-03-2007 à 10:44:37  profilanswer
J'ai un peu modifié ma config et curieusement avec everest j'ai à peine 40° sur le cpu en idle, pourtant dans le bios avant démarrage j'ai 51° (vcore 1.55,)?
n°1541931
Posté le 13-03-2007 à 11:00:27  answer
Dans le BIOS tu peux avoir une température légèrement + haute, ça dépend des carts mères...
En tous cas rien d'anormal, ce qui compte c'est le Load sous l'OS
Posté le 13-03-2007 à 11:00:27  profilanswer
n°1549255
skirms_fr
Posté le 03-04-2007 à 07:07:43  profilanswer
normalement je dois récup une P4GD1
faut j trouve un PM780 maintenant , ca a pas l air de courir les rues ces betes la :o
n°1549332
ridemetal
Vide
Posté le 03-04-2007 à 12:37:42  profilanswer
Ca doit se revendre facillement ces trucs là... et hop core 2 duo.
Si non, je suis toujours aussi satisfait de mon 770@2.930 ghz.
n°1549439
Jack_Power
Posté le 03-04-2007 à 18:31:00  profilanswer
J'ais le 780es , mais moi c'est la p4gd1 que je veut  :sarcastic: , elle est pas a vendre par hasard ?  :p
n°1549468
ridemetal
Vide
Posté le 03-04-2007 à 19:22:11  profilanswer
Tu le montes à combien ton 780?
n°1575704
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 06-06-2007 à 20:32:20  profilanswer
Oulà le déterrage de topic  :sweat:
Bon, salut les gens,
J'ai un PM740 sur ma p4p800 e-deluxe et le soucis c'est que depuis que j'ai mis à jours le BIOS nécessaire pour les PM's bah j'ai plus accès aux timmings de ma ram  :o
Et deuxième problème, quand je désinchronise ma ram (333Mhz) et bah ... elle veut pas  :o .Et comme c'est de la pc3200 de base (Kingston) bah elle va pas plus haut que 450Mhz, ce qui me limite à 184 de FSB et 2.4Ghz pour le cpu.
Or je sais qu'il y a eu de bons oc sur la même CM que moi, donc si vous avez des conseils, astuces  :jap:
Et changer de ram me saoule un peu beaucoup parce que j'ai choisis d'upgrader ma config' au lieu de prendre une nouvelle dual core parce que je n'avais que le CPU et le GPU à changer.
Merci d'avance
n°1575787
ridemetal
Vide
Posté le 06-06-2007 à 22:47:30  profilanswer
T'as fait un clear cmos? Autre bios PM, meme beta?
n°1575788
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-06-2007 à 22:51:07  profilanswer
j'ai entendu parler de gens qui auraient installé un bios de p4c800 e dlx sur p4p800 pour ameliorer les perfs ou je ne sais quoi...
dans le pire des cas :D
n°1575790
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 06-06-2007 à 22:58:06  profilanswer
Oui, déjà fais les deux, enfin pas tous les bios mais la première et la dernière, rien y fait :/
@ kouz8 :J'en ai entendu parler aussi mais bon je préfère un pc bridé qu'un pc qui boot plus   :whistle:
En tous cas merci à vous
n°1575899
ridemetal
Vide
Posté le 07-06-2007 à 09:16:00  profilanswer
Une fois j'avais perdu mes ports IDE lors de flashage. Le fait de remettre un bios anterieur puis reflashage avec le nouveau bios a remis les choses en ordre. ;)
n°1643113
Jack_Power
Posté le 31-10-2007 à 23:04:07  profilanswer
Mon 780es est a vendre (c'été celui de tyrou aupparavant) , je suis passé a autre chose  :) .
Il m'aura rendu bien des services en tout cas durant de nombreux mois .
Mp si vous ete interessé . :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=64561
http://img312.imageshack.us/img312 [...] ium1pr.jpg
http://img102.imageshack.us/img102 [...] ium6vb.jpg
Message édité par Jack_Power le 31-10-2007 à 23:11:43
n°2085854
shalkys3
made in rimard
Posté le 29-01-2011 à 19:24:29  profilanswer
ça roxxé dur deja à l'époque :O
n°2085909
nick0s
A l'emporte-pièce
Posté le 29-01-2011 à 21:40:36  profilanswer
Déterrage de qualié  [:clooney44]
J'aime ta sœur. | PSN : nick0s_amanha
Page Suivante
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
