4718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1451312
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-07-2006 à 14:12:57  profilanswer
et ca se trouve ou le mod pour le ct-479?
ca consiste en quoi? lui augmenter le voltage a lui aussi???
n°1451316
d@kn1ko
Posté le 27-07-2006 à 14:34:50  profilanswer
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t2222.htm
n°1451319
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-07-2006 à 14:41:28  profilanswer
merci ;) quelqu'un a deja testé ca?
n°1453099
mazdav1
Posté le 02-08-2006 à 10:50:26  profilanswer
salut tout le monde,
je suis un vrai newbie de l'oc, j'ai donc besoin d'un peu d'aide.
Ma config :
P4P800-E deluxe, Bios 1009.003 et Dothan 760.
(finalement j'ai viré la P4GD1)
Le reste n'est pas intéressant quant à ma principale interrogation :
Avec clockgen, j'arrive a augmenter sensiblement le FSB, c'est très sympathique. Toutefois, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous augmentent le FSB via le BIOS. Chez moi, dans le BIOS, le FSB est bloqué. Est-ce normal ? Et si c'est normal, et que je sois obligé de passer par clockgen, cela signifie t-il que je doives à chaque fois rechercher un FSB intéressant par pas de 5Mhz, ou proposer directement et sans ambages, une grosse augmentation du dit FSB?
Merci d'avance.
Message édité par mazdav1 le 02-08-2006 à 11:10:20
n°1453148
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-08-2006 à 12:57:06  profilanswer
pour commencer deja quel est ton refroidissement et quelle frequence arrive tu a atteindre grace a clockgen?
tu peux regler ton bios directement pour atteindre cette frequence sans utiliser clockgen
pour monter le fsb dans le bios il faut utiliser les touches + et - du clavier numerique ou alors directement taper la frequence voulue il me semble ;)
Message édité par kouz8 le 02-08-2006 à 12:57:27
n°1453175
mazdav1
Posté le 02-08-2006 à 14:07:39  profilanswer
J'utilise le ventirad du CT-479.
Le CPU monte à 2,4 Ghz, ce qui me suffit.
J'ai essayé de taper la fréquence directement, mais il ne se passe rien.
Ce soir, j'essaye le + et le -.
Merci.
n°1453204
kouz8
vision 10 topic
Posté le 02-08-2006 à 15:03:53  profilanswer
ca devrait aller, essaye de regler le coeff a 12 et de passer le fsb a 200 si tu as de la ram en pc3200 ;)
sinon si tu n'arrives toujours pas a regler la frequence essaye de changer de bios pour un plus recent
n°1453312
mazdav1
Posté le 02-08-2006 à 20:09:46  profilanswer
A y est, j'ai accés au FSB du CPU dans le BIOS avec les touches + et -.
Merci.
n°1453462
mazdav1
Posté le 03-08-2006 à 11:40:58  profilanswer
Encore moi...  :p
Une petite question.
Il me semble que l'on peut flasher le Bios de la P4P800-E Deluxe avec celui de la P4P800SE.
Avantage : permet de modifier le coefficient multiplicateur de CPU par le Bios.
Inconvénient : perte de la gestion du RAID.
En savez vous plus à ce sujet ?
Merci.
n°1453486
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-08-2006 à 12:54:09  profilanswer
t'es sur qu'il n'y a aucun bios pour p4p800-e deluxe qui gere le coeff?
j'ai deja entendu parler de ca a propos de p4p800-e dlx flashée avec un bios de p4c800-e dlx
Message édité par kouz8 le 03-08-2006 à 12:54:57
n°1453532
mazdav1
Posté le 03-08-2006 à 15:21:33  profilanswer
j'ai le dernier Bios.
Dans les 113 pages précédentes, il est question, parfois, de P4P800-E Dlx flashées avec des bios différents.
Apparemment, il faut une version d'Afudos antérieure à celle présente sur le site ASUS.
C'est un peu trouble...
Je sens que ca va être long.
n°1453537
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-08-2006 à 15:25:21  profilanswer
alors la je ne peux pas t'en dire plus je suis sur p4c800 moi :p
mais il me semble que tu peux flasher le bios de la tienne avec celui de la SE ou alors celui de la deluxe tout court (sans le "-e" quoi)
Message édité par kouz8 le 03-08-2006 à 15:26:44
n°1470293
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-09-2006 à 14:06:47  profilanswer
je redeterre un peu ce tpoic car j'ai oublié comment regler les jumpers du ct479 pour le mettre en fsb 400, quelqu'un pourrait m'aider?
n°1470339
ridemetal
Vide
Posté le 07-09-2006 à 16:00:21  profilanswer
Sur le site d'asus: ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] nstall.pdf
http://img517.imageshack.us/img517/8693/ct479ak8.jpg
Message édité par ridemetal le 07-09-2006 à 16:12:16
n°1470405
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-09-2006 à 18:06:51  profilanswer
merci bien ridemetal, j'avais lu qu'en reglant les cavaliers sur le fsb 400 on pouvait gagner encore 100mhz sur l'o/c mais apres test meme pas 50 petits mhz, je suis décu :'(
n°1470441
ridemetal
Vide
Posté le 07-09-2006 à 19:53:54  profilanswer
Il parait qu'on monte plus haut en effet mais je ne sais meme pas comment est reglé mon ct479. 50mhz, c'est toujours bon à prendre. ;)
n°1470583
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-09-2006 à 23:31:55  profilanswer
ben de 2.58 je suis passé a 2.6ghz :D
au moins ca a un effet psychologique, je me dis que j'ai atteint les 2.6 :pt1cable:
ce qui ne reste quand meme pas énorme pour un 740 mais bon, il est dans la moyenne.... foutu vdroop de la p4c800 0.05v perdus en charge a 1.6v bios, je cherche quelqu'un pour me modder ma mobo et mon ct479 mais je trouve personne pres de chez moi :fou:
Message édité par kouz8 le 07-09-2006 à 23:35:07
n°1470789
ridemetal
Vide
Posté le 08-09-2006 à 12:49:04  profilanswer
La modif de la carte mere semble assez simple mais je n'ai pas trop saisi la modif du ct479.
n°1470805
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-09-2006 à 13:23:44  profilanswer
il suffit de lui mettre plus de volts mais c'est vrai qu'il y a une histoire de condensateurs pas tres bien expliquée sur OCM...
d'apres ce qu'on en dit les 300 de fsb sont atteignables grace au ct479 mod, a savoir que je ne peux pas booter a plus de fsb235 actuellement :/
n°1470859
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 08-09-2006 à 15:13:02  profilanswer
c'est déjà pas si mal que ça ;)
tu refroidis comment ?
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1470862
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 08-09-2006 à 15:14:51  profilanswer
il faut que tu montes le VAGP à 1.8 V
VAGP = VChipset
n°1470870
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-09-2006 à 15:43:25  profilanswer
merci je conaissais deja ;)
avec mon prescott je montais a 250 de fsb au vagp originel :/
donc je pense pas que ce soit ca, 1.8v c'etait necessaire a fsb285, j'en suis encore loin!!!
j'ai deja essayé avec le vagp au max et rien n'y fait
n°1473867
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 15-09-2006 à 22:45:28  profilanswer
Quelqu'un sait ou je peux trouver le mod pour monter un Zalman 7700cu sur un CT479 ?
Je vends mon pentium M avec l'adaptateur et l'acheteur voudrait monter ce rad sur l'adaptateur. D'autre part il a une P4P800 VM, c'est compatible pentium M ce machin ?
Merci d'avance  :jap:
n°1473888
ridemetal
Vide
Posté le 15-09-2006 à 23:16:08  profilanswer
Une partie de ta reponse page 88. ;)
n°1473889
-WalkOver-
Posté le 15-09-2006 à 23:21:56  profilanswer
Merci  :jap:
Et j'ai trouvé le reste de la réponse sur Matbe  :sol:
n°1475455
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-09-2006 à 14:42:19  profilanswer
zalman 7000cu installé ce weekend, 50mhz gagnés en test de stabilité depuis 30min environ et passage de pres de 70° a 49° en full :love:
cout du mod : 3.5€ chez castorama :)
1€ les 10 vis + boulons 3x30mm
2.5€ les 24 patins antiderapants hi-fi 8mm
Message édité par kouz8 le 19-09-2006 à 14:43:49
n°1475947
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 20-09-2006 à 16:49:46  profilanswer
Nickel ;)
n°1476191
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 21-09-2006 à 07:11:14  profilanswer
pour le mod  du CT479 le principale mod est celui du Vcca , les autres mods de condo c est surement pour affiner les tensions donc pas tres tres obligatoire , faites le Vcca mod pour augmenter un peu la tension genre a 2v et basta :p
 vous testez combien vous pouvez mettre apres ,
 evitez d en mettre trop aussi :o
n°1485331
Fredt973
www.FredEnGuyane.fr.st
Posté le 17-10-2006 à 00:38:28  profilanswer
J'ai un PM 770 @ 2.94ghz sur une P4C800E deluxe, refroidie par un zalman cnps 7000 alcu.
Vagp 1.6v, Vdimm 2.65, cpu 14x210 à 1.5375V
En burn, je monte à 64-65°C, pensez vous que le zalman soit mal installé ?
merci pour vos conseils, FRED.
n°1485344
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-10-2006 à 01:14:03  profilanswer
possible, mon zalman tenait mon 740 a 2.6ghz / 1.52v reels pour 49° en full
alors que sur ma p4gpl-x il tient max 2.5ghz @ +1.6v reels pour plus de 65° en full :/
je pense que soit il n'est pas installé bien parallele au proco soit le chipset i915 c du gros caca comparé au i875p ...
n°1485395
ridemetal
Vide
Posté le 17-10-2006 à 08:12:37  profilanswer
Oui, il est mal installé, je monte à 55°C max avec un 7000Cu et les memes reglages.
n°1485511
Fredt973
Posté le 17-10-2006 à 14:49:05  profilanswer
merci !!!
J'ai acheté ce midi, des tampons hifi, je démonte je vais essayer de faire çà au top !
j'ai essayé de jouer avec les coeff du PM 770, j'obtiens quasi tjs les mêmes résultats que ce soit 16x183 ou 15x200 ou 14x210, qu'est ce qui est le mieux ? haut en fsb ? synchronisé avec la ram ?
@+, FRED.
n°1485529
devil may ​cry
Posté le 17-10-2006 à 15:48:42  profilanswer
Bonjour, je viens de m'acheter une 7800GS Bliss (pour ceux qui ne connaissent pas c'est une vrai 7800GT) donc je pense sérieusement a changer mon PIV-C par un PM... Cependant je ne pense pas le faire si cela me coute trop cher:)
Voici ma config:
PIV-C 3.2@3,6ghz
P4P800-E dlx
4*512 samsung PC3200
AntecTruePower 430 Watts
Gainward 7800GS Bliss
Voilà, avec cette config puis-je passer au PM pour pas trop cher si je revends mon PIV? Le CT-479 est-il 100% compatible avec ma carte?
Si oui, a votre avis je dois opter pour quel PM?
Message édité par devil may cry le 17-10-2006 à 16:02:38
n°1485536
Posté le 17-10-2006 à 15:57:42  answer
Hors considération de prix, ton P4C 3.2 est hors course avec cette Bliss
L'investissement te sera rentabilisé en satisfaction, sans aucun doute :jap:
n°1485541
devil may ​cry
Posté le 17-10-2006 à 16:03:13  profilanswer
Oui mais pour que je vois une différence il faut un PM combien minimum?
n°1485546
Posté le 17-10-2006 à 16:08:49  answer
Je ne connais pas cette archi désolé :/
Mais je pense que n'importe lequel à partir de 2GHz "ownera" :D ton 3.2 P4 :jap:
Ensuite avec l'o/c tu ne peux qu'être gagnant !
reste à trouver le meilleur compromis avec ta CM et ton futur CPU
Mais comme je t'ai dit je ne suis pas assez informé sur ce sujet ;)
n°1485557
devil may ​cry
Posté le 17-10-2006 à 16:41:10  profilanswer
De plus, le CT-479 est-il compatible avec mon CNPS7000Bcul?
n°1485644
ridemetal
Vide
Posté le 17-10-2006 à 20:19:19  profilanswer
Pourtant tu as tout dis. :jap:
n°1485651
Posté le 17-10-2006 à 20:26:49  answer
Oui mais le Monsieur y veut savoir au 1/2% près combien il va gagner et là je réponds.., environ [:obanon]
En fait il doit bien exister des articles en parlant, c'est de çà dont je voulais parler ;)
n°1485658
ridemetal
Vide
Posté le 17-10-2006 à 20:35:31  profilanswer
Pareil que toi... tous ce que je sais, c'est que la difference par raport à mon 3.4E@3.8 ou meme 4ghz est enorme en faveur du 770@3ghz.
Pour le fsb, le fsb 200 est de rigueur avec les plus petits timings possible, et si on peut monter encore, c'est encore mieux... comme avec tous les processeurs.
Pour le ventillo, oui les zalman 7000 sont compatibles en bidouillant tres legerement les fixations.
Pour le choix du PM. 780>770>760>750... selon le budget et pourvu qu'il prenne au moins 13x200. (minimum syndical :D )
Si non, toutes les infos sont dans ce topic.
Edit: A verifier => coef et vcore modifiables sur P4P800 E Deluxe
rq: Ne pas oublier de flasher la mobo avec un bios compatible avant de mettre le PM et de ne plus avoir de P4/celeron sous la main.
Message édité par ridemetal le 17-10-2006 à 20:41:41
n°1485670
devil may ​cry
Posté le 17-10-2006 à 20:49:47  profilanswer
Que veux-tu dire par ne plus avoir de P4 sous la main? Sinon pour le bios, certains sont compatibles pour les deux? ou bien ils sont soit compatible pour le P4 soit compatible pour le PM?
Je vois pas mal de vente pour des 740, çà vous parait trop jsute ou pas?
Sinon quelqu'un a-t-il un lien qui montre la modif a faire sur le 7000bcu?
Et merci pour vos réponses :jap:
Message édité par devil may cry le 17-10-2006 à 20:53:28
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
