9059 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1188614
tyrou
Posté le 28-01-2005 à 12:15:34  profilanswer
je suis en train de la mettre au point (cf topic sur c-m), donc j'ai pas encore fait de tests, mais la semaine prochaine, j'aurai theoriquement de l'ethane, on doit viser les -80 avec le dothan, j'espere 3.1Ghz mini :)
n°1188630
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 28-01-2005 à 12:33:14  profilanswer
edit: ce week end je vais avoir de la lecteure je sens :D
Message édité par moyen_moins le 28-01-2005 à 12:33:37
n°1188692
tyrou
Posté le 28-01-2005 à 14:05:55  profilanswer
j'espere en fournir :d
j'ai arrangé mon probleme de fuites, je vais faire de nouveaux tests cet aprem' :)
n°1189496
Riopse
Posté le 29-01-2005 à 14:52:59  profilanswer
Tain 2800 en bande passante Ram c'est nul !
Je faisais la meme chose avec la Crucial PC2100 2-2 a FSB185 sur un 1.6A et chipset Intel D !!
Pis le score CPU a Sisoft est aussi moyen 7800 pts, alors que la je suis a +12000 avec un P4 3.0C  :sarcastic:
Comment ca se faits alors que il exploses tout a SuperPi + Jeux  :??:
Marc est un sacre enfoire, doubles d'un mauvais pere :cf ça fille !
n°1189498
Fouge
Posté le 29-01-2005 à 15:00:30  profilanswer
Parce qu'il ne faut pas faire confiance aux tests "théoriques" (Sandra par ex).
n°1189516
Riopse
Posté le 29-01-2005 à 15:59:28  profilanswer
Oui cela je la sais depuis longtemps  :jap:
Mais bon quand meme, sur les "tests Theroriques" il est 15% plus lent que un 3.2C, et sur les autres Jeux/SpuerPi/Applic il est 30% plus rapide, l'ecart est quand meme enorme  :ouch:
n°1190000
PeK
Posté le 30-01-2005 à 13:00:38  profilanswer
help !!
j'ai besoin d'aide la, ya un truc que je comprends pas trop .
pour monter un peu ma RAM (TCCD qui veut du 2.8V), j'ai voulu faire le mod vddr. Comme j'ai 2 main gauche et un fer avec une pointe d'environ 5mm, j'ai même pas eu envie d'essayer de faire de la soudure. Je me suis dit, on va faire un pencil mod, comme sur la NF7. De toute façon, le principe du mod, c'est de reduire la résistance entre la masse et le pin VSEN du régulateur (pin 19 en ce qui concerne le VDDR)
voir ce link : http://forum.x86-secret.com/viewtopic.php?t=2638
on y voit notamment le pin (19) auquel il faut souder la résistance qui va jusqu'à la masse. On y voit aussi un point de mesure, post de Guest. On voit aussi que guest est allé souder son potar sur une résistance et non pas directement sur la pin du régulateur. C'est normal, cette résistance est relié à la pin 19, donc c'est tout comme.
je sors mon ohmetre,je mesure la résistance entre la pin 19 et la masse, à la base : 650ohm (je m'attendait à plus !). Je mesure la tension pour vérifier en bootant la carte mere, sans barrete de ram > 2.51V (cf link pour le point de mesure)
je crayonne un peu, j'atteind 600ohm entre le pin 19 et la masse, je veux déjà essayer.
Je boot, je mesure sur le point de mesure : 2.35V !!!
Alors la,je suis un peu sceptique. Je me dis que le point de mesure est peut être faux ... j'install Winbond Hardware Monitor et lui me sort 0.90V !!!
j'appelle à l'aide ceux qui ont déjà fait ce mod : à combien vous descendez la résistance entre la pin 19 et la masse ? est-ce que vous utilisez le point de mesure ? est-ce que winbond est cohérent chez vous ?
Pour info, je tourne actuellement avec ma BH5 Adata 512Mo, qui en toute logique serait stable à 100Mhz en 2.5-2-2-5 avec 0.90V ... j'ai du mal à le croire.
n°1190017
tyrou
Posté le 30-01-2005 à 13:29:53  profilanswer
je mesurerai tout à l'heure si tu veux, je vais monter la cascade dessus d'ici une heure :love:
le point de mesure est ok chez moi, par contre, winbond deconne, je sais pas si c'est d'origine ou parce qu'on est en dehors de la plage de mesure ...
n°1190069
PeK
Posté le 30-01-2005 à 14:43:14  profilanswer
thx tyrou
je viens de gommer mon pencil mod, au pire je le referais .
winbond me sort 0.99V... Je vais essayer de faire la mesure sur le point de mesure.
n°1190076
PeK
Posté le 30-01-2005 à 14:47:08  profilanswer
2.56V au point de mesure, soit ce que j'avais avant le mod (2.53V)
donc déjà, winbond il est pas fiable sur le vdimm
n°1190247
DivX
Posté le 30-01-2005 à 19:42:10  profilanswer
les 2 tests CPU de Sandra ne valent rien, ils sont principalement basés sur la fréquence du processeur. L'architecture, le cache L2, le FSB etc... il s'en soucie peu pour son résultat.
pour te donner un exemple un Duron à 15*133=2GHz fait à peu près le même score CPU qu'un barton à 10*200=2GHz sous ce bench, du grand n'importe quoi :)
n°1190833
badeu
-= SOC =-
Posté le 31-01-2005 à 15:01:47  profilanswer
j'viens de voir ton message sur XS a propos de ton PM :/ ca craint ...
Message édité par badeu le 31-01-2005 à 15:04:23
n°1190847
Kx2000
Posté le 31-01-2005 à 15:28:34  profilanswer
Je viens de démarrer mon 755 sur la DFI
Impossible d'install windows à 2556 Mhz (FSB à 150*17)
Ca marche à 150*16 = 2400 Mhz.
Je met le dernier bios de chez DFI et la, le processeur ne démarre pas sur un FSB de 150 quel que soit le coeff.
Quelqu'un a t il une info la dessus ?
Existe t il d'autres bios que les DFI ? Plus performants en O/C ?
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°1190857
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 31-01-2005 à 15:44:10  profilanswer
C'est quand même plus simple d'essayer d'oc APRES l'install de Windows  [:snake12]
Sinon vu qu'il essaie de booter en 20*150 c'est normal ... utilise ce bios :
http://forum.x86-secret.com/viewtopic.php?t=2916
Moi, j'aime pas les signatures
n°1190859
Kx2000
Posté le 31-01-2005 à 15:46:18  profilanswer
Si windows s'installe apres l'overclocking on sait deja que c'est pas trop mal question stabilité. c'est un test.
Ensuit je ne comprend pas popurquoi il essaie de booter à 20*150 si je met 17*150 ?
n°1190860
badeu
-= SOC =-
Posté le 31-01-2005 à 15:46:22  profilanswer
:lol: c'est vrai que c'est pas mal tordu de voulior installer windows apres l'O/c
n°1190862
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 31-01-2005 à 15:48:46  profilanswer
parceque 20 c'est le coef apr defaut ? :gratgrat:
n°1190863
Kx2000
Posté le 31-01-2005 à 15:48:56  profilanswer
Ben je perds pas de temps. si l'install plante, c'est que c'est pas assez stable vu que c'est la base du systeme !
n°1190864
Kx2000
Posté le 31-01-2005 à 15:49:45  profilanswer
oui mais ca n'explique pas pourquoi quand on le change il essaie un autre coef...
n°1190866
Marc
Posté le 31-01-2005 à 15:51:28  profilanswer
C'est marqué sur le lien
n°1190867
Marc
Posté le 31-01-2005 à 15:52:09  profilanswer
Ah ...
1/ Si l'installe plante au bout de 20mn, c'est quand même un peu chiant
2/ Si l'installe plante, ca veux dire que l'oc n'est pas stable
3/ Si l'installe ne plante pas, ca ne veux pas dire que l'oc est 100% stable
 [:snake12]
n°1190875
Kx2000
Posté le 31-01-2005 à 15:54:26  profilanswer
exact mais c'est un premier test.  enfin c'est personnel mais j'ai toujours fais comme ça c'est une simple indication. De plus l'install plante rarement au bout de 20 minutes mais plutôt au début en général.
Merci pour le lien. Je venais de la télécharger. Je vais l'essayer de suite.
n°1191013
Riopse
Posté le 31-01-2005 à 18:49:02  profilanswer
Oui je vois cela, c'est pour cela que ma prochaine config serra une P M  :D
n°1191016
PeK
Posté le 31-01-2005 à 18:51:41  profilanswer
what's the problem ?
Message édité par PeK le 31-01-2005 à 18:52:45
PeK
n°1191018
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 31-01-2005 à 18:52:21  profilanswer
ouam a écrit :
Perso, mon pm 755 a l'air plutot pas mal:
il s'o/c à 2500 mhz 1.34v et 2700 1.6V avec l'aopen et le ventilo de base (screen à 2.8g)
mais avec 1.6V, il chauffe un peu trop: 55°..
qu'est ce ke vous me conseillerez comme WB performant, n'utilisant pas les clips de fixation du socket (il n'y en a pas sur le socket 479) et ayant un jeu suffisant pour y mettre tec+plaque froide(7-8 mm)?
Le nexxos XPG a l'air d'avoir un battement plus important que le XP, non ?
personne ne sait  ?
Moi qui croyait k'il y avait des o/ceurs dans ce forum :??:
n°1191020
ouam
Posté le 31-01-2005 à 18:52:58  profilanswer
son 755 est mort?
lien?
n°1191075
Tobal
Posté le 31-01-2005 à 20:19:20  profilanswer
Misteroa2ster a écrit :
Allez je remets une couche de X86 secrets:"Favorisé par les jeux, l'Athlon 64 3200+ domine son principal rival, le Pentium 4 3.2 Ghz, sous UT2003. Malheureusement, de toute notre procédure de benchs, c'est quasiment le seul test ou l'Athlon 64 3200+ termine devant le Pentium 4 3.2 Ghz avec un écart conséquent. Offrant des résultats identiques sous 3DMark 2001/2003"
C est kler que c est hyper fiable X86 et vraiment pas Intel corrupted  :whistle:
Serieusement je penches pour l'honnete de X86 , d'abord parce que le test vient bien avant la commercialisation de l'A64 (26/01/2003) :
-Le test a pu etre effectue encore avant cette date, ce n'est qu'une date de publication, on peut imaginer tout un tas retardant sa publication , accord ou interdiction entre AMD/X86  :whistle:
Tout ca pour bien insister sur un point qui est absolument capital !
Maintenant on va comparer un peu  [:yoko54]
La difference de perf entre d'autres types de "sample" est parfois impressionnante entre deux revisions , un ecart de 10/15 % n'est pas rare meme s'il est souvent plus faible  ;) , dans une annee complete plusieurs revisions peuvent etre produites ...
L'ecart peut deja ne pas etre negligeable , le controleur memoire ayant subit j'en suis sur quelques menues modifications or celui-ci joue un role majeur dans la performance de l'A64  :ouch:
Or le cpu n'est pas le seul qui compte , le chipset a son mot a dire , differentes revisions blabla ...
AMD c'est bien , j'adores je n'ai que ca chez moi, mais pour une seule raison => la perf
Si demain INTEL sort un cpu qui atomise l'equivalent AMD , je ne verserais pas de larme en changeant de cpu, le pentium M n'est peut pas encore a niveau mais c'est un putain de bon essai  [:yes papa !!!] , reconnaissons le et esperons pour la suite  :whistle: on a tout a y gagner  ;)
Je te le dis parce que justement je te connais , surtout ne pas confondre ferveur et fanatisme ;)
n°1191146
tyrou
Posté le 31-01-2005 à 21:00:44  profilanswer
pas de lien, ni de photo pour l'instant, mais mon 755 est bien mort par contre :/
Core pété en deux :(
Intel prend en garantie à l'expiration des 30 jours suivrant l'achat, dixit leur sav :love:
n°1191172
PeK
Posté le 31-01-2005 à 21:12:32  profilanswer
ya une garantie pour le core péter en 2 ?????????????????????????????????????????????????
PeK
n°1191197
Fouge
Posté le 31-01-2005 à 21:30:06  profilanswer
Comment ??????????????????????????????????????
n°1191204
misteroa2s​ter
Posté le 31-01-2005 à 21:37:09  profilanswer
Desolé de te contredire , mais j ai eu un 3100+ (9X200) entre les mains, donc encore plus proto que le 3200+ de X86, et les perfs etaient deja la , en plus a cette epoque j avais un 2.4C que j avais monté a 3350 , et je peux te confirmer que le 3100+ l atomisait deja.
n°1191243
Riopse
Posté le 31-01-2005 à 21:56:33  profilanswer
Bon qqun peut me dire sa la Aopen PCI-E vaut plus le coup que une Config Avec AMD A64+ !
En perfs brutes, etc...
Message édité par Riopse le 31-01-2005 à 21:56:54
n°1191309
DivX
Posté le 31-01-2005 à 23:06:53  profilanswer
à prix égale définitivement non, les A64 gardent la main à moins d'avoir Super Pi comme principale utilisation du PC
n°1191313
dwarfy
Posté le 31-01-2005 à 23:10:39  profilanswer
Bah c'est le cas de beaucoup de monde ici [:mrbrelle]
n°1191354
tyrou
Posté le 31-01-2005 à 23:28:42  profilanswer
oui, mais superpi est l'utilisation principale du nerd [:arcueid brunestud]
en attendant le nouveau dothan, j'ai...un celeron 335J [:god], ça vaut pas grnad chose, mais j'avais une p5p800 qui trainait, alors j'ai mis ça, c'est marrant, on passe du fsb 133 au fsb 200 avec + 0.2V et toujours le ventirad box :d
Message édité par tyrou le 31-01-2005 à 23:28:51
n°1191362
dwarfy
Posté le 31-01-2005 à 23:31:52  profilanswer
j'ai 4 p4 qui font plus ou moins plus de +66mhz de fsb en ... baissant le vcore :o
ca sert à rien d'avoir un celera pour ça
n°1191367
Riopse
Posté le 31-01-2005 à 23:34:51  profilanswer
Bah je penssais que le R M RoXXait tout dans les jeux  :??:
n°1191368
Fouge
Posté le 31-01-2005 à 23:34:52  profilanswer
dwarfy> +50% [:aloy]
Message édité par Fouge le 31-01-2005 à 23:35:19
n°1191372
tyrou
Posté le 31-01-2005 à 23:36:47  profilanswer
bah ouais, passer de 2800 à 4200 avec le ventilo d'origine, ça me convient, le p-m a pas aimé la cascade, tant pis, le celeron y aura droit :d
n°1191380
dwarfy
Posté le 31-01-2005 à 23:41:28  profilanswer
Et un passage 100 > 180 à vcore stock et stock cooling ? ça fait combien :whistle:
p4 1.8 [:zytrayaisse]
n°1191381
Riopse
Posté le 31-01-2005 à 23:42:50  profilanswer
Boff moi je faisais la meme chose avec un 1.6A et Epox chipset Intel D :sol:
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
