11260 connectés
[QUESTION] h80i / Ram / OC
n°2312055
laak95
Best I can do is…
Posté le 21-09-2013 à 18:00:24  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai quelques questions sur ma nouvelle commande, mais aussi pour un changement sur ma configuration.
Donc voilà, j'ai commander un Kit WaterCooling CPU, Corsair H80i pour refroidir mon Intel i5 3570k pour un Oc, mais j'ai que 6Go de ram Kingston 1333 qui est très très vielle.
J'ai entendu dire qu'avec le H80i il y avais certains problèmes de compatibilité avec quelques barrettes de rams.
Je voulais savoir si avec mes 6go Kingston (Ref: KVR1333D3N9/4G et KVR1333D3N9/2G)
Et si possible avoir une aide pour trouver un barrette ou deux pour avoir 8go mini pour un OC performant et de qualité.
J'ai chercher sur internet mais j'ai eu seulement quelques topic étranger là dessus.
Je vous donne ma configuration si vous me le demandez.
S'ils vous plaît, es-que vous pouvez m'aider là dessus.
Merci d'avance.
n°2312117
laak95
Best I can do is…
Posté le 22-09-2013 à 09:19:58  profilanswer
Up, désolé.. besoin d'aide :(
I have an expert I’d like to call in...
n°2312119
Thooto
Posté le 22-09-2013 à 10:22:45  profilanswer
Salut !
Quelle carte mère as-tu ? perso j'ai un h80i et aucun problème de compatibilité avec les barrettes (si c'est par rapport à leur emplacement).
Seulement moi les emplacements dimm sont juste à droite (d'un seul côté du processeur).
S'il y en a aussi à gauche, là il faut faire attention à ce que les barrettes ne soient pas trop hautes si tu places le ventilateur sur la sortie arrière de ton boîtier, parce qu'il est sacrément gros quand même :p
Message édité par Thooto le 22-09-2013 à 10:23:51
n°2312120
laak95
Best I can do is…
Posté le 22-09-2013 à 10:24:48  profilanswer
J'ai une Gigabyte z77n-Wifi, pour une config, mini itx
n°2312121
Thooto
Posté le 22-09-2013 à 10:31:52  profilanswer
Bon j'ai vu tes barrettes de ram c'est du vieux effectivement x) mais elles ne semblent pas très hautes donc ça devrait aller avec le h80i.
Après je ne recommanderais pas un h80i dans une config m-itx mais ça devrait passer, aurais tu juste la possibilité de me donner le nom du boîtier ? :)
Si c'est un truc du genre le bitfenix prodigy, le h80i est placé suffisamment haut pour passer avec n'importe quelle barrette (et de toutes façons il est pas assez profond).
Message édité par Thooto le 22-09-2013 à 10:36:09
n°2312123
laak95
Best I can do is…
Posté le 22-09-2013 à 10:41:58  profilanswer
C'est un Fractal Node 304, j'ai eu un soucis avec mon ancienne commande, un Xigmatek Dark Knight SD-1283, qui touchais ma carte graphique
n°2312128
laak95
Best I can do is…
Posté le 22-09-2013 à 11:06:36  profilanswer
Je pense qu'il y a pas de problème, car les rams sont à l’opposée des branchement usb alim etc de la carte mère.. :/
Je pensais que c'était un problème de compatibilité avec mes rams, enfaîte  non c'était juste la hauteur..
Sinon je pourrai acheter quels types de ram pour un oc correct à la place des miennes actuels, car elles sont très vielles et que 6go.. :/
n°2312131
Thooto
Posté le 22-09-2013 à 11:24:31  profilanswer
Avec le h80i dans ce boitier ça sera serré mais ça devrait passer en tous cas.
n°2312132
laak95
Best I can do is…
Posté le 22-09-2013 à 11:25:47  profilanswer
Super, bonne nouvelle.
Sinon vous me conseillez quoi comme ram pour un bon Oc ?!
comparatif équivalent OC Core i5 4670k 4,2 GHZAide OC I5 2500K CM P8P67 PRO
OC GTX 760 twin frzr 4 gamingConseils d'OC pour un FX 6300
Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]Problème PC après OC automatique
[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )
OC I5 4670K et Z87X-D3HAide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] h80i / Ram / OC
