5385 connectés
  CPU
  [noob] need oc 2600k ..
n°2477365
Poulpemala​de
Posté le 02-10-2017 à 17:09:53  profilanswer
Plop  :o
J'ai encore jamais oc de proco et j'aimerais m'y mettre car avec ma new config 2600k/1070 le cpu est a 100% sur pubg et bf1  :sweat:
alors j'ai ça :
msi z77 mpower
2600k :o
4x4 go hyperx 1600 mhz
pour le moment un ventirad noctua je suis a 55 degré max en jeu
alim 650w
j'y connais vraiment rien en oc j'aimerais ne pas y passer 8h et passer a 4.2-4.5 pour gagner un peu en fps ;)
merci d'avance :jap:
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2477379
Skyzer47
Biflathor le plus for ♥
Posté le 02-10-2017 à 19:10:42  profilanswer
n°2477390
Sylure
Posté le 02-10-2017 à 20:16:16  profilanswer
Obsolète et pas adapté à Sandy ce lien Skyzer ;)
@Pépito :
Ce n'est pas compliqué l'OC de base d'un 2600K, il se limite à changer le coefficient multiplicateur. Tu peux le faire soit en modifiant la valeur de base. Soit en modifiant la valeur du boost de chaque core (ce qui permet de conserver l'ensemble des stratégies d'économie d'énergie d'Intel et Windows).
Je ne connais pas ta cm donc je ne peu pas te conseiller spécifiquement mais tu devrais pouvoir monter 4.2Ghz simplement en allant dans le bios, en choisissant l'une des deux solutions citées ci dessus et en laissant le reste des comportements en automatique. Test ensuite la stabilité (OCCT + ouverture et usage Léger des logiciels habituels).
Aller plus loin peu demander un peu plus d'interventions et dépendra des possibilités laissées par ta CM et de ta chance au tirage du 2600K.
Message édité par Sylure le 02-10-2017 à 20:16:56
n°2477399
Skyzer47
Posté le 02-10-2017 à 20:42:51  profilanswer
@Pépito :
au moins j'aurai essayé de chercher pour ma part ...
n°2477411
Poulpemala​de
Posté le 02-10-2017 à 23:02:59  profilanswer
Je veux juste mettre tant en oc tant en voltage je sais pas quoi et fini tu vois ou ?
n°2477416
dift666
Posté le 03-10-2017 à 09:33:53  profilanswer
Pépito si tu ne désire pas y passé 8h, dans ce cas n’overclocke pas ta plateforme.....
Soit tu fais ton overclocking en mode fainéant et tu obtiendra de beau bsod voir une détérioration de ton matériel ou soit tu fais les choses dans les règles de l'art et dans ce cas la, les 8h seront largement dépassé rien que pour le stress test final avec prime...........
Message édité par dift666 le 03-10-2017 à 09:36:47
n°2477424
Poulpemala​de
Posté le 03-10-2017 à 11:31:52  profilanswer
Ouais je men doutais
D'après ce qu'on ma dit je peux mettre 4.4 sur les coeur tension a 1.30 et je baisse au fer et a mesure ?
n°2477425
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-10-2017 à 11:43:12  profilanswer
tu peux mettre 1.35 voir 1.38v (max sur SB) et monter la fréquence jusqu’à ce que ça coince (si ton cooling suit :o)
pour dégrossir prime95 fft mini ET max à 1792  (20-30min par coef) après tu affines
edit 1.38v max en full
Message édité par the_bob le 03-10-2017 à 11:43:49
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2477426
Poulpemala​de
Posté le 03-10-2017 à 11:48:03  profilanswer
Je vais deja attendre un aio et je verrais
n°2477428
the_bob
Posté le 03-10-2017 à 12:34:10  profilanswer
En airco et 1.5v c'est pas particulièrement la température le plus gênant sur un 2500k
55°c c'est froid, à 85, ça commence à chauffer
n°2477435
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 03-10-2017 à 14:13:03  profilanswer
4.5 @ 1.35 V pr voir, si pas stable baisse à 4.4 / 1.35. si stable baisse le Vcore à 4.5 / 1.33, etc.
sur Z77 tu as 0 ou quasi reglages à faire... :
spread spectrum OFF
PLL tu peux le descendre à 1.6 V pr que le cpu chauffe moins (par defaut a 1.8), si c est comme sur Ivy Bridge
coeff turbo max a 45
Vcore a 1.35
LLC en auto
ram a 1600 / timngs qui vont bien
et stresstest avec prime95 26.6 blend ; n'utilise pas les dernieres versions de prime95, qui font plus chauffer pr rien car elles utilisent l AVX.
oublie ibt / occt classique ou linkpack, ils ratent trop d'erreurs.
Message édité par bolc le 03-10-2017 à 14:13:24
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2477436
the_bob
Posté le 03-10-2017 à 14:28:01  profilanswer
LLC auto est une connerie il faut le fixer pour que vcore bios = vcore full (4/5 généralement)
vPLL à 1.6 c'est bas pour un test, 1.80 (par défaut quoi mais fixé) pour éviter de se rajouter des paramètre externe
spread spectrum, d'après mes test, osef du mode, ça avait un impact plus important quand on jouait avec les FSB
n°2478138
Poulpemala​de
Posté le 11-10-2017 à 13:44:26  profilanswer
Au final j'ai rien oc j'ai récup un 3770k faudrait que je m'y mette :D
n°2479361
iwox001
Posté le 24-10-2017 à 15:22:40  profilanswer
Dommage ! Avec mon 2700k j'ai juste modifié le coeff multiplicateur à 44 (4400mhz) et le vcore à 1.26. Rien de plus à faire, j'ai la même CM que toi.
n°2481838
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 17-11-2017 à 22:06:33  profilanswer
Récupéré aussi un 3770k avec un z68..
Mon dernier oc remonte au 775 :o
Ça existe plus les tuto ? :D
  CPU
Débutant OC I5 4690K Need HelpNOOB se lancer dans le modding?
[NOOB] Conseil pour achat de matos pour une première loopAide pour un noob embout monsoon
[Conseils] Flux d'air --> modif topic en Super Noob ;)overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!
Kit Watercooling ? Et aide à un noob du WC! :)Un peu de pitié pour aidez un noob à faire un WC
Overclock de mon 2600k sur une Z77 MpowerPremier delid, conseils ?
Plus de sujets relatifs à : [noob] need oc 2600k ..
