2916 connectés
  Silence
  modofier les tensions de ses ventilos?
n°1237130
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 18:25:10  profilanswer
j ai un pc assez silencieux (voir ma config) et j aimerais savoir comment mettre ses ventilos sous 5v ou 12v sachant que j ai un rheobus zalman zmc1 il me semble et qu en branchant le fil noir et rouge ça de vrait marcher
mais comment faire si au bout du ventilo y a une prise 3 pins?
n°1237135
crane
Mort de soif !
Posté le 19-04-2005 à 18:29:51  profilanswer
Regarde le mode d'emploi du rheobus zalman, c'est tout indiqué dedans. Et une rheobus, ca fait justement varier la tension des ventilos
n°1237154
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 19:06:15  profilanswer
si je branche sur le 3 pins en faisant varier la vitesse de rotation je fais varier la tension
mais alors comment brancher un 3 pins sur le fan 5 et 6
dois je couper la prise pour avoir un fil noir et un rouge
n°1237256
anolae
Posté le 19-04-2005 à 23:26:13  profilanswer
les 5 et 6 ne sont pas fait pour les ventilateurs... enfin plus exactement, ce ne sont pas des variateurs, mais des interrupteurs
J'en ai pas chez moi, mais c'est ce que j'ai lu un peu partout sur les forums.
n°1237264
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 23:43:10  profilanswer
ces interrupteurs ont 3 fonctions:5v, 12v et off c est pour cela que je vous connecter des ventilos mais aucun ne se termine juste par 2 fil (noire et rouge)
pour info y en a qui branche un néon dessus
n°1237271
anolae
Posté le 20-04-2005 à 00:08:48  profilanswer
Autant pour moi...
Les 3 fils ils sont de quelles couleurs ?
n°1237339
eclairdela
Posté le 20-04-2005 à 11:36:29  profilanswer
bleu rouge et noir or pour installer sur mon rheobus il y a la prise 3 pins mais je voudrais le mettre sur les 2 derniers fans et là il me faut juste un rouge et un noir
n°1237340
anolae
Posté le 20-04-2005 à 11:39:46  profilanswer
Je me trompe ptet, mais il me semble que le fil bleu, en général, c'est juste utilisé comme retour (ca permet de connaitre la vitesse du ventilo). C'est le cas sur mon ventilo de boitier en tout cas. Donc à mon avis ca ne gene en rien que tu ne branches que les fils rouge et noir
n°1237348
crane
Mort de soif !
Posté le 20-04-2005 à 11:56:28  profilanswer
Tu peux soit couper les fils soit les sortir de la prise 3 pins avec un petit tournevis (appuyer dans l'encoche prévue à cet effet)
Message édité par crane le 20-04-2005 à 12:00:32
n°1237404
eclairdela
Posté le 20-04-2005 à 15:02:32  profilanswer
ok merci
  Silence
Connexion alim ventilos avec quels connecteurs ???logiciel de regulation des ventilos
ordre des ventilos sur le rad? ou mettre le + fortpour pros en electronique: ventilos qui gresillent...
Ou trouver des ventilos de 120mm réactifs aux UV?ventilos qui gresillent, que faire
Comment annulé l'auto-régulation des ventilos (ceux avec sonde)L.I.S 2 et ventilos : lesquels prendre ?
brancher 2 ventilos en série -> aucun risque?Plusieurs ventilos sur une prise 3 pin de Rhéobus
Plus de sujets relatifs à : modofier les tensions de ses ventilos?
