4962 connectés
  Air Cooling
  L.I.S 2 et ventilos : lesquels prendre ?
n°1218723
totolesnip​er
Posté le 14-03-2005 à 13:51:07  profilanswer
salut a tous
je viens d' acquerir un LIS 2 pour gerer mes ventilos.
Voici la bete :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
bon premier hic, lorsqu' on installe le logiciel, c' est incomprehensible : les ecritures sont en symboles illisibles genre marlet dans word....
heureusement en comparant les tof du logiciel sur internet on arrive a savoir ou cliquer et a changer la langue et la polise.
ensuite j' avais acheté 2 papst 4412 (120mm) pour mettre sur mon rad de watercoolinc, mais une fois branchés ils font un bruit de court circuit electrique alors que le globfan n'a pas l'air de le faire.
quels ventilos peut on sous volter et qui ne font pas ce bruit, autre que les glob fan ?
merci d' avance
n°1218794
da_momospi​ke
Posté le 14-03-2005 à 17:27:30  profilanswer
benn en faite le pb c'est que tu as un systeme "hacheur" pour réduir la vitesse. donc tes ventilo aime pas trop car il démarent, s'arretent, d'émarent.... tu peux essayer de mettre un condensateur au bornes de tes ventilos.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1219184
totolesnip​er
Posté le 15-03-2005 à 09:10:37  profilanswer
merci a toi...mais quoi comme condo et a quelles bornes ?
n°1241584
menkiller
Posté le 30-04-2005 à 11:07:03  profilanswer
je suis aussi interessé alors si quelqu'un a des infos de plus je suis nul en electricité
n°1241605
menkiller
Posté le 30-04-2005 à 11:55:45  profilanswer
personne
n°1241660
FlatTwin
Posté le 30-04-2005 à 14:24:44  profilanswer
Je crois avoir lu que les Papst n'aimaient pas trop les trop basses tensions ... t'as essayé en augmentant le voltage, histoire de confirmer que ça vient de là ?
Les Textorm n'ont pas ce problème mais comme ce sont en fait des Globefan ça répond pas à ta question ;)
n°1247820
menkiller
Posté le 13-05-2005 à 11:42:20  profilanswer
un peu plus d'info sur le condensateur siouplé
au niveaux de l'emplacement
  Air Cooling
brancher 2 ventilos en série -> aucun risque?Plusieurs ventilos sur une prise 3 pin de Rhéobus
Petit jeu de positionnement inside (ventilos, alim, boitier...)Refroidissement Proc: 2 ventilos face a face, éfficace ?
Quel meilleur aircooling prendre pour un Athlon 64 Socket 939 ?[QST] quelle memoire prendre si on overclock
combien de ventilos en 5V sur une meme prise molex ?Choix ventilos 80mm silencieux
Un site pour savoir quoi prendre pour sa config ?LC power 420w : les ventilos tournent a bloc, usine a gaz ...
Plus de sujets relatifs à : L.I.S 2 et ventilos : lesquels prendre ?
