4559 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Page Suivante
Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
n°624761
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 20-10-2002 à 16:19:50  profilanswer
 :o  :lol:
les ptit carres
sinon o/c comme un porc c dangereux mais c deja moin dangereux de le faire a froid  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°624766
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 16:24:58  profilanswer
MaGIcPaNdA a écrit a écrit :
 :o  :lol:
les ptit carres
Euh attend si c'est ça la définition de mofset je veux bien le faire même en tant que nOOb :D :lol: :o
Nan je demandais qu'est ce que c'est ? Got it ? :hello:
n°624773
Befa21
Pouet
Posté le 20-10-2002 à 16:31:20  profilanswer
les petites carrés noirs que yugnat a entouré sur sa tof un peu + haut :o
GT : Befa21
n°625215
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 20-10-2002 à 22:36:19  profilanswer
pour les refroidir ces mosfet  :D  fo faire koi ???
jachete 6 petit WB ?  :lol:
et ca sert a koi de les refroidir ???
n°625858
Befa21
Pouet
Posté le 21-10-2002 à 18:41:48  profilanswer
ayé mod 1 faite en 5min
2.08 max
j ai fait ca avec un fil soudé sur la pate 7 et un autre sur vis. Je me suis servi d un truc de power led de boitier que j ai découpé en 2. Comme ca "j'encoche" une résistance a chaque bout de fil et roulaize je peut changer de résistance. Je mettrais un potard quand j en aurai un.
J ai testé 5min
Dudu 700@1050 max apparemment...
faudra voir ca mercredi
GT : Befa21
n°626801
Befa21
Pouet
Posté le 22-10-2002 à 18:01:54  profilanswer
pour la mod 2 du vcore c la pate 10 du hip6301 avec une masse ? c est ca ? parce que j ai testé ca fait rien... faut quoi comme résistance ?
GT : Befa21
n°626858
pgeo
Posté le 22-10-2002 à 18:56:30  profilanswer
sur quelle carte mère ?
n°627006
Befa21
Pouet
Posté le 22-10-2002 à 20:27:18  profilanswer
une kt7a rev 1.3
 :hello:  j ai envoyé mon cheque lundi tu le recevra demain je pense ;)
GT : Befa21
n°627558
Befa21
Pouet
Posté le 23-10-2002 à 10:39:26  profilanswer
alors ?
GT : Befa21
n°627859
Befa21
Pouet
Posté le 23-10-2002 à 16:19:29  profilanswer
alors ?
 :bounce:
n°628280
Befa21
Pouet
Posté le 23-10-2002 à 21:21:25  profilanswer
n°628307
pgeo
Posté le 23-10-2002 à 21:32:00  profilanswer
sur kt7a pin 10 --><resistance 15 khoms --> masse = en tournant ton potar 2.35 vcore possible
n°628420
Befa21
Pouet
Posté le 23-10-2002 à 22:26:06  profilanswer
okay je vais mettre des potards demain j ai des trop grosse résistances la
n°633841
topaz
hum 8-)
Posté le 28-10-2002 à 12:39:15  profilanswer
Elle marche trop bien c'te modif, bon c un peu cho a souder les 3 fils mais sinon, ca donne, bon mon athlon est pas encore tres stable ... et je vois pas d'ou ca vient
j'arrive a 1540mhz en 11x140, ram noname cas2-2-2 (mais elle tien le 148 donc c pas elle qui limite) et meme a 1470 c pas stable alors que je suis a vcore=2v, et le 5v = 4.9v, donc y'a un delire ...
je vais allez trifouiller dans l'alim TTGI comment on peu chg le 5v, je pense que tout vient de la, mé yé souis pa sour.
bon en tout cas bravo Copro pour ta modif, c trop bien !
n°634010
yugnat
Posté le 28-10-2002 à 16:08:10  profilanswer
c clair c super comme modif mais moi aussi ca mapporte rien ca r a 2v voir plus je suis toujours limite a 1540 et c pas stable ca freeze aleatoirement.......
n°634148
topaz
hum 8-)
Posté le 28-10-2002 à 17:07:08  profilanswer
yugnat c pareil pour oi, en fait tant que j'ai un seti deriere ca freeze pa, mé dès que à 1540 le proc tombe en idle, paf ca freeze, c chelou ...
enfin je voit pas d'ou vient le prb, je suppose un prb d'alim quoique, à 2.08v core, le 5v (quand je suis en full load (seti)) reste a 4.82 ce qui est plus qh'honorable, mais je vais quand meme monter le potar du 5v de la ttgi...
w&s
a+ topaz
n°654482
Honglobert
Posté le 16-11-2002 à 10:35:08  profilanswer
:hello: ça y est , modif Vcore effecctuée sur Kx7-333 (merci pour le truc  :jap: ) : pour ma part, j'ai mis une résistance fixe de 30K, ce qui me donne un Vcore réel supérieur d'environ 0.18 V (2.03V maxi mesuré).
Le 2200+ qui est dessus suit bien : j'ai essayé à 2106 MHz(13.5*156), j'arrive dans W98se, mais pas moyen de faire un pifast, le CPU ne parvient pas à évacuer les calories assez vite... ça chauffe *apparemment* pas trop (à peine 49-50° en charge @19° ambiant), mais à cette température ça décroche. Refroidissement : PAL8045 + ventilateur (un ventilo de brute style turbine permet de grapiller un peu mais bon, on sent bien que la limite est atteinte pour ce système de dissipation...)
...et pourtant, le CPU ne demande qu'à grimper, i.e. soit j'en reste là, soit je passe à un autre système style WC...
n°654580
yugnat
Posté le 16-11-2002 à 12:45:24  profilanswer
bon j'ai fait des testes sur 1533 ca freeze vraiment aleatoirement de 1.85 a 2.1v en dessous ca reboot !!!
c kan meme bizzard kan fonction de la frequence ca plante differament non ?? :sweat:
sinon a 1466 c full stable a toutes les tensions meme a 2.1v et je suis a 45°c (merci l'hiver :D )
g commende une antec330w on verra si ca change qq chose
n°654853
hide
Posté le 16-11-2002 à 14:43:23  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
Meme regulateur que ma vieille KT7 donc je prends mon fer a souder et je vous donnes les resultats bientot :)
http://paran0id.homestead.com/files/all_chips.gif
Un potar de 50k pour chaque point et voila :) (pensé à le mettre en position intermédiaire avant de booter la machine...)
je comprends pas ce qu'il faut faire, là [:wam]
Message édité par hide le 16-11-2002 à 14:43:47
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°667332
Flat_jc
Posté le 30-11-2002 à 21:44:33  profilanswer
yop,
personne ici n'aurai de foto
pour mod une geforce gts32 ????
j'aurai besoin de votre aide,
chui pas assez doue sans foto )
n°667360
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 30-11-2002 à 22:03:36  profilanswer
[:bungalor_fucker]
Page Suivante
Probleme de boot avec KT7A-RaidModif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7a!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
KG7 & USB....vcore sur A7V26 sup a 1.85?
Duron + KT7A, overclocking difficilecomment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?Vu que la KG7 Raid tarde à être dispo....
Plus de sujets relatifs à : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
