4107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
n°571976
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 05-08-2002 à 20:15:53  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
Il te plait pas le schéma?
 :sarcastic:
 :hello:  des news JF  :??:
 :hello:  :jap:
n°571984
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 20:31:31  profilanswer
ayéé [:yaisse2]
sémodé !
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°571985
Hypnotik P​aradise
Goa Trance will never die!!!
Posté le 05-08-2002 à 20:33:14  profilanswer
de combien de mm il faut tourner le potard pour le +5V j'ai trouvé ce fameux potar sur ma FORTRON donc je pense que il y sera sur la CWT 380W mais a vrai dire ça fait quoi d'augmenter son +5V au secours qq un peut m'expliquer jsuis grave newbie on m a dit que ct pour la stabilité de l'o/c mais bon help me!
n°571988
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 20:37:33  profilanswer
http://www.pyramide.cjb.net/photos/P8051334.JPG
[:yaisse3]
http://oxygen.ovh.org/noky/P8051334.JPG
Message édité par Oxygen3 le 07-10-2002 à 18:13:20
n°572061
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 22:39:58  profilanswer
n°573227
thieuma
Posté le 07-08-2002 à 21:09:57  profilanswer
avec gaine thermo et tout, il fait ça bien  :D
n°573260
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-08-2002 à 22:01:38  profilanswer
n°573833
rikuo
no fate
Posté le 08-08-2002 à 19:32:18  profilanswer
a partir de combien le 5v chute trop pour neccessité la chirurgie d'alim? :??:  :??:  :??:
mon 12 est a 12.20 et mon 5v est tombé a 4.80 :cry:
d'origine sans poussé le vcore j'ai 12.10 environ et 5.0v  :sol:
mais avec le proco a 2.2 ca s'effondre... :eek2:
c'est grave docteur? :sweat:
n°573861
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-08-2002 à 20:19:23  profilanswer
faut que je regarde mais je crois que apres les 2.28-2.35 il se bloque :o
n°575920
inspecteur​mota
Posté le 12-08-2002 à 14:15:35  profilanswer
On arrive plus à voir les photos, donc je me permet de poser une ou deux petites questions ...
Sur le schéma page 1 du topic, 2 pins pour le vmod sont coloriées en vert, mais il faut souder le potentio sur lequel des deux ??
n°575922
thieuma
Posté le 12-08-2002 à 14:21:20  profilanswer
et alors, c pas la mère à boire  ;)
n°575923
inspecteur​mota
Posté le 12-08-2002 à 14:22:55  profilanswer
Euh petite rectification, en fait faut souder sur les deux, pas besoin de passer le potention sur la masse du boitier, mais est-ce qu'il y a moyen de souder sur la carte mère plutôt que sur le chip lui même ??
n°575924
thieuma
Posté le 12-08-2002 à 14:23:29  profilanswer
la mod pour le pross, c entre la 7 et la masse ke tu mets le potar (à peu près 20Kohms pour faire +0.2V)
n°575926
thieuma
Posté le 12-08-2002 à 14:24:42  profilanswer
la masse, tu la prends sur une vis avec laquelle est fixée la carte mère (ça évite de souder sur le chip)
n°575930
inspecteur​mota
Posté le 12-08-2002 à 14:26:50  profilanswer
Merci thieuma !!
Tu me marques que je dois utiliser un potar de 20kohm ??
J'ai acheté un 50kohm comme c marqué page 1 du topic ?!!!
Ca risque de me donner du +0,000001V ça ou quoi ??
n°575931
inspecteur​mota
Posté le 12-08-2002 à 14:27:46  profilanswer
Oui ok pour la masse mais pour l'autre pin, le n°7, y a pas une correspondace sur la carte mère directement ? Histoire d'éviter complètement de toucher au chip ??
n°575940
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 12-08-2002 à 14:41:13  profilanswer
c normal pour les photos, mon PC est down (enfin le server) donc pas de tofs jusqu'a la semaine prochaine :p
n°615491
Robbb
Posté le 09-10-2002 à 01:24:12  profilanswer
VCORE : 1.90
VIO : 3.49
+5V : 4.92
+12V : 12.29
Ca vaut quoi ca ?
La le système est stable avec mon Tbird 1ghz en 10x133 à 1333mhz...
Par contre si je met 10x150 c'est fini...ca boot..Ca bench...mais ca freeze souvent :/
Message édité par Robbb le 09-10-2002 à 01:25:11
n°619756
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 15-10-2002 à 14:58:58  profilanswer
qqun pourait recapituler car 16 pages c long ))
g une KT7-A donc ca doit aller mais les soudures sur le chip kan y'a qune marque verte lautre soudure je la fait ou ???
et si je prends une resistance c koi son impedance pour monte a 2.2 ou plus ??
merci d'avance ) :)
n°621226
yugnat
Posté le 17-10-2002 à 12:12:25  profilanswer
Yeah !!!
modif reussie avec un fer a pyrograver :D !
en effet apres 2 heures de test, une grosse fayeur et bcp de bierre : c fait & ca marche :)
en revanche g un 5v a 4.86 pour 1.93Vcor c jouable ou faut ke jachette un alim ???
en tout cas merci a tous pour vos explications et vos shemas ;)
n°621236
wonder_lin​k
Posté le 17-10-2002 à 12:21:26  profilanswer
qqn aurait des news de DMAJF, recement?... :??:
n°621311
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-10-2002 à 13:12:03  profilanswer
il a été transmutté
n°621314
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2002 à 13:15:51  profilanswer
il etait online la semaine dernier mais pas sur le forum
ailleurs
n°621315
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 17-10-2002 à 13:16:17  profilanswer
raconte nous tous les ragots [:westlake]
n°621316
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2002 à 13:17:20  profilanswer
il est online sur icq en ce moment
n°621317
wonder_lin​k
Posté le 17-10-2002 à 13:18:22  profilanswer
tu pourrais lui touche 2 mots à propos de ma KT7 et de ma Geforce?... :D
n°621362
yugnat
Posté le 17-10-2002 à 14:35:06  profilanswer
dites comment savoir si les freezes proviennent de la temp de mon THB => 58°C a donf ou du 5V => 4.70V ?????
n°621445
yugnat
Posté le 17-10-2002 à 16:21:31  profilanswer
ceux ki on des WB vous avez combien en Temp ?? a 2V
n°622232
yugnat
Posté le 18-10-2002 à 11:48:45  profilanswer
pour la modif 5v faut relier le fil rouge dun perif a un mofset ok mais ce truc c koi ??
c ce ki est entoure ???
et si oui c lequel que je relie ??
http://nyx.unice.fr/~sagot/images/mos.jpg
merci davance )
n°622234
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-10-2002 à 11:51:52  profilanswer
c pas un +5v@4.7v qui fait planter ton pc ;)
n°622257
yugnat
Posté le 18-10-2002 à 12:35:18  profilanswer
bha peut etre car g rien change a part la tension ki passe de 1.85 a 2.10 et le 5v =>4.68v maintenant...!
avant a 1600 ct pas stable et ca rebootait sous les jeux
maintenant c toujours pas stable mais ca freeze donc ya un changement  :heink:
donc je pense que ca doit venir du 5v etant donne que g 3 DD SCSI et 2 lecteur cd/dvd SCSI....
n°622270
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 18-10-2002 à 12:50:56  profilanswer
p'etre que ton proc à trop chaud !
mais 4.7v sa passe encore !
(moi j'avais 4.5v alors tu vois t'as de la marge)
n°622295
yugnat
Posté le 18-10-2002 à 13:24:08  profilanswer
nan c pas la chaleur car je l'ai deja fait tourne a 61°C avec un vien ventirad et il etait stable... la je suis "qu'a" 57°C
n°624372
yugnat
Posté le 20-10-2002 à 12:06:56  profilanswer
bon la je suis sur que c pas la chaleur car je suis a 51°C a donf et ca freeze encore mon Vcore est a 2.1v et mon 5 => 4.68 !!
si je modif le voltage plus bas ca marche nickel....
vous pensez que l'achat dune nouvelle alime peut resoudre le pb ?
n°624381
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-10-2002 à 12:13:19  profilanswer
bien sur qu'une meilleur alim te donnerait un meilleur 5v !
mais keske tu vas gagner si c vraiment sa qui merde ?
10mhz ? 20mhz ?
sa vas pas changer ta vie !
de toute maniére 2.1v c trop pour un 1.4ghz !
si tu ve pas que ton proc crame, je te conseil de laisser le vcore sous les 2v.
regarde à combien tu est stable en 1.85v, je suis sur que c presque pareil qu'avec 2.1v.
tu joues avec le feu pour rien la....
n°624674
yugnat
Posté le 20-10-2002 à 14:44:06  profilanswer
mais ca mamuse c tout  :D
chuis a 53°C sous seti donc ca va mais c vrai que ca m'a rien fait gagner... 1600 toujours instable !!
le truc ki me chiffone c qu'a 1.85 et a 1600 le pc reboot sous UT2003 alors qu'avec 2.1 il freeze.. j'aimerai comprendre pq ca a change c tout  :pt1cable:
n°624681
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-10-2002 à 14:46:28  profilanswer
moi aussi sa m'amusait, jusqu'a que ce que mon athlon crame... tu verra c nettement moins drole :D
n°624728
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 15:40:49  profilanswer
Ouais moi je m'obstine plus à essayer de faire passer mon AXIA 1ghz à 1666 en oc-bourin 10x166...
10X150 ca passe et je suis content avec :)
n°624748
masterx
Posté le 20-10-2002 à 16:04:03  profilanswer
refroidit t mosfet au lieu de vouloir leur foutre un +5v direct de l'alim ;)
n°624759
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 16:18:07  profilanswer
C'est quoi ? :??:
nOOb inside :D
n°624761
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 20-10-2002 à 16:19:50  profilanswer
:o  :lol:
les ptit carres
sinon o/c comme un porc c dangereux mais c deja moin dangereux de le faire a froid  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Probleme de boot avec KT7A-RaidModif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7a!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
KG7 & USB....vcore sur A7V26 sup a 1.85?
Duron + KT7A, overclocking difficilecomment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?Vu que la KG7 Raid tarde à être dispo....
Plus de sujets relatifs à : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
