3309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
n°263046
[DMA] JF
Posté le 09-08-2001 à 21:04:27  profilanswer
KiN a écrit a écrit :
JF >> c'été MON image qui était pas belle ? :D
Ben nan c la mienne la :)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°263215
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 09-08-2001 à 23:33:45  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
http://www.rue-montgallet.com/images/divers/jf/kg7/MVC-018F.JPG
le fil rouge est soude sur kelbroche, j'ai du mal a voir sur la photo
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°263216
[DMA] JF
Posté le 09-08-2001 à 23:34:56  profilanswer
Voila donc faut relier un fil sur le mofset du milieu bas [G]sur la broche du milieu[/G] jusqu'a un fil de ton alim 5V
n°263570
lesoft
Posté le 10-08-2001 à 14:09:31  profilanswer
inutile de relier les 3 mosfet au +5v ??
n°264166
Guilz
Summerized
Posté le 11-08-2001 à 16:32:23  profilanswer
le fil rouge, le fil rouge ??
mais c'est n'importe lequel ? même un de ceux qui vont vers les perifs (DD ...) ? ou c'est un de l'alim vers la carte mère ?
Dans ce cas, j'en ai deux ... Faut-il le couper ou juste le shunter (chais pas si c'est le bon mot :lol: ) ?
voila mes questions, merci !
n°264186
ibex94
Posté le 11-08-2001 à 17:14:33  profilanswer
Hey jf
je suis a pau alors peut pas venir a la lan g pris mon fer a souder et ma R de 22ko
c chiant on voit pas ou il faut souder
moa g 1.92 en 1.85
g du 5.10 ss modf !!!!!
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
n°264187
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 11-08-2001 à 17:16:21  profilanswer
le 2.02 c avec tb ou duron ?
n°264190
ibex94
Posté le 11-08-2001 à 17:20:33  profilanswer
t-bird 1ghz
ce t-bird n'as plus de ponts l1  :ouch:  ( demandez a jf coment il a fait  ;)  )
n°264193
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 17:24:37  profilanswer
n°264200
papayou
Coin Coin
Posté le 11-08-2001 à 17:34:34  profilanswer
mais si on peut relier les 3
la preuve sur mon Iwill
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod.jpg
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
Slide control makes you feel strange...
n°264201
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 17:36:27  profilanswer
un swiftech mc 370 ca equivaut a un aqua 690 ou pal 6035 ou c mieux ?
n°264202
ibex94
Posté le 11-08-2001 à 17:36:47  profilanswer
j'aime bien iwill mais c pas assez développé sur le marché
g eu une iwill ct une xa100+ et je le regrette pas!
n°264205
papayou
Coin Coin
Posté le 11-08-2001 à 17:39:35  profilanswer
ben en KT 133 A c'est la Rolls :sol:
n°264527
Guilz
Summerized
Posté le 12-08-2001 à 11:32:04  profilanswer
vous ne voulez pas preciser d'ou viennent ces fils rouges plz ?
n°264558
magnum gts
Posté le 12-08-2001 à 12:44:43  profilanswer
Y a pas une modif identique pour k7 t turbo
ps: je sais c'est de la merde...
n°264561
fireman
Posté le 12-08-2001 à 12:49:32  profilanswer
salut a tous,
modif du vcore faite 2.07 max
par contre le 5 V se casse la gueule a 4.4 et ca freeze.
donc la modif du 5 V, faut relier une pate du mofset a un fil rouge de l'alim c ca ou pas car la photo est pas complete.
en plus sur l'alim j'en ait 4 , argggggggg
soyez plus explicite c un peu le bordel
n°264659
thieuma
Posté le 12-08-2001 à 15:35:05  profilanswer
fireman a écrit a écrit :
salut a tous,
fait relier les pattes du milieu des mosfet du bas au +5V de l'alim
n°264664
fibroblast​er
Posté le 12-08-2001 à 15:38:53  profilanswer
et tu dois utiliser un cable rouge d'une alim d'un periph
QUESTION: est ce qu'il n'y a pas de risque de surchauffe des mos ?? pasque sur la kt7 il sont pas de radias, alors que sur epox oui !
n°264888
fireman
Posté le 12-08-2001 à 22:45:28  profilanswer
ok pour le mosfet relier a un fil rouge de l'alim, compris.
fil rouge :
- entre alim et connecteur carte mere
- ou ceux des périf
c peut etre pareil mais pas envie de connerie
n°264889
papayou
Coin Coin
Posté le 12-08-2001 à 22:50:05  profilanswer
il vaut mieux prendre un fil de periph
ca repartira le courant entre ce fil et celui qui va de l'alim a la cm
n°264890
fibroblast​er
Posté le 12-08-2001 à 22:52:34  profilanswer
n°264894
Kin
Posté le 12-08-2001 à 23:01:34  profilanswer
Oui y a un risque... sur un site parlant de l'epox ils ont dit que à la longue cela pouvait endomager qqchose (je sais pas si c'été les mofsets ou autre...) parce que ça chauffait trop du coup
J'essaye de retrouver l'url...
n°264944
thieuma
Posté le 13-08-2001 à 01:54:49  profilanswer
ben si les mosfet crament, c direct sav....
sinon, avant d'en arriver là, tu met un cooler master à 50F ki recouvre tous les mosfet et y'a plus de problème ;)
n°264984
fireman
Posté le 13-08-2001 à 07:27:31  profilanswer
merci les gars.
n°264998
fibroblast​er
Posté le 13-08-2001 à 10:19:54  profilanswer
Direct SAV tu dis ? apres la soudure ? Mouias peu etre qu'on grattant ça se voit plus mais bon...
KiN tu trouves ton liens stp ? :D
n°265077
fibroblast​er
Posté le 13-08-2001 à 14:18:29  profilanswer
bon si tu reponds pas j'abandonne :D
n°265628
lesoft
Posté le 14-08-2001 à 00:34:49  profilanswer
finalement, relier un mosfet suffit pour avoir un ripple moins important ?
relier les 3 mosfets ajoute qq chose ??
n°266181
[DMA] JF
Posté le 14-08-2001 à 22:16:50  profilanswer
Ben je vais relier les 3 mosfets et chercher pk je peux pas booter kan j'ai un FSB > 140 :p
n°266342
papayou
Coin Coin
Posté le 15-08-2001 à 00:10:01  profilanswer
ben une fois que t'as le fer a souder dans la main autant se faire plaisir et attaquer les 3 :D
n°266496
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 04:05:38  profilanswer
chez moi (4.81 au départ)
pas un pèt de changement en reliant les mosfets au 5v  :(
 :cry:
 :cry:
chai pas pkoi
seul hypothèse mon alim pas terrible (une 300w silencieuse)
vous confirmez ?
Site Photo
n°266613
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 14:30:24  profilanswer
vous confirmez ?
Possible... si ton alim a un 5v faiblard
n°266616
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 14:39:45  profilanswer
mon 5v mesuré dans les molex fait 5.00v ça n'a pas l'air faiblard  :??:
je reprends ce que j'ai dis et je dis c la sensibilité de ma kt7A qui pue, en gros c une merde (elle marche mais sans "réserves" )
ce diagnostic me parait meilleur
Site Photo
n°266617
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 14:40:50  profilanswer
Mon 5V chez moi fait 5.45v...
Donc avec ton 5.00v tu remontes pas assez pour effacer le ripple je pense
n°266622
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 14:51:06  profilanswer
pas con
faut il obligatoirement que le 5v soit vraiment au dessus de 5.00 pour effacer le ripple.
avec mon cpu non overclocké et moins de périphs mon 5v serait plus fort (à mesurer) ou alors l'alim est une daube
en gros c ça ?
Site Photo
n°266625
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 14:58:02  profilanswer
pas con
en gros c ça ?
A prioris c ton alim... :/
n°266629
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 15:10:26  profilanswer
en gros pour en avoir le coeur net
fo juste que je branche une autre alim
j'ai pas besoin de resouder il suffit que je mesure dans une molex et si je trouve un *gros* 5v (style comme le tien) y'a de bonnes chances que ça bouffe le ripple alors
Site Photo
n°266637
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 15:26:29  profilanswer
Ya plus qu'a tester :)
n°266639
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 15:30:01  profilanswer
tester avec le multimètre dans une molex de la nouvelle alim une fois que tous mes périphs sont branchés c ça ?
si je teste une autre alim dans l'ordi de ma copine (moins de périphs, duron au lieu de tb) ça sera pas fiable ?
fo obligatoirement que je la branche chez moi et que j'y connecte tout ?
Site Photo
n°266641
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 15:36:05  profilanswer
Hum ... normalement ton 5v en sortie d'alim doit presque etre le meme a charge et a vide (sauf si tu depasses la charge max :p )
n°266643
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-08-2001 à 15:39:41  profilanswer
ahhh
en gros je passe chez des potes je mesure un molex de leur alim, et si je vois un truc du genre + de 5.20 je chourre
c ça?  :)
Site Photo
n°266644
[DMA] JF
Posté le 15-08-2001 à 15:43:59  profilanswer
ahhh
c ça?  :)
vi c ca :)
Probleme de boot avec KT7A-RaidModif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7a!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
KG7 & USB....vcore sur A7V26 sup a 1.85?
Duron + KT7A, overclocking difficilecomment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?Vu que la KG7 Raid tarde à être dispo....
Plus de sujets relatifs à : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
