4291 connectés
Sujet : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
mokembo [:bungalor_fucker]
Flat_jc yop,
personne ici n'aurai de foto
pour mod une geforce gts32 ????
j'aurai besoin de votre aide,
chui pas assez doue sans foto )
hide
[DMA] JF a écrit a écrit :
Meme regulateur que ma vieille KT7 donc je prends mon fer a souder et je vous donnes les resultats bientot :)
http://paran0id.homestead.com/files/all_chips.gif
Un potar de 50k pour chaque point et voila :) (pensé à le mettre en position intermédiaire avant de booter la machine...)
je comprends pas ce qu'il faut faire, là [:wam]
yugnat bon j'ai fait des testes sur 1533 ca freeze vraiment aleatoirement de 1.85 a 2.1v en dessous ca reboot !!!
c kan meme bizzard kan fonction de la frequence ca plante differament non ?? :sweat:
sinon a 1466 c full stable a toutes les tensions meme a 2.1v et je suis a 45°c (merci l'hiver :D )
g commende une antec330w on verra si ca change qq chose
Honglobert :hello: ça y est , modif Vcore effecctuée sur Kx7-333 (merci pour le truc  :jap: ) : pour ma part, j'ai mis une résistance fixe de 30K, ce qui me donne un Vcore réel supérieur d'environ 0.18 V (2.03V maxi mesuré).
Le 2200+ qui est dessus suit bien : j'ai essayé à 2106 MHz(13.5*156), j'arrive dans W98se, mais pas moyen de faire un pifast, le CPU ne parvient pas à évacuer les calories assez vite... ça chauffe *apparemment* pas trop (à peine 49-50° en charge @19° ambiant), mais à cette température ça décroche. Refroidissement : PAL8045 + ventilateur (un ventilo de brute style turbine permet de grapiller un peu mais bon, on sent bien que la limite est atteinte pour ce système de dissipation...)
...et pourtant, le CPU ne demande qu'à grimper, i.e. soit j'en reste là, soit je passe à un autre système style WC...
topaz yugnat c pareil pour oi, en fait tant que j'ai un seti deriere ca freeze pa, mé dès que à 1540 le proc tombe en idle, paf ca freeze, c chelou ...
enfin je voit pas d'ou vient le prb, je suppose un prb d'alim quoique, à 2.08v core, le 5v (quand je suis en full load (seti)) reste a 4.82 ce qui est plus qh'honorable, mais je vais quand meme monter le potar du 5v de la ttgi...
w&s
a+ topaz
yugnat c clair c super comme modif mais moi aussi ca mapporte rien ca r a 2v voir plus je suis toujours limite a 1540 et c pas stable ca freeze aleatoirement.......
topaz Elle marche trop bien c'te modif, bon c un peu cho a souder les 3 fils mais sinon, ca donne, bon mon athlon est pas encore tres stable ... et je vois pas d'ou ca vient
j'arrive a 1540mhz en 11x140, ram noname cas2-2-2 (mais elle tien le 148 donc c pas elle qui limite) et meme a 1470 c pas stable alors que je suis a vcore=2v, et le 5v = 4.9v, donc y'a un delire ...
je vais allez trifouiller dans l'alim TTGI comment on peu chg le 5v, je pense que tout vient de la, mé yé souis pa sour.
bon en tout cas bravo Copro pour ta modif, c trop bien !
Befa21
pgeo a écrit a écrit :
sur kt7a pin 10 --><resistance 15 khoms --> masse = en tournant ton potar 2.35 vcore possible
okay je vais mettre des potards demain j ai des trop grosse résistances la
pgeo sur kt7a pin 10 --><resistance 15 khoms --> masse = en tournant ton potar 2.35 vcore possible
Befa21 ...
Befa21
Befa21 a écrit a écrit :
alors ?
 :bounce:
Befa21 alors ?
Befa21
sur quelle carte mère ?
une kt7a rev 1.3
 :hello:  j ai envoyé mon cheque lundi tu le recevra demain je pense ;)
pgeo
pour la mod 2 du vcore c la pate 10 du hip6301 avec une masse ? c est ca ? parce que j ai testé ca fait rien... faut quoi comme résistance ?
Befa21 pour la mod 2 du vcore c la pate 10 du hip6301 avec une masse ? c est ca ? parce que j ai testé ca fait rien... faut quoi comme résistance ?
Befa21 ayé mod 1 faite en 5min
2.08 max
j ai fait ca avec un fil soudé sur la pate 7 et un autre sur vis. Je me suis servi d un truc de power led de boitier que j ai découpé en 2. Comme ca "j'encoche" une résistance a chaque bout de fil et roulaize je peut changer de résistance. Je mettrais un potard quand j en aurai un.
J ai testé 5min
Dudu 700@1050 max apparemment...
faudra voir ca mercredi
yugnat pour les refroidir ces mosfet  :D  fo faire koi ???
jachete 6 petit WB ?  :lol:
et ca sert a koi de les refroidir ???
Befa21
Robbb a écrit a écrit :
Euh attend si c'est ça la définition de mofset je veux bien le faire même en tant que nOOb :D :lol: :o
Nan je demandais qu'est ce que c'est ? Got it ? :hello:
les petites carrés noirs que yugnat a entouré sur sa tof un peu + haut :o
Robbb
MaGIcPaNdA a écrit a écrit :
 :o  :lol:
les ptit carres
sinon o/c comme un porc c dangereux mais c deja moin dangereux de le faire a froid  :D
Magicpanda :o  :lol:
les ptit carres
