3803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
n°435971
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 19:42:22  profilanswer
MetalMATT a écrit a écrit :
le fil 5v j'pe le prendre sur un molex?
ouep tout simplement ;)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°435972
metalmatt
Posté le 18-03-2002 à 19:43:03  profilanswer
 :jap: thx
n°436061
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:14:42  profilanswer
Achete une vraie marque avant d'accuser la carte mere  :sarcastic:
Ouais j'aurais pas du prendre une kr7a-133 je sais... :D
Ca vous arrive de lire avant de sortir une connerie???
Chez bacata j'avais passe du temps avant de me trouver une 8kta3 avec de bons voltages... C'est facile de verifier si l'alim s'ecroule ou pas de toute facon et ce n'est pas le cas...
Donc c'est bien MA kr7a-133 qui est verolee... Ca arrive... Mon ancienne 8kta3 avait des voltages nickels ELLE avec exactement la meme config si ce n'est la cm+ram...
Au fait... Pour tous ceux qui ont fait des modifs d'alim (Le fameux potentiometre permettant d'ajuster le 5V...) Combien ont vu leur HDD ibm rendre l'ame??? :p
C'est une mod a la con ca... Vraiment... Sauf cas extreme...
A+
n°436064
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:16:50  profilanswer
john78 a écrit a écrit :
quenotte tatata!!
enermax, c pas du top, prend une antec 400w ou un model cwt, ca, ca marche :)
Ben non pas mieux :D
Dommage... :p => Carte mere moisie...
A+
n°436069
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 21:20:46  profilanswer
A+
Avec une enermax tu auras toujours un mauvais 5v  kkes soit la carte mere... je parle en connaissance de cause j'ai eu le probleme assez longtemps
n°436070
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 21:22:31  profilanswer
suffit de la modder l'enermax, et apres y a plus de probleme
n°436072
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:24:54  profilanswer
T'as eu quoi comme enermax???
A+
n°436074
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 21:29:44  profilanswer
431 W
n°436075
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 21:30:22  profilanswer
A+
330 et 430
n°436076
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:30:26  profilanswer
Le modele ca fait 15 plombe qu'ils font des 431w chez enermax...
A+
n°436079
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 21:31:59  profilanswer
EG451P-VE
n°436091
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:46:32  profilanswer
Oui et bien cai pas du tout la meme...
Moi j'ai la EG465AX-VE W FMA
Chez BMW par exemple ils ont des 320 depuis plus de 20 ans mais c'est pas du tout la meme auto ni les memes moteurs maintenant qu'il y a 20 ans voire meme 4 ans...
A+
n°436092
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 21:49:23  profilanswer
ca fesait longtemps que je t'avais pas entendu parlé de BM  :sarcastic:
la mienne c'est l'ancien modele
la tienne c'est la meme avec la posibilité de regler la vitesse du ventilo il me semble
donc la mod est la meme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par papayou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°436106
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 21:55:53  profilanswer
Il te manque le PFCn le FMA et j'en passe donc deja le circuit de regulation n'est pas le meme...
C'est aussi couillon que de dire une 605 c'etait pas fiable au debut => Aucune pigeot n'est fiable (Quoique l'exemple n'est pas aussi pertinent que le precedent :D)
A+
n°436117
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 22:02:14  profilanswer
ben en tout cas le mienne elle le tient le 5V  :fuck:
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/modener.jpg
n°436127
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 22:08:54  profilanswer
Bah fait pas ton gamin :D
En charge ton 5V est a combien??? Et a vide???
Et au niveau des HDD???
A+
n°436130
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 22:10:35  profilanswer
en charge 5.03 a peu pres et a vide 5.10
le vcore bouge pas
le 12v depasse pas les 12.70 donc les dd posent pas de pb
n°436139
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 22:19:34  profilanswer
Ca pue quand meme... Car c'est les voltages sur la cm...
Ca donne kwa les VRAIS voltages??? :)
A+
n°436140
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 22:20:06  profilanswer
Et sinon pourquoi le vcore fait le yoyo???
A+
n°436144
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 22:25:37  profilanswer
A+
les vraiss ont pas loins car j'ai ponté le 5V de l'alim directement sur les mosfets du la mobo
j'ai un gros fil soudé directos sur la source 5V de l'alim racordé directos sur les mosfet de la mobo
avec ca le vcore ne fait plus trop le yoyo
( ca vient essentiellement du fait que les piste de la mobo sont sous-dimentionnée pour passer l'amperage demandé par le proco)
n°436156
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 22:31:13  profilanswer
Donc on en revient bien au fond du probleme carte mere moisie :D
Faudrait en tester un paquet pour trouver THE kr7a-133... :roll:
Je ne desespere pas :D
A+
n°436158
papayou
Coin Coin
Posté le 18-03-2002 à 22:33:16  profilanswer
j'ai essayé avec juste la mod de l'alim et pas celle de la cm
il faut bcp plus pousser le 5V, et le vcore dans un peu plus
mais ca ameliore deja les chose / a sans rien
n°436159
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 22:35:35  profilanswer
Ouais mais cai pas normal de devoir bidouiller comme ca pour que ca fonctionne...
Ils sont alle prendre leur cafe les mecs lorsque les cartes etaient au bain ou quoi??? :eek:
A+
n°436205
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 23:31:37  profilanswer
A+
Disons que c'est pas fait pour se taper du 2v @ 1800 :lol:
n°436255
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 00:25:15  profilanswer
Ben pas encore du 2V juste 1.85v... :D
Ca sert a queud de faire la modif vcore si les voltages sont deja moisis avant...
A+
n°436260
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 00:31:27  profilanswer
A+
Jusqu'a 2.5v ma fortron 300 tenait le choc ;)
n°436262
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 00:43:35  profilanswer
Ben la de 1.3v a 1.85v cai pareil :D
J'avais mon vmod du 5v qu'etait dessoude sur le mosfet du milieu-bas...
Je vais retester...
Enfin le voltage au niveau de l'alim ne bouge pas lui donc plutot que de taper sur l'alim moi je viserais bien la kr7a-133... :(
A+
n°436268
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 01:22:58  profilanswer
Je vais retester...
A+
Faut faire la connexion sur les 3 mosfets du bas! :)
n°436279
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 02:09:34  profilanswer
C'est fait et meme le pot negatif du 5V relie sur les mosfet du haut.. Et ca change queud j'ai toujours le vcore qui fait le yoyo... :(
|Nombre total de mesures: 285            Fréquence CPU: 1646 MHz          |
|Actif depuis: 19/03/2002 01:10:06       Jusqu'à: 19/03/2002 01:57:28     |
|Sonde                        | Actuel   | Bas      | Haut     | Moyenne  |
|Boitier                      | 31° C    | 31° C    | 31° C    | 31° C    |
|CPU                          | 55° C    | 50° C    | 55° C    | 52° C    |
|CPU Core                     | 1,84 V   | 1,82 V   | 1,87 V   | 1,85 V   |
|+3.3                         | 3,49 V   | 3,47 V   | 3,49 V   | 3,48 V   |
|AGP Core                     | 1,49 V   | 1,49 V   | 1,49 V   | 1,49 V   |
|+5.00                        | 4,87 V   | 4,81 V   | 4,89 V   | 4,87 V   |
|+12.00                       | 12,04 V  | 11,98 V  | 12,10 V  | 12,03 V  |
|DDR                          | 2,66 V   | 2,66 V   | 2,66 V   | 2,66 V   |
|CPU Fan                      | 4891 RPM | 4821 RPM | 4891 RPM | 4846 RPM |
|Chassis Fan                  | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
A+
n°436280
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 02:33:25  profilanswer
Tain le con :D
j'avais pas vu l'image :D
T'as que 3 mesures et je ne vois pas de burnk7 en tache de fond et le proc n'est qu'a 1470...
 :fuck:  :fuck:  :fuck:
A+
n°436281
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 02:33:58  profilanswer
Tiens au fait :D
c'est quel connecteur de ventilo qui est monitore :D
A+
n°436285
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 02:56:44  profilanswer
Bizarre noky est de mon avis :D
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=16&page=4
le problème du 5V ne vient apparemment pas de l'alimentation qui délivre un 5V très correct, mais de la carte mère.
A+
n°436322
papayou
Coin Coin
Posté le 19-03-2002 à 09:58:54  profilanswer
Tain le con :D
A+
ben je peux pas plus que 1470 dsl....
si tu veux un screen avec burn k7 je peux le faire
ce screen la c'etait juste pour montrer le 5V et le mod vcore
n°436500
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 16:58:26  profilanswer
oki desole ;)
Sinon et beh mon enermax est pas du tout pareille dedans que chez noky... :cry: Et j'ai po trouve de R82... Ca s'arrete a la R81 :(
A+
n°436577
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 18:06:09  profilanswer
Bref... Si quelqu'un a une idee :D
Je suis preneur...
A+
n°437036
quenotte
Posté le 19-03-2002 à 23:50:49  profilanswer
http://alipacha.free.fr/UP2.gif
A+
n°437588
quenotte
Posté le 20-03-2002 à 19:47:04  profilanswer
:W :W :W
A+
n°438489
zorg
Posté le 21-03-2002 à 20:13:51  profilanswer
j'voudrais pas faire le boulet mais j'ai survolé toutes les pages et j'ai rien vu concernant la résistance à utiliser pour la modif vddr, appart mettre un potar ce dont je suis pas chaud, quelle valeur je dois utiliser pour avoir un bon 3v, voir un poil plus vu que j'ai un gros rad sur ma ram ?
merci :)
L'overclocking c'est une maladie...,
n°439680
zorg
Posté le 23-03-2002 à 13:53:04  profilanswer
personne pour m'aider  :sweat:
n°439748
quenotte
Posté le 23-03-2002 à 16:14:50  profilanswer
Ben... :(
A+
n°442033
zorg
Posté le 26-03-2002 à 20:28:43  profilanswer
j'ai eu beau cherché mais j'ai rien trouvé concernant la valeur de la résistance, un piti help koa :D
Probleme de boot avec KT7A-RaidModif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7a!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
KG7 & USB....vcore sur A7V26 sup a 1.85?
Duron + KT7A, overclocking difficilecomment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?Vu que la KG7 Raid tarde à être dispo....
Plus de sujets relatifs à : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
