4522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
n°416964
pierrot238
Posté le 24-02-2002 à 11:30:44  profilanswer
qques questions :
- ca sert à quoi d'augmenter le v i/o ?
- j'ai lu sur plusieurs sites us que d'augmenter le vddr > 3V c'était dangereux, z'en pensez quoi ?
merci !!
n°416967
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 11:37:08  profilanswer
le vio, ça sert pas à grand chose sur les mobo ddr
raisonable, c 3V à 3.1V pour la ddr
n°416969
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 24-02-2002 à 11:38:21  profilanswer
Thieuma,
J'veux du Vcore sup a 2.13 sur kg7 lite,tu as une idée ?   :)
n°416977
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 11:50:12  profilanswer
mokembo a écrit a écrit :
Thieuma,
t'as fait la 1ière modif voltage ?
si oui, t'as mis la patte 7 à la masse avec un potar, ben maintenant, tu fais exactement pareil avec la patte 10 comme sur le schéma de gauche
http://www.multimania.com/thieuma1/images/mod_kr7.gif
n°417078
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 14:03:23  profilanswer
pareil avec le 10 en conservant le 7 relié ? ou le 10 suffit?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mokembo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°417079
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 14:09:26  profilanswer
je te demande ca parce que g qu'une resisitance   :(
n°417096
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 14:27:36  profilanswer
:cry:
n°417098
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 14:29:56  profilanswer
ah nan, fo kan meme garder la patte 7 reliée à la masse :)
n°417102
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 14:34:34  profilanswer
OK j'y va tout de suite merci   :hello:
n°417138
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 15:37:15  profilanswer
OK C fait,j'ai collé une 20 ko sur le 7 et 22 sur le 10: 2.20V max,mais....j'en veux +     :crazy:
n°417154
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 24-02-2002 à 15:50:24  profilanswer
g mis un potar et ca monte juska 3v... (le vcore)
sauf ka partir de 2.80 le port agp a plus de jus et s etient :D
n°417156
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 15:52:51  profilanswer
je peux donc tester en y collant des resistance inferieures ?
 [:vampirx]
n°417163
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 16:05:10  profilanswer
 [:vampirx]
bah vi :)
n°417164
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 16:06:24  profilanswer
A y etre je veux faire le V io,quelle resistance je peux lui coller pour avoir 2.8  2.9  ?    :jap:
n°417165
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 16:06:28  profilanswer
sur ma kha, ça le faisait à 1.65V
juste kan le 5V passait en dessous de 4.3V  :pt1cable:
n°417167
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 16:06:53  profilanswer
le mieux, c ke tu mette d potar de 22Ko
n°417168
RomainG
Posté le 24-02-2002 à 16:07:06  profilanswer
au faite
j'avais lu je sait plus ou que les kt7/kr7/etc de abit refusait de booter avec un Vcore > à 2,3 (protection)
c'est vrai ça?? (je pense pas si nicko à atteint les 3V.... mais bon)
n°417170
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 16:07:57  profilanswer
j'en ai pas sous la main,g des resistances ;10 ko,15 ko,20 ko
qu'en pense tu pour l'io ?
n°417186
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 16:30:22  profilanswer
[:tilateur]
n°417230
masterx
Posté le 24-02-2002 à 17:12:51  profilanswer
sur les mobo, il faut faire un mod avec deux resistances si tu veux allez plus haut que 2.3, sur la kr7, par exemple, un potar regle le vcore et l'autre, la limite, ainsi tu peux aller ou tu veux pour ton vcore :crazy:
n°417235
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 17:15:51  profilanswer
j'suis a 2.29V mais il commence a faire chaud ici   :o
n°417238
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 17:16:43  profilanswer
Et pour l'io  je peux lui coller quelle resist  pour toucher du 3.90?     Ca va burner today    ;)
n°417243
masterx
Posté le 24-02-2002 à 17:23:20  profilanswer
aucunes id, gt pas abit à l'epoque de la kt7 ;)
n°417254
thieuma
Posté le 24-02-2002 à 17:32:02  profilanswer
sur une kg7, ché po
n°417256
mokembo
Posté le 24-02-2002 à 17:33:20  profilanswer
:cry:
Tant pis thx a lot     :hello:
n°423674
metalmatt
Posté le 03-03-2002 à 23:17:00  profilanswer
la question con du newbie :
y a t'il un sens a la resistance? (je pense ke oui)
j'ai une rouge rouge orange doré (22ko)
j've la brancher sur le pin 7
je dois brancher sur le pin 7 du coté rouge ou doré ?
merci :hello:  :sleep:
n°423717
pgeo
Posté le 03-03-2002 à 23:49:29  profilanswer
sur le schéma du chips 6301 tu px rajouter la masse sur la patte 9 ? c plus simple pour grouper en cas de soudures  :)
n°423813
metalmatt
Posté le 04-03-2002 à 06:58:41  profilanswer
SHOOCK a écrit a écrit :
ya pas de sens à une résistance... réfléchi... c un bout de carbone...  :lol:  ya un sens pour que le courant passe dans du carbone? beh nan
ok merci
n°425647
quenotte
Posté le 06-03-2002 à 13:14:48  profilanswer
n°435714
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 14:40:02  profilanswer
Moi j'ai une kr7a-133...
J'avais le 5v qui tombait a 4.71v en charge :( Et le vcore qui oscillait a fond entre 1.82v et 1.87v...
J'ai fait la modif 5v et j'etais alors a 4.81v avec mon antec 300W... Je me suis dis vu que la config etait bien chargee cai l'alim qui est en limite... Vu que mon 12v etait a 11.80 a vide et 11.98 en charge...
Donc je commande une enermax 430w... Je branche donc...
A vide dans le bios le 5v est a 4.83 sans brancher la mod...le 12v est nickel... Je branche ma mod, 4.89 a vide... Chouette j'etais a 4.86v avant... :roll:
Et en charge paf rebelotte 4.81v et le vcore qui fait autant le yoyo...
Donc je crois que ma kr7a-133 va partir en sav :D
Car evidemment hors de question de toucher a l'alim... Le 5v sur l'alim est nickel et quid des hdd,dvd,graveurs si on leur balance du 6V dans la tronche??? :eek:
D'autres temoignages concordants??? :p
A+
n°435820
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 17:22:31  profilanswer
Personne n'a d'idee??? :(
A+
n°435847
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 17:50:14  profilanswer
Ton alim ne suit pas ... c'est tout ;)
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°435905
quenotte
Posté le 18-03-2002 à 18:55:01  profilanswer
Et la marmotte... Elle met le chocolat dans le papier alu...
Pour l'antec je voulais bien... Mais pour l'enermax non... Les voltages au niveau de l'alim ne bronchent pas...
Cai la carte mere qui est pourrie oui... :gun:
Circuit de regulation foireux...
A+
n°435923
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 19:08:34  profilanswer
A+
Achete une vraie marque avant d'accuser la carte mere  :sarcastic:
Tu prends une antec en 400 ou une fortron et tu n'auras aucun probleme
n°435955
metalmatt
Posté le 18-03-2002 à 19:33:00  profilanswer
au risque de passer pr le gros lourd du topic,
vous auriez pas des expliquations sur la modif +5v sur la Kr7a ou encore mieux des shema
j'ai compris kil falait relier le ou les mofsets mais a koi?
(j'ai une alim DEER 300w ki descend a 4.72v en full load)
n°435957
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 19:34:03  profilanswer
Tu relies les mosfets (patte du milieu) du bas (le plus loin du socket) a un 5v de ton alim tout simplement...
n°435958
john78
Posté le 18-03-2002 à 19:34:54  profilanswer
quenotte tatata!!
enermax, c pas du top, prend une antec 400w ou un model cwt, ca, ca marche :)
n°435969
metalmatt
Posté le 18-03-2002 à 19:41:28  profilanswer
le fil 5v j'pe le prendre sur un molex?
n°435971
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 19:42:22  profilanswer
ouep tout simplement ;)
Probleme de boot avec KT7A-RaidModif Voltage Abit KG7 ?
Pb avec la modif voltage sur kt7a!!! Comment mettre sa SDRam en CAS 222 sur ABIT KT7A ??? !!!
KG7 & USB....vcore sur A7V26 sup a 1.85?
Duron + KT7A, overclocking difficilecomment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?Vu que la KG7 Raid tarde à être dispo....
Plus de sujets relatifs à : Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
