4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
n°155199
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 18:36:43  profilanswer
Bon alors est-ce que je tente la modif pour augmenter le vcore ...
J'ai les fils, j'ai le potar, j'ai la gaine thermo machin, et le fer a souder ...
Je me tate. C'est vraiment pour tenter le boot a 1533 puis 1600 ... juste pour voir, une fois, et apres je redescend a 1466 ...
Qui l'a fait ???
n°155214
xor
Posté le 02-04-2001 à 18:55:40  profilanswer
je viens de tester en idle 5.1V       12.01V
       et en pleine charge 4.93V      12.19V
le 12V lui il augmente bon je sais pas pourquoi!
mais le 5V il baisse quand meme beaucoup trop
ogo tu pourrais faire un schema ou une photo pour indiquer a quelle MOSFETS il faut mettre du 5V
car quand tu ecris "Il suffit de relier la patte centrale du 2eme mosfet du bas"
j'ai un doute et je prefere etre sur avant de faire la modif
pour la modif pour le vcore ça marche apres 2.07V j'ai du mal a refroidir le cpu mais tu gagnes pas mal en frequence
pour mon tbird1100 +.1V = +100Mhz (de 1280 à 1380) de 1.87V à 1.97V
au dela de 1.97V je gagne presque plus rien
n°155273
bibouovni
Posté le 02-04-2001 à 19:50:26  profilanswer
c est vrai que le 5v bouge beaucoup
voila les chiffres avec moyenne sur kt7a
1.75V et 3.5 v
http://members.aol.com/ahkenathon/index.html/mbm.jpg
pour la temperature c est normal je tourne avec un fanrad de duron
[:bibouovni]
n°155289
papayou
Coin Coin
Posté le 02-04-2001 à 20:11:22  profilanswer
ca sert a quoi l'ACPI??
quel est l'interet de le forcer sous Win 98 SE?
je sais que ca a un rapport avec l'economie d'energie
mais ca fait quoi exactement??
[edit]--Message édité par papayou--[/edit]
Slide control makes you feel strange...
n°155305
Baruckello
Posté le 02-04-2001 à 20:21:37  profilanswer
bin si t as pas l acpi c comme si t avais un boitier at
n°155312
papayou
Coin Coin
Posté le 02-04-2001 à 20:25:41  profilanswer
ben j'ai pas installé l'acpi (98 SE)
et il s'eteint tout seul donc pas comme sur les boitier AT :??:
n°155313
Baruckello
Posté le 02-04-2001 à 20:29:23  profilanswer
bin normalement il est active par default dans ton bios
n°155317
Baruckello
Posté le 02-04-2001 à 20:31:00  profilanswer
normalement avec l acpi active c l os qui met les irq
n°155318
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 02-04-2001 à 20:31:53  profilanswer
question est ce que ca change qq chose si on met une aut' alim pour alimenté
les disques durs..
lecteurs cds.. etc?
n°155331
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 20:47:44  profilanswer
A y est je l'ai fait ... J'ai fait la modif pour augmenter la tension vcore, avec un potar multitour de 100k histoire d'etre fin sur le reglage ...
Je l'ai regle pour obtenir de 0.1 a 0.12v de plus que le vcore demande ...
Resultat des courses ? Je boote maintenant a 1500 en 136.33x11 et vcore a 1.97v
:D :D :D :D :D :D
Bon je peut pas dire que c'est mega stable, mais surtout ca commence a chauffer serieux a cette tension .... C'etait juste pour voir si il en etait capable le bourricot ... Ya surement moyen d'aller plus haut, mais on entre dans le domaine du bizarre apres (peltier & cie) ...
J'ai pas pu avoir l'appareil numerique au buro, alors voila les modifs a faire :
Quand tu ouvre ton boitier et que tu regarde ta carte mere, tu dois trouver le cpu en haut et a gauche, et les rams en haut et a droite, ok ?
Les six mosfets sont sous le socket du CPU. Il y a deux rangees de 3 mosfets disposes comme suit
n°155332
ogo2
:D :D :D :D :D :D
n°155334
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 20:53:18  profilanswer
:D :D :D :D :D :D
J'ai pas pu avoir l'appareil numerique au buro, alors voila les modifs a faire ...
Les six mosfets sont sous le socket du CPU. Il y a deux rangees de 3 mosfets disposes comme suit :
                      /------------------------> +5V (fil rouge)
Ben voila tu soude le fil a l'endroit ou c'est marque : la patte centrale du mosfet au milieu et en bas (cette patte est plus courte).
En fonctionnement (et fil debranche) tu doit mesurer 5V ou un peu moins (le meme nombre que celui que te donne ton moniteur hard pour le 5V)
Je repete je decline toute responsabilite en cas de probleme  :p
n°155340
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 21:00:24  profilanswer
Bah ca passe mal les dessins ...  :cry:
Faites un copier coller dans notepad ca sera mieux
n°155342
papayou
Coin Coin
Posté le 02-04-2001 à 21:01:22  profilanswer
OGO ca sert a quoi l'ACPI ?
n°155368
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 02-04-2001 à 21:35:05  profilanswer
l'ACPI c pour ke Windows puissent conroler tout ce ki est relatif a l'alimentation du pc genre mise ne veille exctintion automatik etc...
au fait il y aurait pas une incompatibilite avec SBLIVE(+ liveware 3) et ACPI??
passeke chez moi c le bordel
sinan ogo c cool ce ke tu fais :) (sisi serieu) je v voir sur ma BP6 si c pas ca ki memmerde pour stabiliser..
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°155370
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-04-2001 à 21:38:15  profilanswer
ogo, c'est bizard, mais ma KT7A aussi ne peut pas passé plus que 140 (ce qui est tres faible)... et j'ai les meme pb d'alim ke toi (pourtant j'ai qu'un 900 a 1120)... cad que plus mon CPU est a frequence et tension elevé, plus kd je suis en charge le +5V ce prend une claque .. (4.95V en ce moment), mais je plante pas tout le temps, et surtout ke j'utilise aussi le DD ... je sais pas si ya un rapport avec l'alim ... mais bon ...
n°155408
Boub5
Posté le 02-04-2001 à 22:04:00  profilanswer
Ba moi ça doit etre pareil:
KT7A
Th1G AXIA (w09)
Je peux booter à plus de 1500, mais w2k veut pas demarer à plus de 142 (pas stable en plus)
Par contre mes 5V et 12v prennent un sacré coup dans le tête:
5v-> 4.83-5V
12V->11,95-12,13V
Ma tention d'alim CPU 1.78-1.8, pour du 1.75V
Mon alim :ATx 300W
3.3 15A
5V 30A
12V 10A
3.3+5 170W
[:boub5]
n°155425
xor
Posté le 02-04-2001 à 22:13:07  profilanswer
voila c'est bon j'suis encore vivant
alors avant
en idle          5.1V       12.01V
apres la modif
en idle          5.1V       12.01V
en pleine charge 4.98V      12.19V
de 4.93 à 4.98 c'est mieux et en plus j'ai rajouté 2 HD
1 graveur et un DVD
donc il y a aucun doute ça marche
j'ai pas encore baissé le voltage pour voir si c'est plus stable
je vais voire si ça arrange mon pb de disque dur qui foire quand j'ai un fsb>150 mais bon la j'ai un doute
merci ogo
n°155432
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 02-04-2001 à 22:16:00  profilanswer
mon 5v descend jusqu'a 4.81 en pleine charge @ 1.4GHz
Vous pensez que c la peine que je le fasse ? merci de me repondre rapidement, car si oui, j'y vais desuite :)
n°155438
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 22:21:02  profilanswer
et sinan vous en pensez koi de lotre personne (desole je sais plus psedo) ki proposait d'alimenter disk dur etc avec une alim externe??? ou apparemment ces devices ne bouffent ke du 12V???
n°155457
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-04-2001 à 22:27:48  profilanswer
Personnellement je pense que la meilleure solution c'est d'alimenté en double alim ... tout sur une alim AT .. sauf la carte mere en gros .... sur l'ALIM ATX de base
n°155466
Posté le 02-04-2001 à 22:33:40  profilanswer
j ai essayer et ca marche po
n°155468
Posté le 02-04-2001 à 22:34:59  profilanswer
y se passe koi si a la place du 5v on met du 12v?
n°155469
dbz
DEBANNISSEZ SLY ANGELL !!!!!
Posté le 02-04-2001 à 22:35:06  profilanswer
donc la modif ca marche comment?
on prend le mosfet du dessous et du milieu, on prends un cable electrique et on re lie ce cable au mosfet et a quoi encore?
n°155476
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 22:37:38  profilanswer
ce cable tu le balourde sur le +5 V de lalim
mais fait gaffe ..
pour la deuxieme alim je pense ken fait ca marchera pas passeke les cartes d'extension (i.e.. PCI etc ... ) bouffe aussi le 5 v de la carte maman... nan?
n°155479
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-04-2001 à 22:38:02  profilanswer
Bah moi ce ke j'aimerais bien savoir ... cé si cé utile dans tout les cas ???
n°155485
dbz
Posté le 02-04-2001 à 22:39:36  profilanswer
donc un un bout au mosfet un autre a l'alim (cable rouge je suppose)
C tout?
en quoi se serait dansgereux?
n°155498
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 22:44:56  profilanswer
ben en gros bcp ampere au nivo du fil
en cas de rupture
il y a un arc electirk ki se cree au nivo du bout du fil et une autre partie du circuit
au cas ou tu aurais pas de chance et ke cet arc electrik va sur  un autre truc genre mofset a cote ou voir meme organisme vivant
c la mort... c radicale
5 V en 10 A mini... ta les cheveux ke se dressent...
n°155503
dbz
Posté le 02-04-2001 à 22:46:44  profilanswer
c'est tellement dangereux que ca? mais bon j'imagine que mon fil doit quand meme tenir. il va pas se peter en deux comme ca juste pour rire
n°155511
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 22:51:22  profilanswer
ouai et fais gaffe a lelectricite statik
ca aussi ca pardonne pas... :)
nan c pas pour tinkieter mais tout ca c serieu...
n°155515
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-04-2001 à 22:54:08  profilanswer
bah dans un tbird 1200 ya deja37A qui passe ...........
n°155523
dbz
Posté le 02-04-2001 à 23:03:23  profilanswer
et ca commence a secoyuer serieux a partir de combien?
n°155534
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 23:11:00  profilanswer
en fait c plutot la puissance... lol
genre 12V a 20 A ca tue... dc...
decharge toi de ton electricite statik et relie toi a la terre
enfin prend precaution...
n°155536
calombric
Posté le 02-04-2001 à 23:14:07  profilanswer
ogo ou xor
le deuxième du bas c'est celui là :
*   O   *
et c'est bien la patte du milieu qui faut relier ?
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
n°155543
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 02-04-2001 à 23:17:17  profilanswer
Moi avec ma KT7, mon +5 va de 5.08 à 5.10 et pas au-dessus ni en dessous. C'est avec un duron 700@700, 2HD et 1cdrom.
[edit]--Message édité par AMDMAN--[/edit]
n°155548
xor
Posté le 02-04-2001 à 23:23:19  profilanswer
CPU
  |       |      |patte  |      |       |
  |       |      | du    |      |       |
  |       |      |milieu |      |       |
n°155559
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-04-2001 à 23:38:26  profilanswer
http://www.multimania.com/nicko501/nicko/modif.jpg
C' est ce que j en é compris :)  :jap:
n°155562
Cpu Toaste​r
Posté le 02-04-2001 à 23:45:17  profilanswer
ouai ca doit etre ca
balance le sens de la carte mere
des fois ca change nan?
n°155566
Posté le 02-04-2001 à 23:51:34  profilanswer
niko500>
putain ca c est un graphiste
regardé moi ces courbes :D:D:D
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°155567
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 23:52:14  profilanswer
Voui !!! C'est exactement ca !!
La vache tu dessine bien :) !!!
Pour le fil prenez une grosse section. chez moi j'ai coupe un fil d'une vielle alim qui alimentait un dur ...
On pourrait encore faire mieux je pense en reliant la patte centrale des 3 mosfets du bas (ils ont la patte centrale commune -en fait leur dos mettalique est commun avec leur patte centrale-), mais j'ai pas teste, c'est bon comme ca :)
Pour ce qui est du danger il n'y a aucun risque a priori a toucher du du 5v avec ses doigts boudines meme avec un fort amperage. je crois que c'est a partir du 24v que ca craint (enfin je simplifie). Ya des regles subtiles (effet de peau, etc...). Je bossais pour une boite qui fabriquait des composants de tres haute tension autrefois (des composants style >6000v ou >3000A), et j'en ai tripote de veritable chaises electriques :) C'est amusant de voir peter un thyristor d'1 kilo, mais vaut mieux pas etre devant :lol:
Pour en revenir a la KT7 le seul truc ou il faut faire attention c'est de securiser le plus possible les deux extremites du cable pour ne pas qu'il fasse des ravages s'il venait a se deconnecter !!!
Alors on fait les comptes ?
J'en vois un qui l'a fait (xor). T'arrive a overclocker plus ou pas finalement ?
n°155569
ogo2
Posté le 02-04-2001 à 23:53:07  profilanswer
Au fait j'ai un athlon 900 a vendre sur ibazar (rechercher avec les mots "amd" et "facile" ) ... Il vous reste 8 minutes pour encherir ...
Le bestiau depasse 1ghz tranquille
pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raidabit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !kt7a timing agp
[PB]-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :(KT7 ou KT7A j'y bvais ce soir
Duron 850 + KT7A a combien vous le montez en o/cnouveau bios pour Abit KT7A YP01beta
quelle manip faire sur la KT7 pour monter le voltage a + de 1.85V?
Plus de sujets relatifs à : KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
