4911 connectés
  abit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
n°154109
potiron
Posté le 01-04-2001 à 12:59:12  profilanswer
salut a tous , je goute enfin aux joies d'une bonne CM+proc pour l'oc , apres quelque merdes :
plantage lors d'un flashage du bios ...etc
pont L1 mal reliés
T° trop haute (50°) au repos
je viens enfin de trouver un systeme , j'ai inverser la pate qui permet de tenir l'aqua 160 au proc ce qui exerce une pression beaucoup + forte dessus , et la je suis passé de 50° a 22° au repos .
(je signale que j'ai bien plié la sonde de T° pour qu'elle appuye bien sur le dessous du proc avec en + une chtite pointe de artic dessus).
tout ca grace a ce que j'ai pu lire ici et aussi sur le forum de clubic , donc merci a tous (maintenant je vais essayé de taper un bus synchrone avec la ram :133 mais c'est + compliqué)
precisions :
il faut absolument poncer les ponts L1 sinon le vernis empeche une conduction , pour faire ca j'ai utilisé de la patience et un bout de bois fin et surtout mou(pin) .
ensuite avec une loupe + criterium 0.7 2H (pas trouvé de 0.3) j'ai passé chaque pont . >> ca  a marché du 1er coup apres le poncage .
[edit]--Message édité par potiron--[/edit]
n°154113
manbmai
^_^V
Posté le 01-04-2001 à 13:03:34  profilanswer
hum...
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°154128
potiron
Posté le 01-04-2001 à 13:20:45  profilanswer
manbmai a écrit a écrit :
hum...
ouip tu as raison , je viens de voir que dans le bios je suis a 32° tandis qu'avec VIA hardware monitor je suis a 22° ...... pourquoi une si grande difference ? (100*8.5)
n°154204
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-04-2001 à 15:10:01  profilanswer
ben hardware monitor ment :)
le bios a toujours raison ...
22°C en refroidissement AIR sur un cpu overckocké c'est pas possible, meme avec la meilleure volonté du monde.
pression + forte sur le duron = éclatage de core, fait gaffe...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
quel ventilo pour oc un T-bird 800 sur abit kt7 ?Est ce qu'un Aqua 680 tient sur une CUV4X ?
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !ABIT BH6 +CELERON 2 700 ?
Coolmaster cb5-5g12/aqua 660?Ou trouver les bios des cartes abit déjà ???
kt7a timing agpAqua 660 ou titan M1ATB ?
[PB]-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :(KT7 ou KT7A j'y bvais ce soir
Plus de sujets relatifs à : abit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
