3802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
n°157033
el_boucher
Posté le 04-04-2001 à 11:46:21  profilanswer
personne ne peut maider ?? ( cf mon post juste au dessus !!).
merci d'avance.
n°157092
dam1512
Posté le 04-04-2001 à 12:43:24  profilanswer
Bon j'ai du nouveau pour mes condos...
Hier, le PC  a tourne pendant 30min environ. A ce moment j'ai touche un des 3 fameux condos qui tirent une sale tronche:
Il etait BRULANT!!!!!!!
A tel point que je ai viré mon doight de suite ayant peur de me cramer...
Les 2 autres sont pareil...Par securite j'ai mis un ventilo a soufler dessus...
PUTAIN, C'EST KOI CE BORDEL????
Ca viendrait de koi???
Mon adaptateur est regle sur la meme tension que le bios...
n°157136
backhanaki​n
Posté le 04-04-2001 à 13:41:28  profilanswer
alors il faut souder sur 1 seul ou tout les mosfet le +5V????
Je veux faire la modif , mais je veux savoir avant
Je pari que vous vous rapprocher tous de 20cm pour lire la signature ecrit en petit!! attention a vos yeux
n°157220
dam1512
Posté le 04-04-2001 à 14:29:07  profilanswer
up...
n°157261
Jet
bêêêê !
Posté le 04-04-2001 à 14:42:39  profilanswer
ceux qui ont une enermax 330W, leurs 5V ils est à combien en pleine charge ?
 moi 4.86 avec alim 250W et athlon 1000@1400
Jet
n°157290
Pims
Posté le 04-04-2001 à 14:55:43  profilanswer
>> Jet
Je regarde ca ce soir ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°157407
jejethebes​t
Posté le 04-04-2001 à 16:24:45  profilanswer
Bon, je redecrit mon probleme :
Samedi : ma carte mère est moddifiée depuis 2semaines, je tourne parfaitement stable @1088 et 2.08V, je descend jusqu'à 2.04V en pleine charge, pas trop grave ....
Dimanche : je deplace le pc de quelques metres pour faire des photos (qui vont arriver d'ailleurs ...), je le replace, je l'allume, windows passe pas :( bon je redemarre @1000, et là je vois le voltage qui baisse en full :(
Ok, je change mes resistances de la moddification du voltage, meme chose :(
Mardi : ma premiere alim est une morex 300W donc voici les specs :
+12V 8A
+5V 30A
+3.3V 14A
Voilà les voltages que g relevé après 5min de cpuburn, à droite le voltage le plus haut, à gauche le plus bas :
avec cpu @1000@2.09V
CPU --> 1.91 - 2.10
+12V --> 12.48 - 12.60
+3.3 --> 3.55 - 3.55
+5V --> 4.88 - 4.93
avec cpu @1088@2.09V
CPU --> 1.88 - 2.10
+12V --> 12.48 - 12.54
+5V --> 4.88 - 4.91
J'essaye avec une autre alim 300W aussi, meme configuration, etc ....
Voilà les specs de l'autre alim :
+12V --> 9A
+5V --> 22A
+3.3V --> 14A
Pas bcp de changements pas rapport à la morex, le +12 est un peu plus elevé, le +5 est + pas ....
voilà les resultats après 5min de cpuburn :
CPU --> 1.94 - 2.10
+12V --> 12.90 - 13.02
+5V --> 4.73 - 4.78
CPU --> 1.91 - 2.10
+5V --> 4.71 - 4.78
Il y a un peu de mieux par rapport à mon alim ....
J'en conclue que j'ai besoin de plus d'intensité en +12V non ??
J'ai le choix entre deux alims à acheter (à coté de chez moi chez des p'tits assembleurs)
Soit celle là :
+12V --> 12A
+5V --> 28A
+3.3V --> 17A
Soit celle là :
+12V --> 13A
+5V --> 25A
+3.3V --> 15A
Làquelle je prends et en ai-je vraiment besoin ??
Ce qui m'intrique c'est que ca marchait très bien avant !! :(
Quesqu'il a pu se passer lorsque g deplacer la tour ??
Bon ca m'enerve 88Mhz en moins quand meme :lol:
VOilà peut etre que quelqu'un poura m'aider :)
ca pourrai m'eviter de claquer 250F dans une alim pour rien :D
@+  :hello:
PS : g testé sur une autre prise, meme chose :( Je pense pas que ca soit l'installation electrique de la maison qui foire vu qu'elle est pas vielle, elle a 1 an et demi ....
n°157437
ogo
Posté le 04-04-2001 à 17:08:03  profilanswer
Tu soude sur LE SEUL ET L'UNIQUE MOSFET que j'ai indique et LA PATTE DU MILIEU. Reprend le bo dessin des posts précédents ...
C'etait pourtant clair non ?
De toute facon je fais des photos ce soir ...
[edit]--Message édité par ogo--[/edit]
n°157442
ogo
Posté le 04-04-2001 à 17:11:55  profilanswer
Ben c'est clair qu'ils sont mal en point tes condos. Chez moi ils sont justes tiedes. Il est bien ventile ton boitier t'es sur ?? Ca indique quoi dans le bios ???
Ptet que va falloir les changer ...
n°157444
ogo
Posté le 04-04-2001 à 17:15:40  profilanswer
Ben "jejethebest" a mon avis celle la est mieux :
Soit celle là :
+12V --> 12A
+5V --> 28A
+3.3V --> 17A
T'a fais la modif du fil pour le 5v. C'est pareil ?
n°157453
jejethebes​t
Posté le 04-04-2001 à 17:30:28  profilanswer
ben je sais pas sur quel mofset je dois souder et j'ai pas de multimetre :(
pis qd tu dis qu'on peut tout griller ou qu'on peut pourrir, suis pas chô moi ;)
ce que je comprends pas c'est pourquoi ca fait ca alors qu'avant ca faisait rien ????
n°157455
ogo
Posté le 04-04-2001 à 17:32:01  profilanswer
Ah ben ya pas a "tortiller du cul pour chier droit" comme on dit dans ma cambrousse natale ...  :)
Ton machin il est deja a l'article de la mort, kje vois pas quel risque tu prend ...
Enfin tu fait ce que tu veux ...
n°157467
jejethebes​t
Posté le 04-04-2001 à 17:48:59  profilanswer
c pas ca le prob, c ke g pas de multimetre :(
mais bon je pourrai en trouver un, ensuite le 2eme probleme c'est que mes mofsets ils ont tous des radiateurs au cul et qu'ils sont pas pliés, ils sont droits, donc je vois pas comment je pourrai les tester les pattes du milieu sont innaccessibles faudrait ke je soude par derriere, galere ..... puis pour les tests :(
bref pas cool :(
ensuite je vois pas ce qui a pu se passer au nivo du pc juste en le bougeant ??
je tient les 1.85V, sans probleme quedal, mais ca ca parrait normal .....
je v aller m'acheter une alim, on verra bien ....
autrement, ca aurai pu etre ma modification qui a touché un autre composant et maintenant la carte mère qui delire et demande plus d'ameperes ?? on sais jamais :lol:
Merci pour tout :D et @+  :hello:
n°157481
ayachi
Posté le 04-04-2001 à 18:01:11  profilanswer
je vais faire la manip ce soir, tu postes quand tes photos ogo ?
je verais si ça corrige mes pbs de freeze sous w2k avec les tranferts ide, sous 98se aucun pb par contre.
n°157483
ayachi
Posté le 04-04-2001 à 18:01:41  profilanswer
ah oui et pour le fil rouge, on peut prendre n'importe lequel ?
n°157493
dam1512
Posté le 04-04-2001 à 18:11:08  profilanswer
ben mon boitier etait ouvert: 21 deg de moyenne!!!
ca chauffe un condo qd c mort???
Sinon j'ai regarde ds le catalogue Farnell, ils ont trop trop de types de condos et je sais pas lesquels choisir...
ya pas de 1500uF mais du 2200 et pas en 6.3V mais bon c pas ca qui importe: c koi la difference entre les types de condos??? (MH,MS,037,TWSS,ECR,SKR,et j'en passe...)
Je vais voir si je peut pas faire marcher le SAV (ca fait un an que je l'ai) mais bon si ils ont crame c ky ya une raison....
n°157605
ayachi
Posté le 04-04-2001 à 20:15:24  profilanswer
bon là, j'attends plus que la réponse de ogo pour l'histoire du fil rouge, y'en a plusieurs qui viennent à la carte mère, peut-on prendre n'importe lequel ?
Et je vais mettre de la néoprène liquide autour de la soudure, si jamais ça se décolle, genre moustique enfermé dans de la résine(cf jurassic park)!
bon ben j'attends avec impatience ta réponse ogo, j'ai plus quà faire le branchement!
Merci d'avance, ogo!!
n°157643
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 04-04-2001 à 21:03:17  profilanswer
je voudrais connaitre les risques possibles, car je suis à 5.00v de moyenne là alors qu'a 1.4Ghz je suis à 4.91 de moyenne... :(
Merci... j'ai vraiment envie de la faire cette modif
n°157688
xor
Posté le 04-04-2001 à 21:36:28  profilanswer
le fil rouge c'est celui d'un connecteur de peripherique
comme un disque dur, un lecteur cd un graveur ...
n°157708
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 04-04-2001 à 21:48:14  profilanswer
mattez moi ça et donnez moi vos impressions....
esce que je devrais la faire cette putain de modif :(
http://www.multimania.com/forumhfr/divers/vsystem.gif
n°157717
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-04-2001 à 21:52:08  profilanswer
g la meme chose que toi
n°157721
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 04-04-2001 à 21:53:27  profilanswer
et tu es à 933 ? :D
n°157745
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 04-04-2001 à 22:08:02  profilanswer
oui
n°157772
ayachi
Posté le 04-04-2001 à 22:20:32  profilanswer
bon ben je l'ai faite, par contre j'ai relié ça à un fil du connecteur de la cm, j'aime pas trop brancher ça sur une alim de périph.
Alors avant:
5.10 sans charge -> 4.83,4.86 en pleine charge
maintenant
5.13-> 4.93
le ripple est bien là par contre mais il est de 200mv au lieu de 250mv
maintenant j'arrive à booter à 1.80v sous w98se avant non, fallait être à 1.92v. Mais pas stable.
Donc je reste à 1.92v.
par contre ça n'a pas corrigé mes pbs de disques (ide1 vers ide2, uniquement sous 2000).
J'ai mis un gros cable.
Alors maintenant, j'y gagne quoi, rien!!
avant c'était stable à 1400, (3dmark2001 compris) et maintenant je vais voir...
enfin bon, je crois que vais enlever le cable, on sait jamais si ça casse!
voilà pour moi
n°157929
ayachi
Posté le 05-04-2001 à 01:26:59  profilanswer
bah finalement ça à l'air d'être mieux!
avant je plantais sous 3dmark2001 sous w2k si 4x et fastwrite activé.
maintenant ça passe comme une lettre à la poste ( quoique en ce moment la poste...)
c'est plus stable, c'est clair pour l'instant.
Donc au moins j'ai gagné en stabilité, merci ogo ( comment on met ces foutus smileys) :)
n°158002
ayachi
Posté le 05-04-2001 à 09:27:10  profilanswer
ce que je comprends pas, c'est que mon ripple est encore élevé malgré un gros cable, de l'ordre de 200mv à 240mv et c'est à ce moment que le proc plante s'il est à 1.75v, c'est ok à 1.92v.
une autre alim changerait qqchose ?
n°158037
Anakinwww
Posté le 05-04-2001 à 10:46:03  profilanswer
Bonjour à tous !!
Bon j'ai fait la modif mais je ne constate pas d'amélioration !
T-bird 1000@1515 Voltage +5 en charge à 4,81 comme avant (merci pour tes compétences Ogo ). AYACHI j'ai une Alim EnerMax 350 Watts et tu vois ça ne garantie pas un meilleur résultat au sujet du +5V
Parcontre le fait de brancher sur un connecteur d'alim et pas au départ (Trois raccords) cela peut-il influer ?
Merci de ta réponse !!!
[edit]--Message édité par Anakinwww--[/edit]
n°158158
roupougnou​f
Posté le 05-04-2001 à 13:15:43  profilanswer
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit :
niko500>
putain ca c est un graphiste
regardé moi ces courbes :D:D:D
Quelle chute de reins!
:love:
n°158159
roupougnou​f
Posté le 05-04-2001 à 13:17:28  profilanswer
bibouovni a écrit a écrit :
c est vrai que le 5v bouge beaucoup
voila les chiffres avec moyenne sur kt7a
1.75V et 3.5 v
http://members.aol.com/ahkenathon/index.html/mbm.jpg
pour la temperature c est normal je tourne avec un fanrad de duron
Je souhaiterais savoir ce que tuas de brancher sur le fan2?
n°158219
marte
Posté le 05-04-2001 à 14:24:18  profilanswer
Ben  depuis 2 mois je ne cesse de metre en question les tensions des MBs. sourtout la duree et la tenue des condos pas plus de duex semaines en plein puis dèclinen et on ne peut plus recouperer les caracteristiques des premiers jours.   ???  oui ou non QQ l'a remarquee.
Garc. Jo
n°158227
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-04-2001 à 14:27:19  profilanswer
moi un pote m'a prêté un AXIA 1gig semaine 8 et il ne boote pas du tout sur ma KT7 !?
j'ai une KT7 modifiée voltage (juska 2.15v) avec bios WZb01, acpi disabled.
actuellement j'ai un tbird 750 @ 1150 dessus à 2.07v.
niveau des valeurs à 1150 (overclock 11.5x100):
vcore = 2.07
3.3v = 3.6
5v = 4.88
12v = 12.07
niveau des valeurs en normal 750 (7.5x100):
vcore = 1.81 (j'ai redescendu à 1.75 ds le bios)
3.3v = 3.6
5v = 5.02
12v = 11.76
Quelqu'un à une idée pourquoi l'AXIA 1g de mon pote ne boote pas du tout chez moi ?? (écran en mode veille)
ps: l'axia marche (testé sur d'otr cm kt7 et jetway à >1300) avant et après mon test? c qd même pas la soudure pr le voltage qui l'empeche de booter, c lié au 5v ? ça peut empecher de booter!?
merci les gars
n°158287
backhanaki​n
Posté le 05-04-2001 à 15:06:30  profilanswer
ogo je fais la moduf cette après midi et je te redis tout sa
n°158313
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 05-04-2001 à 15:36:11  profilanswer
Ogo les photos ?
n°158317
Jet
bêêêê !
Posté le 05-04-2001 à 15:37:36  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
>> Jet
Alors, Pims  ?
ta soirée est longue, tu t'es pas couché ? :)
Jet
n°158363
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-04-2001 à 16:34:40  profilanswer
alors personne qui a une idée pour mon prob d'AXIA qui boote même pas? (voir 4 posts plus haut)
sniff..
je suis preneur même des suppositions...
n°158424
marte
Posté le 05-04-2001 à 18:11:24  profilanswer
Bsoir un des miens à lachee mort ne reboot plus paix à son repos....pls veux travailler.
Garc. Jo
n°158454
cybercap
Ours véritable
Posté le 05-04-2001 à 18:35:20  profilanswer
l'axia n'a pas laché (jlai testé otr part de suite après)
c juste qu'il ne veut pas booter sur ma KT7! (qui pourtant se comporte très bien avec mon tbird 750)
est ce que stabiliser le 5v avec la modif aiderait ?
n°158670
zorg
Posté le 05-04-2001 à 20:47:24  profilanswer
bordel, quelqu'un pourrai me dire pourquoi MBM ne veut pas m'afficher mes voltages, ni mes t°, on dirait qu'il ne reconnait pas la cm (kt7), les seules t° qu'il me donne c'est 255° sur le senseur 1 (winbond 1) j'ai même pas la t° de la cm dans la barre en bas, ça affiche "0"
Je voudrait bien savoir où j'en suis avant de faire la modif. :fou:  :fou:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°158682
Boub5
Posté le 05-04-2001 à 20:52:49  profilanswer
C'est quelle version de MBM  car moi avec la 5.05 j'ai po de winbond, mais des sondes VIA686....
n°158780
amdman
Posté le 05-04-2001 à 21:47:38  profilanswer
MBM est quand-même pas difficile à régler.
n°158784
Boub5
Posté le 05-04-2001 à 21:49:47  profilanswer
Et ces fotos alors  ???
Les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos
[:boub5]
pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raidabit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !kt7a timing agp
[PB]-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :(KT7 ou KT7A j'y bvais ce soir
Duron 850 + KT7A a combien vous le montez en o/cnouveau bios pour Abit KT7A YP01beta
quelle manip faire sur la KT7 pour monter le voltage a + de 1.85V?
Plus de sujets relatifs à : KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
