4146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
n°158784
Boub5
Posté le 05-04-2001 à 21:49:47  profilanswer
Et ces fotos alors  ???
Les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos, les fotos
[:boub5]
n°158847
zorg
Posté le 05-04-2001 à 22:25:22  profilanswer
ceci explique cela, j'ai la version 4.5 et je viens de me rendre compte dans les fichiers help qu'il font référence à des proco qui date un poil donc voilà pourquoi ma cm n'est pas détectée, je vais tâcher de trouver une version plus actuelle. :)
L'overclocking c'est une maladie...,
n°158849
Boub5
Posté le 05-04-2001 à 22:26:32  profilanswer
va voir là :
http://mbm.livewiredev.com/
[:boub5]
n°158932
xor
Posté le 05-04-2001 à 23:12:01  profilanswer
voila une photo de la modif le fil rouge va d'une fleche jaune a l'autre
http://site.voila.fr/xor_ftp/modif5V.jpg
je l'ai fait tenir avec un pistolet a colle
(c'est la patte du milieu du mofset ou il y a de la colle)
n°158987
Zeusy
Posté le 05-04-2001 à 23:41:04  profilanswer
Bien l'idée de faire plusieurs arrêts avant le terminus.
Comment tu le fais tenir ton fil sur la patte du Mosfet ? rien qu'avec la colle ?
Est-ce que quelqu'un aurait essayé de connecter le 5V sur une seule et sur les 3 pattes et constaté une différence intéressante ?
Est-ce qu'il faudrait prendre une source pour chaque patte ou bien une seule pour toute ? (la réponse est pitête évidente mais là j'ai les neurones en grève :))
n°159006
xor
Posté le 05-04-2001 à 23:58:24  profilanswer
le fil et soudé sur la patte du milieu et uniquement à la patte du milieu
la colle c'est pour eviter qu'il touche aux autres pattes
n°159012
Anakinwww
Posté le 06-04-2001 à 00:01:30  profilanswer
Bonsoir !!
j'ai fais la modif et ça fonctionne!! avant le T-bird en charge sur Seti me donné des varations de voltage sur le 5V allant de
4,81 max à 4,78 mini maintenant je suis à 4,88 constant donc un léger mieux . j'ai pu le pousser à 1520 et fais des testes mais pas encore Stable du fait que windows et pleins de M---es a droite à gauche je vais formater demain et remettre le minimum .
de maniére à tester correctement.
(le probléme du post d'avant c'est que le connecteur n'étais pas brancher d'ou le fait d'aucune amélioration .Maintenant pas de pro ).
Merci Ogo !!! (je confirme c'est bien la patte du milieu qui est d'ailleur coupé sur les KT7A-Raid )
n°161386
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 08-04-2001 à 21:07:03  profilanswer
Anakin, tu as quoi comme alim ? merci
n°161487
pyrojb
Posté le 08-04-2001 à 22:49:15  profilanswer
juste pour savoir :
la différence entre une alim 300w "noname" et une 300 enermax est elle énorme ?
Est il possible d'alimenter la cm avec 2 alims 300w et comment ? (g di la cm, pas les autres périph)
Ca vo le coup sinon pour les autres périph de les relier a une alim différente ke celle de la cm ? (2ddur, lect dvd, graveur, 7 ventils (2 sanyo))
Car je pense faire la modif pour KT7A pour dépasser les 1.85v de vcore (je sé, vs parlez pas de ca) et j'aimerai y gagner en stabilité (en vue d'un axia)
Aiguillez moi svp sur ce ke je pe faire de mieux avec :
2 alim 300
Abit KT133A
Duron600@1093 (la a 900 ca fé : vcore 1.7/3.38V/4.98/11.95)
(Bientot axia au lieu de duron)
Le 4.98 au lieu de 5 sera amélioré ?
PS. Je sé plu comment dépasser les 12.5 et 13 de coef... merci de répéter la tech
n°161501
Zeusy
Posté le 08-04-2001 à 23:06:38  profilanswer
Juste une suggestion :
augmenter le voltage pour monter plus haut, ça implique évidemment une quantité de chaleur supplémentaire.
Il me semble que plus les processeurs sont overclockés, moins ils aiment la température.
Par exemple mon AXIA est stable à 1.4 GHz à 53° alors qu'il l'est pas du tout à 1420MHz à 50° (climatisation de la pièce).
Donc prévoit un gros, gros système de refroidissement (ici c'est un Kanie, qui avec le ventilo d'origine semble être just. Un Swiftech ça l'f'rait bien ... mais faut caresser le porte-feuille dans le sens du poil).
C'est pourquoi cette modif est particulièrement intéressante, elle permet de stabiliser sans augmenter le voltage, voire en le baissant. Bon je sais j'apprends rien, mais bon.
[edit]--Message édité par Zeusy--[/edit]
n°161592
cybercap
Ours véritable
Posté le 08-04-2001 à 23:58:27  profilanswer
on parle bien de la modif pour stabiliser le 5v c'est ça?
juste une question à ce propos: si on soude un fil rouge (5v) venant de l'alim sur la patte du mosfet en question, l'alim est "liée à tout jamais à la cm" si je comprends bien...?
enfin fo désouder pour enlever la cm de l'ordi quoi...
fo mettre un domino au milieu du fil ça serait déjà ça non?
n°161599
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 09-04-2001 à 00:03:25  profilanswer
pyroJB >> la différence entre une alim 300w noname etune 300w enermax est enorme....
Bah ouais, l'enermax n'existe pas, c'est important :lol:
Sinon, à ma connaissance, le 13x est impossible à avoir.... donc, si t'as oublié la modif, c normal, elle existe pas :D
n°162025
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 09-04-2001 à 16:37:41  profilanswer
G fais ta modif, et en fait, je vois pas d'amélioration, mais en fait, G déjà 2 alim:
1 qui alimente mes HDD en raid et mes lecteur de CD ide.
l'autre alimente ma mobo et mes lecteur SCSI et mes ventilo.
je pense que ça doit être mieux, je vais voire si il me fait pas de trip bizarre, si C le cas, je laisse comme C.
ben oui, si C pas pire, pkoi ça serai pas mieux ???
en tout cas, chui content d'avoir rien cramé!
n°162733
ogo
Posté le 10-04-2001 à 14:01:06  profilanswer
Salut les glaudes,
Je lis que pas mal de monde a entrepris la modif, et que ca a un effet positif :)
Pour info, idealement il faudrait relier le cable aux 3 mosfets du bas (patte centrale seulement), ce qui permettrait d'optimiser la distribution. Mais on doit pas y gagner grand chose par rapport a un fil unique. J'ai pas essaye, j'ai la flemme ... Si qqun a la courage ...
Bon ben mon pc est revenu d'entre les morts (j'ai crame mes disques -quel con-). J'ai fait des photos mais je m'apercois que qqun a deja poste qq chose d'equivalent ... Alors ...
Autre chose: il faut eviter d'aller chercher le 5v sur la carte mere elle-meme (c'est moins bien). Il faut mieux le prendre sur un connecteur libre de l'alim.
[edit]--Message édité par ogo--[/edit]
n°162746
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 10-04-2001 à 14:16:04  profilanswer
Ogo et les photos de ta modiff elles sont où ???
n°162812
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-04-2001 à 15:23:37  profilanswer
ogo : ça veut dire quoi "il faut eviter d'aller chercher le 5v sur la carte mere elle-meme (c'est moins bien). Il faut mieux le prendre sur un connecteur libre de l'alim" ?
je commence à m'embrouiller les pédales (j'ai pas encore fait la modif' mais si ça paut aider à l'overclock alors j'en ai l'intention).
Bon alors il faut prendre quel fil au départ d'où ? et allez où avec ?!
dans ma tête pour l'instant c'était: se servir du fil rouge qui est dans une cosse transparente d'alim de périph. libre et le prolonger vers la patte centrale du bas du mosfet du bas au milieu..arf c long..en gros la cm est soudée à un connecteur d'alim c pas top pratique ça...
éclaire moi svp
a+
n°162825
Ben100g
Posté le 10-04-2001 à 15:53:03  profilanswer
Salut OGO ton post est vraiment interessant car tout s'eclaire dans ma tete ...presque tout.
Voila je possede depuis une semaine un 1.2 axia que j'ai mis sur ma kt7a-raid. Quelque essais et très content je tourne stable à 1450 (10*145) mais au bout d'une heure j'ai commencé à avoir des erreurs de registres, de transferts, gravure.... j'ai du baisser mon proco jusqu'a 1356 (113*12) pour pouvoir etre à 1.82 réels de vcore et  donc stable car au-dessus de 1.82v ma tension sur le 12V augmente et celle du 5v diminue d'autant (4.83v) et là plantage!!! A 1.82 V mon 12V ne dépasse pas les 12.07 V et mon 5V ne tombe pas en dessous de 4.93Vet là parfaitement stable..
Je n'ai pas de formation d'electricien et je me demande une chose : je comptais changer d'alim pour pouvoir remonter à >1400 car celle que j'ai dois bien souffrir ( 250 W 14A / 25A /9.5A avec agp, 3 pci, 2 HD, 3 lecteurs 5 1/4 ) mais j'ai l'impression d'après ta démonstration que cela ne changera rien si c'est la carte elle-meme qui a un problème....????????
n°162832
cybercap
Ours véritable
Posté le 10-04-2001 à 15:58:10  profilanswer
ouhouh ogo t où ?  :))
si tu réponds à ben profite en pour me répondre aussi?
finalement après tout ce thread et tes expériences peut-on affirmer qu"essayer" de stabiliser le 5v accroit l'overclocking?
tout autre personne qui a une réponse est bienvenue
n°162894
ogo
Posté le 10-04-2001 à 16:56:43  profilanswer
Ben je bosse les gars ... J'ai finu mes etudes depuis belle lurette ... je suis pas en vacances MOA  :)
Bou pleins de questions la ... Bon on y va :
ben100g > oui t'as les symptomes qui permettent de penser que le fil est interessant. Vas-y (c'est moins cher qu'une alim neuve), refais tes mesures, et si c'est pas bon t'as pu qu'a acheter une 300W (d'apres moi ca suffit une 300W)
cybercap> voui ca marche mieux pour l'overclocking. Je l'ai deja ecrit. En gros tu peut esperer stabilise un overclock instable, ou baisser la tension (interessant pour la chauffe), ou meme monter + haut. Je fais maintenant du 1.4ghz absolument stable a 1.725v dans le bios (1.775v reels). Pas un pet de probleme, et ca chauffe assez peu (40°-41°c en idle, 45-46°c en charge, tout ca sous win2k et SANS ACPI). Avec l'ACPI je descends a 26°c (!) en idle ... PAL6035 je t'adore ...
cybercap> pour le fil, je veux juste dire qu'il faut aller chercher le +5v sur une borne dispo d'un connecteur d'alim (genre la prise molex d'un disque dur) c'est-a-dire au plus pres de l'alim. Du cote du mosfet c'est ce que j'ai deja indique ...
Je suis en discussion avec un zinzin du watercooling ricain qui devrait faire la modif d'ici peu ... J'attend les resultats. Son site est la (bien fait d'ailleurs): http://members.tripod.com/anthony_emtp563/
Sinon vous voulez vraiment des photos ? passque j'en ai mais j'ai pas de site pour uploader ... Si qq'un en a un qu'il me mail a ogo@mangoosta.fr
A+
n°162906
ogo
Posté le 10-04-2001 à 17:01:51  profilanswer
ben100g, c'est marrant ce que tu dis sur les AXIA. Ils semblent se comporter tous pareils. Ils sont tous ok jusqu'a 1450 a condition de depasser d'un poil 1.8v (pareil chez moi). Mais a partir de 1500 faut envoyer la sauce (1.95v chez moi).
Donc je me donne une marge de 50mhz et je reste a 1400 en baissant le vcore a 1.725v ... Et pis j'aime bien les chiffres ronds ...
Le mien est un tbird 1ghz fsb 200 semaine 08
n°162923
sojkowski
Posté le 10-04-2001 à 17:15:35  profilanswer
MORT DE RIRE :crazy:
V'la la chose qui ma fait le plus rire depuis que m'a copine m'a larguer!!
Dis tu ne veux pas faire un shema à la main que je puisse moi aussi cramer mon ATHLON700 qui ne veut pas passer les 850!!!
j'aimerai bien atteindre 1Ghz!
parce que même avec la photo je n'arrive pas à suivre là!
Mais c trop cool!!! [:dr evil]
n°162926
ogo
Posté le 10-04-2001 à 17:17:20  profilanswer
yen a un de schema dans les pages precedentes ...
n°163026
zorg
Posté le 10-04-2001 à 19:12:07  profilanswer
y'en a qui sont dure de la comprenette, on soude un coté du fil à la patte du milieu du mosfet du bas et qui se trouve au centre et pour éviter que le fil bouge on trouve un endroit dans le boitier et on l'y fixe avec un colier de serrage en plastique ou mieux encore sur un gros condo et à l'autre bout du fil on sertit une petites douille qu'on utilise en éléctriciter pour éviter que les fils dénudés partent aux fraises. Faut juste prendre le bon diamètre de la douille qui va dans les connecteurs de l'alim. Comme ça si on veut démonter y à juste à tirer dessus. :)
n°163048
xor
Posté le 10-04-2001 à 19:43:05  profilanswer
ogo je pense aussi qu'il faut mettre un fil sur chacun des 3 mofsets du bas
je viens de tester au multimetre sur un cable d'alim (celui ou il y a le fil qui va vers le mofset du milieu)
5.14V en idle et 5.02V en pleine charge
et maintenant sur le mofset de gauche
5.1V en idle et 4.93V en pleine charge
exactement ce que me donne via hardware monitor
On doit donc pouvoir bien augmenter le voltage en pleine charge
si on alimente les 3 mofsets du bas directement avec le 5V de l'alim
n°163132
Ben100g
Posté le 10-04-2001 à 20:58:47  profilanswer
j'ai un peu les boules de me lancer.....c que c pas mon truc moi l'electricite....
et je l'aime bien ma kt7a-r pas trop envie de la bousiller.................................                       et souder  !!!!????  de quoi tout bousiller  ....................................j'attends encore un moment pour la faire histoire d'être sur de pas faire de conneries....
n°163267
Baruckello
Posté le 10-04-2001 à 22:46:54  profilanswer
ogo, t en penses quoi de ca
http://members.tripod.com/anthony_ [...] ouches.htm
http://members.tripod.com/anthony_emtp563/P2140524.JPG
n°163955
Anakinwww
Posté le 11-04-2001 à 17:01:04  profilanswer
Salut Kin !!
désoler de ne pas avoir répondu plutot mais j'avais pas mal de taf chez moi à faire .
Et bien j'ai une Enermax 350 Watts mais le probléme qu'explique
Ogo provient de la carte mére elle méme KT7A-Raid ou pas !!
Comme il explique, que le traçage de cuivre qui alimente les mosfets en 5V son trop fin donc une mauvaise alimentation du proc en cas d'O/C trop important. ça modif permet d'alimenter les ou le mofset directement de l'alim sans passez par la carte mére moi perso j'ai gagné 0,07 V en charge max à 1534 !
se qui permet d'avoir une meilleur stabiliter vu que le proc est alimenter correctement sans rippe trop importante !!
voila en tous les cas c'est se que j'ai compris !!
merci encore Ogo !!
Amitié à tous !!
n°164002
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 11-04-2001 à 17:46:38  profilanswer
Merci AnaKIN :)
J'viens de la faire moi aussi... + 0.08 !
J'viens de la terminer à l'instant !
Je n'ai pas remarqué d'amélioration notoire puisque je plante tjs à la fin d'un cpu burner à 1450 ! alors que je suis parfaitement stable si il reste en charge..... c zarb je l'avou !
Merci @ tous !
n°164035
ofbdood
Posté le 11-04-2001 à 18:08:10  profilanswer
j'viens faire un tour ds la cours des grands...avec mon duron 650 , et oui figurez vous que je suis peut être tombé sur un des seuls que passe pas au moins les 750 !!! (comme pour le Cel300A mon premier ne voulais rien savoir au dessus de 333 !!) oui j'ai jamais de bol !!!!!!!
donc je voudrais savoir si mon duron s'overclockait très mal à cause de mon alim (un petite 230W) ou à cause du 5v (oui j'ai une kt7 de abit) ? ou si j'suis encore tombé sur LE processeur sorti du lot qui passait à peine les 650 :°-(
pour l'alim j'ai une geforce sdr(avec le ventilo branché sur la carte)/dvd/graveur/DD/et un paquet de ventilos...donc ben je sais pas trop....
n°175604
AlC
Posté le 23-04-2001 à 17:13:16  profilanswer
>ogo
"Autre chose: il faut eviter d'aller chercher le 5v sur la carte mere elle-meme (c'est moins bien). Il faut mieux le prendre sur un connecteur libre de l'alim."
N'y a-t-il pas là un risque de créer des boucles de courant qui n'étaient pas prévues par l'alimentation ?? Je pense par exemple au cas où les 3 alimentations +5V de la carte-mère seraient régulées séparément et avec un retour de courant défini... on risque avec cette modif de mettre en opposition 2 régulateurs indépendants de l'alimentation....
En fait, moi je pense qu'il vaudrait mieux trouver quelle est l'entrée 5V de la carte-mère qui est reliée normalement aux thyristors et d'ajouter le pont entre ce point sur le connecteur ATX et les thyristors... (de plus ça permet de ne pas rendre la CM solidaire de l'alimentation  :))
D'autre part j'ai mesuré les 3 entrées 5V du connecteur ATX et toutes les 3 ont la même tension (chez moi 5.08V)... donc rien ne justifie de tirer l'alimentation depuis un autre câble d'alimentation
Je dis ça parce que j'ai le sentiment que la connexion proposée au début du topic pourrait être mauvaise pour l'alim, mais ça n'engage que moi... voilà  :)
J'ai aussi sur ma carte une tension à 4.81V sur le thyristor, soit 0.27V de moins que l'alimentation... et j'ai de fortes variations (0.07V) durant l'utilisation des disques (avec HDtach par exemple) :??:
n°175644
dam1512
Posté le 23-04-2001 à 18:07:00  profilanswer
AIC: le but bu fil c'est de remonter le 4.81V que tu as mesurer sur ton thyristor. La valeur de l'alim a 5.08, c'est normal, ca veut dire que ton alim est de bonne puissance. En fait la variation de tension est due au pistes de la CM qui aiment pas les forts courant et qui pompent du jus... La solution est de court-circuiter ces pistes... Je dis juste ca au cas ou car je croit que t'as pas tout compris (je me trompe???).
Sinon il n'y a qu'une source 5V dans l'alim: ils vont pas se faire chier a en faire plusieurs, je vois pas l'interet... Surtout que en plus la puissance est donnee sur le 5V. Si yen a plusieurs et que tu pompe sur un plus que les autres, tu met l'alim a genoux sur un des 5V alors que les autres sont bon -----> pas logique du tout!!!
C donc sans PB a ce niveau la... t'as plus qu'a...
Sinon, pour ceux qui ont suivit mon histoire au debut du post sur les condos qui avaient gonflé, ben j'ai la tristesse de vous anoncer que mon PC decide definitivement de ne plus demarrer (il s'arrete au bout de qq secondes)!!! Donc je supose que ma CM est morte...:sweat:
Sinon j'ai demonter mon alim et j'ai aussi un condo qui a coule (un des gros du pont de diode). Je vait finir par croire que j'ai chope une surtension ou un truc du genre qui as tout bousille ds mon PC...:sweat::sweat::sweat:
Bientot je vais tester mes tensions d'alim a l'oscillo, vu qu'elle marche qd meme toute seule...Sinon la LDLC a 129 est a moi...
n°176077
AlC
Posté le 24-04-2001 à 09:04:11  profilanswer
Effectivement, si l'alimentation n'a qu'un seul régulateur 5V, alors ma remarque n'a pas de sens... c'est là toute l'essence de ma question...
Je vais ouvrir mon alimentation pour contrôler cela à l'occasion
n°176135
jejethebes​t
Posté le 24-04-2001 à 11:16:58  profilanswer
C clair ke c pas con ce ke dit Alc, souder le connecteur ATX à la pate est bien plus simple et plus propre je trouve :D
Je recois mon Enermax d'ici 2-3j, si c tjs pareil chez moi, alors je ferais la modif ...
n°183230
quenotte
Posté le 01-05-2001 à 14:38:57  profilanswer
Ben moi j'ai une 8kta3 et avec une enermax 550w de test chez bacata je ne suis qu'a 4.9V....avec mon antec 300W je suis a 4.85V....
Personne n'a de dessins pour la 8kta3 rev 1.0 ???
n°183231
quenotte
Posté le 01-05-2001 à 14:39:56  profilanswer
n°184026
quenotte
Posté le 02-05-2001 à 14:03:28  profilanswer
T'as pas une idee ogo???
n°189947
zoub
zoub =-->>Vincent Lagaf???
Posté le 10-05-2001 à 07:20:15  profilanswer
e
n°224810
arrakys
wouf.
Posté le 18-06-2001 à 20:29:15  profilanswer
up ??
n°253265
lesoft
Posté le 29-07-2001 à 02:24:07  profilanswer
up
n°253293
ayachi
Posté le 29-07-2001 à 02:55:52  profilanswer
vous avez été à minuit au cimetière le déterrer ce post :crazy:
n°253321
thieuma
Posté le 29-07-2001 à 03:16:51  profilanswer
pb HD si fsb>150 sur une kt7a-raidabit kt7a duron700@850 = 22° sur aqua 160+artic
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !kt7a timing agp
[PB]-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :(KT7 ou KT7A j'y bvais ce soir
Duron 850 + KT7A a combien vous le montez en o/cnouveau bios pour Abit KT7A YP01beta
quelle manip faire sur la KT7 pour monter le voltage a + de 1.85V?
Plus de sujets relatifs à : KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
