3483 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--
n°1652523
thana54
made in concept
Posté le 21-11-2007 à 21:33:40  profilanswer
J'avais bien choisi l'image du dessus en fait, y a des gorets dans le coin :D
[Pour rappel]
http://www.isermat.com/IMG/jpg_DD1 [...] rtatif.jpg
n°1652754
SouthGuy
Posté le 22-11-2007 à 15:07:03  profilanswer
salut à tous
LA GA-G33-DS3R peut elle subir le meme traitement ?
Que pensez-vous de cette carte vs. la GA-G33-DS2R ?
Merci  :)
n°1652755
fishton
Posté le 22-11-2007 à 15:07:53  profilanswer
SouthGuy a écrit :
salut à tous
Merci  :)
Aucun rapport, c'est de l'ATX ...
Des vdroop mod existent pour la DS3R
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
n°1652762
SouthGuy
Posté le 22-11-2007 à 15:22:17  profilanswer
merci pour la réponse super rapide
Je n'ai pas de problème de place : c'est pour mettre dans un Antec Sonata III
à part la différence de format, ya des trucs qui changent ?
(Gigabyte me dit que le DS3R est plus apte à l'OC mais sans dire pourquoi.)
Sinon tu aurais les liens vers les vDroop Mod pour la DS3R ? (histoire que je vois si c'est dans mes cordes)
Message édité par SouthGuy le 22-11-2007 à 15:22:39
n°1654638
SouthGuy
Posté le 27-11-2007 à 23:43:14  profilanswer
re salut Fishton
Je reviens à la charge ! j'ai beau chercher sur le net, pas de traces d'une modif similaire pour la DS3R.
Or tu disais qu'il en existe : peux tu me filer des liens stp ?
Je voudrais acheter rapidement et la présence de plus de port PCI sur la DS3R n'est pas sans me plaire :)
Message édité par SouthGuy le 27-11-2007 à 23:44:09
n°1655002
Antea
3 fois plus..
Posté le 28-11-2007 à 23:05:51  profilanswer
Votre mod permet de corriger le Vdrop entre le bios et Windows ou seulement le vdrop entre iddle et full ?
n°1655067
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 29-11-2007 à 09:45:20  profilanswer
le vdroop c'est entre idle et full, ya pas de vdroop entre bios et windows, ca c'est soit un bios en mousse, soit un bug, soit un outil de monitoring foireux, soit le tout :D
n°1655923
Antea
3 fois plus..
Posté le 01-12-2007 à 22:47:51  profilanswer
bios v4
bug ? ahem ...
monitoring everest
le tout ... ahem
Tu aurai pu t'abstenir nan ?  :hello:
n°1656147
zeratul
Posté le 02-12-2007 à 16:22:19  profilanswer
OK je m'abstiendrais a l'avenir.
n°1675528
chattonn
Posté le 12-01-2008 à 19:01:12  profilanswer
le vdrop c'est moche d'accord mais est ce que ca rend le systeme instable ?
n°1711863
tony_id14
Posté le 29-02-2008 à 15:33:08  profilanswer
Je voudrais effectuer un VDroop Mod pour une carte mere Gigabyte GA-G33-DS3R, que j'avais deja effectué sur mon ancienne 965P-DS3 et qui avait parfaitement fonctionner.
Voila la photo de ma carte , si quelqu'un peut m'aider ça serait cool:
http://img442.imageshack.us/img442/9343/dscf0587bt2.th.jpg http://img225.imageshack.us/img225/8223/dscf0591md2.th.jpg
Je suis pas sur mais je pense que ce doit être elmême que le Vdroop de la P35-DS3R :  http://img249.imageshack.us/img249/7764/vdroopmodds3rih0vw3.th.jpg
Merci.
Message édité par tony_id14 le 08-03-2008 à 23:28:40
n°1713988
tony_id14
Posté le 04-03-2008 à 03:46:36  profilanswer
Alors personne n'a d'idées :/
n°1715358
fishton
Posté le 06-03-2008 à 09:36:12  profilanswer
Il faut que tu crayonnes la premiere résistance en dessous de l'ISL sur la foto 1 (la petite noire à l'horizontale, juste en dessous)
n°1715359
fishton
Posté le 06-03-2008 à 09:36:44  profilanswer
donc oui effectivment, il semble que ce soit la mm que pour la P35 :)
n°1717134
tony_id14
Posté le 08-03-2008 à 23:24:30  profilanswer
Salut !
Pencil Mod effectué sur ma G33 ! Ok  :p
Origine carte Gigabyte G33-DS3R :
http://img155.imageshack.us/img155/3879/dscf0604gz5.th.jpg  le PEncilMod étant a faire sur le composant entouré en rouge !
Carte apres Pencil Mod Gigabyte GA-G33-DS3R :
http://img112.imageshack.us/img112/4554/dscf0611tk2.th.jpg   http://img155.imageshack.us/img155/6735/dscf0609uw3.th.jpg
Voila les résultats que j'ai obtenu avec ces pencilmod sur mes deux cartes DS3 une P965-ds3r et la G33-ds3r ! l'architecture des cartes DS3 étant similaire les PencilsMod sont identiques sur les modeles a base de P965 , P35 ou G33 :
carte Gigabyte P965-DS3R rev 3.3:
   - bios à 1.45v // idl 1.424v / Full 1.440
   - bios à 1.50v // idl ??????????????????   Non testé!
carte Gigabyte GA-G33-DS3R :
   - bios à 1.425v // idl  1.392v / full  1.392v
   - bios à 1.450v // idl  1.424v / full  1.425v
   - bios à 1.500v // idl  1.472v / full  1.472v
Petite différence sur le P965 entre idl et full mais full tres proche du bios et sans aucune variation de voltages, donc afficace pour les o/c
Sur le G33 pas de différence entre idl et full  :love: , tres stable le vcore reste figé !!! tres bien pour o/c .
Message édité par tony_id14 le 08-03-2008 à 23:27:54
n°1736683
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 20-04-2008 à 15:00:03  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me dire si la modif faite sur g33 ds3r pour le vdrop mod fonctionnerait sur une Ga p31 DS3L
Message édité par vikkktorr le 20-04-2008 à 17:23:53
n°1736719
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 20-04-2008 à 16:13:51  profilanswer
up
n'y a-t-il pas de modders qui connaissent la réponse
Message édité par vikkktorr le 20-04-2008 à 17:23:29
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Mod] C.ase of D.ark S.pirit[Mod] WoW avis
[MOD] du kit watercooling Titan BiancaHELP - Par quoi remplacer ces 2 ventilos
Son strident émanant du boitier - help![MOD] HTPC dans un magnétoscope
[MOD] projet HTPC wood (google SketchUp)[MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
Aide pour Vmod[MOD / Modif de boitier] "The UV Design"
Plus de sujets relatifs à : [VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--
