4449 connectés
Sujet : [VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--
vikkktorr up
n'y a-t-il pas de modders qui connaissent la réponse
vikkktorr up
vikkktorr Quelqu'un pourrait-il me dire si la modif faite sur g33 ds3r pour le vdrop mod fonctionnerait sur une Ga p31 DS3L
tony_id14
fishton a écrit :
donc oui effectivment, il semble que ce soit la mm que pour la P35 :)
Salut !
Pencil Mod effectué sur ma G33 ! Ok  :p
Origine carte Gigabyte G33-DS3R :
http://img155.imageshack.us/img155 [...] gz5.th.jpg  le PEncilMod étant a faire sur le composant entouré en rouge !
Carte apres Pencil Mod Gigabyte GA-G33-DS3R :
http://img112.imageshack.us/img112 [...] tk2.th.jpg   http://img155.imageshack.us/img155 [...] uw3.th.jpg
Voila les résultats que j'ai obtenu avec ces pencilmod sur mes deux cartes DS3 une P965-ds3r et la G33-ds3r ! l'architecture des cartes DS3 étant similaire les PencilsMod sont identiques sur les modeles a base de P965 , P35 ou G33 :
carte Gigabyte P965-DS3R rev 3.3:
   - bios à 1.45v // idl 1.424v / Full 1.440
   - bios à 1.50v // idl ??????????????????   Non testé!
carte Gigabyte GA-G33-DS3R :
   - bios à 1.425v // idl  1.392v / full  1.392v
   - bios à 1.450v // idl  1.424v / full  1.425v
   - bios à 1.500v // idl  1.472v / full  1.472v
Petite différence sur le P965 entre idl et full mais full tres proche du bios et sans aucune variation de voltages, donc afficace pour les o/c
Sur le G33 pas de différence entre idl et full  :love: , tres stable le vcore reste figé !!! tres bien pour o/c .
fishton donc oui effectivment, il semble que ce soit la mm que pour la P35 :)
fishton Il faut que tu crayonnes la premiere résistance en dessous de l'ISL sur la foto 1 (la petite noire à l'horizontale, juste en dessous)
tony_id14 Alors personne n'a d'idées :/
tony_id14 Bonjour,
Je voudrais effectuer un VDroop Mod pour une carte mere Gigabyte GA-G33-DS3R, que j'avais deja effectué sur mon ancienne 965P-DS3 et qui avait parfaitement fonctionner.
Voila la photo de ma carte , si quelqu'un peut m'aider ça serait cool:
http://img442.imageshack.us/img442 [...] bt2.th.jpg http://img225.imageshack.us/img225 [...] md2.th.jpg
Je suis pas sur mais je pense que ce doit être elmême que le Vdroop de la P35-DS3R :  http://img249.imageshack.us/img249 [...] vw3.th.jpg
Merci.
chattonn le vdrop c'est moche d'accord mais est ce que ca rend le systeme instable ?
zeratul OK je m'abstiendrais a l'avenir.
Antea
zeratul a écrit :
le vdroop c'est entre idle et full, ya pas de vdroop entre bios et windows, ca c'est soit un bios en mousse, soit un bug, soit un outil de monitoring foireux, soit le tout :D
bios v4
bug ? ahem ...
monitoring everest
le tout ... ahem
Tu aurai pu t'abstenir nan ?  :hello:
zeratul le vdroop c'est entre idle et full, ya pas de vdroop entre bios et windows, ca c'est soit un bios en mousse, soit un bug, soit un outil de monitoring foireux, soit le tout :D
Antea Votre mod permet de corriger le Vdrop entre le bios et Windows ou seulement le vdrop entre iddle et full ?
SouthGuy
SouthGuy a écrit :
merci pour la réponse super rapide
Je n'ai pas de problème de place : c'est pour mettre dans un Antec Sonata III
à part la différence de format, ya des trucs qui changent ?
(Gigabyte me dit que le DS3R est plus apte à l'OC mais sans dire pourquoi.)
Sinon tu aurais les liens vers les vDroop Mod pour la DS3R ? (histoire que je vois si c'est dans mes cordes)
re salut Fishton
Je reviens à la charge ! j'ai beau chercher sur le net, pas de traces d'une modif similaire pour la DS3R.
Or tu disais qu'il en existe : peux tu me filer des liens stp ?
Je voudrais acheter rapidement et la présence de plus de port PCI sur la DS3R n'est pas sans me plaire :)
SouthGuy
fishton a écrit :
Aucun rapport, c'est de l'ATX ...
Des vdroop mod existent pour la DS3R
fishton
SouthGuy a écrit :
salut à tous
LA GA-G33-DS3R peut elle subir le meme traitement ?
Que pensez-vous de cette carte vs. la GA-G33-DS2R ?
Merci  :)
SouthGuy salut à tous
Merci  :)
thana54 J'avais bien choisi l'image du dessus en fait, y a des gorets dans le coin :D
[Pour rappel]
http://www.isermat.com/IMG/jpg_DD1 [...] rtatif.jpg
