4693 connectés
  Modding
  [MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
n°1595139
GENIUS999
Posté le 18-07-2007 à 18:22:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise maintenant IPCOP (distribution Linux Firewall) depuis un petit bout de temps et aujourd'hui.
L'un des problèmes que j'ai pu remarquer c'est la difficulté de trouver de boitier suffisamment petit pour se faire un box discrète.
Il m'est donc venu l'idée de faire moi même mon boitier.
Voici ses caractéristiques :
Boitier MicroATX
Alim : Flex ATX
CM : Micro ATX
Disquette : sans
Lecteur CD : sans
Dimensions : 320 x 230 x 90 mm
Matériau : PVC Expansé blanc
Les avantages du PVC :
- rigide et robuste,
- légèreté : densité comprise entre 0,6 et 0,75 g/cm3 selon l'épaisseur,
- bon isolement thermique et acoustique,
- difficilement inflammable : classé au feu M1.
Voila, le but de ce post est de savoir si ce genre de boitier peut en intéresser certains pour une box ipcop ou autres, les photos que je vais vous poster on été faite sur le 1ere version du boitier.
Donc si vous êtes intéressé par ce genre de boitier, faites le moi savoir.
Quelques images du boitier, c'est très "artisanal" étant donné que je n'ai pas les outils appropriés, mon seul outil étant un Dremel...
Pas mal de choses restent optimisables, comme l'épaisseur du matériau utilisé, le système de montage (vis) pas très esthétique, la qualité des usinages ainsi que l'accès au branchement externes des différents cartes PCI.
Boitier vide vue de face & vue de derrière :
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_01_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_02_1.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_08_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_09_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_10_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_11_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_12_1.jpg
Boitier avec CM+alim montées, manque les grilles pour les deux ventilos, le petits sera en aspiration, celui du processeur en extraction :
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_13_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_14_1.jpg
Comparaison de la taille du boitier avec un DVD :
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_15_1.jpg
Quelques images diverses :
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_03.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_04.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_05.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_06.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_07.jpg
Message édité par GENIUS999 le 23-07-2007 à 20:43:09
n°1595146
ebola33
Posté le 18-07-2007 à 18:45:11  profilanswer
wouhou l'est tout petit :p
drap
edit: elle est gg ton alim
Message édité par ebola33 le 18-07-2007 à 18:46:42
n°1595227
GENIUS999
Posté le 18-07-2007 à 21:12:27  profilanswer
Merci :)
Prochaines étapes :
_acheter des petites charniaires pour l'ouverture,
_recupérer les grilles pour les ventilos,
_trouver le système de fixation pour le mini disque dur,
_trouver un moyen pour cacher les vis,
_(poncer le tout pour le peindre et le rendre un peu plus classe)
Si tu as des conseils n'hésite pas, j'ai jeté un petit coup d'oeil a ton "mod wood", c'est du beau boulot!
Edit : l'alim, c'est une flex atx, ça reste du matériel standard :)
Message édité par GENIUS999 le 18-07-2007 à 21:15:06
n°1597127
GENIUS999
Posté le 23-07-2007 à 10:20:26  profilanswer
Un peu de news de l'évolution du mini boitier.
Ce week-end, j'ai installé des charnières qui permettent l'ouverture et le maintien du panneau supérieur et j'ai aussi mis àa l'avant une fermeture manuelle pour verrouiller le panneau.
J'ai installé les grilles des ventilateurs, et changé le bouton qui prenait beaucoup trop de place dans le boitier (cf : photo 04).
Vu le peu d'interêt que suscite ce topic, je ne sais pas si je dois continuer à poster les évolutions du boitier ici.
Je rajouterai tout de même quelques photos ce soir...
Message édité par GENIUS999 le 23-07-2007 à 10:21:02
n°1597191
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2007 à 12:46:11  profilanswer
tu as fait comment pour fixer les plaques?? colle et vis??
tu as fait comment pour fixer le support de carte mère?? colle ou tu as fait le pas de vis dans le pvc?
n°1597237
GENIUS999
Posté le 23-07-2007 à 14:22:05  profilanswer
Les plaques sont fixées entre elle uniquement avec des vis :
_perçage de la première plaque (pour éviter les déformation au serrage)
_ensuite assemblage avec vis
La carte mère est fixée grace aux entretoises que l'ont peut voir sur les 2 premières photos.
Pour les fixés, j'ai fait un trou et mis des inserts (+ un peu de colle) dont le pas correspondait à la partie fileté de mon entretoise.
n°1597384
GENIUS999
Posté le 23-07-2007 à 19:39:52  profilanswer
Alors, voici les images qui illustrent mon précedent post.
Youhou, ca démarre enfin (après un changement de CM tout de même...)
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_20_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_21_1.jpg
J'ai serré les vis un peu plus pour pouvoir les mastiquer et poncer le tout, histoire de les masquer et d'avoir un rendu un peu plus propre.
J'ai également bouché de la même manière les différents trous qui ne m'ont finalement pas été utile.
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_22_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_23_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_24_1.jpg
Là, on peut voir les deux charnières et le crochet de fermeture.
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_25_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_26_1.jpg http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_27_1.jpg
J'ai dans l'intention de peindre le boitier, je penche pour du gris anthracite metalisé style l'antec 1080 amg, qu'en pensez vous?
Message édité par GENIUS999 le 23-07-2007 à 20:44:07
n°1597392
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-07-2007 à 20:09:07  profilanswer
c'est pas mal!! ta combien de carte réseau pour faire tourner ip cop
n°1597400
GENIUS999
Posté le 23-07-2007 à 20:41:38  profilanswer
Pour IpCop, ca dépends de ce que tu veux faire.
Basiquement, ca peut monter a 3 cartes (deux ethernet et une wifi)
Dans mon cas, je ne vais utiliser que 2 carte Ethernet, une pour l'interface rouge (connexion avec le modem) et l'autre pour l'interface verte (connexion avec ma LAN).
Si tu cherche des informations sur IpCop, je te recommande vivement le site suivant : http://www.ixus.net
n°1597524
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 24-07-2007 à 10:28:02  profilanswer
Le ventilo noir est en aspiration ou expiration ?
n°1597635
GENIUS999
Posté le 24-07-2007 à 13:43:03  profilanswer
Alors, coté ventilation, j'ai changé d'avis par rapport à ce que j'avais prévu au départ.
Le ventilateur au dessus du processeur est donc en aspiration et le ventilateur orange est en extraction, je me suis rendu compte que j'avais de meilleur performance ainsi.
Autre point relatif aux ventilos, ils sont actuellement très (pour moi en tout cas) bruyant. Je vais donc bientôt faire un petit montage pour pouvoir les passer en 7v ou 5v. L'alimentation quant a elle étant pratiquement inaudible boitier fermé.
Message édité par GENIUS999 le 24-07-2007 à 13:44:21
  Modding
ajout d'un Système de ventilation pour carte graphique[MOD / Modif de boitier] "The UV Design"
Vdrop mod Gigabyte GA-965P DS3 rev 3.3Modification du boitier MAXINPOWER BIGMAX
Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitier[ Topic Unique ] Mod Zalman Cnps 7500 Pwm Mode ( photo )
[ABANDONNE ] Une Div-x Box dans un tiroir -> Photos inside[MOD] Mon premier mod !!
[MOD][RCH] Légo ^^
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
