5654 connectés
  [VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1597185
fishton
Posté le 23-07-2007 à 12:40:00  profilanswer
Hello
je me suis mis dans l'idée de moder ma CM Gigabyte G33M-DS2R car la stabilité du VCore est désastreuse.
Ma source d'inspiration :
http://resources.vr-zone.com.sg/Shamino/gigap35ds3/28.jpg
Avec mon peu de connaissances en électronique, j'ai lu le datasheet de l'ISL6327 et compris plusieurs chose.
Armé de mon multimetre, j'ai tenté d'identifier cette chère résistance Rfb qui cause la tension VDroop :(
ISL 6327 (datasheet
http://resources.vr-zone.com.sg/Shamino/vmodhelp/mess1.jpg
Voici le PCB de la Cm :
http://fishton.free.fr/IMG_0175.JPG
et le résultat de mes investigations :
http://fishton.free.fr/HQ
Il semblerait donc que la résistance de 2.6k soit la résistance RFB du Datasheet, celle connectée entre Vdiff et Idroop (+FB car connectés ensemble)
Maintenant j'ai un gros doute : dois-je crayonner cette résistance pour faire diminuer VDroop ou mettre une résistance en // ou faire autre chose  ???
Merchi de votre aide  :jap:
Message édité par fishton le 23-07-2007 à 12:45:17
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
n°1597200
fishton
Posté le 23-07-2007 à 13:02:17  profilanswer
hello
un début de réponse, à tester
http://www.madshrimps.be/vbulletin/attachments/f10/1031d1185185818-needs-ga-g33m-ds2r-vdroop-mod-isl6327-naamloos.jpg
First of all, I'm not 100% sure of this mod. You should wait for someone to check this.
1) Make sure the markings I made are corect. Check whether both points 1 are ground.
2) Are you sure point 6 shouldn't be point 9 on your drawing? That would make much more sense.
n°1597220
fishton
Posté le 23-07-2007 à 13:54:34  profilanswer
n°1597250
tchoupimas​ter
Posté le 23-07-2007 à 14:38:39  profilanswer
salut ! je viens de feuilletter le datasheet .
il semblerais que la resistance a bidouiller dois se trouver entre pate 17 et 15 sous résérve que pate 15 et 16 soient relié entre elle .
quoiqu'il en soit il faut etudier le schema de la carte mére précisément  pour evité toute manoeuvre hasardeuse
n°1597265
tchoupimas​ter
Posté le 23-07-2007 à 14:52:48  profilanswer
bon d'aprés ce que je vois sur le schema du datasheet  et si la g33m-ds2r est cablé de la même façon  il il aurais 2 résistances dont 1 à diminuer
n°1597281
fishton
Posté le 23-07-2007 à 15:30:02  profilanswer
oui pates 17 et 15 ce sont FB et VDiff :) 15 et 16 sont bien entendu reliées :)
C'est bien pour ca que j'ai pris des mesures pour essyaer de voir ki est connecté avec qui  :pt1cable:
Oui c'est RFB qu'il faut diminuer pour diminuer VDroop :) et RFB à priori c'est la resistance de 2.6k, qu'il faudrait donc crayonner ...  j'attends juste des confirmations  :sol:
n°1597331
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2007 à 17:32:22  profilanswer
tu peux pas souder un pot sur cette résistance afin de diminuer progressivement?
n°1597334
fishton
Posté le 23-07-2007 à 17:39:06  profilanswer
j'ai pas trop envie de souder sur ma CM et pour le moment j'ai pas le matos pour souder du CMS
Je préfèrerai un pencil mod pour le moment  :sol:
n°1597367
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2007 à 18:52:14  profilanswer
n°1597370
fishton
Posté le 23-07-2007 à 18:57:00  profilanswer
tu penses que le pencil peut marcher ?
n°1597399
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2007 à 20:26:45  profilanswer
bah si tu trouve un mod pour, perso je ferais la modif SMD mais bon au boulot je travail 99% SMD
n°1597402
fishton
Posté le 23-07-2007 à 20:44:13  profilanswer
le graphite sur la résistance va la réduire non ?
n°1597405
fishton
Posté le 23-07-2007 à 20:46:18  profilanswer
c'est koi SMD ?
n°1597417
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2007 à 21:37:45  profilanswer
CMS en anglais, oui théoriquement si tu fais bien le pont mais ca va la court-circuiter, donc 0R
n°1597485
tchoupimas​ter
Posté le 24-07-2007 à 07:43:14  profilanswer
mieux ... graphite entre les deux pates de la puce direct sur  isl6327 ?
n°1597520
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-07-2007 à 10:23:24  profilanswer
et entre ces 2 pattes c'est pas possible de faire le pont avec ton fer a soudé que tu as?
n°1597622
fishton
Posté le 24-07-2007 à 13:17:48  profilanswer
Je veux pas souder sur ma CM pour le moment :)
donc ca sera pencil ou rien du tout  :lol:
n°1597623
fishton
Posté le 24-07-2007 à 13:18:39  profilanswer
tu as vu le datasheet de l'ISL6327 ? je pense avoir trouvé la résistance Rfb qui est utilisée pour créer ta tension VDroop et donc si je la diminue avec un peu de graphite je pense pouvoir diminuer vdroop
qu'en penses tu ?
Message édité par fishton le 24-07-2007 à 13:20:34
n°1597720
fishton
Posté le 24-07-2007 à 15:28:32  profilanswer
j'ai identifié le schéma utilisé sur la G33M :
http://img407.imageshack.us/img407/9415/g33schemehe7.png
La résistance de 2.6k est donc à première vue la résistance RFB.
n°1598007
fishton
Posté le 25-07-2007 à 08:26:13  profilanswer
Voici le VDroop MOD testé et approuvé par moi :p
http://img61.imageshack.us/img61/1299/pencilg33mmy3.jpg
Résistance à 1.7k : (je vais continuer à descendre pour stabiliser un peu plus)
http://img362.imageshack.us/img362/9571/2007072502h31vcorewg1.png
n°1598031
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2007 à 10:22:47  profilanswer
comment as tu mesuré la résistance?
n°1598036
fishton
Posté le 25-07-2007 à 10:43:37  profilanswer
aux bornes, avec un ohmmetre
n°1598042
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2007 à 10:55:57  profilanswer
mais tu ne pense pas que ce soie erroné???? et toutes les résistances qui peuvent etre en interne à l'IC, je n'ai pas regardé les datasheet pour voir l'intérieur mais tu es sur que c'est bien la vrai valeur? as tu mesuré avant le mod?
n°1598043
fishton
Posté le 25-07-2007 à 10:59:00  profilanswer
bah j'ai mesuré aux bornes de l'ISL et y'avait 2.6k. ensuite j'ai trouvé la résistance de 2.6k connectée aux pattes de l'ISL et j'ai réduit cette résistance
aux bornes j'ai 1.7k au lieu des 2.6k
n°1598048
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2007 à 11:16:17  profilanswer
ok c'est bon alors parce que s'il y avait des pull up ou down en sortie dans l'IC et que tu mesurais 1k7 mais que c'était la bonne valeur... mais je comprends mieux comment tu as fait
n°1598051
fishton
Posté le 25-07-2007 à 11:19:23  profilanswer
oki :) ca me parait bon, en tout cas ca marche pas mal  :hello:
n°1598282
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-07-2007 à 18:32:19  profilanswer
ok c'est cool alors :)
n°1598463
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 25-07-2007 à 23:41:29  profilanswer
slt fishton...alors explique moi la procedure...j'etais un peu absent ses derniers temps  :)
Flickr
n°1598470
fishton
Posté le 25-07-2007 à 23:50:57  profilanswer
tu prends un crayon 2B 4B ou plus
tu crayonnes méticuleusement sur la résistance, tu prds un Ohmmetre et tu mesures 1.3 kohm a la place de 2.6k et hop ca roxx :)
n°1598474
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-07-2007 à 00:00:17  profilanswer
crayonné ça je peux mais le reste, j'comprend pas...
Flickr
n°1598489
fishton
Posté le 26-07-2007 à 00:40:24  profilanswer
il faudrait un multimetre pour mesurer la resistance obtenue apres avoir crayonné en prenant aux bornes de la resistance
elle fait 2.6k noramllement, apres crayon tu la diminue et le but c'est de controler cette variation pour pas faire de betise
bien qu'ayant craoyonné pas mal, j'en suis qu'a 1.3k donc tu peux y aller à l'aveugle sans soucis, du moment ke tu fais attention de ne pas en mettre a coté et de bien souffler à chaque fois pour dégager le graphite superflu
n°1598490
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-07-2007 à 00:45:41  profilanswer
donc dans la logique, j'passe juste un coup de crayon et j'ai plus de vdroop de merde?
Flickr
n°1598492
fishton
Posté le 26-07-2007 à 00:48:29  profilanswer
un coup sera pas suffisant, il faut bien insister  tu boot, tu testes et ainsi de suite juska avoir un vdroop bien reduit :)
n°1598494
fishton
Posté le 26-07-2007 à 00:48:58  profilanswer
en gros avec le mod , j'ai plus que 0.04v d'écart entre le bios et le full :D
n°1598495
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-07-2007 à 00:51:51  profilanswer
donc sans me prendre la tete, j'crayonne, j'redemarre et "boum" ca marche?
pas besoin de mesure
Flickr
n°1598500
fishton
Posté le 26-07-2007 à 01:06:10  profilanswer
non ca sert a rien si tu y va délicatement
n°1598501
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-07-2007 à 01:10:19  profilanswer
j'essayerai demain parce que là vu l'heure j'pense que j'frai une connerie...
j'serai un peu plus frais demain  :)
Flickr
n°1598502
fishton
Posté le 26-07-2007 à 01:12:39  profilanswer
hihi ;)
il faut de très bons yeux en plus
n°1598503
fishton
Posté le 26-07-2007 à 01:12:54  profilanswer
la resistnace mesure pas plus de 1mm par 2mm
n°1598505
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 26-07-2007 à 01:19:05  profilanswer
ca va j'ai 10/10 au yeux mais pas trop le soir...
donc j'ai juste a passer un coup de crayon la dessus et basta...
la difference chez toi avant et apres?
Flickr
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
[Mod] C.ase of D.ark S.pirit[Mod] WoW avis
[MOD] du kit watercooling Titan BiancaHELP - Par quoi remplacer ces 2 ventilos
Son strident émanant du boitier - help![MOD] HTPC dans un magnétoscope
[MOD] projet HTPC wood (google SketchUp)[MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
Aide pour Vmod[MOD / Modif de boitier] "The UV Design"
Plus de sujets relatifs à : [VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--
