4176 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  probleme installation pompe laing DDC 1T
n°1640986
backfromhe​ll
Posté le 27-10-2007 à 13:50:21  profilanswer
Salut à tous!
je viens de recevoir les nouvelle pieces de mon WC hier, donc j'ai tout installer, fait uen decoupe de mon 3D aurora au dremel pour integrer le second rad de 240mm.. par contre 2 petit probleme:
le reservori que j'ai prit a des troue plus petit que mes raccord 8/10 donc je vais devoir en commander d'autre... pour le moment j'utilise un simple bac en plstic comme reservoir.
Autre probleme plus important, ma pompe laing DDC 1T n'aspire pas l'eau... elle tourne bien mais n'aspire rien ( jai ajouté un top plexi ) .. je comprend vraiment pas pourquoi donc pour le moment j'utilsie mon ancienne pompe immergée dans son reservoir..
mon circuit est le suivant: pompe -> rad 240-> wb cpu-> wb chipset ->rad 240-> reservoir -> pompe...
une idée? :??: car je suis perdu là..
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1640995
clements42
Posté le 27-10-2007 à 14:04:34  profilanswer
une pompe ça n'aspire pas, il faut que le liquide arrive à elle naturellement à elle pour qu'il puisse être "propulsé" dans le circuit... mets ton reservoir en hauteur par rapport à la pompe
n°1641248
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-10-2007 à 23:02:02  profilanswer
On ta repondu sur l'autre topic..
C'était pas la peine de faire un topic juste pour ça..
Et c'était evident que la pompe n'avait aucun probleme..
Avec un "bac" ça ne marche pas..c'est tt simple..
n°1641308
orionx31
Posté le 28-10-2007 à 10:38:07  profilanswer
à porpos de cette pompe, y a-t-il absolument besoi  de top plexi si on a un reservoir?
question sur performance pompe et watercooling silence de CGPOmpe laing ddc 1t suffisante pour 7 éléments?
[Mod] Pc Hifi (Arrété)Problème de température + bruit
Problème o/c de mon C2DE6850 et gigabyte, problème curieux
demande d'avis pour débit de pompe LPDC?Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)
Problème ordinateur ne démarre plus en o/c
Plus de sujets relatifs à : probleme installation pompe laing DDC 1T
