6951 connectés
  Divers
  Problème ordinateur ne démarre plus en o/c
n°1637553
Borice
Posté le 19-10-2007 à 15:52:18  profilanswer
Bonjour.
J'ai un petit problème. J'ai une carte mere Asus p4p800 SE, un P4 3Ghz et 2 barettes mémoire DDR 3200 (200MHz)
Avec ma cm je peux choisir (et fait...) overclocker en mode automatique (5, 10, 20 et 30%) et comme paramètres: (Auto, Standard et Turbo). je suis monté sans problème à 10% en mode turbo avec une température qui n'excède jamais les 45 degrés env. mais dès que j'essaye de passer à 20% mon ordi ne boot plus ! (je crois que j'ai déjà essayer de mettre les 3 options à 20% mais sans succès......) Help please.
n°1637715
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-10-2007 à 21:19:15  profilanswer
ne jamais essayer l'OC automatique, tu ne sais jamais ce qu'il règle, en plus sur la version SE, les options ne sont pas aussi poussées que la version normale, donc c'est encore pire! fait un clear cmos en espérant rien avoir cramé!
n°1637817
Borice
Posté le 20-10-2007 à 07:58:58  profilanswer
Oui je l'ai déjà fait et il n'y aucun problème sur le matériel....enfait je me suis mal exprimé...dsl. J'aimerais savoir comment passer le cap des 10%. Voilà mille excuses.
n°1637830
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-10-2007 à 10:10:02  profilanswer
ah, alors il ne faut surtout pas utiliser l'OC automatique! tu ne sais jamais ce que ca change exactement, il te faut faire manuel, mais si ma mémoire est bonne, dans cette carte mère il n'y a pas toutes les options pour bien OC, mais je ne me rappel plu.
Il faut au moins pouvoir :
-modifier le FSB
-modifier le ration ram/fsb ou alors la fréquence ram
-bloquer les fréquences AGP/PCI
-modifier le Vcore
-modifier le Vdimm
-modifier le Vagp a la limite (Vchipset)
je crois que je n'ai rien oublié d'important....
n°1638142
Borice
Posté le 20-10-2007 à 20:09:57  profilanswer
Ok merci je vais regarder.
  Divers
probleme d overcloking Q6600Problème de détection de RAM après o/c
Aide OC Q6600 - Problème de tensionsproblème pour OC avec P5NE-SLI
PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/cProbleme d'o/c avec pentium D
Probleme O/C E2140 !Probleme température selon everest et speedfan
probleme instabilité E4400 @ 3GHZprobleme o/c q6600
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur ne démarre plus en o/c
